ผู้เขียน หัวข้อ: ผลเสีย แม๊กซ์เดิม R17x7.0 ใส่ยาง 265x65xR17 Michelin  (อ่าน 31919 ครั้ง)
ออฟไลน์ ALFA-ONE NDC.1729
  • SHARK FIN ATTENNA
  • กระทู้: 625
  • คะแนน Like 28
  • ชื่อเล่น: น้าอ๋า เทพารักษ์
Re: ผลเสีย แม๊กซ์เดิม R17x7.0 ใส่ยาง 265x65xR17 Michelin
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 08ส.ค.2013, 21:11:42 »
อืม... น่าคิด แต่ถ้ากังวลมาก ผมว่าคงมี 2 ทางเลือกครับ คือ
1.แม็กซ์เดิม ยางใหม่ก็ใช้ขนาดเท่าเดิม คือ 255/65R17
2.แม็กซ์ใหม่ ยางใหม่ขนาด 265/65R17 เลือกแม็กซ์ที่พอดีกับความกว้างที่ยางกำหนดเป็นมาตรฐาน
   เช่นตัวนี้รู้สึกเขาจะแนะนำแม็กซ์กว้างมาตรฐานเป็น 8.0" นะครับ
ตอนนี้ผมกำลังมองๆเผื่อไว้ครับ ยังไม่ได้เปลี่ยนตอนนี้ คงอีกสักพักอ่ะครับ
ส่วนของน้าจะเปลี่ยนรึยังครับ ถ้ายัง เรามาเก็บเงินเปลี่ยนพร้อมกันครับ
 emo45 emo45 emo45
ส่วนที่ผมกำลังมองว่าจะเปลี่ยนมีอยู่ 3 แนวทางนะครับตอนนี้ คือ
1.เหมือนข้างบนคือ แม็กซ์เดิม ยาง 255/65R17 ที่มองไว้ก็ Bridgestone Dueler A/T 697 ตามนี้
   http://www.bridgestone.co.th/th/products/products_detail_new.aspx?id=171
   มีขนาด 255/65R17 และที่สำคัญเป็นตัวหนังสือสีขาว เช็คราคาจาก cockpit 7,800บาท/เส้นครับ
 emo41
2.เหมือนข้อ2 ข้างบนเหมือนกันครับ คือ เปลี่ยนแม็กซ์พร้อมยาง แต่ขนาด 17" เหมือนเดิม
   ที่เล็งๆไว้ก็นี่เลยครับ โปรโมชั่นจากเวปนี้ครับน้า โปรโมชั่นแม็กซ์ 17" + ยาง
   http://www.nvyangyont.com/detailQ.asp?id=966
   มีหลายตัว ลองมองๆดูครับว่าน้าชอบคู่กับยางตัวไหนรึเปล่า ส่วนผมสะดุดตรงยาง Nitto DuraGappler
   ขนาดตามเดิมก็มี 265/65R17 อยู่ครับ และมีตัวน่าสนเพิ่มคือขนาด 275/65R17 ตัวหนังสือสีขาวด้วย
 emo41 emo41
3.อันนี้เพิ่มเติมพอดีเห็นน้าๆใสแนวออฟโรดแล้วสวยครับ อันนี้แล้วแต่การตัดสินใจของน้าครับ
   แต่ผมก็ชักเริ่มสนใจเป็นพิเศษแล้วสิ ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแม็กซ์ขนาด 16" แล้วใส่ยาง A/T สวยๆสักตัว
   ขนาดก็คงไม่เอาขนาด 265/75R16 แต่อาจเป็น 265/70R16 ครับ แล้วก็มีข้อดีจากที่ดูราคาด้วยคือ
   เหมือนว่ายางขนาด 16" จะราคาถูกกว่ายาง 17" ในยี่ห้อเดียวกัน แต่ถ้าเราเลือกดีๆเอายางที่ไม่ถึงกับ BF
   ก็นะ ถ้าตังค์ถึงอาจจะเอา BF ครับ ราคาก็คงสัก 9,000บาท/เส้น แต่ถ้าไม่ถึง ที่น่าสนใจก็นี่เลยครับ
   Cooper Discoverer AT3 265/70R17 ราคา 6,320 บาทต่อเส้น สั่งจากเวปนี้ไม่รู้เป็นไงนะครับ
   http://www.shopalai.com/max/cooper_tires.html
   ถือว่าเปลี่ยนแม็กซ์ครั้งเดียว แล้วได้ยางดีราคาถูกกว่าไปเรื่อยๆ อ๊ะ มันก็เลยน่าสนครับ
 emo41 emo41 emo41
เอาล่ะ อันนี้ยังไม่ได้เผยแพร่ความในใจนี้ที่ไหน เพิ่งเปิดอกออกมาตอนนี้เลยล่ะครับ
