ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำชี้แนะก่อนเข้าศูนย์หน่อยค่ะ  (อ่าน 657 ครั้ง)
ออฟไลน์ mariner03
  • กระทู้: 7
ศูนย์ประชากิจ จันทบุรีแจ้งว่ารถครบกำหนดเข้าศูนย์วันที่ 22 สิงหาคมนี้ค่ะ แต่รถวิ่งแค่ 2000 โลซึ่งครบกำหนด 6 เดือนก่อน รถเกียร์ธรรมดาเครื่อง 2500 ค่ะ ถ้าเราบอกเค้าว่าแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียวจะได้หรือเปล่าคะ พอดีพี่ที่ำทำงานเค้าครบหมื่นโล เค้าเอาเข้าศูนย์หมดไป 4พันกว่าบาทแน่ะ พี่ท่านใดที่อยู่จัน แล้วเอาเข้าศูนย์หมดกันประมาณกี่บาทคะ ช่วงนี้งบน้อยซะด้วย
ออฟไลน์ Tee bangyai
  • กระทู้: 150
  • ชื่อเล่น: ตี๋
Re: ขอคำชี้แนะก่อนเข้าศูนย์หน่อยค่ะ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 04ส.ค.2013, 21:25:48 »
ส่วนใหญ่แล้วเข้าศูนย์เช็ดระยะ 10000 กิโลเมตรแรก หลักๆก็จะเปลี่ยนแค่ น้ำมันเครื่อง+กรอง และก็เช็ดระบบไฟต่างๆและอื่นๆ เช่น เบรก คลัช ช่วงล่าง เป็นต้น ส่วนราคาไม่น่าจะเกิน 2500 คับ แต่นอกเหนือจากนั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะแจ้งเปลี่ยนไรเพิ่มบ้าง ถ้าเราแจ้งรายการเปลี่ยนเยอะราคาก็สูงเป็นเรื่องธรรมดาคับ
ออฟไลน์ “•๏._Nut1720_.๏•”
  • HL 4D 3.0 VGS AT Z-P ขาวมุก
  • กระทู้: 1438
  • คะแนน Like 41
  • จังหวัด: น่าน
  • ชื่อเล่น: ณัฐ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 04ส.ค.2013, 23:14:20 »
หมดเยอะไปรึเปล่าครับ 4 พันกว่า ถ้าไม่ใช่ 4*4 ไม่น่าเสียเยอะนะครับ
เกียร์ธรรมดา ที่ต้องเปลี่ยนคือ
1. น้ำมันเครื่องครับ ไม่รู้ว่าแต่ละศูนย์ราคาเท่ากันมั้ยครับ ที่ศูนย์น่านเหมือนจะราคา 670 กว่าครับ ส่วนตัวผมเองหิ้วน้ำมันเครื่องให้เขาเปลี่ยนครับ น้ำมันเครื่องที่น่าสนใจหิ้วเข้าไปก็ Castrol Edge Titanium Pick-up 5W30 (สังเคราะห์แท้) 6ลิตรแถม 1ลิตร ราคา 1,950 บาท แต่ถ้างบน้อยหน่อยก็ตัวนี้ครับ Castrol Magnatec Pick-up Commonrial 10W30 (กึ่งสังเคราะห์) 6ลิตรแถม 1ลิตร ราคา 900 บาท เห็นน้าในคลับขายอยู่ครับ ส่วนมาหิ้วเข้าไปแล้วได้ของดีกว่าศูนย์ครับ ต้องลองสอบถามก่อนนะครับว่าศูนย์ให้เอาเข้ามั้ยครับ ถ้าไม่อยากเรื่องมากก็ใช้ของศูนย์เลยครับ ไม่น่าจะเกิน 900 บาทนะครับ แต่แนะนำถ้าหิวได้ หิ้วเจ้าตัว Magnatec เลยครับ คุ้ม
2. น้ำมันเฟืองท้าย อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าศูนย์ราคาเท่าไรนะครับ ของผมจัดข้างนอก Castrol Axle Limited Slip 90 3 ลิตร ลิตรละ 290 บาท รวม 870 บาทครับ ถ้าของศูนย์ไม่น่าจะแพงเท่าไรมั้งครับ
3. น้ำมันเกียร์ธรรมดา รู้สึกศูนย์จะใช้น้ำมันเครื่องเลยนะครับ ใช้ประมาณ 3 ลิตรมั้งครับ
4. กรองน้ำมันเครื่อง อันนี้ไม่เปลี่ยนก็ได้ครับ กำหนดเปลี่ยนที่ครั้งหน้าครับ แต่บางคนก็ชอบเปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ราคากรองน้ำมันเครื่อง 225 บาทครับ
