ปกติแล้วก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออโต้เท่าที่ผมเคยเห็นจะมีช่วง HOT กับ Cold แบ่งแยกส่วนกันชัดเจน
แต่ นิวดีแมก ก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออโต้จะรูอ้างอิงที่ก้านวัดเพียง 1 รู เท่านั้น มีระยะห่างจากปลายก้านประมาณ 4 cm. และมีตัวอักษรเขียนกำกับบนก้านว่า Ref.only ทำให้ผมสับสนในการวัดระดับที่ถูกต้อง ซึ่งในคู่มือก็ไม่ได้ระบุถึงวิธีวัดระดับน้ำมันเกียร์ บอกแต่เพียงปริมาณความจุน้ำมันเกียร์
ผมเลยลอง
วัดระดับตอนเครื่องร้อนได้ที่และติดเครื่องเดินเบาอยู่ เหยียบเบรคไล่ใส่เกียร์จนครบ ลงไปดึงก้านวัด พบว่ามีน้ำมันเกียร์สีแดงๆติดอยู่แค่ปลายก้าน ระดับน้ำมันสูงเพียง 1/4 จากรูอ้างอิง ไม่แน่ใจว่าใช่ระดับที่เหมาะสมหรือไม่?
ลองทดสอบโทรไปถามศูนย์อีซูซุหลายๆที่ ได้คำตอบที่ไม่เหมือนกัน "วัดร้อน-ปลายก้านได้ครับ", "วัดร้อน-ต้องครึ่งก้านครับ", "วัดเย็น-ไม่ให้เกินรูครับ" , "วัดร้อน-ให้พอดีรู น้อยกว่าหน่อยได้แต่ห้ามเกินเด็ดขาด"
***เลยจะขอรบกวนถามน้าๆหน่อยครับ ว่าอันไหนคือวิธีที่ถูกต้องในการเช็คระดับน้ำมันเกียร์ออโต้นิวดีแมก? ขอบคุณครับ
