ผู้เขียน หัวข้อ: เบรค ไม่ อยู่ !!!!!!!!!!  (อ่าน 6230 ครั้ง)
ออฟไลน์ ao_tza
  • กระทู้: 127
« เมื่อ: 11มี.ค.2012, 14:48:37 »
วันที่ 9/3/55 เวลา 14.20น. ผมขับรถออกจากตัวเมือง จ.นครราชสีมา กำลังจะไปเล่นดนตรีที่ อ.ปากช่อง บรรทุกลำโพงหลายตัว พร้อมเครื่องดนตรีอะไรหลายๆอย่าง นน.ประมาณ 900 กิโล ไม่เกินนี้ครับ ขณะนั้นใช้ความเร็วอยู่ที่ 75 km/h
ตาม gps บนถนนรถค่อนข้างเยอะ รถคันหน้าผมคือรถยี่ห้อ isuzu gold series สีดำ เค้าเริ่มชะลอความเร็วลง เนื่องจากข้างหน้ามีด่านตรวจ แต่คันหน้าผมนี้เค้าเบรคกะทันหันเพราะมันมีกรวยอยู่ด้านหน้ารถเค้า ผมก็เหยียบเบรคตาม แต่รถผมเบรคไม่ค่อยอยู่ ผมกดเบรคลงไปเกือบสุด แต่เบรคไม่ค่อยอยู่ ขณะที่ก่อนเบรค หน้ารถผมอยู่ห่างจากตูดรถคันหน้าประมาณ 5-7 เมตร พอคันหน้าเบรคผมเบรคตาม รถผมไหลไปชิดตูดคันหน้า ห่างจากคันหน้าเพียงไม่ถึง 2 คืบ ผมตกใจมาก ทั้งๆที่ผมก็ไม่ได้ขับรถเร็วมากมาย ผิดกับรถคันเก่าผมมาก รถคันเก่าผมคือ isuzu dmax รุ่นแรก สีฟ้าเทา ผมใช้คันเก่าอยู่ 8 ปี ไม่เคยซ่อมเบรคแม้แต่ครั้งเดียว ถ้าเกิดเหตุการณืดังกล่าวขึ้นกับรถคันเก่า ผมไม่ต้องมีอะไรต้องเป็นกังวลเลยครับ เหยียบเบรคเพียงไม่มากก็อยู่แล้ว แต่คันใหม่นี้ไม่รู้เป็นอะไร
           ผู้รู้ท่านไหน ที่พอจะรู้ว่ามันเกิดจากสาเหต์อะไร ช่วยบอกทีนะครับ หรือว่าผมต้องเข้าศูนย์อะไรยังไง!!!! emo4 emo4 emo4
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11มี.ค.2012, 15:07:04 โดย ao_tza »
V-Cross 2Doors 2.5 VGS M/T สีดำ รับรถแล้ว!!
ทางโล่งเมื่อไหร่ เหยียบให้มิด
ออฟไลน์ chatchailtp
  • NDC No. 025
  • กระทู้: 1836
Re: เบรค ไม่ อยู่ !!!!!!!!!!
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 11มี.ค.2012, 15:14:30 »
ถ้าจะให้แก้ไขปัญหาได้ดีคงต้องเข้าศูนย์แหละครับ  แต่ถ้าจะให้ศูนย์ที่ชำนาญจริงๆแนะนำที่ ตรีเพชรวิภาวดี  ครับอันนี้ศูนย์ใหญ่แล้วชำนาญเกี่ยวกับดีแมกที่เรื่องครับ
ไม่แน่อาจจะอยู่ที่น้ำมันเบรคนะครับ  หรือไม่ก็ ECU ทำงานผิดพลาด แต่ข้อนี้มันไม่น่าจะเกิดได้เร็วขนาดนี้ครับ  แล้วน้าใช้รถตัวไหนรุ่นไหนครับ
ออฟไลน์ ao_tza
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 11มี.ค.2012, 15:17:26 »
ผมคงไม่สะดวกไปถึงตรีเพชรหรอกครับ เพราะผมอยู่โคราชแล้วไม่ค่อยมีเวลาด้วยครับ ผมแปลกใจมากครับเพราะรถใหม่ไม่น่ามีปัญหาเร็วขนาดนี้ครับ ผมใช้V-Cross 2Doors 2.5 VGS M/T สีดำครับ ใช้รถมายังไม่ถึง 3 เดือนเลยครับ emo4 emo4 emo4
ออฟไลน์ ao_tza
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 11มี.ค.2012, 15:18:53 »
พอจะทราบสาเหตุอื่นบ้างมั้ยครับ  emo4 emo4
ออฟไลน์ nathakan
  • กระทู้: 1515
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 11มี.ค.2012, 20:23:25 »
เข้า 0 เลยครับบอกปัญหาไปแล้วพาเค้าไปลองขับดู
มันเป็นไห้เค้าแก้เลยครับ
ไม่เสียสตังค์แน่นอน  emo1
ออฟไลน์ YooYoo NDC.265
  • กระทู้: 940
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 12มี.ค.2012, 01:26:14 »
ผม ก็ใช้ตัวนี้อยู่ ครับ วันนี้ เบรคกระทันหันที่ ถนนวิภาวดี หน้า ดอนเมือง เหยียบเบาๆๆ แล้วย้ำ เรื่อยๆ จน ABS ทำงานครับ  อาศัยว่า เปลี่ยนยางมา 265  เลยเอา อยู่สบายๆๆ  คุมแค่ระยะ ห่างจากรถด้านหลังเท่านั้น  กลัวด้านหลังเอาไม่อยู่ ขับมาประมาณ 100-110ครับ ระยะห่างจากคันหน้า ประมาณ 8 เมตร  จอดสนิทภายใน 7 วิ ครับ    emo31
ออฟไลน์ chatchailtp
  • NDC No. 025
  • กระทู้: 1836
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 12มี.ค.2012, 11:43:01 »
ที่น้ายูว่าเบรคแล้วย้ำเรื่อยๆ นี่หมายถึงเหยียบถี่ๆรึเปล่าครับ
ออฟไลน์ I am No.210
  • กระทู้: 1535
  • จังหวัด: รามอินทรา กทม.
