ผู้เขียน หัวข้อ: เมื่อวานนี้ผมขับรถแล้วฝนตกช่วงทางโค้งลื่นปัดครับ  (อ่าน 1416 ครั้ง)
ออฟไลน์ peeba
  • กระทู้: 116
ถามน้าๆ หน่อยครับพอดีเมื่อวานนี้ผมขับรถแล้วฝนตกช่วงทางโค้งก็เข้าโค้งปกติวิ่งประมาณ 60 แต่หลังปัดเหมือนจะลื่นเลยเคยเป็นครั้งหนึงแต่เป็นนิดหน่อยครั้งนี้เป็นเยอะแบบลื่นปัดเลยครับ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับ Hirander 4Dr ครับลมหน้าหลัง 39 เท่ากัน    emo35 emo35 emo35
ออฟไลน์ ic2200
  • กระทู้: 790
เข้าโค้งเร็วเกินกว่ารถจะรับได้ครับ ยิ่งลมยางเยอะ และเป็นรถยกสูงด้วย แก้ด้วยการเข้าโค้งให้ช้าลง ใส่กันโคลงหรือโช้คหลังดี ๆ ครับผม....
ปล.กันโคลงและโช้คดี ๆ ทำให้เสียนิสัยนิดนึง สำหรับผมนะครับ เพราะชอบเข้าโค้งแรง ๆ ขึ้น
รถรุ่นไหนครับ
ถ้าไม่ได้บรรทุก เติมลมซัก 35-36 ก็พอมั้งครับ  emo35
ออฟไลน์ ชัยจ้า
  • กระทู้: 117
  • จังหวัด: สุพรรณบุรี
  • ชื่อเล่น: ชัย
ถ้ายังใช้ยางติดรถอยู่เป็นที่ยางด้วยส่วนหนึ่ง ยางตัวนี้ไม่ค่อยเกาะถนนสังเกตตอนเรายูเทอน ร้องลั่นเลย
แล้วก็น้าเติมลมแข็งด้วยครับ พื้นที่สัมผัสลดลง รถเปล่าๆ 34-36 หน้าหลังกำลังดีครับ
ไม่ยังงั้นถ้าฝนตกน้าก็ขับช้าลงหน่อย
ออฟไลน์ “•๏._Nut1720_.๏•”
  • HL 4D 3.0 VGS AT Z-P ขาวมุก
  • กระทู้: 1438
  • คะแนน Like 41
  • จังหวัด: น่าน
  • ชื่อเล่น: ณัฐ
ตอบแบบคนเคยเจอแบบเดียวกันครับ (ทางเหนือโค้งเยอะ)
1. น้าเติมลมเยอะไปครับ ยางแข็งทำให้เกาะถนนน้อย ทางที่ดีไม่ควรเกิน 35 อย่ามองเห็นเรื่องการประหยัดน้ำมันก่อน แต่ให้คำนึงถึงประสิทธิภาพการขับ/การเกาะถนนก่อนดีกว่าครับ เมื่อตอนแรกๆผมเจอถนนเปียก เพราะฝนตกปรอยๆ ลอมยางจอนนั้นที่ศูนย์เติมให้คงสัก 40 ไม่ได้ตรวจสอบ ก็เกือบได้ซ่อมรถเหมือนกันครับ ตอนนี้ลมยางผมเติมแค่ 32 (ตอนรถเย็นอากาศไม่ร้อน) พอวิ่งๆก็จะขึ้นมาสัก 35 ผมว่าโอเคแล้วครับ
2. ยางเดิมติดรถเป็นยางที่โรงงานผลิตให้รถที่ต้องนำขาย มีคนเคยบอกว่าประสิทธิภาพจะไม่เท่ากับยางที่ผลิตเพื่อขายที่นำออกมาขายตามร้านยาง ยางที่ติดรถยังไงก็ไม่มีความเสี่ยงในการขาย คนซื้อรถยังไงก็ต้องได้ยางติดรถอันนี้แบบเลี่ยงไม่ได้ คุณภาพก็จะด้อยกว่าแน่ๆครับ
