ผู้เขียน หัวข้อ: [มาใหม่ อัพเดท] kenwood DNX 7x60 / 9x60 new software version 4.31 ปี 2014  (อ่าน 8678 ครั้ง)
ออฟไลน์ Nui500
  • กระทู้: 14
 emo35 DNX 7x60/9X60 software version 4.31 as of January 27, 2014
Change History
Changes made from version 4.30 to 4.31:
    Fixed incorrect city search language for Thai dual language map.
    Fixed incorrect city search results for Thai dual language map.
    Fixed incorrect POI language for Thai dual language map.
    Improved logic for displaying and acknowledging EULAs.
https://www8.garmin.com/support/collection.jsp?product=010-00857-00
วิธีทำอยู่ด้านล่างของหน้า ดาวโหลดนะครับ http://www.garmin.com/software/DNX7x60_9X60_431.exe
แตกไฟลใส่ sd card นะครับ
วิธีทำ
   1 Create a 'garmin' folder on an SD data card
     (must be at least 30mb space available on the card).
   2 Download the appropriate self-extracting archive
     file onto your hard drive.
   3 Run the downloaded executable file.
   4 Click on Browse and select the SD card reader in the list,
     then select the 'garmin' folder.
   5 Click Unzip to save the files onto the
     'garmin' directory on the SD card.
   6 Wait for the message that the update was unzipped
     successfully and close the updater.
   7 Safely remove SD card from PC.
   8 Insert SD card into Kenwood Navigation System.
     If there is already a card there, temporarily remove it.
   9 The update will begin. Do not power off unit while
    the update is in progress. When finished you can verify the
    update by checking the version number in Settings->System->About.
   10 Remove SD card.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19ก.พ.2014, 15:27:56 โดย Nui500 »
ออฟไลน์ AngelHeart
  • กระทู้: 2202
Re: [มาใหม่ อับเดท] kenwood DNX 7x60 / 9x60 new software version 4.31
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 14ก.พ.2014, 17:15:23 »
ขอบคุณครับผม
แต่ยังไม่กล้าอัพกลัว พี่Kenwood เน่าอะครับน้า
ออฟไลน์ Nui500
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 14ก.พ.2014, 17:38:36 »
ผมอัพเดทแล้วครับ ไม่มีปัญหา ใช้เวลา 20 วินาทีก็เสร็จครับ อัพเดทเผื่อจะเข้ากันกับแแผนที่
ปี 2014
ออฟไลน์ ronnaphong
  • กระทู้: 336
  • คะแนน Like 53
Re: [มาใหม่ อัพเดท] kenwood DNX 7x60 / 9x60 new software version 4.31 ปี 2014
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 14ก.พ.2014, 19:25:17 »
ถ้าเขียนขั้นตอนการอัพเดทเป็นภาษาไทยให้ด้วยก็ดีนะครับ
คนที่ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงจะได้ทำเองได้
กัมมุนา วัตตตี โลโก
ออฟไลน์ maew
  • กระทู้: 1596
  • คะแนน Like 52
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 14ก.พ.2014, 20:19:35 »