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 12มี.ค.2012, 11:53:36 »
ผมว่าต้องเหยีบเบรคเบาๆแล้ว ย้ำ ไม่ควรเหยียบลงทีเดียวน่ะครับ
ออฟไลน์ kitti No.NDC 268
  • กระทู้: 360
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 12มี.ค.2012, 12:04:32 »
ของผมเคยเบรกกระทันหันนะครับHi 4DR 2.5 Z AT มีหมาวิ่งมาตัดหน้าครับกดเบรคเต็มที่(หัวทิ่มเลยครับน้า)มันก็หยุดแบบถือว่าสั่งได้เลยครับ ยิ่งมีABS+TCSมันก็ยิ่งนิ่งเข้าไปใหญ่เลยครับ ผมว่าลองเอาเข้าไปเช็คดีกว่าครับ ของเพื่อนผมก็เคยเป็นครับแต่ไม่ใช่กระบะอ่ะครับ ช่างบอกว่าเป็นที่ตัวเซ็นเซอร์จับการทำงานของ ABS มันสกปรกครับ มันเลยมีปัญหาในการเบรคคือมันไม่ได้เสียครับแค่สกปรกอันนี้ผมว่าเข้าศูนย์ชัวร์ที่สุดครับ
No.NDC 268
ออฟไลน์ นายตั้ม [NDC.129]
  • กระทู้: 873
  • คะแนน Like 26
  • 4D HR 2.5 VGS Z เงินอาค์ติก
  • จังหวัด: นครศรีธรรมราช
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 12มี.ค.2012, 12:43:27 »
 emo1 ได้ยินเสียง ABS ทำงานหรือปล่าวครับ  5-7เมตร มันใกล้ไปนะครับสำหรับรถที่บรรทุก ขนาดรถปล่าวยังจะไปจูบตูดคันหน้าเลย ผมลองระบบเบรคของรถ วิ่ง 120 กดเบรคทีเดียว  ABS ทำงาน ก็เบรคหัวทิ่มแล้ว ระยะเบรค ประมาณ 10 เมตร กะเอานะครับ หรือเกินกว่านิดหน่อย แต่เวลาหักหลบ มีอาการล้อดังแล้วก็ส่วยนิดๆ แต่เอาอยู่ กะจะลองให้มันคุ้น เท้า  นะครับ   emo4
  • กระทู้: 940
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 12มี.ค.2012, 14:28:29 »
 emo4   ผมเหยียบปล่อยๆ เป็นจังหวะครับ  ไม่ได้ถี่เท่า ABS นะครับ   emo4
ออฟไลน์ weeras
  • กระทู้: 179
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 12มี.ค.2012, 16:00:08 »
ผมคิดว่าน่าจะเป็นแรงเฉื่อยจากการบรรทุกน้ำหนัก 900 กิโลน่ะครับ ส่วนหนึ่ง ส่วนอื่นอาจจะมีด้วยน่ะครับ เช่น พึ่งไปล้างรถมาแล้วคาร์แคร์พ่นน้ำยาทำความสะอาดยางกับกันโคลนครับ มันไปโดนเบรค ก็มีส่วนน่ะครับ และฝนตกน้ำเข้าเบรคก็มีส่วนน่ะครับ มีหลายปัจจัยครับ
ออฟไลน์ speedline
  • กระทู้: 416
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 12มี.ค.2012, 16:36:05 »
เบรค ABS  ไม่ต้องกดย้ำครับให้กดเบรคตามปรกติ หากฉุุกเฉินก็ให้กดให้มิดทีเดียวเลยครับเดียวมันทำงานเอง เวลามันทำงานเราจะรู้ทั้นทีครับ....
ปล.หาที่โล่งๆทดลองดูครับ
แต่มันผ่านหัวใจของผู้คน
  • กระทู้: 873
  • คะแนน Like 26
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 12มี.ค.2012, 17:06:00 »
+1 ครับ ไม่ต้องย้ำ กดทีเดียวไปเลย  emo33
