อืม... น่าคิด แต่ถ้ากังวลมาก ผมว่าคงมี 2 ทางเลือกครับ คือ
1.แม็กซ์เดิม ยางใหม่ก็ใช้ขนาดเท่าเดิม คือ 255/65R17
2.แม็กซ์ใหม่ ยางใหม่ขนาด 265/65R17 เลือกแม็กซ์ที่พอดีกับความกว้างที่ยางกำหนดเป็นมาตรฐาน
เช่นตัวนี้รู้สึกเขาจะแนะนำแม็กซ์กว้างมาตรฐานเป็น 8.0" นะครับ
ตอนนี้ผมกำลังมองๆเผื่อไว้ครับ ยังไม่ได้เปลี่ยนตอนนี้ คงอีกสักพักอ่ะครับ
ส่วนของน้าจะเปลี่ยนรึยังครับ ถ้ายัง เรามาเก็บเงินเปลี่ยนพร้อมกันครับ
ส่วนที่ผมกำลังมองว่าจะเปลี่ยนมีอยู่ 3 แนวทางนะครับตอนนี้ คือ
1.เหมือนข้างบนคือ แม็กซ์เดิม ยาง 255/65R17 ที่มองไว้ก็ Bridgestone Dueler A/T 697 ตามนี้
http://www.bridgestone.co.th/th/products/products_detail_new.aspx?id=171 มีขนาด 255/65R17 และที่สำคัญเป็นตัวหนังสือสีขาว เช็คราคาจาก cockpit 7,800บาท/เส้นครับ
2.เหมือนข้อ2 ข้างบนเหมือนกันครับ คือ เปลี่ยนแม็กซ์พร้อมยาง แต่ขนาด 17" เหมือนเดิม
ที่เล็งๆไว้ก็นี่เลยครับ โปรโมชั่นจากเวปนี้ครับน้า โปรโมชั่นแม็กซ์ 17" + ยาง
http://www.nvyangyont.com/detailQ.asp?id=966 มีหลายตัว ลองมองๆดูครับว่าน้าชอบคู่กับยางตัวไหนรึเปล่า ส่วนผมสะดุดตรงยาง Nitto DuraGappler
ขนาดตามเดิมก็มี 265/65R17 อยู่ครับ และมีตัวน่าสนเพิ่มคือขนาด 275/65R17 ตัวหนังสือสีขาวด้วย
3.อันนี้เพิ่มเติมพอดีเห็นน้าๆใสแนวออฟโรดแล้วสวยครับ อันนี้แล้วแต่การตัดสินใจของน้าครับ
แต่ผมก็ชักเริ่มสนใจเป็นพิเศษแล้วสิ ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแม็กซ์ขนาด 16" แล้วใส่ยาง A/T สวยๆสักตัว
ขนาดก็คงไม่เอาขนาด 265/75R16 แต่อาจเป็น 265/70R16 ครับ แล้วก็มีข้อดีจากที่ดูราคาด้วยคือ
เหมือนว่ายางขนาด 16" จะราคาถูกกว่ายาง 17" ในยี่ห้อเดียวกัน แต่ถ้าเราเลือกดีๆเอายางที่ไม่ถึงกับ BF
ก็นะ ถ้าตังค์ถึงอาจจะเอา BF ครับ ราคาก็คงสัก 9,000บาท/เส้น แต่ถ้าไม่ถึง ที่น่าสนใจก็นี่เลยครับ
Cooper Discoverer AT3 265/70R17 ราคา 6,320 บาทต่อเส้น สั่งจากเวปนี้ไม่รู้เป็นไงนะครับ
http://www.shopalai.com/max/cooper_tires.html ถือว่าเปลี่ยนแม็กซ์ครั้งเดียว แล้วได้ยางดีราคาถูกกว่าไปเรื่อยๆ อ๊ะ มันก็เลยน่าสนครับ
เอาล่ะ อันนี้ยังไม่ได้เผยแพร่ความในใจนี้ที่ไหน เพิ่งเปิดอกออกมาตอนนี้เลยล่ะครับ
น้าว่ายังไง ลองคุยกันครับ เรื่องเปลี่ยนน่ะเรื่องเล็ก แต่เรื่องเงินเรื่องใหญ่จริงครับ
