ผู้เขียน หัวข้อ: 3.0 VGS AT ดัน+ยก ใส่พักพลาง  (อ่าน 979 ครั้ง)
ออฟไลน์ fantom2000
  • กระทู้: 138
« เมื่อ: 08พ.ค.2014, 19:44:05 »
ตอนแรก ยิงสด สู้สึกว่า บูสติดไวกว่า
ปัญหาคือ
ตอนแรก ยิงสด บูสติดไว บูสมา 24 กดมา24 ผ่อน เล็กน้อย 20 กด 24
ตอนนี้
เห็นน้าในคลับหลายๆ คนบอกว่า AT ต้องใส่ หม้อพัก ไม่งั้น มันโล่ง เกินไป
ผมเลยไปจัด พักกลาง ไส้เกลียว
ผล ปรากดว่า เสียง ดูแน่น ขึ้น ต้น มา ดีขึ้น เกียร์ สัพ ดีขึ้น นิดหน่อย แค่ นิดหน่อย
เหยียบ บูส ติด ช้า ลง นิดหน่อย ฟาดมา 20 เหยียบ ลงแค่ 21 อยู่แค่ 21 ไม่ ขยับลงอีก ผ่อน ก็ 20 เหยียบก็21  รู้สึกว่า ตื้อๆ ยังไงไม่รู้ มีแต่ควัน
ต้องไป จูนใหม่  ให้เข้า กับหม้อพัก หรือเปล่า ครับ  ขอคำแนะนำหน่อยครับ
Re: 3.0 VGS AT ดัน+ยก ใส่พักพลาง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 08พ.ค.2014, 20:05:46 »
ใส้เกลียวนี้ มองตรงทะลุ ได้ปล่าวครับ หรือ ยกส่องมองไม่เห้นปลายทาง
จากรูปการ ไอเสีย น่าจะคลายไม่ทัน ส่งผลต่อบูส ให้ขึ้นช้า หรือ น้อยลงแหละครับ
รถผมก็ใส่หม้อพักกลางใส้ตรง (ทรงกระบอกยาว) เสียงนุ่ม ไม่ดังมาก แต่ถ้ากดเต็มก็ลั่นเหมือนกัน
ตอนจูนแรกๆ ถ้ากดเต็ม เสียงจะแตกๆ บูส ประมาณ23 พอแช่ เหลือ 21-22
แต่ตอนนี้ จูนใหม่ เสียงสมุทกว่าเดิม ได้บูสเดิม ควันไม่จุก ติ๊ดๆ บูส 25-26 แช่ บูส เหลือราว 23-24 ควันเทาๆ วิ่งดีกว่าครับ
ดูจากรูปการน่าจะต้องจูนใหม่ ซักรอบนะครับ เพราะท่อมันอั้นต่างกัน ไอเสีย มันคลายเร็วไม่เท่ากันครับ
ออฟไลน์ ซิ่ง (SIAM SPEED)
  • กระทู้: 579
  • คะแนน Like 34
  • zing1911
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 09พ.ค.2014, 02:34:08 »
แต่งให้ เสร็จทุกอย่าง แล้วปิดท้ายด้วยการจูน เป็นสุดท้ายดีสุดครับ
A/T มีหม้อพัก ดีกว่าครับ
[youtube]8nzDYpXvWJg[/youtube]
Racing for OFFROAD !!!
