ผู้เขียน หัวข้อ: เราจะรู้ได้ไงครับว่า ABS ทำงาน  (อ่าน 1077 ครั้ง)
ออฟไลน์ BOYCMU
  • กระทู้: 28
กำลังสงสัยว่า ABS ทำงานตอนไหนบ้าง อย่างไร
แล้วเราจะทราบได้ไหมคับว่าขณะเบรกแบบไหนที่มันทำงานบ้าง
คืออาทิตย์ก่อนมีการเหยียบกระทันหัน แต่ไม่ได้รู้สึกว่ารถหยุดได้ดีพอ เกิดอาการไหลเบรกไม่อยู่
จนคนข้างๆถามว่า รถเราไม่มี abs เหรอ
จากข้างต้นข้อสงสัยว่า 1.เราต้องเหยียบเบรกจมแค่ไหนระบบมันถึงจะทำงาน
                          2. หรือว่าระบบเบรกเรามีปัญหา
                          3.เราจะรู้ได้ไงว่า abs ทำงาน
รบกวนด้วยครับ
แล้วตอนที่ abs ทำงานเนี้ยลักษณะการบังคับรถเราจะเป็นอย่างไรคับ
พวงมาลัย บังคับได้หรือไม่
ล้อจะหยุดตายหรือจะหยุดสลับ
ช่วยตอบด้วยคับ
Re: เราจะรู้ได้ไงครับว่า ABS ทำงาน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 04ต.ค.2013, 17:07:48 »
จากข้างต้นข้อสงสัยว่า 1.เราต้องเหยียบเบรกจมแค่ไหนระบบมันถึงจะทำงาน อยากรู็วิ่งสัก 80 เเล้วเหยียบเเบบกระทันหัน จะรู้เลยว่าดังยังไง เสียงยังไง
                          3.เราจะรู้ได้ไงว่า abs ทำงาน เสียงจะกรี้ด สู้เท้า
รบกวนด้วยครับ
แล้วตอนที่ abs ทำงานเนี้ยลักษณะการบังคับรถเราจะเป็นอย่างไรคับ ยังบังคับได้ปกติโดยที่ล้อไม่ล๊อคตาย
พวงมาลัย บังคับได้หรือไม่ ได้
ล้อจะหยุดตายหรือจะหยุดสลับ ล้อไม่หยุดตาย ระบบเบรคจะทำงานเเบบจับปล่อยถี่ๆๆ
ช่วยตอบด้วยคับ
ออฟไลน์ Anucha Aun
  • กระทู้: 11
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 04ต.ค.2013, 17:11:21 »
     - เมื่อเหยียบเบรคแล้วล้อหยุดหมุนเนื่องจากเบรคแรงเกินก็จะทำงาน
     - ลองขับแล้วเหยี่ยบสุดดูว่าทำงานใหม (ลองขับช้าๆก็ได้ครับสัก 40-50)
     - จะได้ยินเสียงคลืดๆๆๆๆๆๆ จากห้องเครื่องนั้นคือ ABS ทำงาน (สวนมากจะได้ยินเสียงดังเอี๊ยสสส จากยาง แล้วก็จะดังคลืดๆๆๆๆๆ จาก ABS)
ช่วยตอบด้วยคับ
    - ตามที่เค้าอ้างคือสามารถบังคับรถได้ (แต่ผมไม่เคยเลี้ยวขณะเบรค เสี่ยวๆ) ล้อจะไม่อยุดตาย (เพราะมันออกแบบมาเพื่อป้องกันล้อหยุดตาย)
ตอบตามที่เจอกับตัวน่ะครับ รอทานอื่นเสริมอีกที
ออฟไลน์ thong
  • กระทู้: 4281
  • คะแนน Like 113
  • NCD No.042
  • จังหวัด: หนองจอก กรุงเทพฯ
  • ชื่อเล่น: ทอง
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 04ต.ค.2013, 17:28:34 »
ABS ย่อมาจาก Anti-lock Brake System เป็นระบบที่ใช้การผสมผสานระหว่างกลไกลและระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยหน้าที่ของมันคือป้องกันล้อไม่ให้เกิดการล็อคเมื่อมีการใช้งานเบรกอย่างหนัก หรือที่เรียกว่าเบรกกะทันหัน หลักการทำงานของ ABS ก็คือ การควบคุมแรงดันน้ำมันเบรคที่ดันผ้าเบรคไว้ ทำให้ผ้าเบรคถูกจับแล้วปล่อยในระยะถี่ในอัตราส่วน 16 -50 ครั้ง ต่อวินาที แล้วแต่ผู้ผลิต มันจะทำให้ล้อนั้นไม่ถูกล็อค เมื่อมีการใช้แรงเบรคหนัก แต่อย่าเข้าใจผิดว่ามี ABS แล้ว ทำให้ระยะเบรคสั้นลง เพราะนั่นเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 04ต.ค.2013, 18:52:55 »
ABS สะท้านถึงแป้นเบรคเลยทีเดียว
ออฟไลน์ TUM_Chonburi
  • เดินทางปลอดภัยทุกคนครับ
  • กระทู้: 421
  • หนุ่มอิสานพลัดถิ่น
  • ชื่อเล่น: ตั้ม (เอกชัย บ่วงพิมาย)
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 04ต.ค.2013, 19:07:21 »
ตอนเบรคกระทันหันเคยสะท้านเหมือนกันครับ ก่อนแรกก็ตกใจครับ อิอิ emo45 emo45
นายตั้ม ครับผม NDC 1366.
