ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความคิดเห็นด้วยครับ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง  (อ่าน 1177 ครั้ง)
ออฟไลน์ สมิง
  • กระทู้: 169
  • NDC.486
ของผม2.5 VGS ขับในเมือง12.6km/l ยังไงก็ได้เท่านี้ขนาดขับไม่เกิน80 ก็ยังได้ประมาณนี้ มันผิดปกติหรือป่าว เห็นเพื่อนๆสมาชิกขับกันแล้วประหยัดจิงๆ บางคนได้17 บ้าง 18 บ้าง ประหยัดเว่อร์ ทำได้ไงอะ
จำหน่ายสาย usb ใช่ต่อกันออนิวดีแม็กได้ และ ผลิตภัณฑ์น้ำยาดูแลรักษารถยนต์ เงาฉ่ำไม่ทำลายสีรถยนต์ ราคาสมาชิกครับ ติดต่อคุณสมิง0907977288
ออฟไลน์ jojoe_buses
  • กระทู้: 539
ใช้วิธีเติมน้ำมันเต็มถัง แล้วจับการวัดจริงจะชัวร์ที่สุด
เติมเต็มถัง วิ่งให้หมดถัง เอาระยะทางจริงตั้งหารด้วยจำนวนลิตรของน้ำมัน จะได้ระยะัทางเป็น กม./ลิตร ของจริง
อ้อ....เกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาการกินน้ำมันก็ต่างกันนะครับ
ออโต้จะกินมากกว่าเกียร์ธรรมดาประมาณ 1-2 กม./ลิตร
ออฟไลน์ รุ่งโรจน์
  • กระทู้: 21
ผม ขับ 70-100 เฉลี่ย 16-17km/l จริงๆนะ แต่อดเหยียบไม่ค่อยได้เลยอยู่ที่ 15.6 km/l ของผม hi 2.5 z ddi
พยายามอย่าลากเกียร์และไม่เบรกบ่อยจนเกินไป  ไม่เหยียบครัซคาขณะขับรถ เท่านี้แหล่ะ
ออฟไลน์ TIK NDC.618
  • กระทู้: 111
HL 2.5 VGS Z  วิ่ง 100 -120 km/h  อัตราการได้ 15-16 กม./ลิตร
ออฟไลน์ omisa
  • กระทู้: 160
  • NDC.380 NONTHABURI-Hr 2Dr Z-Prestige 2500 AT
ผมก็ได้ประมาณเจ้าของกระทู้ครับ
จงอย่าอิจฉาคนอื่น
           แต่ควรใช้ชีวิตให้คนอื่่นอิจฉา
ออฟไลน์ Torkung-Vcross
  • กระทู้: 340
 emo35 น้ำหนักในการกดคันเร่งก่อนที่จะไปถึง 80-100 กม./ชม สำคัญมากครับ รอบพยายามอย่าให้เกิน 1800-2000 ครับ ถ้าไม่มีเหตุฉุกเฉินอะไร
ออฟไลน์ Ciradd
  • กระทู้: 69
ของผม HR 3.0 MT ประมาณ 17 km/l ตามหน้า mid จับทุกวัน ขับรอบไม่เกิน 2000 รอบ ผมขับไปส่งลูกทุกวันๆ ละ 20 กิโลเมตร ความเร็ว 60-70 วิ่งสูงสุดได้ไม่เกินเกียร์ 4 ครับ  emo30
เกียร์ 1 ไม่เกิน 20 km
เกียร์ 2 ไม่เกิน 30
เกียร์ 3 ไม่เกิน 50
เกียร์ 4 ประมาณ 70-80
เกียร์ 5 ขับไม่ได้เครื่องสั่น (วิ่งเข้าเมือง) emo30
HR 3.0 White perl
ผมไม่รู้ว่ารถเกียร์อะไรน่ะคับ เเต่ถ้าของผม 2.5 VGS 4 Dr Hi MT ขับเข้าเมืองลากรอบ 1500 1 2 3 4 5 ก็ตามแต่สถานการณ์ ขับอยู่ที่ 80-90 หน้าจอบอก 19 Km/L แต่อย่าไปเชื่อมันน่ะคับ ผมเอาเติมมัน แล้ว Set ว่าวิ่งได้กี่กิโลจากการใช้งานจริงทั้งหมด 1000บาท ได้ 550 โลครับ หารออกมาได้ 17.78 Km/L แบบวิ่งซิ่งบ้างวันรถโล่งๆก็ได้แค่ 530 โลจะหลือแค่ 17Km/L ครับ(รถจะกินน้ำมันมากตอนรถกำลังพุ่งหรือตอนที่เราเหยียบนี่แหล่ะครับ แต่ถ้าไหลแล้วจะลดลงมากเลย ลองดูที่หน้าจอการกินน้ำมันขณะนี้ดูครับ)
