ผู้เขียน หัวข้อ: [มาใหม่ อัพเดท] kenwood DNX 7x60 / 9x60 new software version 4.31 ปี 2014  (อ่าน 8664 ครั้ง)
ออฟไลน์ maew
  • กระทู้: 1596
  • คะแนน Like 52
Re: [มาใหม่ อัพเดท] kenwood DNX 7x60 / 9x60 new software version 4.31 ปี 2014
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 14ก.พ.2014, 23:11:26 »
1 Create a 'garmin' folder on an SD data card
     (must be at least 30mb space available on the card).
   2 Download the appropriate self-extracting archive
     file onto your hard drive.
   3 Run the downloaded executable file.
   4 Click on Browse and select the SD card reader in the list,
     then select the 'garmin' folder.
   5 Click Unzip to save the files onto the
     'garmin' directory on the SD card.
   6 Wait for the message that the update was unzipped
     successfully and close the updater.
   7 Safely remove SD card from PC.
   8 Insert SD card into Kenwood Navigation System.
     If there is already a card there, temporarily remove it.
   9 The update will begin. Do not power off unit while
    the update is in progress. When finished you can verify the
    update by checking the version number in Settings->System->About.
   10 Remove SD card.
แปลตามตัวหนังสือ  หากผิดพลาด ชี้แนะด้วยครับ
๑. สร้างโฟลเดอร์ Garmin ไว้ใน SD Card (จะต้องมีพื้นที่เหลือ ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมก)
๒. แตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วไว้บนฮาร์ดดิสก์
๓. รันไฟล์ดังกล่าวขึ้นมา
๔. คลิกเลือกปลายทางไปที่ SD Card โฟลเดอร์ Garmin
๕. คลายซิป ที่โฟลเดอร์ Garmin
๖. รอจนกระทั่งเสร็จ
๗. เอา SD Card ออกจากคอมพิวเตอร์
๘. นำ SD Card ไปเสียบที่ช่อง SD Card ของ Kenwood พับหน้ากากเข้าที่
๙. เครื่องจะเริ่มอัพเดทข้อมูล ขณะเครื่องทำงานห้ามปิดเครื่องเด็ดขาด
   รอจนกระทั่งการอัพเดทเสร็จสิ้น
   สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่หน้า NAV (Garmin) การตั้งค่า >ระบบ >เกี่ยวกับ
๑๐. ถอด SD Card ออกจาก Kenwood
ช่วยเหลือกันเร็วจัง ขอปุบได้ปับ
ขอบคุณครับ น้าแมว
ยินดีครับน้า ของที่ติดรถเป็น 7380BT ครับ ไม่ได้โหลดไปลอง
ออฟไลน์ krojuu
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 15ก.พ.2014, 14:17:43 »
Kenwood ตัวที่ติดกับ All new D-max ล็อตแรกๆ เป็นรุ่น DNX7380BT
แต่ตัวที่น้า จขกท. มาอัพเดต มันบอกว่า DNX 7x60 น่าจะไม่ตรงรุ่นรึเปล่าครับ
ไม่มีไฟล DNX 7x80 อ่ะครับ เท่าที่ผมเดานะ น่าจะเป็นแบบนี้
เราของน้า จขกท. เป็นรุ่นไหนอ่ะครับ ของเดิมติดรถ All newเรารึเปล่าหรือว่า ไปติดมาจากร้าน
หรือว่า เป็นตัวก่อน All new ???
ยังไงก็ขอบคุณนะครับ  emo24
ในdmax super titanium เครื่องเล่นkenwood เป็นรุ่น DNX 7360BT  อัพเดทได้ครับ
ส่วน all new  จะเป็นรุ่น DNX 7380BT ใช้ไฟล์ที่ จขกท. อัพเดทไม่ได้  คลิกเข้าไปหาไฟล์อัพเดทที่
ตรงรุ่นในเว็บken ก็ไม่มีไฟล์อัพเดทให้โหลด  สงสัยว่ายังไม่มีการปรับปรุงอะไรเพิ่มนะครับ
รถเก่าที่ยังใหม่
2970 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 19ธ.ค.2012, 09:09:23
โดย newvcross
25 ตอบ
8475 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 23มิ.ย.2013, 11:01:55
โดย Chanwut
215 ตอบ
46434 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 12ต.ค.2021, 21:00:12
โดย ประจักรสิน
1141 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 21พ.ค.2015, 07:34:56
โดย Golf Marley NDC.2194
51 ตอบ
4558 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 16มิ.ย.2021, 23:09:15
โดย เสี่ยฟลุ๊ค เกียรติศักดิ์
