ผู้เขียน หัวข้อ: Yai6000 Auto Service อุด EGR Euro 4 , เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและของเหลวต่างๆ  (อ่าน 93613 ครั้ง)
ออฟไลน์ yai6000
  • กระทู้: 800
  • คะแนน Like 157
รวมบทความ D.I.Y. by Yai6000 เหมาะสำหรับท่านที่มีใจรัก ในการดูแลรักษารถยนต์
ด้วยตนเอง หากท่านดูแล้ว พบว่าสามารถลงมือทำเองได้ มีเครื่องมือ และอุปกรณ์พร้อม
คงจะดีไม่น้อยที่เจ้าของรถสามารถ เช็ค และตรวจสอบรถของตัวเองได้ นั้นก็เพราะว่า
" ช่างที่ดีที่สุด ก็คือเจ้าของรถนั้นเอง " ติดตามได้ที่ Link ด้านล่างครับ
http://pantip.com/profile/616877
หมายเหตุ : การลงมือทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับรถของท่าน หากท่านพิจารณาแล้วว่า
มีความเสี่ยง ก็ควรที่จะให้ผู้ที่ชำนาญงาน เป็นผู้ที่ลงมือทำให้ เพราะว่าถ้าคิดว่าไม่เป็นไร
แค่เล็กน้อย นั้นแหละปัญหาใหญ่เลยแหละ บางอย่างเราแค่อ่านประดับความรู้เอาไว้ก็พอแล้ว
Yai6000 Auto Service ตั้งวาล์ว, อุด EGR,
เช็คระยะ, เปลี่ยนถ่ายของเหลว และอื่นๆ
ติดต่อ (น้าใหญ่) Yai6000 Auto Service Tel. 083-846-3089
E-mail : yai6000@hotmail.com
https://www.facebook.com/yai6000autoservice
ที่อยู่ หมู่บ้าน พฤกษาบี ซอย 28 เลขที่ 40/2405 ถ.เลียบคลองสาม
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
จัดหนักกันได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด เวลาเปิดทำการ 6.00 น. ถึง 22.00 น.
พิกัด GPS : N14 02.408 , E100 40.330
พิกัด GPS : 14.040133 , 100.672167
รายการเปลี่ยนถ่ายของเหลว และตรวจเช็คระยะ
รถยนต์ All New Isuzu D-Max รุ่นปี 2012 จนถึง ปัจจุบัน
รถยนต์ All New Isuzu 2.5 VGS และ 3.0 VGS MT 4x2 เกียร์ธรรมดา ขับสอง
1. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง ใช้ Castrol Magnatec 10W-30 จำนวน 7 ลิตร
2. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ธรรมดา ใช้ Castrol Edge 5W-30 จำนวน 3 ลิตร
3. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย ใช้ Castrol 80W-90 GL-5 จำนวน 2.5 ลิตร
4. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค และน้ำมันครัช Dot 3 จำนวน 1.5 ลิตร
5. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ Dexron III จำนวน 1 ลิตร
6. เปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำ ใช้น้ำยา Isuzu LLC-545 จำนวน 3 ลิตร
7. เปลี่ยนไส้กรองอากาศจำนวน 1 ลูก
8. เปลี่ยนไส้กรองแอร์ 1 ชิ้น
9. เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลูก
10. ปรับตั้งระยะห่างวาล์ว
ค่าใช้จ่าย รายการที่ 1-10 ทั้งหมด 6,500 บาท รายการไหนที่ไม่ทำ
หรือทำมาแล้ว ก็หักออกไป โทร.เข้ามาสอบถามกันได้ครับ
รถยนต์ All New Isuzu 2.5 VGS และ 3.0 VGS MT 4x4 เกียร์ธรรมดา ขับสี่
1. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง ใช้ Castrol Magnatec 10W-30 จำนวน 8 ลิตร
3. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ฝาก ใช้ Castrol Magnatec 10W-30 จำนวน 1.5 ลิตร
4. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายหน้า ใช้ Valvoline 80W-90 GL-5 LSD จำนวน 1.5 ลิตร
5. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายหลัง ใช้ Valvoline 80W-90 GL-5 LSD จำนวน 2.5 ลิตร
6. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค และน้ำมันครัช Dot 3 จำนวน 1.5 ลิตร
7. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ Dexron III จำนวน 1 ลิตร
8. เปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำ ใช้น้ำยา Isuzu LLC-545 จำนวน 3 ลิตร
9. เปลี่ยนไส้กรองอากาศจำนวน 1 ลูก
10. เปลี่ยนไส้กรองแอร์ 1 ชิ้น
11. เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลูก
12. ปรับตั้งระยะห่างวาล์ว
ค่าใช้จ่าย รายการที่ 1-12 ทั้งหมด 8,000 บาท รายการไหนที่ไม่ทำ
รถยนต์ All New Isuzu 2.5 VGS และ 3.0 VGS AT 4x2 เกียร์ออโต้ ขับสอง
2. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ใช้ Mobil ATF 3309 จำนวน 3.5 - 4.0 ลิตร
4. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค Dot 3 จำนวน 1 ลิตร
ค่าใช้จ่าย รายการที่ 1-10 ทั้งหมด 7,000 บาท รายการไหนที่ไม่ทำ
รถยนต์ All New Isuzu 2.5 VGS และ 3.0 VGS AT 4x4 เกียร์ออโต้ ขับสี่
6. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค Dot 3 จำนวน 1 ลิตร
ค่าใช้จ่าย รายการที่ 1-12 ทั้งหมด 8,500 บาท รายการไหนที่ไม่ทำ
รถยนต์ Isuzu MU-7 3.0 VGS รุ่นปี 2007 ถึง 2013
รถยนต์ Isuzu MU-7 3.0 VGS MT 4x2 เกียร์ธรรมดา ขับสอง
5. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันครัช Dot 3 จำนวน 0.5 ลิตร
6. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ Dexron III จำนวน 1 ลิตร
7. เปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำ ใช้น้ำยา Isuzu LLC-545 จำนวน 3 ลิตร
8. เปลี่ยนไส้กรองอากาศจำนวน 1 ลูก
9. เปลี่ยนไส้กรองแอร์ 1 ชิ้น
10. เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลูก
11. ปรับตั้งระยะห่างวาล์ว
ค่าใช้จ่าย รายการที่ 1-11 ทั้งหมด 7,000 บาท รายการไหนที่ไม่ทำ
รถยนต์ Isuzu MU-7 3.0 VGS MT 4x4 เกียร์ธรรมดา ขับสี่
7. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันครัช Dot 3 จำนวน 0.5 ลิตร
8. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ Dexron III จำนวน 1 ลิตร
9. เปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำ ใช้น้ำยา Isuzu LLC-545 จำนวน 3 ลิตร
10. เปลี่ยนไส้กรองอากาศจำนวน 1 ลูก
11. เปลี่ยนไส้กรองแอร์ 1 ชิ้น
12. เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลูก
13. ปรับตั้งระยะห่างวาล์ว
ค่าใช้จ่าย รายการที่ 1-13 ทั้งหมด 8,500 บาท รายการไหนที่ไม่ทำ
รถยนต์ Isuzu MU-7 3.0 VGS AT 4x2 เกียร์ออโต้ ขับสอง
7. เปลี่ยนไส้กรองอากาศ Isuzu จำนวน 1 ลูก
ค่าใช้จ่าย รายการที่ 1-10 ทั้งหมด 7,500 บาท รายการไหนที่ไม่ทำ
รถยนต์ Isuzu MU-7 3.0 VGS AT 4x4 เกียร์ออโต้ ขับสี่
รถยนต์ Isuzu Commonrail 2.5 Ddi และ 3.0 Ddi รุ่นปี 2005 ถึง 2011
รถยนต์ Isuzu Commonrail 2.5 Ddi และ 3.0 Ddi MT 4x2 เกียร์ธรรมดา ขับสอง
2. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ธรรมดา ใช้ Castrol 10W-30 จำนวน 3 ลิตร
ค่าใช้จ่าย รายการที่ 1-11 ทั้งหมด 6,000 บาท รายการไหนที่ไม่ทำ
รถยนต์ Isuzu Commonrail 3.0 Ddi MT 4x4 เกียร์ธรรมดา ขับสี่
ค่าใช้จ่าย รายการที่ 1-13 ทั้งหมด 7,500 บาท รายการไหนที่ไม่ทำ
รถยนต์ Isuzu Commonrail 3.0 Ddi AT 4x2 เกียร์ออโต้ ขับสอง
2. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ ใช้ Dexron III จำนวน 4 - 5 ลิตร
รถยนต์ Isuzu Commonrail 3.0 Ddi AT 4x4 เกียร์ออโต้ ขับสี่
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล ใช้น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ Castrol Magnatec 10W-30
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดีเซล ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ Castrol Edge Titanium 5W-30
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเบนซิน ใช้น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ Castrol Magnatec 10W-40
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเบนซิน ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ Castrol Edge Titanium 0W-40
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ธรรมดา โดยใช้ Castrol Edge 5W-30
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ โดยใช้ Mobil ATF 3309
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ  โดยใช้ Valvoline 80W-90 GL-5 LSD
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และของเหลวทุกอย่าง ตรวจเช็คระยะ
ซ่อมบำรุงตามวงรอบ เปิดทุกวัน 6.00 - 22.00 น.
มีปัญหาหม้อรั่วซึม น้ำในหม้อพักหาย เนื่องจากหม้อน้ำใช้งานมานานแล้ว ก็เปลี่ยนกันเลย
บริการอุด EGR ปิดระบบการหมุนเวียนไอเสียกลับคืน เครื่องยนต์ Isuzu Di
บริการอุด EGR ปิดระบบการหมุนเวียนไอเสียกลับคืน เครื่องยนต์ Isuzu D-Max Ddi
บริการอุด EGR ปิดระบบการหมุนเวียนไอเสียกลับคืน เครื่องยนต์ Isuzu Mu-7
บริการอุด EGR ปิดระบบการหมุนเวียนไอเสียกลับคืน เครื่องยนต์ All New Isuzu D-Max
บริการอุด EGR ปิดระบบการหมุนเวียนไอเสียกลับคืน เครื่องยนต์ Toyota Vigo
บริการอุด EGR ปิดระบบการหมุนเวียนไอเสียกลับคืน เครื่องยนต์ Toyota Fortuner
บริการอุด EGR ปิดระบบการหมุนเวียนไอเสียกลับคืน เครื่องยนต์ Mitsubishi Triton
บริการอุด EGR ปิดระบบการหมุนเวียนไอเสียกลับคืน เครื่องยนต์ Mitsubishi Pajero Sport
บริการอุด EGR ปิดระบบการหมุนเวียนไอเสียกลับคืน เครื่องยนต์ Nissan Navara
บริการอุด EGR ปิดระบบการหมุนเวียนไอเสียกลับคืน เครื่องยนต์ Ford & Mazda
บริการอุด EGR ปิดระบบการหมุนเวียนไอเสียกลับคืน เครื่องยนต์ All New Ford Ranger
บริการอุด EGR ปิดระบบการหมุนเวียนไอเสียกลับคืน เครื่องยนต์ All New Mazda Bt-50 Pro
รายการปรับตั้งระยะห่างวาล์ว ไอดี และไอเสีย
รถยนต์ Isuzu D-Max เครื่องยนต์ Commonrail
รถยนต์ Isuzu เครื่องยนต์ Direct Injettion
รถยนต์ Chevrolet colorado เครื่องยนต์ Commonrail
รถยนต์ Honda Jazz
รถยนต์ Honda Civic
เช็คระยะทาง 150,000 Km. รถยนต์ Toyota Vigo, Toyota Fortuner
เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง, เปลี่ยนลูกรอกสายพานไทม์มิ่ง, เปลี่ยนตัวดันสายพานไทม์มิ่ง
เปลี่ยนสานพานหน้าเครื่อง , เปลี่ยนถ่ายน้ำยาหล่อเย็น Toyota Premix
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี : 762-2-26071-3 บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : ยุทธพงษ์  รุจิรังค์กูร   Tel. 083-846-3089
โอนเงินค่าสินค้าแล้ว กรุณาโทรมาแจ้งอีกครั้งนะครับ และระบุที่อยู่ในการจัดส่งให้ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17พ.ค.2014, 20:13:46 โดย yai6000 »
ออฟไลน์ TAYONG
  • กระทู้: 2200
  • คะแนน Like 160
  • NDC 810 โซนนครปฐม
 emo22 น้าใหญ่...แวะมาดันให้ครับ  emo10 emo10
พิกัด N13.95496 , E100.04278
ID LINE tayong.scg ครับ
ออฟไลน์ yai6000
  • กระทู้: 800
  • คะแนน Like 157
ขอบคุณครับ น้าโย่ง ที่ไหนมี Isuzu เราก็อยู่ที่นั้นด้วย
 emo15 emo15 emo15 emo15 emo15 emo15
ออฟไลน์ yai6000
  • กระทู้: 800
  • คะแนน Like 157
Re: Yai6000 Auto Service อุด EGR และติดตั้งกรองแอร์ All New Isuzu D-Max
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 02มี.ค.2012, 07:22:51 »
แวะมาดันนะครับ  emo2 emo2 emo2 emo2 emo2
ออฟไลน์ nung26
  • กระทู้: 1127
  • คะแนน Like 45
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 05มี.ค.2012, 23:54:50 »
เดี๋ยวผมได้รถจะไปทำกับน้าใหญ่นะครับ....ใกล้บ้านผมด้วย  emo1 emo1
