ผู้เขียน หัวข้อ: ดูซิว่าวันนี้ผมเจออะไรในรถผม เสียความรู้สึก  (อ่าน 9968 ครั้ง)
ออฟไลน์ feiw125i
  • กระทู้: 712
  • คะแนน Like 61
เริ่มจากผมตอนที่จะเปลี่ยนรถ ผมซื้อกับคนที่รู้จักกัน(ห่างๆ)ไม่ขอเอ่ยชื่อศูนย์  ได้ส่วนลด40000บาท (แต่ไม่แถมอะไรเลย)แต่ตีราคารถคันเก่าให้ผมสูงมาก แบบไม่น่าเชื่อแบบที่ ไม่ลักเลที่จะเปลี่ยนรถเลย  ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นALL NEW 4ประตู  จองปุ๊บ ถ้าเรารุ่นก่อนเดรืไลน์ รับบรถเลย ไม่ต้องรอ แต่ถ้าเอาEURO4รอ4เดือน ผมเลยเอารุ่นเก่า
ผมรับรถมาเมื่อ29/11/56 -จนถึงปัจจุบัน วันแรกที่รับรถ ที่ตัวรถก็มีตำนิบางเล็กๆน้อยๆ
1.เช่นรอยขมแมวนิดหน่อย  และกระจกประตูบานหลังเป็นรอยมาจากโีรงงานเลย ทำให้ติดฟิลม์แล้วมันไม่สนิด
2.ฝาประกบ ที่ครอบสวิทซ์กระจกไฟฟ้าไม่แนบสนิด
3.เสียงลมดังเมื่อวิ่ง 100-120
4.แผงประตู ดังเวลาเปิดเบสดังๆ
5.เวลาต่อเกียรจาก2ไปเกียร์3 บางจังหวะมันแตะคันเร่งนิดเดียวแล้วยกท้าวออก  เหมือนคันเร่งจะค้าง อยู่แว๊ปหนึ่ง คือ พอเรายกเท้าออกจากคันเร่ง แทนที่มันจะหน่วงแต่มันกลับเร่งขึ้นไปอีกนิด มันยังเร่งเองอยู่แว๊บหนึ่งประมาณ 2 วินาทีแล้วรอบมันถึงก็ลง
6.แอร์มีกลิ่นอับ เมือปิดน้ำยาแอร์แล้วเปิดแต่ลม(อันนี้คิดว่าเป็นเรื่องปกติ เวลาอากาศหนาวๆชื้นๆ)
7.กระจังหน้าโคเมี่ยมเป็นขี้กลาดอยู่นิดหน่อย
แต่ ก็ไม่ได้คิดอะไร เพราะคิดว่าเป็นที่การประกอบ และเคยตั้งคำถามในเว็ปนี้ไปแล้วหลายๆคนก็เคยเจอปัญหาเหล่านี้เหมือนกัน ก็คิดว่าน่าจะปกติ ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไร แต่มาวันนี้ผม จะเปิดกระจกรถ รถระบายอากาศ หลังจากที่ติดฟิลม์มา14วันไม่ได้เปิดกระจกเลย เรียกได้ว่าไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับประตูเลยมากกว่า แต่พอมาวันนี้ เปิดกระตกดูเพื่อจะเช็ดทำความสะอาด โอ้แม่เจ้า ดูซิว่าผมเจออะไร และมันทำให้ผมรู้ด้วยว่าผมเจอ แจ๊กพอสเข้าแล้ว สงสันราจะได้รถที่ย้อมแมวซะแล้ว