3. อันนี้เป็นความเชื่อของหลายๆคน(รวมผมด้วย) จริงๆแล้วรถก็อาจจะเซ็ทมาพอดีสำหรับตัวมัน แต่หลายๆคนคิดว่ามันยังไม่หนึบพอ ยังโคลงเคลง ยังย้วย ยังโยนตัวเวลาเข้าโค้ง โช๊คติดรถก็คงเป็นคุณภาพแค่แบบพอดีๆ ถ้าใครอยากได้ประสิทธิภาพหน่อยก็ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนก็ดีกว่า หนึบกว่า แต่ไม่นุ่มเท่าเดิมนะครับ แล้วแต่คนจะเลือก  ส่วนผมตอนนั้นตัดสินใจเปลี่ยนไปแล้วครับ จัดการช่วงล่างยกชุดหมดเลย โช๊ค แหนบ สปริง จริงๆตอนแรกควรจะการกับล้อกับยางก่อน น่าจะดีกว่าครับ ไม่จบค่อยจัดชุดช่วงล่าง แต่ผมเปลี่ยนช่วงล่างไปก่อนยางเสียแล้วครับ 555 ก็ขายยางตอนนี้ก็ไม่ได้ราคาแล้ว เดี๋ยวค่อยรอมันหมดแล้วค่อยเปลี่ยนครับ อิอิ
 emo45 emo45
ออฟไลน์ ben คน ข้าง ป่า
  • กระทู้: 3678
  • คะแนน Like 192
  • NDC : 637
  • ชื่อเล่น: Ben
พื้นผิวถนนลื่นต้องควรระวังเป็นพิเศษให้เซ็ตช่วงล่าง  สภาพยาง หรือลมยางมาดีแค่ไหนก็หลุดได้  ปัดได้
มันมีหลายองค์ประกอบ ลักษณะการขับ การกดคันเร่งในโค้ง ผิวถนน หลักๆมันมาจากพื้นถนนลื่น
ฝนตกระวังไว้ดีที่สุดครับ
ออฟไลน์ thanoi32
  • กระทู้: 2017
  • NDC.728
 emo43 emo43 ยังงัยก้อระวังๆไว้ครับถนนลื่น ฝนตก น้าขัง เมื่อเจออย่าเร็วเกินไป ชะลอรถลงด้วยนะคร๊าบพี่น้อง
ออฟไลน์ sketcher
  • กระทู้: 91
ขอออกความเห็นหน่อยละกันครับ
ฝนตก ถนนลื่นๆ เวลารถอยู่ในโค้ง พวงมาลัยเราจะหักตามโค้งนิดๆ ถูกไหมครับ
ตอนนี้แหละครับ รถเรากำลังเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ยิ่งขับเร็ว ยิ่งเหวี่ยงมาก ถ้าช่วงล่างดี
ก็ช่วยได้เยอะครับ แต่ที่สำคัญคือ เมื่อต้องการลดความเร็วรถ พยายามอย่าแตะเบรค คือ ใช้เบรคให้น้อยๆ แต่ให้ลด
เกียร์ลงเกียร์ต่ำแทน เช่น จาก 5 เป็น 4   จาก 4 เป็น 3   ทีละลำดับ  เรียกว่าใช้ Engine Break จะช่วยลด
อาการท้ายปัดหรือรถเสียการทรงตัวได้ครับ และการขับรถขณะฝนตก จะทำให้ทัศนวิสัยและสภาพการณ์ขับขี่แย่ลงมาก ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้นอีก เท่าตัวละครับ
ออฟไลน์ peeba
  • กระทู้: 116
ขอบคุณน้าๆๆทุกท่านมากครับ  emo35 emo35 emo35
ออฟไลน์ SCI
  • กระทู้: 1971
  • คะแนน Like 64
  • NDC 1800
  • ชื่อเล่น: มิต
เก็บข้อมูล
ออฟไลน์ punlop
  • กระทู้: 147
  • ชื่อเล่น: ตุ๋ย
ลองหาข้อมูลดูครับ การขับรถขณะฝนตกมีหลายวิธีจะได้มีประสบการณ์เวลาฝนตก อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอครับ
