ผู้เขียน หัวข้อ: การสตาร์ทรถมีเทคนิคนะครับ  (อ่าน 2015 ครั้ง)
ออฟไลน์ oooo22
  • กระทู้: 1354
  • คะแนน Like 46
  • โอ NDC.503
Re: การสตาร์ทรถมีเทคนิคนะครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 18ก.ค.2013, 14:26:21 »
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ ตุ๊
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 18ก.ค.2013, 17:15:57 »
ออฟไลน์ degtora NDC.159
  • กระทู้: 215
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 18ก.ค.2013, 17:41:11 »
________________________________________
การสตาร์ทรถ มีเทคนิคนะครับ  การสตาร์ทรถที่ไม่ถูกวิธี อาจจะทำให้ขาดการตรวจสอบความพร้อมก่อนการขับรถออกไป
และอาจจะส่งผลต่อ ecu ได้ในระยะยาวอีกด้วย
  ปัจจุบันนี้ รถเกือบทุกประเภทจะมีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานในระบบต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า ecu
วิธีสตาร์ทรถที่ถูกต้อง จะต้องบิดกุญแจไปจังหวะแรกเสียก่อน แล้วคนขับจะต้องตรวจที่หน้าปัดดูสัญญาณไฟต่าง ๆ ซึ่งจังหวะแรกนี้ สัญญาณไฟจะติดขึ้นมาให้เราเห็นสักพักแล้วมันจะดับลงไปเอง และเข็มน้ำมันก็จะวิ่งขึ้นมาตามระดับของน้ำมันในถัง
  นั่นแสดงว่าเครื่องยนต์พร้อม ecu ก็พร้อมแล้ว เราจึงบิดกุญแจไปจังหวะสองเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ครับ
ระยยะเวลาตรงกระบวนการนี้ใช้เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้น ไม่ได้เป็นการเสียเวลาแต่อย่างใดนะครับ
  แต่ถ้าจังหวะแรกของการบิดกุญแจ สัญญาณไฟติด แต่มีสัญญาณบางอย่างไม่ยอมดับ เช่น สัญลักษณ์เครื่องยนต์ติดค้างอยู่
หรือสัญญาณไฟ abs ติดค้างอยู่ ไม่ยอมดับ  แสดงว่ามีปัญหาขึ้นกับเครื่องยนต์หรือระบบเบรค abs ไม่ควรบิดสตาร์ทเครื่องในจังหวะสอง
เพราะอาจเกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์ได้  หรือถ้าระบบเบรคไม่ยอมดับ การที่เราขับรถออกไปก็อาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ครับ
ถ้าเจอปัญหาอย่างนี้ให้ติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอคำแนะนำต่อไปครับ
  นี่คือวิธีการสตาร์ทรถที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของรถและคนในรถด้วย และการปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นการถนอม ecu อีกด้วย
ecu จะไม่เสื่อมก่อนเวลาอันควรครับ  กรณี ecu เสื่อม อาจจะสังเกตุทันทีไม่ได้ เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรมันเสียหรือเสื่อม
ซึ่งบางทีก็อาจจะไปส่งผลต่อระบบเกียร์ในอนาคตก็ได้ครับ โดยเฉพาะเกียร์ออโต ที่จะต้องใช้ ecu ในการประมวลและสั่งการ
  ดังนั้นควรฝึกการสตาร์ทรถให้ถูกวิธีจนเคยชินเป็นนิสัยนะครับ
 ทริกเล็กน้อยแถมให้ เพราะบางคนก็ไม่ทราบว่า เวลาเราจะไปเติมน้ำมัน จะรู้ได้อย่างไรว่าฝาถังน้ำมันอยู่ด้านไหน ต้องชะเง้อมองในกระจกส่องหลัง ดีไม่ดี ขับรถไปทิ่มตูดคนอื่นเข้าให้
ที่หน้าปัดจะมีบอกนะครับ สัญลักษณ์ปั้มน้ำมันที่หน้าปัด จะมีลูกศรสามเหลี่ยมอยู่ มันหันปลายไปทางไหน แสดงว่า ฝาถังน้ำมันอยู่ด้านนั้นครับ ลองดูที่หน้าปัด ertiga ดูอีกทีนะครับว่ามีหรือไม่ รถบางรุ่นก็ไม่มี แต่ผมคิดว่า ertiga ต้องมีนะ
ของผมบิดกุญแจจังหวะแรกไฟที่ติดค้างอยู่มี ไฟเครื่องยนต์ ไฟแบตเตอรี่ ถ้าบิดจังหวะ2ไฟที่ค้างอยู่จึงจะดับ เห็นบางกระทู้ในนี้บอกว่าไม่เป็นไร ก็เลยทำมาตลอด เป็นตั้งแต่ออกรถมาใหม่แล้วครับ แบบนี้ผิดปกติมั้ยครับ กังวลจัง emo53
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 18ก.ค.2013, 18:20:17 »
เป็นข้อมูลดีๆสำหรับมือใหม่โดยเฉพาะเลยครับ... emo64
ออฟไลน์ typhoon
  • กระทู้: 1735
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 24ก.ค.2013, 10:58:23 »
เวลาเข้าร้านล้างรถชอบสตาร์รถเราเลยไม่มีการรอเบื่อมากๆจะพูดอะไรก้อไม่ได้  emo53
ออฟไลน์ Chairat
  • กระทู้: 215
  • จังหวัด: กรุงเทพฯ
  • ชื่อเล่น: เพชร
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 24ก.ค.2013, 14:51:23 »
 emo64ข้อมูลดีครับ แต่บางครั้งก็รีบ+ลืม 555  emo36
<<< ชีวิตต้องพุ่งชน เชื่อเถอะเราก็ทำได้ >>>
    NDC.1012    HI-Cab 2.5 VGS Arctic Silver
ออฟไลน์ releaser
  • กระทู้: 404
  • หนึ่งสมองกับสองมือ
  • จังหวัด: บึงกาฬ
  • ชื่อเล่น: นัท
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 24ก.ค.2013, 15:06:59 »
เยี่ยมครับ  emo50 emo50 emo50
ไม่ชอบตามใคร ตามใจตัวเอง
ออฟไลน์ supernote
  • กระทู้: 175
  • ชื่อเล่น: โน๊ต
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 24ก.ค.2013, 15:09:48 »
เหมือนผมเลยครับ น้า พอสตาร์ทเครื่องติดเเล้วไฟจะดับ ปกติไหมครับนิ เป็นตั้งเเต่แรกเหมือนกัน
ออฟไลน์ akai2516
  • กระทู้: 449
  • ชื่อเล่น: ไก่
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 24ก.ค.2013, 21:17:46 »
เหมือนกันครับน้า  เซ็ง emo7
NDC.1242    H/L 4D 3.0 VGS Z/P Navi A/T  ขาวมุก
ออฟไลน์ nattynine9
  • กระทู้: 1745
  • คะแนน Like 50
  • ขอทำดีเพื่อพ่อ-แม่
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 24ก.ค.2013, 21:51:36 »
emo35 ขอขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีดีที่มีมาแบ่งปันกันครับ emo35
"นัส"คนคอนหวัน ครับ
ออฟไลน์ Aoody_dmax
  • กระทู้: 388
  • NDC .1327
  • จังหวัด: Rayong
  • ชื่อเล่น: อู๊ด
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 25ก.ค.2013, 01:50:12 »
เยี่ยมเลย
ออฟไลน์ GanPor 1210
  • กระทู้: 2150
  • คะแนน Like 131
  • จังหวัด: พัทยา - จันทบุรี
  • ชื่อเล่น: ก้านปอ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 25ก.ค.2013, 02:12:34 »
ย่อเหลือแค่ 3 บรรทัดได้ไหมคะ  emo36 อิอิ
ปอแก่แล้วตาลายอ่านไม่ไหว  emo31