สิ่งที่ผมเจอคือ เศษกระจกรถยนต์ ตรงร่องประตู ครับฝังคนขับ ตามภาพเลยครับ รถผมป้ายแดง  อายุ1เดือน วิ่งไป3พันโล ใช้งานคนเดียวตลอดไม่เคยเปลี่ยนมือ รักเหมือนลูกแต่พอมาวันนี้ ไม่เข้าใว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผม ผมเจอเศษกระจกครับ มาได้ยังไง เป็นไปได้ไหมว่ารถคันนี้เคยเปลี่ยนกระจกมาแล้ว แต่กระจกบานที่มีปัญหา เมื่อเทียบกับบานอื่นๆก็ กระจกก็เป็นยี่ห้อเดียวกันหมดทั้ง4บาน นะครับ เป็นไปได้ไหมว่า มันจะมาจากโรงงาน
แต่ระหว่างที่เดินๆดูกระจกทั้ง4บาน ไปพบนี่เข้าอีกครับ เป็น ละออกสี สีขาว ตรงประตูหลังด้านซ้าย
เป็นไปได้ไหมว่าผมเจอรถที่ตกQC หรือรถทดลองประกอบ หรือรถที่เกิดอุบัติเหตุ แต่ตอนรับรถผมก็พาคนที่มีความรู้ด้านการดูตัวถังไปด้วยนะครับเค้าบอกปกติทั้งคัน แต่จะเจอ กระจกเป็นรอย จากโรงงาน ตามที่ได้แจ้งไปแล้วครับ ผมเองก็ไม่อยากจะไปเอาเรื่องเอาราว อะไรกับศูนย์ เสียความรู้สึกเปล่า แต่ คนที่รู้จักกันไม่น่าจะทำกัน ว่าแต่ ผมสามารถเอารถเข้าไปเคลมเรื่องเสียงลม ดังตอนวิ่งกับศูนย์อื่นได้หรือเปล่าครับ เพราะว่าศูนย์ที่ออกมา ค่อนข้างไกล และไม่อยากฝ่าดงรถติด อะครับ ผมสามารถเคลมกับศูนย์ใกล้บ้านได้ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26ธ.ค.2013, 13:02:06 โดย feiw125i »
สำรวจพื้นที่และปรึกษาฟรี!
089 8866766
090 2800497
Line ID 0902800497
ออฟไลน์ อนันต์ i sport Hi 4Dz
  • Hi 4Dz i sport
  • กระทู้: 445
  • Hi 4Dz i sport
  • จังหวัด: รังสิต เพชรบูรณ์
  • ชื่อเล่น: นัน
ข้อ3-4-5ปกติครับ ข้ออื่นๆโดน... ถ้าอยากรู้ว่ารถประกอบเดือนอะไร เปิดประตูแล้วดูบานพับเสากลางจะมีวันที่อยู่ +ประมาน15วันจะเป็นวันประกอบ
Hi 4Dz I sport
ผมว่านิดหน่อยครับ.......น่าจะพอรับได้..............
ออฟไลน์ papsi.726
  • papsi
  • กระทู้: 1064
  • คะแนน Like 39
  • จังหวัด: กรุงเทพ&สระบุรี
บางจุดมีผิดพลาด เเต่ต้องตรวจสอบใหม่ให้ละเอียดอีกที emo58
ออฟไลน์ ช่างดล
  • กระทู้: 411
กลัวเป็นตัวโชว์จัง emo48
รึป่าวหว่า  emo48
ยูโร4 รอ4เดือน เซลล์มันพูดจะขายให้ๆออกใว้มากกว่า emo7 emo7 emo7
แต่น่าเข้าไปเครมได้นะ emo46
ออฟไลน์ ic2200
  • กระทู้: 790
อยู่ในประกัน เครมศูนย์ไหนก็ได้ที่ใกล้บ้าน เอาเราสะดวกครับน้า...
