ผู้เขียน หัวข้อ: จะถามเรื่อง บูสคับ รถ 2500 vgs ตัวสูง  (อ่าน 4300 ครั้ง)
ออฟไลน์ kennza
  • กระทู้: 9
  • จังหวัด: เชียงราย
  • ชื่อเล่น: เคน
รถเปน 2500 vgs ตัวสูง มี ยกดัน ecu + ท่ออินเตอ(เดิม)เแนมิเนียม บูส ฟาดที่ 28 นิ่งๆที่ 24-25  พอไหวไหมคับในเสตป ดันโหมด2 ยกโหมดเขียว
ถามต่อคับ อยาก อัพสเตป ควรทำไรต่อคับ
ปล. กำลังจะใส่ครัชทองแดง brc
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17ก.พ.2015, 13:55:41 โดย Mr.chiw NDC.1272 »
Re: จะถามเรื่อง บูสคับ รถ 2500 vgs ตัวสูง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 15ก.พ.2015, 09:23:52 »
> บูส สวยมากครับ ใช้ถ้าสาย ecu-shop ลองไช้ จูเนีย คุมบูส ดูครับ บูสจะฟาสน้อยหว่านี้ และจะกลับมานิ่งได้เร็วครับ
> การอัปสเต็ป ถ้าเป็นรถขับไช้งานด้วย อยากให้ ไปมองที่คลัท แบบผ้าผสม ก่อนครับ จะได้ไม่ต้องแข็งมาก และมาแปลง ปั้ม เปลียนหวี ให้เสียของครับ บูส 25 ผ้าผสมเอาอยู่ครับ จริงๆก็เบรินสด ได้ด้วยซ้ำไปครับ
> ถ้างบเหลือๆ อยากให้ไปทำช่วงล่างด้วยครับ รถแรงแล้ว เราก็ต้องคุมมันได้ด้วย จัดโช็คใหม่ ถ้าเน้นขับเร็ว ก็เลือกหนืบๆ ราคาโดนใจก็ winner ครับ หรือสเปกเทพก็ emu ครับ รับลองหน้าจะแถบไม่อยากยกคันเร่งเลย โคงจิบๆ เข้าได้หมดครับ หรือจะโดดออกก็ไม่มีอาการดิ้นไห้เห็นครับ สับโดด รถหน้าตรงเปะแบบไม่ต้องดึงกลับครับ เป็นแนวทางครับน้า
ออฟไลน์ kennza
  • กระทู้: 9
  • จังหวัด: เชียงราย
  • ชื่อเล่น: เคน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 17ก.พ.2015, 09:41:59 »
น้าคับ บูส ควร อยุที่ เท่าไหหร่ คับ 28 นี่เสี่ยงไหมคับ
ตอนนี้รถทำ ช่วงล่าง แล้วคับ
ออฟไลน์ kennza
  • กระทู้: 9
  • จังหวัด: เชียงราย
  • ชื่อเล่น: เคน
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 17ก.พ.2015, 09:59:20 »
เอาจูเนียร์ คุมบูส ดีกว่า cube คุม ใช่ไหมคับ ผมจะำด้ไปบอกคนจูน
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 17ก.พ.2015, 13:55:20 »
emo4 ผมตอบตามที่ผมเจอมานะ
จูเนียร์ อย่างเดียว คุมบูส ไม่อยู่ คัทบูทไม่ขาด แช่ปลาย ไฟโอเวอร์บูส จะโชว์ โค๊ท P0234
บูสจริงอยู่ที่ 22-23 เอง ลด map maf ก็ไม่หาย กล่องตรงรุ่น ใส่จั๊มเปอร์ถูกต้อง ครับ
จนได้ คิ้ว มาเพิ่ม คัทบูสได้นิ่งๆ ตอนนี้ ฟาดสุด 27-28 พอแช่ เหลือราวๆ 23-25
แช่ได้จนรอบหมด ไม่มีไฟโชว์
รถผม 2.5 vgs มี ยก+ดัน อินเตอร์ใหญ่ ครัช bk เปิดเสตป คิ้ว2 ยกแดง นะครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 17ก.พ.2015, 13:59:50 »
 emo1 ผมว่า เสตปต่อไป คือ ครัช ครับ
ถ้าคิดว่า จะจบ ไม่อัพโบ หัวฉีด เพิ่ม ก็ ผ้ากึ่ง ขับธรรมดา บูส 25-30 พอไหวครับ
ถ้าอนาคต จะอัพโบ เพิ่มหัวฉีด ก็จัด ทองแดง ทีเดียวจบครับ แต่ลองหาเพื่อนที่เป้นทองแดงขับดู เดี๋ยวจะตกใจ อาการสั่น จะรับไม่ได้ครับ
ส่วนความแข็ง ผมว่า ทองแดง นิ่มว่า ผ้ากึ่งนะ ในหวีเสตป street use
หลังจากครัชแล้ว ลงอินเตอร์ รถก็จะดึงลึก บูสฟาดหนักกว่าเดิม ขับสนุกกว่า อัดยาวๆ กำลังไม่ค่อยตก ความร้อนน้อยครับ
ต่อไปก็ หัวฉีด + ระบบน้ำมัน ผมว่า แค่นี้ เครื่องเดิม โบเดิม ก็จะเต็มความสามารถแล้วครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 17ก.พ.2015, 18:11:45 »
บ่ะจัดหนักกันจริงๆๆ emo10 emo10 emo10
ออฟไลน์ zadochi
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 18ก.พ.2015, 11:05:01 »
มาเก็บข้อมูล ขาแรงก่อน จะได้ตามถูกทาง
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 18ก.พ.2015, 12:12:28 »
> อย่างที่ผมบอกครับน้า บูสน้าสวยมาก ฟาด 28 คุ่มนิ่งๆที่ 25 แค่นี้ก็มีดึงหายครับน้า ช่วงล่างสำคัญมากๆ น้าถ้าทำแล้วก็ยาวๆ ไปครับ
> ไช้ครับ จูเนียร์ จะคุมได้นิ่งกว่าครับ
ออฟไลน์ tigernoy
  • กระทู้: 224
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 03มี.ค.2015, 20:01:41 »
อ่านข้อมูลตามเน็ต ส่วนใหญ่จะบอกว่า 2500 vgs turbo จะบูสได้ไม่เกิน 30 psi อ่ะครับ  ไม่งั้น bo กระจายครับ // เป็นข้อคิดเห็นแชร์กันนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าจิงๆมันทนได้เท่าไหร่กันแน่ ผมรู้ไม่ค่อยลึกเพิ่งเริ่มเล่น อ่านจากเน็ตมาเล่าสู่กันฟังนะครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 17มี.ค.2015, 11:04:07 »
ลองหาหัวฉีดที่รูใหญ่ขึ้นนิดนึงสิครับ แล้วปรับระยะยกหัวลง จะลดความร้อนที่หัวฉีดได้ครับ แล้วก็โมปั๊มให้ทนกว่านี้ แล้วปรับดันเพิ่มอีกนิด แล้วทำระบบน้ำมันติ๊กสักลูก+เร็กกูเลต+ถังเอ (หรือจะเอากรองโซล่าเป็นถังเอ แล้วหากรองโซล่าแต่งมาใส่ก็ได้ครับ) ... ส่วนครัชก็ตามเหมาะสมครับ ลื่นก็จัดการเปลี่ยนเลยครับ
