ผู้เขียน หัวข้อ: มันมาอีกละ กลโกงแบบใหม่  (อ่าน 1231 ครั้ง)
ออฟไลน์ Xxเอ็กซ์xX NDC.968
  • กระทู้: 93
  • จังหวัด: มหาชัย-สมุทรสาคร
  • ชื่อเล่น: เอ็กซ์ NDC.968
« เมื่อ: 02มิ.ย.2013, 17:21:39 »
วันนั้นผมแวะปั๊มเติมน้ำมันตามปกติ ผมก็บอกให้เด็กเติมแก๊สโซฮอล์ห้าร้อยบาท ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ผมจะต้องเดินลงไปดูอยู่แล้ว วันนั้นผมก็ลงไปดูเช่นกัน แต่พลาดตรงที่ว่าไม่ได้ดูตั้งแต่แรกว่าเด็กปั๊มได้กดเครื่องหรือเปล่า ตอนที่ผมลงไปดูมันเอาหัวจ่ายน้ำมันเสียบไว้ที่ฝาถังเรียบร้อยแล้ว พอผมเดินไปดูปุ๊ปเด็กปั๊มคนที่เติมก็วิ่งมาบอกทันทีว่า ”โอ้… พี่ครับ ผมขอโทษทีครับ เพื่อนมันไปโดนเครื่อง มันเลยตัดไปแล้ว เดี๋ยวผมเติมเพิ่มให้อีกสองร้อยเก้าสิบนะครับ”
พูดเสร็จมันก็ชี้ให้ผมดูที่เด็กปั๊มอีกคนที่อยู่แถวหัวจ่าย ผมก็เหลือบไปดูที่เครื่องเห็นว่าตัวเลขอยู่ที่สองร้อยสิบบาท ก็ไม่ได้เอะใจอะไร ผมก็เลยบอกว่า
“งั้นก็เติมอีกสองร้อยเก้าสิบบาทแล้วเดี๋ยวเขียนบิลมาให้ด้วยนะ”
ทีนี้ผมก็ยืนดูมันกดเติมให้อีก คราวนี้มันเติมเป็นสองร้อยเก้าสิบสามบาท คือทำทีว่ากดเกินให้เราสามบาท แล้วมันก็พูดว่า…
“โอ้เกินอ่ะ… ไม่เป็นไรครับพี่ ช่างมัน” พูดเสร็จมันก็เอาหัวจ่ายไปเสียบเก็บเข้าเครื่อง
ตอนนั้นผมแอบดีใจครับ เพราะได้เกินมาสามบาท ทีนี้ระหว่างที่ผมรอบิลอยู่นั้น ก็เลยสตาร์ตรถรอไว้ กะว่าจะรีเซ็ตตัว RSM จะได้ดูว่าห้าร้อยบาทนี้จะวิ่งได้กี่กิโล แต่ปรากฏว่าเหลือบไปเห็นเข็มน้ำมันขึ้นมาแค่นิดเดียว เลยรีบหันไปถามเด็กปั๊มว่า ”เฮ้ย ทำไมเข็มไม่ขึ้นเลยอ่ะ นี่ไม่ใช่ห้าร้อยบาทแล้ว ปกติมันต้องได้เกือบครึ่งถังหนิ ทำไมนี่ได้นิดเดียว”
เด็กปั๊มตอบว่า “ก็ได้แค่นี้แหละครับ น้ำมันขึ้นราคา”
ผมหันกลับไปดูอีกที กะว่าเข็มมันอาจจะขึ้นมาอีก ในระหว่างที่เราคุยกันเข็มก็ไม่กระดิก แล้วถ้าห้าร้อยบาทได้แค่นี้ถ้าเติมเต็มถังคงต้องมีสองพันกว่าบาทแน่ๆ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แน่นอน เพราะเต็มถังที่ผมเคยเติมมันอยู่แค่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทเท่านั้น ผมเลยหันไปบอกมันอีกทีว่า ”ไม่ใช่แน่ๆ”
เด็กปั๊มตอบว่า “ใช่แน่นอนครับพี่ น้ำมันขึ้นราคาน่ะครับ พี่ไปดูที่เครื่องก็ได้ มันก็ขึ้นที่เครื่อง” ยืนยันเสร็จมันก็พาผมไปดูที่แคชเชียร์ พอไปดูปุ๊ปคนที่แคชเชียร์ก็กดให้ดูแล้วบอกว่า “นี่ไงพี่สองร้อยสิบบาทกับสองร้อยเก้าสิบสามบาท”
“สองร้อยสิบบาทนั่นมันของมอเตอร์ไซค์ที่เข้ามาเติมก่อนหน้าผมหรือเปล่า” ผมถาม “โหพี่… มอเตอร์ไซค์เต็มถังไม่ถึง สองร้อยบาทหรอก” เด็กปั๊มตอบบ้าง
ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดี ก็ได้แต่เดินงงๆมาเลื่อนรถ แต่ในหัวผมคิดว่าตัวเองต้องโดนโกงแน่ๆ แต่ว่าจับมันไม่ได้ ก็ไม่รู้จะทำยังไง ก็เลยเลื่อนรถไปจอดแถวๆที่เค้าเติมลมกัน จากนั้นก็เดินไปขอดูเครื่องอีกที คราวนี้ผมขอดูรายละเอียดเลยว่าก่อนสองร้อยสิบบาทมันเป็นเท่าไหร่ เพราะผมจำได้ว่าก่อนหน้าที่ผมจะเข้าไปเติมมันเป็นมอเตอร์ไซค์ ทางแคชเชียร์มันก็คลิกให้ดูเร็วๆว่า..