กำแท้ๆ ต้องเคลียร์กับเซลด่วนครับ  emo20
ขอตอบเป็นข้อๆ นะครับ
1. กระจกเป็นรอยยากมากครับ ลองคุยกับศูนย์ดู อาจเคลมได้ เพราะถ้าฟิล์มไม่สนิท อนาคตจะลอกได้
2. ไม่รู้อ้าขนาดไหน แต่รถผมก็ขยับได้ครับ
3. เสียงรถเป็นปกติครับ โดนทุกคัน
4. ประตูสั่น รถผมไม่เคยเจอ ขนาดเพิ่มซับมา เสียงยังแน่นไม่กระพือครับ ลองเช็คพุกต่างๆดูครับ
5. ปกติครับ บูสมันกำลัง เกียร์ 3 จะเร่งเอง เจอประจำ ทุกคันครับ
6. แอร์อับ เจอทุกคัน ในช่วงหน้าหนาวครับ
7. กระจังหน้าขี้กลากขึ้น ต้องดู ว่า เป็นเพราะคราบขี้นก ต้องรีบล้างไม่งั้นด่าง ลองล้างทำความสะอาดใหม่ครับ
อยากรู้วันผลิต ลองดู พวกตัวเลข ในห้องเครื่อง บางทีจะมีเขียนไว้ครับ
หรือพวกกระจังหน้าด้านใน จะมีวันที่ผลิตชิ้นส่วน รถผมใช้เวลาผลิตประมาน 20 วัน ก่อนได้รถครับ
เอาใจช่วยครับ ขอให้ ไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ครับ
ออฟไลน์ Phreecha NDC.1713
  • กระทู้: 1114
  • คะแนน Like 61
  • จังหวัด: นครราชสีมา-ชลบุรี
ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
ผมว่าลองเข้าศูนย์ดูครับผมว่าน่าจะเครมยากครับเรารับรถมาตั้งเป็นเดือน
ยังงัยก็ขอเอาใจช่วยนะครับอย่าคิดมากเป็นเหมือนกันเกือบทุกคันครับ
(ส่วนตัวผมว่าพอยอมรับได้นะครับเรื่องเปลี่ยนเกียร์ช่วงแรกๆผมก็รู้สึกเหมือนน้าครับ
เพราะผมใช้ดราก้อนอายมาก่อนรอบเครื่องมันจะขึ้นเร็วลงเร็วแต่สำหรับ all new มันจะ
ขึ้นช้าลงช้ากว่าทำให้ต้องเข้าเกียร์เร็วขึ้นเราต้องปรับตัวเข้าหารถอีกซักพักครับ
ส่วนผมตั้งแต่อุด EGR มาขับสนุกขึ้นครับรอบเครื่องหน่วงน้อยลงครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26ธ.ค.2013, 16:40:53 โดย น้าหมู NDC.1713 »
มันก็แค่รถเดิมๆๆจร้าาา
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับน้า ต้องขอบอกก่อนว่า รถน้าเคยเค้าศูนย์สีแน่นอน เพราะมีละอองสี แต่จะไปแก้ไขอะไร อีกเรื่องครับ
> รถใหม่ ส่วนใหญ่มีปันหาตอน ขนส่งครับ ตอนขึ้นไม่เท่าใหร่ ส่วนใหญ่มีปัญหาตอนลง ครับ คาดว่ารถน้า หน้าจะมีปัญหากับกระจก และจอดข้างรถทำสีในศูนย์ ละอองสีเลยติดมา ความเห็นสวนตัวนะครับ
> รถออกมาได้สักพักคงเครมทั้งคันไม่ได้(ถ้าเจอเร็วกว่านี้ ร้องเรียนได้ครับ) แต่สอบถามสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับ ถามธรรมดา เข้าคงไม่บอก น้าคงต้อง แจ้งตรีเพรชครับ ทันใจแน่นอน
ออฟไลน์ yg4you
  • กระทู้: 99
ฝากรูปแบบไม่มีวันลบฝากรูป
เล่นเกมส์ โยกังเถื่อน
หากจะ ฝากไฟล์คลิกเลย
ออฟไลน์ feiw125i
  • กระทู้: 712
  • คะแนน Like 61
ขอบคุณทุกๆความเห็นมากครับ emo35 emo35 ผมคิดว่าคงไม่ไปร้องเรียนอะไรหรอกครับ คิดว่าคงไม่มีประโยชน์อะไรครับ  อีกอย่างปัญหาทั้งหมด ผมคิดว่าผมรับได้ครับเพราะผมคิดว่าข้อเสียแค่6-7ข้อ ไม่ได้ลบข้อดีของตัวรถไปได้ อย่างว่าครับรถคันหนึ่งมีส่วนประกอบตั้งเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นจะให้มันสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่าง ก็ไม่ได้ เอาเป็นว่าผมเลืกที่จะเข้าไปเคลมแค่ เรื่องเสียงลม กับแผงประตูดังเวลาเปิดเพลง เท่านั้น ครับ ส่วนเรื่องอื่นไม่อยากไป สอบสวนอะไร ไม่สบายใจเปล่าๆครับ เพียงแต่เสียความรู้สึกเท่านั้น รู้งี้ รอตัวeuro4ดีกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26ธ.ค.2013, 20:23:58 โดย feiw125i »
089 8866766
090 2800497
Line ID 0902800497
ออฟไลน์ vayu08
  • กระทู้: 17
เป็นกำลังใจให้น่ะครับน้า ผมว่าน้าสุดยอดมากครับ ถ้าผมเจอแบบน้าผมคงทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันแหละครับ
