ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำหน่อยครับ กลัวมากๆ  (อ่าน 6142 ครั้ง)
ออฟไลน์ faro_37
  • กระทู้: 111
  • ชื่อต้นครับ มีอะไรก็ทักทายได้ไม่ค่อยได้ตอบเท่าไรแอบดูซะเยอะ
Re: ขอคำแนะนำหน่อยครับ กลัวมากๆ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 31ก.ค.2013, 02:23:19 »
น้ำหนักที่เหยียบลงไปอาจจะแรงกว่าที่น้าคิดก็ได้นะครับ  emo4 emo4
ผมก็ว่าตามนี้ครับ ผมเจอมอไซร์ตัดหน้ากดเบรคลงไปตกใจเลยครับหัวแทบทิ่ม
ถ้าผมจำไม่ผิดรถมีระบบช่วยเพิ่มแรงเบรค(AB BA อะไรสักอย่าง)ครับ emo21 emo21
  • กระทู้: 4816
  • คะแนน Like 211
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 31ก.ค.2013, 03:19:00 »
ปัจจัยหลายอย่างครับบนถนนอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับลมยางทางชันเกียร์ไม่สัมพันธ์หรือแม้กระทั้งคราบของเหลวเปรอะเปื้อยบนพื้นถนนเปนไปได้หมดอ่ะครับ
เบอร์โทร0890933353
Click เลยครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 31ก.ค.2013, 05:10:05 »
น่าจะ BA - brake assistant หรือป่าวครับ
ออฟไลน์ 66
  • กระทู้: 213
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 31ก.ค.2013, 06:32:45 »
ตกไม่หนักตัวดีเลยครับ
ออฟไลน์ tourcom
  • กระทู้: 19
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 31ก.ค.2013, 07:15:40 »
 emo45
ขอบคุณทุกท่านครับ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะ ปกติผมไม่ชินทางที่เป็นเขาเลย มาอยู่ที่นี่เจอเข้ากับตัวจังๆ ครับ มีคนเตือนหลายครั้งแล้วทางแถวนี้รถลงข้างทางเยอะมาก รถออกอู่มาคงต้องระวังมากๆ เลย อ่านคอมเม้นน้าๆแล้วได้ความรู้เยอะเลยครับ
สงสัยต้องเสียเบี้ยซื้อของอีกหลายอย่างเลยครับ  emo4
ออฟไลน์ “•๏._Nut1720_.๏•”
  • HL 4D 3.0 VGS AT Z-P ขาวมุก
  • กระทู้: 1438
  • คะแนน Like 41
  • จังหวัด: น่าน
  • ชื่อเล่น: ณัฐ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 31ก.ค.2013, 22:21:41 »
ตอบน้าเจ้าของกระทู้นะครับ
ผมอยู่ที่จ.น่าน ขับรถไปต่างจังหวัดก็ต้องผ่านไปทางแพร่ประจำครับ
มีครั้งหนึ่งฝนตกเบาๆพอให้ถนนเปียก และต้องโค้งลงเขานิดหน่อย
ผมเจอแบบน้าครับ ของผมเกียร์ Auto เหมือนกัน เครื่อง 3.0 ครับ
ที่ผมเจอเป็นทางโค้งขวา คิดว่าน้าก็คงเจอตรงโค้งขวาเหมือนกัน
ผมเข้าโค้งน่าจะสัก 70 กม./ชม. แต่คราวนั้นผมไม่ถึงกับเข้าไปชนกับข้างทาง
ตอนนั้นพอเข้าโค้ง น่าจะโอเวอร์ด้วยนิดหน่อย แล้วก็ลื่น เสียการทรงตัว
ผมยังอยู่ในระหว่างตกใจนิดๆ หมุนพวงมาลัยไปขวามากขึ้นจนเกือบสุดครับ
สุดท้ายกลับมีแรงดึงสักอย่างทำให้รถกลับมาวิ่งออกขวาตามที่หมุนพวงมาลัย
จะไปชนผาด้านขวา ดีที่ผมหมุนกลับซ้าย ทำให้กลับมาในเลนได้
และดีที่ไม่มีรถสวนทางมาด้วยครับ คิดว่าต้องขอบคุณ ECS กับ TCS นะครับ
ประเด็นหลังจากที่ประสบมา น่าจะมาจากประเด็นนี้ครับ (ผิดถูกยังไงเผื่อเป็นแนวทางแก้ไขครับ)
   1.โค้งนั้นไม่ค่อยรับสักเท่าไรเท่าไรหรือเปล่า บวกกับเข้าโค้งในความเร็วที่น่าจะมากด้วย สำหรับถนนเปียกแบบนี้ครับ รู้สึกได้ว่าเหมือนจะฝืนๆ จนอาจเกิดโอเวอร์ แล้วก็ท้ายสะบัดจนลื่นไถลเสียการทรงตัว
   2.ยางครับน้า ยางที่ติดมากับรถก็ไม่ค่อยจะสู้น้ำสักเท่าไรนะครับ
   3.ช่วงล่างน้าเดิมๆรึเปล่าครับ ถ้าเดิมๆอาจเจอได้ครับ เพราะการเข้าโค้งจะไม่ค่อยดีเท่าไร ผมตอนขับเดิมๆเวลาเข้าโค้งผมรู้สึกฝืนมากหน่อย ตอนนี้ผมเปลี่ยนโช๊คไปแล้วครับ เข้าโค้ง รูดโค้งได้ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด แต่เสียดายที่น่าจะเปลี่ยนยางก่อนเลย อันนั้นน่าจะเป็นประเด็นเลยครับ เปลี่ยนยางแล้วใส่กันโคลง อันนี้น่าจะจบสำหรับคนขับแบบทั่วไปแล้วครับ ท้ายสะบัดนี่ แค่กันโคลงก็ช่วยได้เยอะ ถ้าน้าจะเปลี่ยนโช๊คลองใส่กันโคลงดูก่อนก็ได้ครับ เป็นจุดเริ่มต้น บางทีอาจจะจบก็ได้ แต่ถ้ามีงบก็จัดตามใจน้าเลยครับ ยังไงก็ตามตอนนี้ผมคิดว่ายางนั่นแหละครับประเด็นเลย ขนาดผมเปลี่ยนโช๊คแล้ว เข้าโค้งเร็วๆถนนเปียกๆผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไรเลยครับ ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ตอนนี้ผมก็ว่าจะเปลี่ยนยางเหมือนกัน แต่งบยังไม่มา เพราะงบเปลี่ยนโช๊คไปแล้ว ถ้าไม่ได้เปลี่ยนก็คงก่อนเข้าหน้าฝนปีหน้า เปลี่ยนแน่ๆครับ ปีนี้ต้องขับระวังๆกันไปก่อนล่ะครับ ยางนี้ถนนแห้งก็ใช้ได้ดีนะครับ แค่ถนนเปียกเท่านั้นเองครับที่ผมคิดว่าไม่มั่นใจ ลองถามน้าท่านอื่นๆด้วยก็ได้นะครับ
   4.การเบรคในโค้ง ก็ตามที่น้าๆบอกเลยครับ โดยเฉพาะน้าหมวด(Mamoad 699) อันนั้นเป็นวิธีที่ถูกต้องในการเข้าโค้งครับ
ฝนตก ถนนลื่น 70-80 นี่เร็วมากๆ ครับ
แถมถนนเป็นรูปตัว S ด้วย ควรใช้เกียร์ต่ำ นะครับ
ผมเดาว่า คงจะสะบัด ตอนออกจากโค้งแรก แล้วจะเข้าโค้งสอง
ตอนนั้นแหละครับ ถ้าโช๊คเดิมรถจะเหวี่ยงมาก เสียการทรงตัว
ตามปกติทางเรียบเวลาเราเบรก น้ำหนักจะลงล้อหน้าประมาณ 60-70%
ทางลงเขา อาจจะเพิ่มเป็น 80-90% ท้ายมันจะเบามากๆ ฝนตกด้วย ทำให้ท้ายหลุด
อย่าแตะเบรครุนแรงในโค้งนะครับ ให้เบรคให้อยู่ตั้งแต่ทางตรงก่อนเข้าโค้ง แล้วในโค้งพยายามเลี้ยงคันเร่งเบาๆ
แบบความเร็วต่ำครับ จะปลอดภัยกว่า
ส่วนของท่านประธาน นี่ต้องแน่ใจจริงๆว่าไม่มีรถสวนมานะครับ เพราะต้องข้ามไปเลนตรงข้ามด้วยตามแนวเส้นปะที่บอกในรูป เสี่ยงหน่อย แต่แบบนี้เข้าโค้งตัว S ได้เยี่ยมที่สุดครับ
อ้อครับ พอนึกออกและเห็นภาพพอสมควร ถ้าโค้งตัว S ในขณะที่ใช้ความเร็วขณะนั้นปัดแน่นอนครับ แถมหน้าจิกลงด้วย แถมพื้นเปียกอีกด้วย แต่ผมสันนิษฐานอีกอย่างนึงว่า น้าอาจเข้าผิดไลน์ด้วยครับรถเลยเหวี่ยงหนีศูนย์มาก
เทคนิคการเข้าโค้งตัว S เราจะไม่โยนตามโค้งครับ เราต้องวิ่งจากไลน์นอกเข้าไลน์ใน แบบในรูปนี้ (เส้นสีม่วง) ครับ
ผิดถูกยังไงช่วยกันแนะนำด้วยครับ
ออฟไลน์ faro_37
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 31ก.ค.2013, 22:55:34 »
ถูกต้องนะครับ พอดีว่าผมเคยอ่านเจอแต่ไม่ค่อยจำ555
ออฟไลน์ tourcom
  • กระทู้: 19
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 01ส.ค.2013, 07:38:27 »
 emo2
โค้งเดียวกันแน่เลยครับน้า มาคิดรวมราคมทุกอย่างแล้วบานแน่เลย ซักกี่บาทครับทุกท่าน ผมจะได้เก็บเบี้ยไว้รอ
 emo17
ออฟไลน์ NS88
  • กระทู้: 142
  • เราชาวนคร อยู่เมืองพระ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 01ส.ค.2013, 09:08:04 »
ขับรถลงเนิน ใ้ช้ความเร็วต้องไม่เกิน70-80 ลดเกียร์ไปที่เกียร์3 รอบจะขึ้นไปที่2800รอบ ถ้ารอบเกิน3000 เเตะเบรคช่วย
อารยธรรม สร้างชนชาติ    ความเเตกต่าง สร้างความเปลี่ยนเเปลง
ออฟไลน์ tourcom
  • กระทู้: 19
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 01ส.ค.2013, 10:36:17 »
ถ้าขับลงเขาแล้วลงเกียร์สาม เครื่องมันจะดังๆ แล้วเครื่องจะพังรึเปล่าครับ
ออฟไลน์ NS88
  • กระทู้: 142
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 01ส.ค.2013, 15:36:43 »
จะมีถนนบางสายจะมีป้ายบอกว่า เกียร์ต่ำ เเต่ว่าจะต่ำที่เท่าไหร่ก็ตอบยากเหมือนกัน  เเต่ที่ตอบได้   ข้างหน้าจะต้องลงเนินเเน่นอน
ออฟไลน์ A4U™
  • กระทู้: 2111
  • ชาวขอนแก่น ครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 01ส.ค.2013, 16:11:09 »
ซ่อมเสร็จเร็วๆนะครับน้า
เป็นไปได้ครับ ความเร็วมากไป น้ำหนักรถไม่สมดุล 4 ล้อ แล้วเบรคจังหวะโค้งด้วยครับ
โชคดีที่ปลอดภัยครับน้่า
Insight N0.2=73
NDC.1231
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 01ส.ค.2013, 17:04:11 »
การขับรถ ขึ้นเขา ลงเขามันต้องมีเทคนิดครับ อย่าลงเเบบเกียรื D ครับ เพราะมันจะเปลี่ยนเกียไหลไปเรื่อย พอเราเบรค อาการท้ายบัดจะมาเลยครับยิ่งเข้าโค้งด้วย emo35
  • กระทู้: 1438
  • คะแนน Like 41
  • จังหวัด: น่าน
  • ชื่อเล่น: ณัฐ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 01ส.ค.2013, 18:43:18 »
 emo2
 emo17
ไม่แน่ใจว่าโค้งเดียวกันมั้ยนะครับน้า แต่คำแนะนำจากน้าหลายๆท่านก็ช่วยได้เยอะนะครับ ลองนำไปใช้ดูครับ ที่แน่ๆคงต้องระวังมากขึ้นครับ ขับให้ช้าลงเวลาถนนเปียกหรือฝนตก ยิ่งขึ้นเขาลงเขาด้วยแล้วน่าเป็นห่วงครับ อีกอย่างบางทีถ้าเขาทำทางไม่รับนี่ หลุดโค้งได้ง่ายมากๆเลยครับ
ส่วนค่าเสียหายเริ่มๆผมว่าน่าจะลองที่เปลี่ยนยางและก็ใส่กันโคลงก่อนครับน้า ยางก็ต้องลองศึกษาหน่อย หรือถามจากน้าๆในคลับ ช่วยได้เยอะครับ ส่วนตัวผมว่าจะไปเล่นยาง AT อ่ะครับ ค่าย BF น่าสน แต่แพง จะเปลี่ยนเป็นขอบ 16 ด้วยก็คงหมดทั้งยางทั้งล้อแม็กซ์ประมาณ 5 หมื่นอ่ะครับ ที่แทนกันได้ก็ Cooper แต่ภาคเหนือหายาก ยี่ห้ออื่นดีๆก็มีอีกนะครับ เจออีกค่ายเป็นของ Tri Ace พอดีคนรู้จักผมเป็นตัวแทน ตกเส้นละ 4 พันนิดๆ รวมสี่เส้นคงประมาณ 16,000 - 17,000 บาทครับ ถูกดี ดอก AT นะครับ ก็ว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นแค่แบบนี้เหมือนกัน แต่ตอนนี้อย่างที่ว่าครับ ผมคงต้องพักเรื่องยางก่อน เพราะใช้งบทำโช๊คไป ที่บ้านไม่สู้ดีนิดหน่อยครับ ถ้ายังไม่เปลี่ยนยางเลยก็ได้นะครับ ใส่กันโคลงช่วยก่อน ช่วยการทรงตัวได้ดีขึ้นอีกครับ แต่ก็ต้องระวังตอนฝนตกเพิ่มสักหน่อย ถนนแห้งล่ะก็วิ่งฉิว ขับสนุกขึ้นแน่นอนครับ
ส่วนเรื่องตัวกันโคลงก็เห็นน้าๆใส่กันหลายคน มีน้าหลายคนก็ขาย หลายๆร้านก็รับทำครับ ถ้าให้ดีลองหาตามร้านที่ทำก่อนนะครับน้า เผื่อยังไงมีประกันอะไรเพิ่มเติมเราจะได้ให้เขาแก้ไขได้ครับ ที่มีคนใช้มากหน่อยก็น่าจะเป็น Apache Space Arm สีขาวๆ กับ AC Twin Arm ของน้าตู่สุพรรณ ผมก็กำลังมองๆอยู่ว่าถ้าช่วยเพิ่มสมรรถนะได้อีกก็อยากใส่เพิ่มอีกครับ ราคาเห็นบางท่านขายถูกสุดอยู่ที่ 4,500 บาท ของตัว Apache นะครับ ส่วนตัว AC ต้องลองถามน้าตู่ดู
น้าลองศึกษาดูครับ ใส่ได้ไม่เสียหลาย ขายต่อได้อีกครับ ขับปลอดภัยนะครับน้า สู้ๆครับ
 emo45 emo45