ออฟไลน์ Por V-Cross Team
  • กระทู้: 324
  • NDC.422
  • ชื่อเล่น: ปอ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 09พ.ค.2014, 05:05:17 »
น้าซิ่งครับ ตอนนี้บูสอยู่เท่าไรครับ A/T อ่ะครับ
ออฟไลน์ fantom2000
  • กระทู้: 138
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 09พ.ค.2014, 09:15:10 »
มองทะลุเห็นปลาย เลยครับ  เหมือนท่อ ไส้ตรงแหละครับแค่เป็น เกลียว
ขอบคุณมากครับ  สรุป คือ ผมต้อง จูนใหม่ใช่มั้ยครับ  ท่อพักไส้เกลียว นี่ โอเค แล้วใช่มั้ยครับ
ออฟไลน์ fantom2000
  • กระทู้: 138
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 09พ.ค.2014, 09:16:22 »
ขอบคุณมากครับ  เสียงท่อน้า โหดมากเลยครับ ชอบมาก
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 09พ.ค.2014, 10:05:48 »
 emo45 จูนใหม่เลยครับ
จะบอกว่า แบบที่น้าใส่อ่ะ เค้าเรียกใส้ตรง ครับ เหมาะกับ เกียร์ธรรมดา มากกว่า
สำหรับออโต้ ต้องใส่พักที่ มองไม่เห็นอีกด้าน แต่โล่งกว่า พักติดรถ กำลังอัดถึงจะดีครับ
  • กระทู้: 579
  • คะแนน Like 34
  • zing1911
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 09พ.ค.2014, 11:49:35 »
บูส 40 ครับ
ออฟไลน์ teed_vip
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 09พ.ค.2014, 16:32:35 »
รถผมเดิมๆ ตัดแคทออก พักกลางเดิม บูสอยู่ประมาณกี่ปอนด์ครับ กล่องดัน+ยก ครับ และ
เครื่องจะมีปัญหาไหมครับถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดแคทกับพักกลางออก
ออฟไลน์ fantom2000
  • กระทู้: 138
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 09พ.ค.2014, 18:55:06 »
น้าติดวัดบูสสิครับ     จะได้รู้ ว่าบูสเท่าไหร่
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 09พ.ค.2014, 19:32:58 »
 emo1 บอกไม่ได้ ตามน้าด้านบนว่าแหละครับ
ถ้ามี ยก+ดัน มันอยู่ที่จะคัทบูส ไว้เท่าไร เพราะ การจูน ทำให้บูสขึ้นไม่เท่ากันครับ
ส่วนมากเซฟ จะทำไว 22-25 แล้วแต่จะขอ
ส่วนถ้าไม่ตัดแคท ไม่ตัดพักกลาง มันก็จะอั้น รถไม่เดินเท่าที่ความ เพราะไอเสียคลายไม่ทัน กลัวจะย้อนใบหลัง ทำโบเสียได้นะครับ
อย่างน้อย แทนแคท ซักอันก็ดี ถ้าใจรักจะเล่นแรง
แต่มาเสตป ยก+ดัน ผมว่า แทนแคท ลงท้ายเพลา กลัวดังก็พักใส้ตรง ก็โอเคครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 10พ.ค.2014, 05:31:18 »
> หากมีการอัปเกรดอุปกรเกียวกับเครื่องยน ต้องจูนใหม่ทุกครั้งครับน้า กลับไปจูนเนอร์ เลยครับ
ออฟไลน์ fantom2000
  • กระทู้: 138
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 10พ.ค.2014, 11:36:30 »
อ่อ ขอบคุณมากครับ
  • กระทู้: 579
  • คะแนน Like 34
  • zing1911
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 10พ.ค.2014, 15:08:56 »
รถผมขับปกติ จะไม่ค่อยได้ยินเสียงท่อซักเท่าไร (ดังกว่าเดิมไม่มาก จะดังกวี้ดๆ)
ไม่ค่อยชอบท่อเสียงดัง แต่ชอบเสียงเครื่องยนต์ อึ่มๆสดๆ
แต่...เสียงจะแผดออกมา ก็แต่ตอนกดคิ๊กดาว์ หรือซัด เท่านั้น
ปล.A/Tปรับบูส เกิน28 แนะนำ ค่อยเปลี่ยน ปั๊ม และหัวฉีด
เพราะช้าเร็ว มันก็จากไป
สาเหตุ ลองนึกภาพ ตอน เร่งแซง A/Tคิ๊กดาว์ สิ จะเข้าใจว่าต่างกับ M/T ยังไง
เปลี่ยนตอนไม่พังยังขายได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10พ.ค.2014, 15:13:16 โดย ซิ่ง (เพลินไพร no.8) »
