ผู้เขียน หัวข้อ: D.I.Y. Upgrade ไฟหน้า และ แตร กันเถอะะ !!!! [เพิ่มรูปและ Clip VDO]  (อ่าน 44668 ครั้ง)
วันนี้ วันว่างๆ ไม่รู้จะทำอะไร เลยหาเรื่องเสียตังค์ดีกว่า อดข้าวกันไปตามระเีบียบบ เพื่อรถสุดที่รัก  emo10
1.ถลกกระโปรงรถขึ้น แล้วชะโงก ก้มไปมองชั้วไฟหน้าอยู่ตรงไหน เมื่อเห็นแล้ว ก็จัดกดดึงปลั๊กออกซะ
  ใช้มือบีบแล้วดึงลงข้างล่างตามรูป แน่นหน่อย ก็ค่อยๆ ขยับๆ โยกหน่อยครับ
2. เห็นขั้วหลอดแล้ววว เย้้ จัดการ เอามือจับแน่นๆ มือขวาหรือซ้ายก็ได้ ไม่ว่ากัน จับแล้วมุนตามรูปเลยครับ
หมุนทวนเข็มขึ้นมา 90 องศา เพื่อถอด เวลาใส่ก็หมุนกลับลงไปที่เดิม ถ้าเพิ่งเปิดไฟมา อย่าเพิ่งถอดนะครับ ร้อนถึงไส้ติ่งเลยทีเดียว ขนาดผมเปิดแค่ ไม่ถึง 2 นาที ยังจับหลอดไม่ได้เลย
3. ทีนี้มาดูพระเอกของเรา Philips x-treme vision +100% สั่งมาถึงวันนี้พอดี หน้าตาก็ดูดี
โคมโปรเจคเตอร์ใช้ขั้ว H11 ครับ (ทำไมต้องใช้ขั้วที่ราคาแพงที่สุดด้วย ไม่เข้าใจ  emo20) ดูกล่องแล้วก็ดูดีสมราคาครับ ตัวนี้ designed และ made in germany ครับ
แกะออกมาแล้ว ทั้ง 2 หลอด เหมือนกัน จะใส่ข้างซ้ายหรือขวา ก็ได้ครับ
3. ไหนลองเปรียบเทียบกับของติดรถหน่อย เหมือนกันยังกะแกะ ใช้แรงดัน 12V กำลังไฟ 55W philips เหมือนกันด้วย แล้วผมจะเปลี่ยนทำไมเนี่ย 55555 งง ตัวเอง จุดแตกต่างมันอยู่ที่ code บนหลอดครับ ดูกันเอาเลย ไม่รู้ต่างกันยังไงเหมือนกัน  emo10
จากนั้นก็ใส่หลอดกลับ หมุนตามเข็มไป 90 องศา เสียบปลั๊กไฟกลับเข้าที่ แล้วลองเปิดดู ถ้าติดก็โอเค ถ้าไม่ติดก็ตัวใครตัวมันครับ  emo10
ตอนนี้ยังไม่ได้ลอง เลยยังไม่รู้ว่าประสิทธิภาพ ความสว่างดีขึ้นไหม เดี๋ยวจะมา update อีกทีครับ
เบื้องต้น สีที่ได้ ใกล้เคียงของเดิม ไม่รบกวนเพื่อนร่วมทางครับ  emo30
เปลี่ยนแตร อันนี้แถมครับ ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ตั้งแต่ต้น
ของติดรถเดิม มี 2 ตัว เป็น Denso กินกระแสตัวละ 4A ให้กำเนิดเสียง 111dB ปิ้นๆๆๆ มอไซต์ ไม่เหลียวเลย emo3
ตอนแรกใส่แทนที่เดิม พระเอกตัวที่ 2 ของเรา Accord G8 ให้เสียงตัวละ 108dB กินกระแสตัวละ 4A
ราคาต่อคู่ 810 บาท เบิกได้ที่ศูนย์ Honda ทุกที่ (บางที่มีของเลย บางที่ต้องสั่ง)
Part Number
- เสียงสูง 38150-TA0-A01
- เสียงสูง 38100-STK-A02
หลายคนสงสัยว่าต่อยังไง ผมทำสายไฟมาแปลกสายไฟยาวประมาณ 2 นิ้ว ปลายข้างนึงเป็นหางปลาตัวผู้เสียบกับสายเดิม อีกข้างนึงเป็นหางปลาตัวเมีย เสียบแตรใหม่ หุ้มท่อหด ท่อผ่า ให้เรียบร้อย แค่นี้เราก็ไม่ต้องไปตัดสายเดิมให้เสียดาย แล้ว
แค่นี้ก็แปร้นๆๆ สมตัวรถแล้ว เสียงนุ่ม กังวาน มีระดับ แต่มันเบากว่าเดิมเล็กน้อย เพราะของเดิม 111dB ของใหม่ 108dB เราเลยจัดการเพิ่มมันไปอีกคู่ (พ่วงสายจากตัวเดิมมาแล้ว ลงกราวที่ใหม่)  คราวนี้กังวานมีลูกเสียงเหมือนการร้องประสานเสียงยังดับในโรงละครระดับโลก (โม้ซะ  emo10 ) เพราะกว่าเดิม แต่ดังขึ้นกว่าเดิม ประมาณ 20% (เดาเอาจากการฟังเสียง) เพราะอะไร เราไปดูกัน
จากที่เรียน ฟิสิกส์ตอน ม.ปลาย มา เมื่อ 2 ปีก่อน  emo10
P1/P2 = I1/I0 = (R2/R1)ยกกำลัง 2 (ตัวไหนคืออะไร หาเอาโลดครับใน google ฮ่าๆๆ)
