ผู้เขียน หัวข้อ: Castrol Edg VS ACdelco (SEA 5w 30 )  (อ่าน 12485 ครั้ง)
ออฟไลน์ SCI
  • กระทู้: 1971
  • คะแนน Like 64
  • NDC 1800
  • ชื่อเล่น: มิต
Re: Castrol Edg VS ACdelco (SEA 5w 30 )
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 08ธ.ค.2013, 06:09:37 »
มาเก็บข้อมูล emo36
ออฟไลน์ Newkuss
  • กระทู้: 127
  • ชื่อเล่น: นิว
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 24ธ.ค.2013, 21:09:11 »
ไปจัดac ราคาโปรน้าโจ้มาแล้วรอเปลี่ยนหลังปีใหม่ครับถ้าเปลี่ยนแล้วจะมารายวานผลนะครับ
ออฟไลน์ khanclub
  • ** รอยยิ้มไม่กินน้ำมัน **
  • กระทู้: 1373
  • คะแนน Like 43
  • " Spirit of Mueang samut "
  • จังหวัด: Samutsakon
  • ชื่อเล่น: น้าเก๋ : NDC 2113
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 25ธ.ค.2013, 00:20:13 »
ใช้เอจแหล่ะครับ
ไม่รุ้สึกว่า นมค เก่า เพราะเกินหมื่นโล ยังวิ่งดี เหมือนใหม่  emo36
ผมใช้มา 5 แกลอนแล้ว
emo64
แพงก็จริงแต่คุ้ม   emo21
ระวังของปลอม เพียบ !!!
  emo44
แบบนี้ต้องซื้อผ่านน้าๆในคลับซะแล้ว ได้ของแท้ แน่นอน  emo38
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 25ธ.ค.2013, 05:51:34 »
Castrol Edg ครับ ลดเสียงไปได้เยอะเลยครับ แต่พอตอนไกล้จะเปลียนเสียงเริ่มดังเหมือนกัน รถลากรอบสูงๆ ยางๆ แนะนำครับ กัดฟันเปลียนไปเลย ช่วยได้เยอะครับ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 25ธ.ค.2013, 06:08:54 »
แวะมาต่อ
ออฟไลน์ pt1
  • กระทู้: 303
  • ชื่อเล่น: ยอด
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 26ธ.ค.2013, 12:05:38 »
ใช้ ac มาซักพันกว่าโลแล้วครับก็ลื่นดีเหมือน edge ต้องรอช่วง 8-9 พันโลว่ายัง ok อยู่มั้ย เพราะ edge เริ่มหนึดหน่อยๆ ช่วงนั้น
Hilander 3.0 ZP A/T
ออฟไลน์ wan-wai
  • กระทู้: 387
  • ชื่อเล่น: ต้นแหลมฉบัง
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 26ธ.ค.2013, 12:37:58 »
แนะนำเอจ อีก 1 เสียงครับลื่นไหลดี
ตอนหมื่นโลผมก็ใช้ แต่ตอน2หมื่นนี่ซื้อหาไม่ทันใช้น้ำมัน 0 แทบอยากจะถ่ายทิ้งเลย อืดและหนืดทีเดียว ใช้ไปสักพักก่อนเสียดายตังค์ก็จะกลับมาเป็นเอจแล้วครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 26ธ.ค.2013, 16:52:39 »
 emo4 ใช้ Castrol Edge ก็ลื่นดี แต่ยังไม่โดนเพราะใส และเสียงเครื่องดัง เจอเท้าโหดๆ น้ำมันเครื่องเหลว เอาไม่อยู่
สุดท้ายมาตกหลุมรักแบบโงหัวไม่ขึ้นกับ Mobil 1 เพราะ อึด ทน เสียงเงียบกว่า Castrol Edge เยอะ
แถว อัดทางยาวๆ น้ำมันเครื่องยังหนึดกว่า ไม่เหลว เหมือน Castrol Edge ครับ
ออฟไลน์ yg4you
  • กระทู้: 99
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 26ธ.ค.2013, 19:39:24 »
ฝากรูปแบบไม่มีวันลบฝากรูป
เล่นเกมส์ โยกังเถื่อน