น้าว่ายังไง ลองคุยกันครับ เรื่องเปลี่ยนน่ะเรื่องเล็ก แต่เรื่องเงินเรื่องใหญ่จริงครับ
 emo43 emo45 emo36 emo10
     สุดท้ายผมคิดไปคิดมา  ขอจบที่ชุดนี้ครับน้า  ไม่โหด ดูหรู มีระดับ แอบแรงนิด ๆ พอได้ปะครับน้า
ล้อแม๊กซ์ Lenso concave R20
ยาง  Yokohama Parada Spec X 265/50/R17
โอเคปะครับน้าช่วยวิจารณ์ด้วยนะครับ  (ตอนนี้กำลังวางแผนการปล้นครั้งยิ่งใหญ่ ในประศาสตร์ของชีวติผม ถ้าทำ
ได้สำเร็จตามแผนจัดเต็มครับ  ปล้น ผบ. อะครับ  แต่ถ้าโดนจับได้อาจโดนจำคุกตลอกชีวิต  หมายถึง  ใช้ของเก่า
จนพัง  น้า ๆ เอาใจช่วยผมให้ปฏิบัติการลับครั้งสำเร็จด้วยนะครับ)
  • SHARK FIN ATTENNA
  • กระทู้: 625
  • คะแนน Like 28
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 08ส.ค.2013, 21:15:37 »
ขอแก้ไขครับพิมพ์ผิด ยางเป็น 265/50/R20 ครับ ขอโทษนะครับน้า ๆ
[/quote]
ออฟไลน์ “•๏._Nut1720_.๏•”
  • HL 4D 3.0 VGS AT Z-P ขาวมุก
  • กระทู้: 1438
  • คะแนน Like 41
  • จังหวัด: น่าน
  • ชื่อเล่น: ณัฐ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 08ส.ค.2013, 22:17:45 »
สุดท้ายจบที่ 20" เลยนะครับน้าอ๋า emo33
ก็สวยนะครับ รถน้าอ๋าสีอะไรเหรอครับ เห็นเลือกแม็กซ์เป็นสีเงิน ส่วนยางก็เยี่ยมเลยครับ ล้อ 20" มีคนเล่นยางนี้เยอะ ถ้าผมใส่ 20 ผมก็อาจจะใส่กับยางรุ่นนี้เลยเหมือนกันครับน้า ยางรุ่นอื่นก็มีคนพูดถึง toyo, nitto ไม่รู้เป็นยังไงบ้างครับ แล้วก็เรื่องก่อจารกรรมก็ขอให้น้ากระทำการสำเร็จนะครับ สู้ๆ เรื่องจับได้ไม่ได้ ก็อาจจะจับได้นะ คงรู้เพราะเห็นจากรถแน่ๆ (อย่าลืมซื้อของขวัญปลอบใจ ผบ. ด้วยนะครับ)
 emo10 emo10
จริงๆแล้วก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวด้วย ถ้าน้าอ๋าชอบ จัดเลยครับ emo45
ล้อ 20" ผมก็กำลังนั่งคิดเหมือนกันครับน้า นั่งคิดยังไม่ตกเลยว่าจะเอาขนาดไหน แบบไหน ตอนนี้พักโครงการไว้ก่อนแล้วครับ คงเกือบสิ้นปี หรือไม่ก็ก่อนเข้าหน้าฝนปีหน้า ข้อหาเรื่องโช๊คยังอยู่ คงต้องรอให้เรื่องจางสักพัก แต่ก็ยังไม่เข็ดนะครับ แต่งข้างนอกให้เห็นไม่ได้ เลยแต่งข้างในซะเลยครับ \(*0*)/ ตอนนี้กำลังแอบติดต่อทางร้านที่เชียงใหม่จัดเรื่องท่อพักกลางสูตร+ท่ออินเตอร์+กรองK&N ท่อพักกลางสูตรจัดมาแล้วแต่สูตรยังไม่ลงตัว เลยยังไม่ได้จ่ายเงิน รอต้นเดือนหน้าคงได้มาติดครบแน่ๆครับ เหอๆๆ
 emo36 emo43 emo4
ส่วนรุ่นล้อหากเป็นขนาด 20" ที่ผมมองก็ รุ่นนี้ครับ (หรืออาจใส่เป็น 17" ก็โอเคด้วยครับ ^^)
สุดท้ายแล้ว น้าอ๋าจัดแล้วได้ราคาเท่าไรบ้าง อย่าลืมอัพเดทให้กันด้วยนะครับ  emo45
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08ส.ค.2013, 22:21:09 โดย SeNiORNut »
  • SHARK FIN ATTENNA
  • กระทู้: 625
  • คะแนน Like 28
