ผู้เขียน หัวข้อ: Castrol Edg VS ACdelco (SEA 5w 30 )  (อ่าน 12485 ครั้ง)
Re: Castrol Edg VS ACdelco (SEA 5w 30 )
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 18เม.ย.2014, 14:21:28 »
emo4 ใช้ Castrol Edge ก็ลื่นดี แต่ยังไม่โดนเพราะใส และเสียงเครื่องดัง เจอเท้าโหดๆ น้ำมันเครื่องเหลว เอาไม่อยู่
สุดท้ายมาตกหลุมรักแบบโงหัวไม่ขึ้นกับ Mobil 1 เพราะ อึด ทน เสียงเงียบกว่า Castrol Edge เยอะ
แถว อัดทางยาวๆ น้ำมันเครื่องยังหนึดกว่า ไม่เหลว เหมือน Castrol Edge ครับ
น้าชิวไว้รอบหน้าว่าจะตกหลุมรักเหมือนน้าชิวอะป่าว ตอนนี้ไม่ทั้นแย้ววววว  emo4 emo4
มาให้ข้อมูลบ้างครับ รถ Hilander 4Door vgs z
0-1000 โล น้ำมันเดิมติดศุนย์ถ่ายทิ้ง
1001-10000 โล คาสตรอน edge  เฟืองท้าย 90 GL6 ไหลลื่นดี อัตราเฉลี่ย 16-19 กม./ลิตร ขับ 80-100 เพราะเพิ่งได้รถใหม่ๆยังไม่คล่อง
10001-เกือบจะ 20000โล เหลือประมาณสองร้อยโลนิดๆ ใช้วาโวลีน เฟืองท้าย 90 GL6 เครื่องเงียบดีแต่พอจะครบ 20000 โล เริ่มอืดๆเวลาออกตัว อัตราเฉลี่ย 14-16 กม./ลิตร ขับ 100-140(วิ่ง 120 เป็นส่วนใหญ่ เพราะออกต่างจังหวัดบ่อย)
ปัจจุบัน  กำลังจะทดลองหันมาใช้ ac delco สูตร5w-30 เพราะสั่งมาแล้ว  emo36 emo36
ออฟไลน์ pt1
  • กระทู้: 303
  • ชื่อเล่น: ยอด
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 23เม.ย.2014, 10:04:53 »
กลับมารายงานต่อครับ หลังจากใช้ AC DELCO สูตรสังเคราะห์ผ่านไปเกือบ 10,000 โลแล้ว ยังลื่นและใสอยู่ครับ และน้ำมันไม่มีหาย ไม่กินน้ำมันเครื่ีองเลยครับ เทียบกันกับ Castrol Edge ที่เริ่มหนึดนึดหน่อยที่ 8-9 พันโล กับน้ำมันเครื่องหายเล็กน้อย
-----  สรุปว่าพอใจมั่กๆ นะครับกับนมค ตัวนี้ ผมเลยจัดราคาโปรในงานมอเตอร์โชว์มาอีก 2 ชุด ตุนเอาไว้เลยครับ --------
แต่ถ้ามีโอกาสผมอยากจะลองของ HKS บ้างครับ รอให้ของตุนหมดก่อน
ใช้ ac มาซักพันกว่าโลแล้วครับก็ลื่นดีเหมือน edge ต้องรอช่วง 8-9 พันโลว่ายัง ok อยู่มั้ย เพราะ edge เริ่มหนึดหน่อยๆ ช่วงนั้น
Hilander 3.0 ZP A/T
ออฟไลน์ illusionx
  • กระทู้: 2036
  • นิมิตใหม่-บางนา
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 23เม.ย.2014, 16:04:57 »
AC DELCO เท่าไรครับ จะถึง 6หมื่นละ ใช้ คาสตรอลมาตลอด จะลองเปลี่ยนดูบ้างครับ
  • กระทู้: 3266
  • คะแนน Like 123
  • NDC.๔๒๘ โต้งครับ
  • ชื่อเล่น: โต้งครับ
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 23เม.ย.2014, 17:47:35 »
คันเก่า ยันคันใหม่ ยังใช้ AC Delco อยู่ครับ เพราะศูนย์ พระนคร บางชันไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลย เข้าศูนย์นี้ประจำ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 23เม.ย.2014, 21:13:13 »
+1สำหรับความเห็นทุกคำแนะนำครับผมตอนนี้ผมสรุปลอง Ac เป็นชุดที่สองและ ราคาก็ตก1800ครับต่อเจ็ดลิตร
ออฟไลน์ illusionx
  • กระทู้: 2036
  • นิมิตใหม่-บางนา
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 25เม.ย.2014, 19:01:11 »
