ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าจะเลิกเอารถเข้าศูนย์  (อ่าน 2483 ครั้ง)
ออฟไลน์ ximen
  • กระทู้: 34
« เมื่อ: 28มิ.ย.2014, 09:21:15 »
สอบถามครับ
พอดีเอารถเข้าศูนย์มาตลอด ระยะทาง 3 หมื่นกว่าแล้ว
แต่มีญาติซึ่งเขาเคยมีรถหลายคัน เขาแนะนำมาว่า เข้าศูนย์ ราคาแพง เพราะพวกบริษัทพวกนี้ตั้งใจหากำไรจากตรงนี้อยู่แล้ว เขาก็แนะนำให้ไปหาร้านที่ไว้ใจได้ แล้วดูแลตามระยะทางด้วยตนเอง จะประหยัดกว่ามาก
ผมก็ให้เขาดูราคาประเมินของการเข้าศูนย์รอบหน้าที่ 4 หมื่นโล 8000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่เขียนไว้ว่า เปลี่ยนของเหลวทุกอย่าง ประมาณนั้น ลุงผมก็เลยบอกว่า ถ้าเอาไปทำข้างนอกเนี่ย อย่างแพงไม่น่าจะหมดเกิน 5 พัน
รถของลุงเค้าแต่ละคัน เข้าศูนย์ครั้งเดียว ที่เหลือดูแลเองตลอด
โดยส่วนตัวผมคิดว่า การเข้าศูนย์ เป็นเหมือนห่วงที่บริษัทเค้าผูกไว้ ว่าเราต้องเข้านะ ต้องเปลี่ยนไอ้นั่นไอ้นี่ตามที่แนะนำ ไม่งั้นไม่รับประกัน
ใจนึงก็รู้สึกว่าแพง แต่คิดอีกที ถ้ามีปัญหาอะไร เราต้องรับผิดชอบเอง
ก็เลยลังเลอยู่ครับ ว่ารอบ 4 หมื่นโลนี้จะเข้าศูนย์ดีไหม
รบกวนน้าๆช่วยแนะนำด้วยครับ
  • กระทู้: 1448
  • คะแนน Like 41
  • จังหวัด: ตรัง-โคราช
  • ชื่อเล่น: นาท
Re: ถ้าจะเลิกเอารถเข้าศูนย์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 28มิ.ย.2014, 09:26:36 »
ลองดูศูนย์อื่นหรือยังครับ เพราะบางทีราคาต่างกันเยอะนะครับทั้งที่เป็นรายการเช็คเดียวกัน
ออฟไลน์ sun215sx
  • กระทู้: 174
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 28มิ.ย.2014, 09:34:30 »
รถราคาเกือบล้านนะครับ  แต่ก็แล้วแต่คนนะครับน้า
บางคนชอบทำเองข้างนอก บางคนก็ชอบเข้าศูณย์
ผมว่าเรื่องพวกนี้ มันก็เป็นส่วนนึงของค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษารถซี่งเราต้องรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเสีย
รู้ตั้งแต่ก่อนซื้อรถแล้วครับน้า
ว่าแต่8พันมันก็แพงไปนะครับ ลองดูศูณย์อื่นก่อนดีกว่าครับ หมดประกันค่อยเข้าร้านนอกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28มิ.ย.2014, 09:38:09 โดย sun215sx »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 28มิ.ย.2014, 09:44:41 »
สิทธิของเรา...ทำไงก็ได้....
