ผู้เขียน หัวข้อ: ขออนุญาติ สอบถามเกี่ยวกับ การไปเครมครัชมาครับ  (อ่าน 368 ครั้ง)
ออฟไลน์ NameP.
  • กระทู้: 20
 emo3   เรื่องมีอยู่ว่า  วันนั้นในช่วงเช้า ผมได้มีการเลื่อนรถ  ออกมาจากโรงรถมาเตรียมเพื่อจะ ไปเข้ารับบริการ 10000 โล  จึงได้ สตาร์ทเครือ่งออกมา  จอดที่หน้าบ้าน  จึงได้ลองย่ำครัชเล่น ..ครั้ง2 ครั้งตอนเกียร์ว่าง...จึงได้เกิดการสังเกตุว่า ปล่อยครัช แล้วมีเสียงดัง แกร๊กๆๆๆ พอย่ำ เข้าไปจนสุด...แต่กลับเงียบ
ผมจึงได้แจ้งว่า ช่วยเช็คให้หน่อยครับ  ครัชมีเสียงดังแกร๊กๆ..แต่เหยียบสุด  เงียบ ครับ
พอรู้อีกที ตอนรับรถ ครับว่า เครม ผ้าครัชตัวใหม่ให้  ผมก็ไม่ได้สงสัยอะไร ก็ได้ แต่ยกมือไหว้ และขอบคุณครับ
แต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้บังเกิด
1. เวลาขับรถ ไปมันจะมีเสียง วุ้งๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไปด้วย แต่พอปลดเกียร์ว่าง  หายเงียบ  เบิ้ลเครื่อง ตอน เกียร์ว่างก็เงียบ
2. เหมือน จะมี เสียงเข้ามาในห้องโดยสาร มากกว่าเดิม
3. เหมือนมันกินน้ำมันมากกว่าเดิม   จากหน้าจอดิสเพล  แต่ก่อน 17.9    -   18.3  แต่ตอนนี้ เหลือ  16.0 - 16.3
4. รอบมาช้ากว่าเดิม   คือรู้สึกได้ เพราะผมใช้รถคันนี้คันเดียว มาทำงานทุกวัน
จากอาการดังกล่าว ผม เลยเข้าๆ ออกๆ 0 เกือยทั้งวัน  จนทำให้พนักงารับรถ ชักสีหน้าใส่ ผมก็ แค่สงสัย อะคับว่าทำไม เปลี่ยนผ้าครัชแล้วถึงเป็นได้ขนาดนี้....
ข้างต้น  ผมกลับ เข้า0 แล้ว   มีช่าง มี หัวหน้าช่าง มี ผจก.นั่งไปด้วย   เค้าก็บอกปกติ   มีแต่บอกว่าปกติ ..  แต่คนที่ใช้งานทุกวันซิครับ  มันไม่สบายใจ... จริงๆ   จะเข้าไปอีกที ก็เหมือนเดินหนี ไม่สนใจ  แล้วก็ตอบคำถามแบบ ตัดๆไปแก้รำคาญ   ผมก็เข้าใจครับว่า ผม บ่อยจริงๆ  แต่ที่บ่อยก็เพราะผมไม่เข้าใจ อะคับ พี่   แต่ผมใช้มันทุกวันยังไงมันก็เพี้ยนอะคับ
หรือ ผ้าครัชใหม่...มันไมตรงสเปคมั้ยหรือต้องรันอินผ้าครัชใหม่
ขอความกรุณาด้วยครับ น้าๆ..ผมสงสัยจริงๆครับ
ความจริงมันต้อง รันอินผ้าครัช ก่อนครับ แต่ไม่หน้าเกียวกัยกินน้ำมันครับ ต้องตรงรุ่น ตรงสเป็ค ถึงจะใส่ได้น้า ส่วนที่แข้ง หรือ นิ่ม อยู่ที่ผ้า และสปิง ครับ เดิมๆตรงสเปคอยู่แล้วครับน้า
> ผ้าใหม่จะมีอาการ กระชาก ไม่นิ่ม ออกกระโดด ทั้งๆที่ค่อยปลอยแล้วก็ตาม เกิดจากการจับมากไปครับ อาการนี้จะหายไปครับ ไม่หน้าเกิน 1พัน โลครับ
**เปลียนศูนย์ เลยน้า แล้วไม่ต้องบอกอะไรศูนย์ใหม่ แล้วน้าก็จะรู้ว่า ศูนย์เก่าหมกเม็ดอะไรหรือป่าวครับ
**ขออภัยน้าที่ไช้ ศัพท์ซิ่ง แต่ธรรมดาเค้าเรียกกันยังไงผมก็เรียกไม่ถูกครับ
