ผู้เขียน หัวข้อ: เสียงดังในเครื่องไม่ใช่เรื่องธรรมดา อ่านดูก่อนครับ  (อ่าน 3570 ครั้ง)
ออฟไลน์ aungold
  • กระทู้: 60
3.0mt จอดไว้1วันพอสตาร์ทเสียงเครื่องดังแต๊กๆๆๆๆๆ(ไม่ใช่เสียงที่ดัง3-4วิแล้วหาย)ดังเหมือนเสียงวาล์วเขกแต่ว่าดังแรงกว่าดังประมาณ5นาทีแล้วค่อยๆเบาลงก็หายไป หรือสตาร์ทติด แล้วดับเลยพอสตาร์ทใหม่อีกมันจะไม่ดังเลยและพอเวลาเครื่องรอ้นสตาร์ทก็ไม่ดัง รถก็วิ่งปรกติทุกอย่าง ปวดหัวเลยคับพึ่งวิ่งได้3000โลเอง ทีนี้ถ้าเอาไป0เราวิ่งไปเครื่องมันร้อนก็ไม่ดังอีก ตอนนี้ก็ถ่ายคลิปไว้ทั้งตอนดังและไม่ดัง น้าๆว่ามันดังเพราะอะไรคับ) โอ้ยเซ็ง
จากกระทู้นี้ผมนำคลิป6คลิปไปที่ศูนย์ให้ผู้จัดการศูนย์ดูเมื่อวันที่10ทางศูนย์ได้ขอให้ผมจอดรถไว2วันเพื่อตรวจสอบวันที่11ผมไปรับรถกลับทางศูนย์ส่งเรื่องไปตรีเพชรวันนี้วิศวกรของตรีเพชรโทรหาผมว่าเขาจะมาดูรถให้วันอังคารหน้าแบบนี้ผมว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วล่ะสำหรับรถผมหรือน้าๆคิดว่าไงครับมีอะไรที่จะแนะนำผมไหมครับตอนวิศวกรตรีเพชรมาออ้รถผมซุปเปอร์เดย์ไลท์ครับ()
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13มี.ค.2014, 21:36:44 โดย aungold »
ออฟไลน์ saiakaki
  • กระทู้: 2597
  • คะแนน Like 110
  • ชื่อเล่น: สัญ
มารอฟังครับผมก็เดไลท์
ออฟไลน์ ikeeperu
  • กระทู้: 357
  • ชื่อเล่น: อาดัมส์
มารอฟังครับ
NDC. 939
ออฟไลน์ SCI
  • กระทู้: 1971
  • คะแนน Like 64
  • NDC 1800
  • ชื่อเล่น: มิต
เก็บข้อมูลครับ
...รอฟังอาการ...ด้วยคนครับ...ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร... emo4
ออฟไลน์ Pc_32
  • V-Cross 4D 3.0 Z/P M/T
  • กระทู้: 43
  • NDC.2040
  • จังหวัด: เชียงใหม่
  • ชื่อเล่น: ชา
น่าจะเอาคลิปลงให้ดูด้วยนะครับ จะได้รู้ว่าดังยังไง เพื่อท่านอื่นจะได้สังเกตุรถของตัวเองครับ
ออฟไลน์ ช่างดล
  • กระทู้: 411
รึกรองน้ำมันเครื่องอาจจะใกล้ตัน ทำให้น้ำมันเครื่องขึ้นช้าก้อมีส่วน
แต่ตัวเก่า กรองน้ำมันเครื่องอยู่บน จะดังนานหน่อย กว่าตัวอยู่ล่างแบบผม
ผมสังเกตุข้างบ้านเอาว่าดังก่า (ผมรุ่นเดไล้)
แต่ถ้าดังไม่หยุดนานเกิด ก้อผิดปกติครับ  emo36 emo35 emo36 emo36
ออฟไลน์ nitinside
  • กระทู้: 166
  • จังหวัด: กรุงเทพ-บางบอน
  • ชื่อเล่น: นิด
เก็บข้อมุลครับ  ขอให้รถน้าหายไวๆครับผมก็เดย์ไลท์เหมือนกัน
สถานะ-VCROSS 3.0 VGS Z Prestige Navi AT ขาวมุข
ออฟไลน์ bekoolz
  • เดิมทั้งคัน
  • กระทู้: 83
  • เดิมทั้งคัน
  • จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
  • ชื่อเล่น: นัท
เวลาเครื่องเย็นปั๊มคอมมอนเรลมันจะเขกดังรึเปล่า รอเก็บข้อมูลครับ
ออฟไลน์ สมยศ