เหมือนศูนย์จะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มอีกนะครับ แต่ที่แน่ๆต้องไม่คิดค่าแรงครับ ของเราฟรีค่าแรง 5 รอบ ถ้ามีค่าแรงโวยวายได้นะครับ เอาคู่มือการเข้าศูนย์ให้เขาดูเลย ที่เราจะเสียก็มีแต่พวกของเหลวหรืออะไหล่พวกกรองฯหรือน็อตต่างๆครับ
เบ็ดเสร็จแล้วน่าจะประมาณ 2,000 บาทนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจ ต้องแล้วแต่ศูนย์ครับ ที่สำคัญน้าเข้าศูนย์ไหนก็ได้นะครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์ที่เราซื้อตั้งแต่ครั้งแรกครับ
ผิดถูกยังไงขออภัยด้วยนะครับ  emo35
ส่วนกระทู้ที่มีการถาม+รายงานก่อนหน้านี้ผมเอามาให้ลองศึกษาครับน้า emo45
http://www.newdmax-club.com/index.php/topic,33916.0.html
http://www.newdmax-club.com/index.php/topic,33929.0.html
http://www.newdmax-club.com/index.php/topic,33889.0.html
ออฟไลน์ pitak196
  • กระทู้: 1913
  • คะแนน Like 77
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 05ส.ค.2013, 00:18:25 »
น่าจะขอดูใบรายการค่าใช้จ่ายหรือใบเสร็จจากพี่ที่ทำงานหน่อยก็ดีนะครับ
ถ้าราคาที่แพงโดดกว่าคนอื่นเขาที่ผมคาดเดาเองน่าจะมาจาก
 ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์100%ที่ศูนย์แนะนำจัดหาให้ราตาเต็ม3000ทอนใบแดงกลับมาไม่กี่ใบ
ถ้ารถเราไม่ได้ใช้รอบสูงมากบ่อยๆ จะเน้นประหยัด จัดกี่งสังเคราะห์ก็ได้ครับ  แต่ถ้าอยากใช้ของดีราคาถูกกว่าศูนย์ก็หาซื้อข้างนอก
วาวโวลีนตัว5w30ก็มาแล้วถูกกว่าคลาสตรอลร้อยกว่าบาท พยายามให้เขาถ่ายของเก่าให้หมด ไม่หมดก็อย่าเติมเกิน ของมันแพง
ถ้าไม่เข้าตามระยะกำหนดที่เขาแจ้ง10000โลหรือ6เดือนที่ว่าอย่างไหนจะถึงก่อน จะต้องจ่ายค่าแรงเอง รวมทั้งใบแสดงผลการขับขี่(Insight)ราคา500 ที่ว่าตอนแรกฟรี รวมแล้วก็น่าจะเกือบใบสีเทาอีก
พรุ่งนี้โทรสอบถามค่าใช้จ่ายที่ศูนย์จันโดยตรงให้หายสงสัยและสบายใจไปแลยครับ
ปกติผมเข้าตรีเพชรเขาจะแจ้งค่าใช้จ่ายและกรอกรายละเอียดโดยประมาณให้เราก่อนที่จุดแจ้งซ่อมด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05ส.ค.2013, 00:20:50 โดย pitak196 »
ออฟไลน์ rodeoauto
  • กระทู้: 216
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 05ส.ค.2013, 01:20:17 »
 emo1...ถ้าวิ่งน้อยอย่างนี้เป็นผมๆเข้าที่1ปีเลยนะ..เพราะอย่างไรประกันก็หมดที3ปีอยู่ดี..
บริษัทเห็นบังคับให้เข้าศูนย์ตลอดทุก6เดือนหรือระยะ10000กิโล..3ปีก็60000โลเอง..แต่โฆษณาว่ารับประกัน100000โล
ค่าแรงก็ฟรีแค่50000โลเอง...มันคงเป็นนโยบายช่วยศูนย์บริการให้มีรายได้แน่นอน
แต่เพื่อความสบายใจของผู้หญิงก็เข้าไปเถอะครับ..ก็ให้เขาแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายก่อน...ทำเท่าทีคูปองค่าแรงฟรีให้ทำ(อยู่ที่สมุดรับประกัน)..ไอ้พวกน้ำยาสารเพื่มเติมเราบอกไม่เอา...ถ้าเขาไม่แจ้งหรือบริการไม่ดีร้องเรียน..บ.ตรีเพชรได้เลย....