ออฟไลน์ อนันต์ i sport Hi 4Dz
  • Hi 4Dz i sport
  • กระทู้: 445
  • Hi 4Dz i sport
  • จังหวัด: รังสิต เพชรบูรณ์
  • ชื่อเล่น: นัน
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 28มิ.ย.2014, 10:29:50 »
เข้าก่อนครับ แต่แจ้งทำแค่ เปลียนน้ำมันเครื่อง กรอง ,กรองดีเชล  และน้ำมันเฟืองหน้าหลังพอครับ   ที่เหลือ ทำนอกครับ ตั้งวาว น้ำมันเบรก ตั้งศุน  ถ่วงล้อ ม้อน้ำ สายพาน  คือบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ ครับ เช่นสายพาน อายุมันเยอะกว่านั้น ตั้งสุนถ้าตรงอยุ่ไม่ตกหลุมแรง ยางไม่กินไม่แกว่งไม่ต้องทำ  สลับเอาเองครับน้ำม้อน้ำเปลี่ยนเองตั้งวาว80,000ก็ได้ คือศุนมันจับเปลี่ยนหมด อ่างตามนั้นละครับ บางอย่างทำเองได้ง่ายนิดเดียวครับ
Hi 4Dz I sport
ออฟไลน์ Por V-Cross Team
  • กระทู้: 324
  • NDC.422
  • ชื่อเล่น: ปอ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 28มิ.ย.2014, 12:36:31 »
8000 เปลี่ยน ศูนย์อื่นเถอะครับ ผมขับ Vcross 3.0 AT ยัง 6000 กว่าๆ  เลยครับ   อีกอยากแนะนำว่าใช้คูปองฟรีค่าแรงให้หมดก่อนก็ดีครับ เสียดายของ    emo64
ออฟไลน์ rad33
  • กระทู้: 889
  • คะแนน Like 24
  • NDC.497
  • จังหวัด: หินกอง-แก่งคอย
  • ชื่อเล่น: เกียรติ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 28มิ.ย.2014, 13:31:22 »
ของผม 40000โล 5042.xx บ. ครับ  emo64
Cab4 V-Cross 4D 3.0 VGS Zp Navi M/T Australian Coal Black จอง 19-03-12 รับรถ 31-05-12 @0ปากช่อง
ออฟไลน์ wan-wai
  • กระทู้: 387
  • ชื่อเล่น: ต้นแหลมฉบัง
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 28มิ.ย.2014, 15:25:59 »
8,000 บาทเป็นราคาประเมินครับน้า ราคาจริงน่าจะประมาณ 5,000-6,000 บาท ผมก็เข้ามาแล้ววีครอส 3.0 AT นำน้ำมันเครื่องไปเองหมดไป 3,000 กว่าบาทครับ ถ้าไม่ติดเรื่องการประกันและการเคลมก็แล้วแต่บุคคลครับว่าจะสะดวกข้างนอกหรือเข้า 0 ส่วนผมขอให้หมดฟรีค่าแรงก่อนค่อยว่ากันครับ
ออฟไลน์ Phreecha NDC.1713
  • กระทู้: 1114
  • คะแนน Like 61
  • จังหวัด: นครราชสีมา-ชลบุรี
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 28มิ.ย.2014, 16:29:11 »
อยู่ที่เรากำหนดเองครับว่าจะทำอะไรบ้าง
ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะถึง 8000 บาท
เพราะถ้าเปลี่ยนของเหลวทุกอย่างไม่น่าจะผิดจาก 10,000 โล แรก
มากครับ ลองหาศูนย์อื่นดูครับอะไรที่ไม่จำเป็นก็มาทำร้านนอก
เช่น สลับยาง ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ  ศูนย์แพงมาก
ผมเข้ากี่ครั้งถ่ายแต่ของเหลว เน้นเครื่องให้อยู่ในประกันไว้ก่อนครับ
อย่างอื่นร้านข้างนอกตลอดครับ
 emo35 emo35
มันก็แค่รถเดิมๆๆจร้าาา
ออฟไลน์ GanPor 1210
  • กระทู้: 2150
  • คะแนน Like 131
  • จังหวัด: พัทยา - จันทบุรี
  • ชื่อเล่น: ก้านปอ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 30มิ.ย.2014, 05:05:06 »
มาเก็บข้อมูลดีๆค่ะ  emo64 emo35
ออฟไลน์ NuaNia
  • กระทู้: 851