“นี่ไง สองร้อยเก้าสิบสาม, สองร้อยสิบ, สี่สิบบาทแล้วก็…”
“เดี๋ยวก่อน ขอดูชัดๆสิ” ผมท้วง
จากนั้นก็ขอเข้าไปดูหน้ารวมรายการเลย แล้วก็อ่านรายละเอียดทั้งหมด ปรากฏว่าสองร้อยเก้าสิบสามบาทคือแก๊สโซฮอล์ ส่วนสองร้อยสิบบาทกับสี่สิบบาทก่อนหน้านี้มันเป็นไร้สาร 91 ”นี่ไง แก๊สโซฮอล์มีแค่สองร้อยเก้าสิบสามบาทเอง ก่อนหน้านี้มันเบนซิน91 งั้นก็เติมให้ผมอีกสองร้อยสิบบาทด้วยนะ” ผมบอก
“อ๋อๆ เออใช่ งั้นถอยมาเลยครับ เดี๋ยวเติมให้อีก” เด็กปั๊มบอกผม ผมก็ถอยรถมาให้มันเติมเพิ่ม พอมันเติมเสร็จแคชเชียร์ก็ตะโกนมาบอกเด็กปั๊มว่า
“เฮ้ย เติมให้แม่งแค่สองร้อยเจ็ดบาทพอ เพราะเมื่อกี้เติมให้มันไปสองร้อยเก้าสิบสามบาทแล้ว”
เด็กปั๊มมันก็หันมาบอกผมว่า “เกินสามบาทแล้ว” ทีนี้ผมเลยแกล้งทำเป็นไม่สนใจครับ แล้วก็ตั้งใจไม่จ่ายเงินคืนพวกมันด้วย ผมขับรถออกมาเลย แบบว่าสะใจมากที่ได้เพิ่มมาอีกสามบาท แต่ก็อดแค้นไม่หายที่มันตั้งใจโกงผมแบบชัดๆ
พอตกเย็นเลิกงานผมเลยไปที่สถานีตำรวจ กะว่าจะแจ้งความไว้ เพราะตำรวจบอกว่าถึงเราจะจับผิดเค้าได้แล้วก็สามารถแจ้งความได้เพราะเจตนาเค้าไม่บริสุทธิ์ ทีนี้ตำรวจเลยพาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปที่ปั๊มให้ผมชี้ตัว พอไปถึงผมเจอตัวด้วยนะครับ แต่พลาดตรงที่ผมไม่มีพยาน แล้วผู้จัดการปั๊มก็ไม่อยู่ เลยไม่ได้จับมันเข้าคุก ผมเสียดายมาก ก่อนกลับผมได้บอกให้ตำรวจช่วยกวาดล้างพวกนี้ซะให้หมด ผมไม่รู้ว่าจะมีใครว่าผมโหดไปหรือเปล่า
แต่ที่ผมอยากเตือนก็คือ ทุกคนที่ใช้รถ พวกนี้มันร่วมมือกันเป็นแก๊งเลยครับ รู้กันทั้งแคชเชียร์ แล้วก็เด็กปั๊ม ลองคิดดูว่าถ้ามันหาทางโกงได้คันละสองร้อยบาททั้งวัน พวกมันจะได้เงินเท่าไหร่ลองคิดดูนะครับ
ที่มา:Facebook emo45
All new ISUZU D-MAX Hilander HR 2.5 VGS Z
ออฟไลน์ ฟ้าสาง
  • กระทู้: 3151
  • คะแนน Like 96
  • ชื่อเล่น: นัส
Re: มันมาอีกละ กลโกงแบบใหม่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 02มิ.ย.2013, 17:43:39 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ออฟไลน์ GanPor 1210
  • กระทู้: 2150
  • คะแนน Like 131
  • จังหวัด: พัทยา - จันทบุรี
  • ชื่อเล่น: ก้านปอ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 02มิ.ย.2013, 17:50:37 »
ขอบคุณ น้าเอ็กซ์ มากมายคะ สำหรับข้อมูลดี  emo64
ออฟไลน์ charlie
  • กระทู้: 117
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 02มิ.ย.2013, 18:09:17 »
เลวมาก.... emo20 ผมเติมน้ำมันก็ไม่เคยลงไปดู ไม่รู้ว่ามันรีเซ็ตหรือเปล่าก่อนเติม
ออฟไลน์ Freedom007
  • กระทู้: 185
  • จังหวัด: กำแพงเพชร
  • ชื่อเล่น: เชษฐ์
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 02มิ.ย.2013, 18:15:14 »
ขอบคุณที่มาเตือนครับ
All New D-MAX Spacecab 2.5 Z VGS TURBO
NDC No.1442
ออฟไลน์ novas lamota1991
  • กระทู้: 594
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 02มิ.ย.2013, 19:12:28 »
เติมน้ำมันทุกวันนี้ก็เสี่ยง ต้องระวังครับ ขอบคุณข้อมูลดีๆครับผม
ออฟไลน์ Moodum LB
  • กระทู้: 198
  • NDC.651
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 02มิ.ย.2013, 19:53:34 »
ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล....ผมเติมน้ำมันทีไรไม่เคยได้ลงไปดูสักที.......