หากจะ ฝากไฟล์คลิกเลย
ออฟไลน์ Newkuss
  • กระทู้: 127
  • ชื่อเล่น: นิว
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 09ม.ค.2014, 19:34:19 »
ไปจัดมาแล้วนะครับac ลื่นเงียบดีครับวิ่งไปร้อยกว่าโลแล้ว ใว้ต้อนไกลๆ40000 ค่อยว่ากันใหม่
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 09ม.ค.2014, 20:34:56 »
...เข้ามาดูข้อมูลน้ำมันด้วยคน...ครับ... emo64
ออฟไลน์ napat_na_Diesel
  • กระทู้: 66
  • NDC.1655
  • จังหวัด: บางบ่อ สมุทรปราการ
  • ชื่อเล่น: นะ คับ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 18เม.ย.2014, 10:10:32 »
มาให้ข้อมูลเพือคนที่จะเก็บข้อมูลครับ
ระยะทางผมตอนนี้ 25,000 km ผมเติมน้ำมันดังนี้
0-1000 โล น้ำมันเดิมติดศุนย์ถ่ายทิ้ง อัตราเฉลี่ย 13 km/l
1001-10000 โล คาสตรอน edge + เกีย edgeผสมสารพิเศษ + เฟืองท้าย 90 GL6
10001-20000โล คาสตรอน edge
20000-ปัจจุบัน  ทดลองหันมาใช้ ac delco สูตร5w-30 ที่เห็นโฆษณาตัวใหม่
********* ข้อมูลจำเพราะ รถเดิมๆ มีกล่องดังรางจูนหนัก + บูสมือ
ขณะเครื่องเย็น  เสียง เครื่อง ac จะเงียบกว่า
ขณะเครื่องร้อน ใช้งานในเมือง เอจ ทำอัตราเร่งได้ดีกว่าครับ เสียง ใกล้เคียงกัน
ถ้าวัดจากค่า ECT อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ความเร็ว 90 km/h วัดจากสมาร์ตเกจ
** เอจ อยู่ที่ 85-86 C
** ac อยู่ที่ 88-89 C
ส่วนค่า ECL (Calculated Engine Load) ค่าการรับภาระของเครื่อง
รอบหน้าจะมารีวิวนะครับว่า น้ำมันเครื่อง ยี่ห้อไหน เครื่องลื่นกว่ากัน
ออฟไลน์ Lucifer Noy
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 18เม.ย.2014, 10:53:58 »
ผมเป็นอีกคนที่ใช้น้ำมันเครื่อง Acdelco dexos2 5W30  ใช้ตอนเปลี่ยนถ่าน 10,000 km สั่งน้ำมันจากคุณควรศักดิ์ 081 1744055 ไม่ใช่โฆษณาครับ แต่แนะนำ เปลี่ยนถ่ายทุก 20,000 km รถผมอุด egr แล้ว ตอนนี้ใช้แล้วลื่นดีครับ เดียวลองใช้ดูก่อน ถ้า 10,000 km ผ่านไป น้ำมันยังใส ยังลื่นอยู่ ก็จะเปลี่ยนถ่ายที่ 20,000 km ครับ คุ้มแน่ๆ ถ้าใช้ดีจริง จะรายงานผลการใช้ให้ฟังอีกทีครับ emo58 emo58
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 18เม.ย.2014, 12:42:12 »
emo64 emo64 emo64เราคิดไม่ผิด emo33 emo33 emo33
2837 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 15มี.ค.2012, 18:30:13
4025 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 03ส.ค.2012, 19:57:47
โดย S-Saints™
2094 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 18ก.ย.2013, 18:12:43
โดย GiGaZaa_NDC.1559
43 ตอบ
5068 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 26ธ.ค.2013, 13:49:19
โดย jojoe_buses
926 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 27ม.ค.2014, 13:17:32
โดย YOTEWARIT
