ผู้เขียน หัวข้อ: ขออนุญาติ ตสอบถามอาการเขก หลังจากเครมชุดดันโซ่ราวลิ้น  (อ่าน 1338 ครั้ง)
ออฟไลน์ name1989
  • กระทู้: 27
น้าๆ คับ   พอไปเครมชุดดันโซ่ มาเท่านั้นแหละครับ   ไอ้เสียง กราวๆ  ตอนสตาร์ทใหม่ๆตอนเช้า  มันก็ไม่ยอมเบาลงเลย  เสียงตั้งแต่เริ่มสตาร์ท 2- 3 วิก็ ยังดังเท่าเดิมไม่ยอมเบาลงเลย   มันผิดปกตืิมั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18ก.ย.2014, 20:32:55 โดย name1989 »
ลองให้ศูนย์เช็คอีกที น่าจะดีกว่านะครับ
เบื้องต้น เช็คระดับน้ำมันเครื่อง ว่าปกติไหมก่อน แล้วค่อยออกรถ น่าจะปลอดภัยกว่า เผื่อๆ ไว้ครับ
ออฟไลน์ name1989
  • กระทู้: 27
ขอบคุณครับ เด่วผมจะเข้า ศูนย์ อีกทีครับ  ได้ผลอย่างไร เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกที นะครับ
ออฟไลน์ oreomini
  • กระทู้: 424
เป็นรถตัวแรกใช่ไหมครับ ที่กรองน้ำมันเครื่องอยู่ด้านบน เป้นทุกคันครับที่ดัยเครื่องทิ้งไว้นานเกิน 1 ชม.
กรองน้ำมันเครื่องอยู่สูง กว่าปั๊มจะปั๊มน้ำมันเครื่องขึ้นมา มันไกล 2-3วิ มันเลยดังครับ
เพราะวาล์วต่างๆ มันยังไม่มีน้ำมันเครื่องไปหล่อลื่น เป็นเรื่องปกติครับ ฟันธง
ถ้าตัวตั้งโซ่ดัง มันจะดังช่วงรอบเครื่องสูงๆ 2500+รอบ
ออฟไลน์ name1989
  • กระทู้: 27
ใช่ครับน้า รุ่น 2013 คับ กรองด้านบน.......แต่ว่าสตาททิ้งไว้ อุ่นเครื่อง ผ่านไป 2 - 3วิ  ก็ไม่ยอมเบาลงกว่าเดิม (เป็นหลังจากไปเครมชุดโซ่ราวลิ้นมาครับ  .....ก่อนไปเครม ชุดโซ่ราวลิ้นก็ปกติคับ  2 -3 วินาที ก็เสียงกราวๆๆๆ  มันเบาลงคับ) ตอนนี้  คือสตาร์ท เครื่องเริ่มแรก ยังไง ผ่านไป เป็น1นาที ก็ เท่าเดิมครีับไม่เบาลงเลย  ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19ก.ย.2014, 15:24:44 โดย name1989 »
ออฟไลน์ pongteera
  • กระทู้: 40
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งต่อไปลองหาแบบซินเธติก 100% มาลองใช้ดู
แล้วสังเกตุว่ามันเงียบเร็วกว่าเดิมไหม
ออฟไลน์ oreomini
  • กระทู้: 424
ถ้าลักษณะนี้เข้าศูนย์เช็คเลยครับ
ออฟไลน์ name1989
  • กระทู้: 27
ขอบคุณครับน้า.......ผมได้เข้าไปเช็คที่ศูนย์ แล้วครับ ช่างบอกว่าปกติครับ   .....ระดับ น้ำมันเครื่องก็ปกติครับ     แต่ผมก็ อดสงสัยไม่ได้เหมือนเดิมครับ แฮร่ๆๆ
ออฟไลน์ name1989
  • กระทู้: 27
มันจะเกี่ยว กับ ที่ช่าง เขาเปลี่ยนชุดโซ่ราวลิ้น  แล้วเขาตั้งวาล์วให้ใหม่ด้วย  เขาบอกผมว่ายังงั้นนะครับ
ไม่ทราบว่า มันจะเกี่ยวกันมั้ยครับ