  • เซื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เซื่อ
  • กระทู้: 73
  • NDC.2684
  • จังหวัด: นครราชสีมา
คำตอบอาจจะไม่เกี่ยวข้องซะทีเดียว แต่อาจเป็นเบาะแสให้ได้ครับ ในคลิปมีแค่บางช่วงที่ผมเสนอคือ ช่วงเวลาที่ 4:46 นาที่ เขาบอกว่า " รถคอมมอนเลว ไม่ควรเร่งเครื่องขณะอยู่ในเกียร์ว่าง เกิน 3,000 รอบ เพราะจะมีผลเสียต่อเครื่องยนต์ ในระยะยาว " ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์อะไรมากมายน่ะครับ แต่เผอิญไปเจอคลิบนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13มี.ค.2014, 21:51:45 โดย aungold »
NDC.2684
HILANDER VGS Z DVD 2.5 2D
ออฟไลน์ aungold
  • กระทู้: 60
ขอบคุณน้าๆทุกท่านมากครับ แต่อย่าพึ่งเดาอาการเลยครับเพราะมันแปลกมากนึกอยากจะดังมันก็ดังไม่ว่าร้อนหรือเย็น น้าลองเอาเหรียญห้าบาทใส่แก้วแล้วเขย่าดูคับประมาณนั้นแหละเอาเป็นว่าวันอังคารผมจะเล่าให้ฟัง
ผมมองว่าน้ำมันที่ไปเลี้ยวก้านวาวล์หรือบ่าวาวล์ในช่วนนั้นมันไม่มีหรือไม่มีเลยจึงทำให้เกิดเสียงซักพักนึง เมื่อน้ำมันมีการหมุนวนเข้าสู่ระบบจึงทำให้เสียงนั้นเงียบไป สาเหตุอาจจะมาจากการที่เราจอดรถทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานๆหรือไม่ค่อยได้วอรม์เครื่องก็เป็นได้ครับ เพราะชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ทุกชิ้นนั้นจะต้องการการหล่อลื่นแทลทุกชิ้น กรณีเอาเข้าศูยน์ทำไมถึงไม่เจอปัญหานั้นตอบได้เลยว่าน้ำมันถูกหล่อลื่นแร้วครับจึงทำให้ไม่เกิดอาการดังกล่าว ก็ลองไปพิจารณากันเองนะครับเป็นการแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น ขอบคุณครับ... emo1 emo35
ออฟไลน์ kingkop
  • กระทู้: 21
ของผมก็ดังพี่น้องช่วยที เริ่มรำคาญแล้วall new
 emo20
ออฟไลน์ pra40
  • กระทู้: 53
ถูกผิดอย่างไรไม่ทราบนะครับ  แต่ผมได้ดูรายการเกี่ยวกับรถมีคนถามว่ารถ  all new  ควรใช้น้ำมันเครื่องเบอร์อะไรทางรายการตอบว่า ให้ดูตัวหลังเป็นหลัก และคนถามภามว่าจะใช้เบอร์ W40 ได้หรือเปลาทางรายการตอบว่าได้  และจะทำให้เครื่องยนต์ทนทานมากยิ่งขึ้น กว่า W30 ด้วย  รถผมก็ 3.0 ปี 2012 ครับ  40000 แล้วครับ รู้สึกว่าเครื่องดังกว่าตอนออกมามากพอสมควรอยู่ครับ  เคยจอดรถติดเครื่องไว้แล้วขึ้นไปเอาของที่ทำงานรู้สึกว่ามันดังมากครับอาจเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำมันเครื่องที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าไม่ทราบทำให้การสึกหรอของเครื่องยนต์นั้นเร็วกว่าปกติ ของผมใช้ castrol edge  5W30 มาตลอดเลยครับ  ต่ออีกนิดครับทางรายการบอกว่า w 30 เหมาะกับประเทศเขตหนาวครับ  สำหรับบ้านเราควรใช้ w40  ครับ
  สุดท้ายขอให้หาสาเหตุของอาการได้เร็วๆนะครับจะได้แก้ให้หายครับ emo64
