ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องเติมเกิน เลยเหล็กยาบพอดี ต้องไปเอาออกที่ศูนย์ หรือ เอาออกเองดีครับ  (อ่าน 2241 ครั้ง)
ออฟไลน์ mana007
  • กระทู้: 69
ericqa
  ไปให้ Bquik หรือ ACT ดูดออกให้ก็ได้ครับ  เขาไม่คิดเงินหรอก
> ฝาปั้มคลีม ต่อ สายยางระดับน้ำ ปั้มออกครับ
ออฟไลน์ jerasak
  • กระทู้: 473
  • จังหวัด: ชลบุรี บางแสน
  • ชื่อเล่น: Tam
ของผมก็ 0 เติมเกินถึงเหล็กหยาบทุกครั้งแต่ผมไม่เอาออกเพราะผมว่ามันไม่มีผลต่อเครื่องยนต์ เพราะปริมาณน้ำมันที่เกินไม่ถึงครึ่งลิตรยังไม่ถึงระดับที่ข้อเหวี่ยงแช่ในน้ำมันเครื่องจนทำให้รถไม่มีแรงและกินน้ำมัน แต่ผมกลับมองว่ามันดีกับรถโดยเฉพาะรถที่ขับขึ้นเขาหรือดอยเพราะเวลาที่วิ่งขึ้นทางชันหน้าตั้งขึ้นมีโอกาสที่ฝักบัวดูดน้ำมันเครื่องดูดไม่ถึง ทำให้การฉีดน้ำมันเครื่องไม่ทั่วเครื่องพังได้ ซึ่งเมื่อก่อนเคยเกิดปัญหากับ อีซูซุ มังกรทอง รุ่นแลกๆที่ใช้น้ำมันเครื่องแค่ 4.5 ลิตร พอขึ้นเขานานเครื่องพังเพราะน้ำมันเครื่องดูดไม่ถึง ซึ่งคนใช้ก็แก้ปัญหาโดยเดิมน้ำมันเกินไปเป็น 5.5 - 6 ลิตร ก็ไม่เป็นไรซึ่งที่บ้านผมก็ใช้วิธีนี้ และถ้าผมจำไม่ผิดมังกรรุ่นหลังๆจะขยายอ่างน้ำมันเครื่องให้ใหญ่ขึ้นหลังเกิดปัญหา  *เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับส่วนใครไม่สบายใจก็เอาออกแล้วกันผม 40000 โลใช้แบบนี้ตลอด   emo10
ทำไมต้องเอาออกละครับ มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่นะครับ ถ้าใครเคยใช้ Dragon Power มา
อันนี้มีปัญหาครับ น้ำมันเครื่องเกิน ทำให้รถวิ่งไม่ออกอย่างน่าแปลกใจ
และกินน้ำมันเพิ่มขึ้นนิดนึงด้วย แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตัวรถนะครับ
 emo33
ออฟไลน์ muk4849
  • กระทู้: 131
ได้คำตอบแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อย เพราะของผมช่างศูนย์เติมเกินมาให้ 2ครั้งแล้ว แต่ก็ไม่เคยดูดออกไม่กล้าทำเอง ไปศูนย์ก็ไม่มีเวลา ได้แต่คิดกังวลอยู่ว่าระยะยาวจะเป็นอะไรหรือเปล่า แต่อ่านจากของน้าอธิบายแล้วค่อยสบายใจขึ้นเยอะเลย
ออฟไลน์ jerasak
  • กระทู้: 473
  • ชื่อเล่น: Tam
ดีใจด้วยนะครับที่ทำให้สบายใจผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรเพียงมีประสบการขับรถและซ่อมเองใช้เองมามากกว่า 20 ปีเท่านั้นเอง
ออฟไลน์ SCI
  • กระทู้: 1971
  • คะแนน Like 64
  • NDC 1800
  • ชื่อเล่น: มิต
ของผมเกินมา 2 ครั้ง ในวันรับรถกับเข้าศูนย์หนึ่งหมื่นโลแรก แต่ก็ไม่เคยเอาออกครับ  emo4
น้ำมันเครื่องที่เยอะเกิน ทำให้รถอืด กินน้ำมันนะครับ เอาแค่พอๆ ก็พอ
ออฟไลน์ jerasak
  • กระทู้: 473
  • ชื่อเล่น: Tam
ใช้ครับถ้าเกินเยอะจนถึงแช่ข้อเหวี่ยงกันน้ำมันแน่ๆแล้วไม่มีแรงเพราะขณะที่ข้อเหวี่ยงหมุนลงไปล่างสุดจะไปแช่ลงในน้ำมันเครื่องที่เกินระดับทำให้ทำให้การสะสมพลังงานของข้อเหวี่ยงหมดไม่มีกำลัง แต่ถ้าเกินระดับที่ถามมานั้นถึงเหล็กหยาบไม่เกินครึ่งลิตรไม่มีผลมั้งครับ
ออฟไลน์ NDC.2005
  • กระทู้: 455