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 30มิ.ย.2014, 05:26:53 »
ของผมก่อเจอเหมือนกันครับ เอารถเข้าเช็คที่4หมื่นโล แต่รถผมเพิ่งวิ่งได้ 3หมื่นโล ผมกะจะแค่ให้เค้า อัดจารบีล้อให้เพราะผมเห็นมันฟรีค่าแรง แต่พอเอาเข้าจริงให้ผม เปลี่ยนของเหลวทั้งหมด ผมเลยถามว่าประมาณเท่าไร ทาง ศูนย์บอกผมว่าประมาณ 5 พัน ผมเลยตอบว่าผมกะไม่เปลี่ยนน้ำมันเครืองครับ เอาเรืองประกันมาพูดเลย ทำผมเสียศูนย์ไปเหมือนกันครับแต่ พอผมมีสติผมเลยบอกว่า เข้าศูนย์ รอบที่ 2 ผมเข้าช้าไปประมาณ 2เดือน รอบนั้นผมเสียค่าแรงเอง ร้อยๆกว่าบาทเพราะแค่เปลี่ยนน้ำมันเครืองผมเลยบอกกับพนักงานว่า อย่างงี้ ประกันผมก่อหมดแล้วนะสิครับ เค้าก่อเงียบแล้วผมก่อเลยบอกว่า ผมไม่เปลี่ยนน้ำมันเครืองครับผมก่อยยังยืนยัน เพราะว่า รถก่อรถเราแถมยังจะคล้ายๆขู่ ว่าให้เปลี่ยนเครียลไปเครียลมา ยอมครับ พนักงานยอมผมนะ เพราะว่า รถผมไม่ค่อยได้วิ่งอะครับ จอดอยู่เฉยๆ ผมกะว่าวิ่งไกลๆค่อยเปลี่ยนน้ำมันเครือง วันนั้นโดนไป 1800-1900 เองครับ ผมเริ่มไม่เข้าใจตรีีเพรชแล้วครับว่า ทำไมจะต้อง บังคับให้เปลี่ยน เห็นพนักงานพูดนะครับว่าต้องส่งรายงาน ผมก่อ เข้าใจพนักงานนะครับ (ที่ผมเอามาแชร์เพราะว่า รถก่อรถเราเราจะทำไม่ทำแล้วมันเกี่ยวอะไร จะมาบอกว่ามีประกัน มันก่อไม่ใช่ แล้วทำไมตอนซื้อรถตอนแรกไม่เห็นบอกแบบนี้เลย ครั้งแรกๆผมยังถามเลยครับว่า รถผมไม่ค่อยได้วิ่งไม่ต้องเอารถเข้า ศูนย์มาเปลี่ยนน้ำมันเครืองได้ไหม พนักงานเป็นช่างใหญ่ เค้ายังบอกเลยว่าได้ครับ ไม่มีปัญหาอะไร แล้วนี้อะไร งง ครับเจอแบบนี้ เจ็บจุงเบย) พวกน้าๆพี่ที่อ่านอาจะงง ผมอาจจะเรียบเรียงไม่ถูกบางนะครับ แต่ขอบคุณที่อ่านมาถึงตอนนี้นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30มิ.ย.2014, 05:30:12 โดย NuaNia »
ออฟไลน์ Barnaby
  • กระทู้: 3217
  • ชื่อเล่น: อู๋
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 30มิ.ย.2014, 08:57:17 »
เข้าไปเติมน้ำกลั่นพอครับ ตามระยะ ถึงแค่ 50000 กิโล emo36
เพื่อเป็นพิธี หรือจะขายรถก็ดี จะมีเลขไมล์บอก  emo64 ว่าเช็คศูนย์
ส่วนอะไหล่ ของเหลว เอาด้านนอกครับ ใช้ตามสเปคคู่มือ
  emo1
ออฟไลน์ maxzim
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 30มิ.ย.2014, 09:25:40 »
ผมเข้าจนกว่าจะหมดประกันครับหลังหมดประกันค่อยว่ากัน เรื่องค่าใช้จ่ายผมลองถามแล้วเปลี่ยนข้างนอกราคาพอๆกับศุนย์ 40000km ผมเปลี่ยนที่ตรีเพชร จ่ายไปทั้งหมด 5000นิดๆทำทุกอย่าง(3.0 A/T) สอบถามร้านข้างนอกราคาพอๆกันบางแห่งแพงกว่าอีก(ยังอยู่ในช่วงฟรีค่าแรง) แต่ดูจากบิลเปลี่ยน40000km ค่าแรงพันกว่าๆผมรับได้อย่างน้อยมันก็มีการรับประกันความเสียหายทั้งตัวรถในระหว่างซ่อม
ออฟไลน์ อนนต์ ว.
  • กระทู้: 2251
  • คะแนน Like 67
  • NDC.141 , VIP.1166
  • จังหวัด: ราชบุรี
  • ชื่อเล่น: "นน" คร้าบ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 30มิ.ย.2014, 09:33:38 »
หลังฟรีค่าแรงผมไม่เข้าแล้ว และน้าๆหลายท่านเคยลงรูปค่าใช้จ่ายคร่าวๆ
และรายการที่ต้องทำจริงๆไว้ให้แล้วครับ ที่ประเมินไว้แพงจัง...
