ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องน้ำมันเกียร์หน่อยครับ  (อ่าน 11067 ครั้ง)
ออฟไลน์ phongen2531
  • กระทู้: 48
  • ชื่อเล่น: ศักดิ์
คือผมจะถ่ายน้ำมันเกียร์ D-max  เกียร์ธรรมดา เพื่อนบอกว่าให้ใช้น้ำมันเบอร์ 40 ดีเซล
ภาพตัวอย่างอาจจะไม่ค่อยตรงกับเกียร์ D-max นะครับ  เอาพอคราวๆนะครับ
1 ผมสงสัยทำไมต้องเบอร์ 40  เบอร์ 30 ไม่ได้หรอครับ
2 แล้วทำไมเอาน้ำมันเครื่องมาใส่  น้ำมันเกียร์โดยเฉพาะไม่มีหรอครับ
3 แล้วที่ใช้น้ำมันเครื่อง เบอร์ 40 นิห้องเกียร์ มันร้อนมากๆเลยหรอครับ ถึงต้องเอาเบอร์ 40
4 และเมื่อใช้น้ำมันเครื่องใส่ในเกียร์แล้ว ก็จะใช้ได้ 10000 กิโลเมตร ก็ต้องถ่ายเหมือนน้ำมันเครื่องใช่ใหมครับ หรือว่าได้มากกว่านั้น
ถ้าใช้น้ำมันเครื่อง พวกเบอร์ 0w40  5w 40  มาใส่ได้ใหมครับ  หรือว่าต้องเป็นพวก 15w40 อ่ะครับ
ขอบคุณมากๆคับสำหรับคำตอบ emo17
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29ม.ค.2015, 22:03:32 โดย phongen2531 »
ออฟไลน์ Cat2014
  • จงใช้ชีวิตอย่างมีสติ
  • กระทู้: 34
  • สวัสดีครับ
  • จังหวัด: nakonsawan
  • ชื่อเล่น: Cat
Re: ถามเรื่องน้ำมันเกียร์หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 28ม.ค.2015, 22:25:00 »
ตามความเข้าใจของผม จากความรู้เดิม  emo1
ถ้าน้ำมันเกียร์  ถ้าใช้เบอร์น้อยมากก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไป  นะครับ
ข้อดี คือ  ความหนืดลดลง แรงต้านทานและเสียดทานระหว่างเฟืองน้อยลง  แต่ความเร็วเฟืองสามารถหมุนได้คงที่ ตามอัตราทดเดิม ไม่มีผลอะไรมาก
ข้อเสีย คือ ในด้านการลดแรงเสียดทาน จะลดลง  ทำให้ ซิงคอเมทและเฟือง มีความสามารถในการตัดต่อเกียร์ ได้ไม่ดีเท่าที่ควร เช่น ไม่นิ่มนวล สึกหรอเร็วขึ้น และ เกิดความเสียหายได้ ในความเร็วรอบสูง
ถึงอย่างไรก็ยังใช้ อีซูซุ
ออฟไลน์ TAYONG
  • กระทู้: 2200
  • คะแนน Like 160
  • NDC 810 โซนนครปฐม
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 29ม.ค.2015, 02:21:05 »
 emo45D-MAX ตัวเก่าถ้ารถวิ่งตัวเปล่า ๆใช้ SAE 10W30 ถ้าเข็นหนัก ๆก็ใช้ SAE 15W40 ครับ
พิกัด N13.95496 , E100.04278
ID LINE tayong.scg ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 29ม.ค.2015, 11:48:29 »
emo1 ตามเสปค คู่มือ น้ำมันเกียร์ isuzu รหัส mux ในรถ 2.5ddi หรือ 2.5vgs เกียร์ธรรมดา
ใช้น้ำมันเครื่อง เบอร์ 30 หรือเบอร์ 40 ครับ ส่วนเลขตัวหน้า จะ 5 10 15w ก็ไม่จำเป็นครับ เราดูเลขตัวหลังก็พอ
