ผู้เขียน หัวข้อ: ใครซื้อ 4*4 เกียออโต้ แล้วไม่กระตุกบ้างครับ ส่วนใหญ่ กระตุกแทบ  (อ่าน 1871 ครั้ง)
ออฟไลน์ blck
  • กระทู้: 16
ผมคนหนึ่ง และยังมีอีกหลายท่าน  ที่กระตุก ทุกคนพูดเป็น  เสียงเดียวกันหมด  ว่าวันออกรถ ขับออกจาก ศูน ก็กระตุกแรงเลย ไม่ว่าจะเป็นตอนออกตัว  หรื ตอนจอด  พอไปถาม ศูนที่ซื้อมา ก็ได้รับคำตอบเหมือนกันหมด ว่า  รุ่นนี้เป็นอย่างนี้แหละครับ  ก็เลยต้องมาประกาศให้ทราบกันไว้ว่ารถรุ่นนี้ มันมีปัญหา  0814586115
ออฟไลน์ Torkung-Vcross
  • กระทู้: 340
 emo35 ออกรถ 1/55 ตอนนี้ 73000 โล ไม่กระตุกครับน้า หรือรถผมเก่าแล้ว emo31
ออฟไลน์ valent
  • กระทู้: 974
  • NDC.519
ขับเรื่อยๆ ตอนรอบต่ำๆ เวลาเปลี่ยนเกียร์มีกระตุกเป็นธรรมดาครับ
ออกเหยียบคันเร่งให้แรงๆ ขึ้น จะรู้เลยครับว่า
เปลี่ยนเกียร์ได้เรียบขึ้นแยอออออะะะ
 emo1 emo1 emo1
ออฟไลน์ Vcross Red Devil
  • กระทู้: 394
ตอนแรกกระตุก พอไปไล่ทุย เปลี่ยน นมค นมก นมฟท แล้วหายเลย ไม่รู้สึก ผมไปทำตอน3700km ครับ ลองเปลี่ยน น้ำมันเกียร์ดู เห็นน้าหมวดเปลี่ยนแล้วหายเหมือนกัน ตามสเปกของโมบิลดูคู่มือเอา หรือถามน้าโย่งก็ได้ ถ้าอยากลองว่าหายมั๊ยมาพระรามสอง pmมาไปลองกันครับ ผมก็อยากรู้ว่าผมกระตุกแบบน้าบอกหรือเปล่าแต่ผมเคยเป็น ตอนจะหยุดกับออกตัวจะมีสะดุดแต่ตอนนี้หายแล้ว
ออฟไลน์ faora
  • กระทู้: 175
เคยกระตุกครับ
ใช้ไปเรื่อยๆ ช่วงนี้กระตุกน้อยลงแล้ว
ศูนย์อีซูซุ กับ ตรีเพชร มีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าบริการดีมากๆครับ
ออฟไลน์ thong
  • กระทู้: 4281
  • คะแนน Like 113
  • NCD No.042
  • จังหวัด: หนองจอก กรุงเทพฯ
  • ชื่อเล่น: ทอง
ใหม่ๆก็กระตุกครับ แต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วครับ
ออฟไลน์ solomonboy
  • กระทู้: 18
ของผมไม่เป็นครับ vcross 3.0a/t ออกรถ 3/2013 วิ่งมา 2500km ครับ
ออฟไลน์ wan-wai
  • กระทู้: 387
  • ชื่อเล่น: ต้นแหลมฉบัง
อยากทราบเหมือนกันว่าปกติไหมที่มันกระตุก ผมออกรถเมื่อ 6/06/56  V-CROSS 4 Dr.A/T กระตุกทั้งตอนออกตัวและตอนจอดครับ
  • Moderator
เกียร์ตัวนี่เป็นของ Aisin-Warner แรกๆมีอาการกระตุกมากพอสมควร แต่พอใช้ไปสักพักอาการกระตุกจะน้อยลง การเลือกใช้ นมก. เกรดที่ดีขึ้นช่วยลดการกระตุกได้ครับ ยกตัวอย่างเช่น Torgo ATF 3309 HiVis
ออฟไลน์ tarmetro
  • กระทู้: 438
  • จังหวัด: Banchang, Rayong
  • ชื่อเล่น: Tar
เก็บข้อมูลคับ
Hi-Lander 2 Door 2.5 VGS Z Prestige NAVI AT (Arctic Silver)
ออฟไลน์ TAYONG
  • กระทู้: 2200
  • คะแนน Like 160
  • NDC 810 โซนนครปฐม
emo64  น้าหนุ่ม  จัดไปอิ ๆ  รถ YARIS ก็สามารถใช้ได้ด้วยนะครับ   emo48  emo48
พิกัด N13.95496 , E100.04278
ID LINE tayong.scg ครับ
ออฟไลน์ nathakan
  • กระทู้: 1515
น้าโย่งครับ ผมใช้ ATF WS ได้ไหมอะครับ
พอดีว่าจะเอาน้ำมันเกียร์ของนิวคัมรี่ น่าจะเป็นเบอร์นี้
ใช้แทนกันได้ไหมครับ แล้วของน้าโย่งลิตรละกี่บาทครับ
ออฟไลน์ wan-wai
  • กระทู้: 387
วันนี้ผมได้เอารถเข้าไปตรวจเช็คที่ 0 ตะวันออกศรีราชาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใดและรถก็ยังมีอาการที่ว่าอยู่ ช่างได้เอาคอมฯมาต่อพ่วงแล้วก็เช็คดูแต่ไม่รู้ว่าเช็คอะไรจากนั้นแจ้งเรากลับมาแบบข้าง ๆ คู ๆ ว่า"การออกแบบของรถแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกัน เป็นอาการปกติของรุ่นนี้" สรุปช่างบอกปกติแต่ผม(ลูกค้า)ว่าไม่ปกติ เพราะผมเคยใช่เกียร์ออโต้มาก่อน ก่อนที่จะขายมาเทิร์นคันนี้ คงต้องทำใจและติดตามข่าวจากน้า ๆ ท่านอื่นไปก่อนหรือไม่ก็เปลี่ยน นมก.ตามที่น้า ๆ แนะนำหลังจากนั้นดีขึ้น/ไม่ดี ก็จะได้แจ้งให้ทราบครับ
  • กระทู้: 394
Torco ผมเล่นแล้วลิตรละ850 ใช้3ลิตรกว่า ซื้อที่ฟลายอิ้งอะไรนี่แหละที่ขายน้ำมันเครื่องเยอะๆ ข้างวัดพระพิเรนตรงข้ามคลองถมเซนเตอร์ แต่เห็นน้าหมวดใช้ของโมบิลตามสเป็คอีซูซุก็หายแต่ต้องถามราคากับน้าโย่ง