  • กระทู้: 3266
  • คะแนน Like 123
  • NDC.๔๒๘ โต้งครับ
  • ชื่อเล่น: โต้งครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 05ส.ค.2013, 08:10:20 »
รถเราๆท่านๆไม่ถึง 4 พันครับ ครั้งแรกเปลี่ยนเฉพาะของเหลว 3 อย่างครับ ของผมแค่ 2 พันนิดๆเองครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 05ส.ค.2013, 08:47:34 »
 emo1 ระวังเรื่องฟรี ค่าแรงนะครับ
ฟรีค่าแรง ครั้งแรก ที่รถวิ่งถึง 10,000 กม หรือ อายุ 6 เดือน (อย่างไหนถึงก่อน) โดยที่ เข้าเร็วหรือช้า ได้ไม่เกิน 2,000 กม หรือ 1 เดือน ถ้าเลยจากนั้น จะไม่ฟรีค่าแรงนะครับ
ที่ฟรีค่าแรงครั้งที่2 ก็รถวิ่ง 20,000 กม หรือ อายุ 12 เดือน เหมือนกัน
ดังนั้น ถ้าจะเอาค่าแรงฟรี ต้องเข้า ตามเกณท์ ถ้าเลย ก็ต้องจ่ายเองครับ
ส่วนการเข้าศูนย์ เราสามารถเลือกที่จะไม่ทำได้ครับ แค่ น้ำมันเครื่อง อย่างเดียวก็ได้
ไม่มีปัญหา เพราะ เข้าศูนย์ครั้งแรก ผมเข้าไปเปลี่ยน น้ำมันเกียร์ อย่างเดียว 4 ร้อยกว่าบาทเอง  emo50
ออฟไลน์ ร่มเกล้า8286
  • กระทู้: 116
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 05ส.ค.2013, 10:23:20 »
สี่พันกว่าบาทน่าจะเป็นชุดใหญ่น๊ะครับตอน40000โลดูข้อมูลที่เล่มรัปประกันตามระยะครับจะมีบอกว่าทําอะไรบ้างเฉพาะกรองอากาศเปลี่ยนที่40000โลผมเข้าโค๊วยูร่มเกล้า  4,376 เปลี่ยนถ่ายของเหลวทุกอย่าง  HR 2.5VGS 4D. M/Tครับ
ออฟไลน์ Phreecha NDC.1713
  • กระทู้: 1114
  • คะแนน Like 61
  • จังหวัด: นครราชสีมา-ชลบุรี
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 05ส.ค.2013, 11:09:34 »
ผมเซ็ค 10,000 โลที่ศูนย์ศรีราชาหมดไป2,217บาทครับมีน้ำมันเครื่อง,เกียร์,เพืองท้าย
มันก็แค่รถเดิมๆๆจร้าาา
ออฟไลน์ Somzaa
  • กระทู้: 193
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 05ส.ค.2013, 12:11:09 »
เช็คที่ประชากิจ จันทบุรี วันที่ 9 ก.พ.56 ครบ 6 เดือน  เกียร์ธรรมดา เครื่อง 2500 ค่าใช้จ่ายดังนี้ครับ
น้ำมัีนเครื่อง 10w30  ราคา 875 บาท
น้ำมันเฟืองท้าย 140  ราคา 345 บาท
น้ำมันเกียร์ 5w30     ราคา 798 บาท
แหวนรอง  ราคา 17 บาท
แหวนรองน๊อตถ่ายเฟือง  ราคา 8 บาท
แหวนรองตัวเติม  ราคา  47  บาท
แต่ผมโดน  น้ำยาบำรุงรักษาเครื่อง  ไปอีก 420 บาท ( อันนี้นอกเหนือจากรายการตรวจปกติครับ  แต่เจ้าหน้าที่รับรถแจ้งแล้ว  แต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร ก็เลยว่าตามนั้น )
รวมแล้วทั้งหมด  2510 บาท + 175.70 ( Vat 7%)  = 2685.70 บาท
แนะนำไม่่ต้องเติมน้ำยาบำรุงรักษาเครื่องครับ  หรือถ้าอยากเติมก็แล้วแต่ครับ  เพราะค่าใช้จ่ายเพิ่มมาอีกเกือบ 500 ครับ
ออฟไลน์ Somzaa
  • กระทู้: 193
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 05ส.ค.2013, 12:21:18 »
เพิ่มเติม รถผมครบ 6 เดือน  วิ่งไปแค่ 925 โลเองครับ  แต่ครบกำหนด 6 เดือนก็ต้องเข้าศูนย์ตามกำหนด  ถ้าผมไม่เติมน้ำยาบำรุงรักษาเครื่อง  ค่าใช้จ่าย 2236  บาทเองครับ