ส่วนทำไม เอาน้ำมันเครื่อง ใส่เกียร์ ก็เพราะ มันออกแบบ มาให้เจอ ความหนืด เท่านี้ นะครับ
ถ้าใส่ น้ำมันเกียร์เบอร์ 90 แบบ toyota ใช้ มันน่าจะหล่อลื่นไม่ทัน อาจพังได้ครับ
isuzu ใช้แปลกๆ นิดหน่อย
น้ำมันเกียร์ใช้ น้ำมันเครื่องเบอร์30,40
น้ำมันเฟืองท้าย ใช้น้ำมันเกียร์90 gl5 ครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 29ม.ค.2015, 17:04:21 »
> ถ้ารถไช้วิ่งปกติผมแนะไช้เบอร์ 30 ครับ ส่วนถ้ามีบรรทุกเป็นหลักขยับเป็นเบอร์ 40 ครับ
> ไช้ได้ทั้งคู่ครับ รถวิ่งข้าวผมเกียร์ 2.5 VGS ใช้เบอร์ 40 ตั้งแต่ออกป้ายแดงครับ ยังไม่มีปัญหากับเกียร์ครับ เข้าง่ายปกติครับ ส่วนอีกคันเป็นรถขับไปทำงาน เป็น 2.5 VGS เหมือนกันอยู่ในตัว Hi 4D ผมไช้ เบอร์ 30 ครับ ก็ยังไม่ปัณหาเช่นกัน
ออฟไลน์ ball2929
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 29ม.ค.2015, 21:12:30 »
ขออนุญาติครับ เพืองท้ายใช้เบอร์ 140 ครับ  ยกเว้นลิมมิเต็ส
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 30ม.ค.2015, 10:26:12 »
1 ผมสงสัยทำไมต้องเบอร์ 40  เบอร์ 30 ไม่ได้หรอครับ ใส่ได้ทั้งคู่ครับ
2 แล้วทำไมเอาน้ำมันเครื่องมาใส่  น้ำมันเกียร์โดยเฉพาะไม่มีหรอครับ เพราะมันออกแบบมาให้ใส่ด้วยกันได้ครับ
3 แล้วที่ใช้น้ำมันเครื่อง เบอร์ 40 นิห้องเกียร์ มันร้อนมากๆเลยหรอครับ ถึงต้องเอาเบอร์ 40 มันร้อนสู้ห้องเครื่องไม่ได้ครับ แต่ใช้ได้
4 และเมื่อใช้น้ำมันเครื่องใส่ในเกียร์แล้ว ก็จะใช้ได้ 10000 กิโลเมตร ก็ต้องถ่ายเหมือนน้ำมันเครื่องใช่ใหมครับ หรือว่าได้มากกว่านั้น เปลี่ยนที่ 40,000 กม.ครับ
ถ้าใช้น้ำมันเครื่อง พวกเบอร์ 0w40  5w 40  มาใส่ได้ใหมครับ  หรือว่าต้องเป็นพวก 15w40 อ่ะครับ ใส่ได้หมดครับ อยู่ที่กำลังทรัพย์ 0w40 จะแพงเกินจำเป็น ,5w30 ก็ได้ครับ ,10w40 15w40 ก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 31ม.ค.2015, 10:41:25 »
นมค 10w-30 หรือสูงกว่า
นมก 5w-30หรือสูงกว่า
นฟท 140 มากับรถ แต่ลง 90 GL5 เเจ่มกว่า นอกจากบรรทุกหนัก 140 คงเป็นคำตอบ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 31ม.ค.2015, 14:08:05 »
คู่มือใช้ได้ทั้ง 90 และ 140 ครับ แต่ต้อง GL-5 ขึ้นไปครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 31ม.ค.2015, 16:38:00 »
แวะมาฟังอย่างเดียววันนี้
ออฟไลน์ Khimhan
  • กระทู้: 351
  • จังหวัด: chonburi
  • ชื่อเล่น: คิมหัน
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 03ก.พ.2015, 22:26:06 »
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆๆครับ
