ผู้เขียน หัวข้อ: เบรค ไม่ อยู่ !!!!!!!!!!  (อ่าน 6228 ครั้ง)
ออฟไลน์ chatchailtp
  • NDC No. 025
  • กระทู้: 1836
Re: เบรค ไม่ อยู่ !!!!!!!!!!
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 12มี.ค.2012, 17:18:20 »
กดแต่อย่าคาไว้นานเดี๋ยวจานเบรคมันร้อน แล้วคุณภาพจะลดลง เพราะผ้าเบรครถของเรา จะทำงานได้ดีสภาพอากาศอุณหภูมิที่ไม่สูง ถ้าสูงแล้วจะเบรคไม่ค่อยอยู่
แต่ถ้าเปนรถแข่งส่วนใหญ่จะใช้ผ้าเบรคร้อน คือทำงานได้ดีในอุณหภูมิที่สูงๆ แล้วอุณหภมิต่ำกว่านั้นจะไม่ค่อยติด เหมือนแข็งๆ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 12มี.ค.2012, 18:15:20 »
ผม ก็ใช้ตัวนี้อยู่ ครับ วันนี้ เบรคกระทันหันที่ ถนนวิภาวดี หน้า ดอนเมือง เหยียบเบาๆๆ แล้วย้ำ เรื่อยๆ จน ABS ทำงานครับ  อาศัยว่า เปลี่ยนยางมา 265  เลยเอา อยู่สบายๆๆ  คุมแค่ระยะ ห่างจากรถด้านหลังเท่านั้น  กลัวด้านหลังเอาไม่อยู่ ขับมาประมาณ 100-110ครับ ระยะห่างจากคันหน้า ประมาณ 8 เมตร  จอดสนิทภายใน 7 วิ ครับ    emo31
ใช้ผิดวิธีนะครับ ABS ให้เบรกสุดตีนเลยครับไต้องย้ำ คาไว้เลย ส่วนเวลาเบรกธรรมดาก็กดเบาๆๆตามใจสั่ง
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 12มี.ค.2012, 18:18:42 »
วันที่ 9/3/55 เวลา 14.20น. ผมขับรถออกจากตัวเมือง จ.นครราชสีมา กำลังจะไปเล่นดนตรีที่ อ.ปากช่อง บรรทุกลำโพงหลายตัว พร้อมเครื่องดนตรีอะไรหลายๆอย่าง นน.ประมาณ 900 กิโล ไม่เกินนี้ครับ ขณะนั้นใช้ความเร็วอยู่ที่ 75 km/h
ตาม gps บนถนนรถค่อนข้างเยอะ รถคันหน้าผมคือรถยี่ห้อ isuzu gold series สีดำ เค้าเริ่มชะลอความเร็วลง เนื่องจากข้างหน้ามีด่านตรวจ แต่คันหน้าผมนี้เค้าเบรคกะทันหันเพราะมันมีกรวยอยู่ด้านหน้ารถเค้า ผมก็เหยียบเบรคตาม แต่รถผมเบรคไม่ค่อยอยู่ ผมกดเบรคลงไปเกือบสุด แต่เบรคไม่ค่อยอยู่ ขณะที่ก่อนเบรค หน้ารถผมอยู่ห่างจากตูดรถคันหน้าประมาณ 5-7 เมตร พอคันหน้าเบรคผมเบรคตาม รถผมไหลไปชิดตูดคันหน้า ห่างจากคันหน้าเพียงไม่ถึง 2 คืบ ผมตกใจมาก ทั้งๆที่ผมก็ไม่ได้ขับรถเร็วมากมาย ผิดกับรถคันเก่าผมมาก รถคันเก่าผมคือ isuzu dmax รุ่นแรก สีฟ้าเทา ผมใช้คันเก่าอยู่ 8 ปี ไม่เคยซ่อมเบรคแม้แต่ครั้งเดียว ถ้าเกิดเหตุการณืดังกล่าวขึ้นกับรถคันเก่า ผมไม่ต้องมีอะไรต้องเป็นกังวลเลยครับ เหยียบเบรคเพียงไม่มากก็อยู่แล้ว แต่คันใหม่นี้ไม่รู้เป็นอะไร
           ผู้รู้ท่านไหน ที่พอจะรู้ว่ามันเกิดจากสาเหต์อะไร ช่วยบอกทีนะครับ หรือว่าผมต้องเข้าศูนย์อะไรยังไง!!!! emo4 emo4 emo4
ใครบอกช่วงรันอินไม่สำคัญ ไม่ใช้แค่เครื่องที่ต้องรันอิน เบรกก็ต้องรันอินด้วย   ช่วงรันอิน 1000 โลแรกให้ขับแบบระมัดระวัง ให้เรารู้นิสัยรถ เรียนรู้กัน ไป
วิธีทดสอบ ไปหาที่ ว่างๆๆ ลองเบรกดูครับ ลองหลายๆๆที จนแน่ใจว่ามันไม่มีปัญหา  ถ้ามีจริงก็ลองจับจุดดูว่าเพราะอะไร
ออฟไลน์ pakorn294
  • กระทู้: 440
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 12มี.ค.2012, 19:44:09 »
ครับ......มันก็คือเครื่องจักรเครื่องยนต์ย่อมต้องมีความผิดพลาดเป็นธรรมดา เขาจึงต้องมีระยะรับประกัน เข้าศูนย์ตรวจสอบแน่นอนที่สุด ยื่งถ้าเป็นด้านความปลอดภัยยิ่งต้องให้ความสำคัญมากๆ
ออฟไลน์ ao_tza
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 12มี.ค.2012, 19:52:17 »
ขอบคุนน้าๆมากครับ เดี๋ยวผมจะลองทดสอบด้วยตนเองดูก่อน
ถ้าไม่ทราบสาเหตุจิงๆจะรีบนำรถเข้าศูนย์เลยครับ ขอบคุนมากครับ emo35 emo35 emo35 emo4 emo4 emo4
V-Cross 2Doors 2.5 VGS M/T สีดำ รับรถแล้ว!!
ทางโล่งเมื่อไหร่ เหยียบให้มิด
ออฟไลน์ Arts
  • กระทู้: 797
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 12มี.ค.2012, 21:56:55 »
Absไม่ควรยำ้ครับระบบจะไม่ทำงาน
ออฟไลน์ ToRae
  • กระทู้: 1816
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 12มี.ค.2012, 22:05:34 »
มาเก็บข้อมูล คับ
น้องนิว เงินอาร์กติก
ออฟไลน์ boatbyboat
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 12มี.ค.2012, 22:34:47 »
ส่วนนึงมาจากบรรทุกหนักครับ
ว่างๆน้า จขกท. ทดสอบเลยครับ
เตรียมรถให้พร้อม เช็คน้ำมันเบรกให้ดี ดุว่าไม่มีพร่อง ดูลมยางเติมให้พอเหมาะ เอาสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกให้หมด บรรทุกอะไรไว้เอาออกให้หมด
หาถนนโล่งๆว่างๆๆๆ ยาวๆ อัดไปให้ถึง 120-140 แล้วค่อยๆกดเบรก(ไม่ต้องย้ำ)ค่อยๆลงน้ำหนักจนกว่าจะได้ยินเสียงร้องของยาง(เปิดกระจกก็ดี) แล้วค่อยปล่อย(ไม่ต้องให้ ABS ทำงาน) ทำซักสองถึงสามรอบ ถ้ามันยังใช้งานได้ดี นั่นคือปกติ
ถ้าลองแล้ว มั่นใจว่ามันหวิวๆเหมือนเบรกไม่อยู่จริงๆ ก็เข้าศูนย์ ครับ เข้าไปเถอะศูนย์ไหนก็ได้ ยังไงเค๊าก็ทำเรื่องไปถึงตรีเพรชอยู่ดี
ตอนทดสอบไปกับช่างเลยครับ วิ่งหาถนนโล่งๆ แล้วทดสอบเลย
ถ้าช่างบอกปกติ ก็บอกประมานว่า มันปกติยังไง รถผมยังใหม่ ถ้าเกิดชนขึ้นมา จะทำยังไง อะไรก็ว่าไป
ออฟไลน์ อนนต์ ว.