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 08ส.ค.2013, 22:43:22 »
     ความจริงครับน้า  สารภาพเลย  ผมวาง Mega Project อยู่  ถ้าทุกอย่างผ่านฉลุย ได้แน่นอน  แต่ผม
ก็ยังติดคดีจากคันเก่าอยู่ครับน้า  เลยวิ่งมาพึ่ง ECS TCS
 emo10 emo10
 emo36 emo43 emo4
  • กระทู้: 1438
  • คะแนน Like 41
  • จังหวัด: น่าน
  • ชื่อเล่น: ณัฐ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 09ส.ค.2013, 23:47:53 »
คดีคันเก่าผมก็มีเหมือนกันครับ กำลังติดอยู่เหมือนกัน ที่บ้านเลยไม่ค่อยไว้ใจเท่าไร  emo44
ออฟไลน์ Ton NDC.1330
  • กระทู้: 690
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 10ส.ค.2013, 06:47:39 »
มารอเก็บข้อมูล
  • SHARK FIN ATTENNA
  • กระทู้: 625
  • คะแนน Like 28
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 10ส.ค.2013, 12:18:25 »
หัวอกเดียวกันเลยน้าณัฐ  ฮ่า ๆๆๆ แค่อยากเปลี่ยนล้อมันผิดมาใช่มั้ย  emo28
  • กระทู้: 1438
  • คะแนน Like 41
  • จังหวัด: น่าน
  • ชื่อเล่น: ณัฐ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 10ส.ค.2013, 16:28:28 »
สู้ๆครับน้า ตอนนี้ผมค่อยๆทำครับ รถ+เงินของเรา แต่กำลังแอบๆทำ แป่ววว  emo4
ออฟไลน์ bung NDC.2021 อยุธยา
  • กระทู้: 916
  • จังหวัด: อยุธยา
  • ชื่อเล่น: บุ้ง
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 10ส.ค.2013, 21:51:04 »
เก็บข้อมูลครับ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 15ส.ค.2013, 22:43:33 »
...ใส่ได้ครับ...เท่ากับ วีโก้...ใหญ่กว่าเดิม นิดนึง...กำลังสวย...ครับ... emo64
ออฟไลน์ chan76
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 24ก.พ.2015, 19:57:48 »
ขอฟังด้วยคนครับกำลังจะเปลี่ยนยางพอดี emo13 emo13 emo13
ออฟไลน์ Sonzatan
  • กระทู้: 125
  • ผมจะเป็นคนดี
  • จังหวัด: Lamduan Surin / Pluak Daeng Rayong
  • ชื่อเล่น: สน
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 25ก.พ.2015, 08:04:43 »
ผมก็ใส่ 265 65 17 ยาง Toyo  AT
Max  Lenso RT 7 หน้ากว้าง  8"
ก็โอเคได้ตามรูปครับ เคยใส่แม็กลายอื่นมาแต่ไม่ทนสู้
Lenso ตัวนี้ได้ เด๊๋ยวรอเก็บเงินทำช่วงล่างเพิ่มครับ
อยากยกขึ้นอีก 2"
ออฟไลน์ ตุ๊
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 25ก.พ.2015, 09:23:06 »
เก็บข้อมูลครับ
ออฟไลน์ Khimhan
  • กระทู้: 351
  • จังหวัด: chonburi
  • ชื่อเล่น: คิมหัน
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 17มี.ค.2015, 01:30:47 »
ไม่น่ามีปัญหาครับ ถ้ามีคงเป็นที่รถจะอืดนิดหน่อยมั้งครับ พวงมาลัยหนักมั้งครับ emo52 emo52 emo52 emo52
3124 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 30มี.ค.2017, 08:03:22
โดย สนสามใบ