ศูนย์ที่บางชัน ใช้ตัวนี้หรอครับ ไม่ทราบว่ามันเป็น กึ่งสังเคระห์หรือว่าอะไรครับผม
ออฟไลน์ pt1
  • กระทู้: 303
  • ชื่อเล่น: ยอด
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 12มิ.ย.2014, 12:57:28 »
สรุปว่า AC Delco ลื่นกว่าเห็นๆ นะครับ จนครบระยะ 1 หมื่นโล ตอนนี้เปลี่ยนครั้งที่ 2 แล้ว รู้สีกว่าลื่นขี้นกว่าแกลลอนแรกอีก   ครบ 40,000 คงใช้ต่อหละครับ
ดีกว่า Castrol Edge นะครับ แถมราคาถูกกว่าด้วย  emo45
Hilander 3.0 ZP A/T
ออฟไลน์ kanin
  • กระทู้: 50
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 12มิ.ย.2014, 15:24:28 »
AC DELCO ....รูปร่างหน้าตา...เป็นยังงัยครับ!!..ราคาประมาณเท่าไรครับ!!..ว่าจะ..ไม่เข้า 0 แล้วครับ!!.. emo45
ออฟไลน์ jackdmax
  • กระทู้: 120
  • จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
  • ชื่อเล่น: แจ๊ค
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 12มิ.ย.2014, 15:29:25 »
เพิ่งเปลี่ยนมาตอน50000โล
คาสตรอล เอจ  วิ่งลื่นขึ้นมาก
รับรู้ได้ถึงความเงียบของเครื่องยนต์
แต่ราคาดก็แรงเอาการอยู่
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 12มิ.ย.2014, 16:57:30 »
ราคา1800โดยประมาณครับ  1กล.7ลิตรครับ
ออฟไลน์ illusionx
  • กระทู้: 2036
  • นิมิตใหม่-บางนา
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 12มิ.ย.2014, 17:19:29 »
แล้ว น้าๆ ที่ใช้ AC Delco ไม่ทราบเปลี่ยน น้ำมันเครื่องกันที่ ระยะ ทุก 20000 ตามคุณสมบัติของ AC Delco เลยรึเปล่าครับ หรือ เปลี่ยนที่ ระยะเดิม 10000 ครับ
ขอเสียงหน่อยครับ รอบหน้าจะเปลี่ยนมาลองใช้บ้างครับ รอบนี้ ไม่ทันหาซื้อ เกินระยะมา2-3พันแล้ว ไม่ว่างเปลี่ยนเลย เพราะ เปลี่ยนเอง อิอิ
ออฟไลน์ illusionx
  • กระทู้: 2036
  • นิมิตใหม่-บางนา
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 12มิ.ย.2014, 17:30:08 »
พอดีไปเจอมาในเพจ ของ AC Delco ครับ
ออฟไลน์ “•๏._Nut1720_.๏•”
  • HL 4D 3.0 VGS AT Z-P ขาวมุก
  • กระทู้: 1438
  • คะแนน Like 41
  • จังหวัด: น่าน
  • ชื่อเล่น: ณัฐ
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 12มิ.ย.2014, 23:33:47 »
เห็นน้าชิวพูดบ่อยๆ สงสัยต้องลองหา Mobil1 มาลองกันสักหน่อย  emo33
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 13มิ.ย.2014, 06:48:56 »
เครื่องลื่นและเงียบดีคับ  emo64 emo64 emo64
2837 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 15มี.ค.2012, 18:30:13
4025 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 03ส.ค.2012, 19:57:47
โดย S-Saints™
2094 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 18ก.ย.2013, 18:12:43
โดย GiGaZaa_NDC.1559
43 ตอบ
5068 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 26ธ.ค.2013, 13:49:19
โดย jojoe_buses
926 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 27ม.ค.2014, 13:17:32
โดย YOTEWARIT