   10 Remove SD card.
แปลตามตัวหนังสือ  หากผิดพลาด ชี้แนะด้วยครับ
๑. สร้างโฟลเดอร์ Garmin ไว้ใน SD Card (จะต้องมีพื้นที่เหลือ ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมก)
๒. แตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วไว้บนฮาร์ดดิสก์
๓. รันไฟล์ดังกล่าวขึ้นมา
๔. คลิกเลือกปลายทางไปที่ SD Card โฟลเดอร์ Garmin
๕. คลายซิป ที่โฟลเดอร์ Garmin
๖. รอจนกระทั่งเสร็จ
๗. เอา SD Card ออกจากคอมพิวเตอร์
๘. นำ SD Card ไปเสียบที่ช่อง SD Card ของ Kenwood พับหน้ากากเข้าที่
๙. เครื่องจะเริ่มอัพเดทข้อมูล ขณะเครื่องทำงานห้ามปิดเครื่องเด็ดขาด
   รอจนกระทั่งการอัพเดทเสร็จสิ้น
   สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่หน้า NAV (Garmin) การตั้งค่า >ระบบ >เกี่ยวกับ
๑๐. ถอด SD Card ออกจาก Kenwood
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 14ก.พ.2014, 20:22:00 »
อ่านแล้วทำไม่ยาก แต่กลัวจะ kenwood จะเน่า ฮ่าๆ
ออฟไลน์ weeras
  • กระทู้: 179
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 14ก.พ.2014, 20:36:05 »
ลองแล้วครับ ไม่เน่า เพราะอัพไม่ได้ครับ ของผมเป็น KENWOOD DNX7380BTTJ4 สงสัยไม่ใช่ไฟล์ ไม่ใช่รุ่นของมันหรือเปล่า เลยอัพไม่ได้
ออฟไลน์ walkmanja
  • กระทู้: 938
  • NDC.294 แมน MN
  • ชื่อเล่น: M@N
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 14ก.พ.2014, 21:10:54 »
Kenwood ตัวที่ติดกับ All new D-max ล็อตแรกๆ เป็นรุ่น DNX7380BT
แต่ตัวที่น้า จขกท. มาอัพเดต มันบอกว่า DNX 7x60 น่าจะไม่ตรงรุ่นรึเปล่าครับ
ไม่มีไฟล DNX 7x80 อ่ะครับ เท่าที่ผมเดานะ น่าจะเป็นแบบนี้
เราของน้า จขกท. เป็นรุ่นไหนอ่ะครับ ของเดิมติดรถ All newเรารึเปล่าหรือว่า ไปติดมาจากร้าน
หรือว่า เป็นตัวก่อน All new ???
ยังไงก็ขอบคุณนะครับ  emo24
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 14ก.พ.2014, 21:31:10 »
ใครอยากลอง ผมจัดมาให้แล้ว
https://kenwood.garmin.com/kenwood/site/displayDeviceList
เลือกให้ตรงรุ่นแล้วลุยเลย
ออฟไลน์ weeras
  • กระทู้: 179
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 14ก.พ.2014, 21:32:44 »
เข้าไปเช็คแล้วรู้สึกว่า DNX7380BT ซอฟแวร์จะสิ้นสุดแค่ 4.10 ครับ
ออฟไลน์ ronnaphong
  • กระทู้: 336
  • คะแนน Like 53
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 14ก.พ.2014, 21:47:26 »
   10 Remove SD card.
๖. รอจนกระทั่งเสร็จ
ช่วยเหลือกันเร็วจัง ขอปุบได้ปับ
ขอบคุณครับ น้าแมว
กัมมุนา วัตตตี โลโก
ออฟไลน์ “•๏._Nut1720_.๏•”
  • HL 4D 3.0 VGS AT Z-P ขาวมุก
  • กระทู้: 1438
  • คะแนน Like 41
  • จังหวัด: น่าน
  • ชื่อเล่น: ณัฐ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 14ก.พ.2014, 22:15:58 »
ผมรอน้าสนดีกว่าครับ ผมอัพเดทไม่เป็น  emo4
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 14ก.พ.2014, 22:22:31 »
ผมเคยลองแล้ว ไม่ประสบความสำเร็จ วิ่งไปศูนย์ช่างบอกว่าทำไม่เป็น ขนาดแผนที่คนในศูนย์ยังให้ผมทำให้เลย ฮ่าๆ ผมเลยปล่อยมันทำใจไปแล้วเรื่องอัพละมุนภัณฑ์
ออฟไลน์ Nui500
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 14ก.พ.2014, 22:32:14 »
ของผม dnx 7360 bt ครับ รุ่นเก่าครับ อัพง่าย เสียบ sd card เข้า อัพ ออโต้เลยครับ
2975 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 19ธ.ค.2012, 09:09:23
โดย newvcross
25 ตอบ
8482 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 23มิ.ย.2013, 11:01:55
โดย Chanwut
215 ตอบ
46548 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 12ต.ค.2021, 21:00:12
โดย ประจักรสิน
1143 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 21พ.ค.2015, 07:34:56
โดย Golf Marley NDC.2194
51 ตอบ
4575 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 16มิ.ย.2021, 23:09:15
โดย เสี่ยฟลุ๊ค เกียรติศักดิ์