ออฟไลน์ yai6000
  • กระทู้: 800
  • คะแนน Like 157
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 06มี.ค.2012, 02:36:54 »
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวรถใหม่จัดไปเลยครับ อุด EGR และติดตั้งกรองแอร์ ครับ
 emo36 emo36 emo36 emo36 emo36 emo36 emo36 emo36
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 06มี.ค.2012, 11:57:47 »
มาดันครับ อิอิ emo36
ออฟไลน์ yusamui
  • กระทู้: 601
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 06มี.ค.2012, 12:57:14 »
เรื่อง อุด EGR นี่ เด๋วขอใช้รถไปสักระยะหนึ่งก่อน แล้วค่อยคิดว่าจะอุดหรือไม่  รอดูท่านที่อุดแล้วมีผลอะไรมั้ง emo4
ออฟไลน์ TAYONG
  • กระทู้: 2200
  • คะแนน Like 160
  • NDC 810 โซนนครปฐม
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 07มี.ค.2012, 11:53:43 »
 emo33 แวะมาแอบดู  น้าใหญ่ 6000ครับ  emo10 emo10
ศึกษาดูถึงผลดี + ผลเสียแล้วตัดสินใจดูเองนะครับ
ออฟไลน์ winnerman
  • กระทู้: 1600
  • คะแนน Like 43
  • โจ ท่าพระ ครับ ndc # 193
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 07มี.ค.2012, 14:33:49 »
อุด egr ใช้เวลานานมั๊ยครับ และบริการนอกสถานที่ด้วยรึป่าวครับน้า
ออฟไลน์ yai6000
  • กระทู้: 800
  • คะแนน Like 157
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 08มี.ค.2012, 12:57:27 »
ผมไม่ได้รับทำนอกสถานที่นะครับ ใกล้ใครติดต่อคนนั้นนะครับ
ส่วนเรื่องอุด EGR อุดช้าเขม่าบานนะครับจะบอกให้
ออฟไลน์ yai6000
  • กระทู้: 800
  • คะแนน Like 157
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 10มี.ค.2012, 18:00:28 »
แวะมาอัพนะครับ
การอุด EGR All New Isuzu D-Max นอกจากทำให้เครื่องยนต์สะอาดเขม่าไอเสีย
ไม่เข้าเครื่องแล้ว ยังทำให้คนที่รับอุด เอวเคล็ด หลังยอกด้วย เนื่องจากต้องต่อเก้าอี้
ยื่นเข้าไปครึ่งตัว ตรงส่วนด้านหน้ารถ เพราะฉะนั้น น้าๆ ที่สูงวัย โปรดระมัดระวัง ส่วนผม
ยังวัยรุ่น(มั้ง) ตอนนี้ทำเวลาได้ดีที่สุด 1 ชั่วโมงครับ สงสัยคุยเยอะเกิน อุด All new
คันเดียว เหมือนอุด EGR ตัวก่อน 2 คันเลย
 emo15 emo15 emo15 emo15 emo15 emo15 emo15
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06ก.ย.2012, 20:46:29 โดย yai6000 »
ออฟไลน์ potea2545
  • กระทู้: 386
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 23มี.ค.2012, 17:49:23 »
หวัดดีน้า Yai6000 .....
ได้รถหรือยัง ... น้าจองที่ไหน
ผมอยู่ พฤกษา 12 นี่เอง
จองพระนคร สาขาคลองหลวง
เดี๋ยวได้รถ HI 2.5AT 4Dr  ZP.........จะแวะไปครับบบ
ออฟไลน์ Aspiress
  • กระทู้: 1551
  • คะแนน Like 21
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 23มี.ค.2012, 18:34:46 »
น้าเดี๋ยวผมไปประมาณวันอังคาร-พุธ ไหวไหมครับ ที่ว่าจะติดตะแกรงและอุดอะครับ นิว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23มี.ค.2012, 19:28:21 โดย Aspiress »