  • กระทู้: 2251
  • คะแนน Like 67
  • NDC.141 , VIP.1166
  • จังหวัด: ราชบุรี
  • ชื่อเล่น: "นน" คร้าบ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 15มี.ค.2012, 02:11:11 »
เป็นอีกส่วนที่หลายท่านลืมทดสอบ และไม่ทราบถึงการรันอินเบรกครับ
ส่วนใหญ่จะสนใจตัวเครื่องและรอยที่อาจมีรอบๆรถมากกว่า เบรกหรือเกียร์
ต้องทดสอบก่อนรับรถนะครับ เบรก เกียร์ เครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้าต่างๆ
ไฟเลี้ยว ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟตัดหมอก แตร ที่ปัดน้ำฝน ไฟหน้าฟัด เซ็นทรัลล็อค ฯลฯ
มันเยอะครับ ผมจดใส่สมุดไปวันรับรถ เช็คแล้วอันไหนผ่านก็ขึดทิ้ง(ฝากถึงน้าๆที่ยังรอนะครับ)
รถเราตังเราครับ มีปัญหาแก้ไม่ถูกเข้าศูนย์ดีที่สุดครับ
ออฟไลน์ mioubon
  • กระทู้: 295
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 15มี.ค.2012, 09:38:43 »
เบรค abs ก็เป็นแบบนั้นแหละครับ ผมเคยใช้ดีแมก slx เก่า วิ่ง 120 ทิ้งระยะห่างไม่เกิน 10 เมตรแตะแบบ แตะ 70% แล้วปล่อย แล้วกดครั้งที่เท่าที่ตองการ  สั่งได้ แต่ฮอนด้า jazz ผมมันมี abs ผมยังไม่รู้จักการทำงานเท่าที่ควร วิ่ง 120 คันหน้าเบรคไฟแดงแถวเลยเขื่อนลำตะคลอง เขาไม่แตะแบบธรรมดาเขาแบบเอารถให้จอดผมชินกับดีแมก ก็กดเหมือนกันกดแรงพอสมควร แล้วรถผมก็ไปใกล้ตูดประมาณ 30ซม ตกใจมากครับ มันวู๊บไป ประมาณ 1.5เมตร abs เบรคกระทันหันเหมาะแก่การหักหลบ แต่ new dmax 3.0 ผมก็ปรกตินะครับ หรือว่ามี EDD ช่วย จะให้อยู่โดยไม่ตกใจ ก็ย้ำก่อนครับ เราต้องทำงานให้ไวกว่า abs แล้ว abs จะไม่ทำงาน ถ้าเราไม่ย้ำกดทีเดียวกระทันหัน abs ทำงานมันจะทำให้เราตกใจหรือจิ้มตูดเขาได้ครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 15มี.ค.2012, 09:46:37 »
ให้ ABS ทำงานห้ามยกเบรคกดให้จมเลย เเต่ถ้าเบรคทั่วๆยกปล่อยได้ เเต่ผมว้าของเค้าก็เบรคดีน่ะครับงั้นเดี่ยวผมจะลองหาที่ว่างๆทดสอบเบรคซะเเล้ว emo35
ออฟไลน์ YUTH NDC 192
  • กระทู้: 779
  • เกิดคอน...นอนสงขลา
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 15มี.ค.2012, 09:51:52 »
ขอบคุฯสำหรับข้อมูลครับ....ทุกๆท่าน
ออฟไลน์ sajaut
  • กระทู้: 1452
  • คะแนน Like 42
  • ชื่อ สจ๊วต คับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 15มี.ค.2012, 09:57:07 »
มาเก็บข้อมูล emo36 emo36