ออฟไลน์ @.Akkapon
  • กระทู้: 553
  • NDC.1346
  • จังหวัด: ประจวบฯ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 02มิ.ย.2013, 22:56:45 »
ขอบคุณมากครับน้า  emo35
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03มิ.ย.2013, 09:34:33 โดย @.Akkapon »
Hr. 4D 2.5 ZP AT ##job @ K bank brach 379##
ออฟไลน์ fusion
  • กระทู้: 280
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 03มิ.ย.2013, 00:36:00 »
ขอบคุณครับ.ต้องสังเกตดีๆแล้ว.
ออฟไลน์ @Pirates@
  • กระทู้: 397
  • NDC 1206
  • ชื่อเล่น: เขี้ยว
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 03มิ.ย.2013, 06:46:12 »
ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล  มีประโยชน๋มากครับ
ออฟไลน์ TUM_Chonburi
  • เดินทางปลอดภัยทุกคนครับ
  • กระทู้: 421
  • หนุ่มอิสานพลัดถิ่น
  • ชื่อเล่น: ตั้ม (เอกชัย บ่วงพิมาย)
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 03มิ.ย.2013, 07:25:42 »
ช่วยกันระวังภัยใกล้ตัว ขอบคุณครับน้า
นายตั้ม ครับผม NDC 1366.
ออฟไลน์ เอกัสซัง 616
  • กระทู้: 1288
  • คะแนน Like 34
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 03มิ.ย.2013, 07:36:44 »
ขอบคุณครับ ต่อไปจะได้ระวังบ้าง เวลาเติมน้ำมันไม่ค่อยจะได้ดูเลย
น้าช่วยบอกชื่อปั้ม และที่ตั้งได้ไหม เพื่อนสมาชิกจะได้ไม่หลงเข้าไปเป็นเหยื่อพวกมัน
NDC.616
ออฟไลน์ paijit
  • กระทู้: 4568
  • คะแนน Like 153
  • จังหวัด: จ.สมุทรปราการ
  • ชื่อเล่น: จิตร
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 03มิ.ย.2013, 07:42:56 »
มีทุกรูปแบบเลย...
Line ID:paijitline
ออฟไลน์ CIVIL44
  • กระทู้: 841
  • NDC.364
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 03มิ.ย.2013, 09:04:30 »
ปกติผมจะดูมิเตอร์ ที่หัวจ่ายตลอดครับ  เรื่องนี้ผมเคยเจอกับพ่อมาทีหนึง นานมากแล้ว เลยจำมาเป็นบทเรียน  แต่ ...แต่ ก็ยังมีพลาด  เมื่อหลายเดือนก่อน ผมแวะเติมปั๊มหอย ที่ติด ถ.มิตรภาพ แถวสีคิ้ว  ซึ่งที่นี่ผมเติมบ่อยมาก   ผมจอดที่หัวจ่ายที่ 2 (ทางออก)  เพราะเห็นว่างอยู่  ถ้าคันหลังมาก็ต่อท้ายผม  แล้วก็บอกว่าเติม 1000 ผมก็มองไปที่มิเตอร์  ซึ่งค้างอยู่ 300 บาท ผมเห็นแล้วว่าเด็กเอาหัวจ่ายมาเสียที่ถังน้ำมันแล้ว  แต่มิเตอร์ไม่วิ่ง ผมรีบลงมาดู  แต่ไม่ได้ถามมันหรอกว่า  ทำไม่ดึงหัวจ่ายตู้ข้างหลังมา  เพราะดูจากพฤติกรรมแล้วมันผิดวิสัย  ผมว่าคราวนั้น น่าจะโดนประมาณ 200  บาท   แต่ก็ไม่ได้โวยวาย เพราะหลักฐานไม่แน่นหนาพอ  แต่รู้ว่าโดนแน่ ๆ   จึงอยากฝากเป็นอุทาหรณ์ ว่า   มันจ้องจะเอา...เราต้องระวัง..