เพราะเฉพาะนั้นถ้า เรายื่นอยู่ห่าง แตรรถ 1 เมตร กับ 2 เมตร เสียงที่ได้ยินในระยะ 2 เมตร จะเบากว่าเสียงที่ระยะ 1 เมตร 4 เท่า ครับ
ถ้ามีแหล่งกำเนิดเสียงหลายตัว ในที่นี้มีแตร 4 ตัว ก็เอา I มีหน่วยเป็นวัตต์ บวกกันซะ Iรวม = I1+I2+I3+I4
จากนั้นก็เอา I รวม มาแปลงเป็น dB  ในสูตร dB = 10log(I รวม / I0)  (I0 = 10 ยกกำลัง -12)
ได้เท่าไหร่คิดกันเอาเองเลยจ้า ผมขี้เกียจ ฮ่าๆๆ ไม่มีเครื่องคิดเลข จะคิดมือ ก็ลืมหมดแล้ว ผ่าน ม. 6 มา 2 ปีแล้ว  emo35
ถ้าใส่แตรแค่ 2 ตัวไม่ต้องเปลี่ยนฟิวส์แตร แต่ถ้า ใส่ 4 ตัวต้องเปลี่ยนฟิวส์ด้วย ของเดิมรวมกินไฟ 8A ฟิวส์ 10A เอาอยู่ แต่ใส่ 4 ตัว รวม 16A กดแช่ขาดแน่นอน ก็ใส่ฟิสว์ 20A ซะ แค่นี้ ก็สบายแล้ว แปร้นๆๆๆๆ
อันนี้ฟิวส์เดิมที่ถอดออก
เอาหน่อยๆๆ ตามกระแส นิดๆ  emo10
เริ่มด้วยถ่ายในรถครับ รูปที่ถ่ายมา มันดูไม่ค่อยสว่างนัก เพราะใช้กล้อง iphone ครับ
นอกรถครับ แสงพุ่งไปได้ไกลกว่าเดิมประมาณ 2 เท่า แต่จุดที่สว่างที่สุด อยู่ในระยะประมาณ 5-30 เมตร
ไกลกว่านั้น พอมองเห็น แต่จะไม่ค่อยชัดเจน
โดยรวมแล้วพอใจกับ ความสว่างที่ได้ครับ ถือว่าคุ้ม สำหรับนักเดินทางตอนกลางคืน
สีที่ได้ใกล้เคียงของติดรถ ขาวกว่านิดหน่อย วิ่งนาน ไม่ปวดตาเหมือนพวก ขาวจั๊วครับ
คลิปเสียง 4xAccord G8 Horn (อิอิ อย่าเปิดลำโพงดังนะจ้ะะ เดี๋ยวเมียด่า  emo10)
เห็นแสงสว่าง ว๊าบๆ เป็นจังหว่ะ นั่นคือเปิดไฟสูงลองเทียบดู นะครับ
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lUWsgM4c_-U&feature=youtu.be[/youtube]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28เม.ย.2013, 21:24:25 โดย Mamoad 699 »
ออฟไลน์ ben คน ข้าง ป่า
  • กระทู้: 3678
  • คะแนน Like 192
  • NDC : 637
  • ชื่อเล่น: Ben
Re: D.I.Y. Upgrade ไฟหน้า และ แตร กันเถอะะ !!!!
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 28เม.ย.2013, 15:08:08 »
 emo64 emo64 emo64
 emo10 emo10 emo10  ขำรูปสุดท้ายนี่แหละ
น้าหมวดขอชมภาพตอนกลางคืนหน่อยครับ
แล้วฟันธงเลยว่าดีหรือไม่ดี  จะเอาบ้าง ไม่ดีได้ไม่เอา emo36 emo36
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 28เม.ย.2013, 15:11:37 »
emo64 emo64 emo64
ได้ครับน้าเบน แต่รูปก่อนเปลียน ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับ พอดีขี้เีกียจ ฮ่าๆๆ
ปล. หาที่มืดๆ เปลี่ยวๆ ยากจัง จะไปลองที่ไหน ยังไม่รู้เลย  emo10
ออฟไลน์ bill_club123
  • กระทู้: 209
  • จังหวัด: สุพรรณ
  • ชื่อเล่น: บิว
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 28เม.ย.2013, 15:23:55 »
อยากทำบ้าง แต่พ่อคงดุเอา  emo3
ออฟไลน์ 4D AT
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 28เม.ย.2013, 15:27:58 »
สุดยอดเลยคับน้า
ออฟไลน์ ic2200
  • กระทู้: 790
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 28เม.ย.2013, 15:29:51 »
แจ๋วเลยครับ ผมก็ใส่สี่ตัวแต่ต่อรีเลย์แยกออกมา.....เสียงคงพอ ๆ กัน คู่นึงเป็นของเก่าบีเอ็มได้มาจากเซียงกง อีกคู่ซื้อใหม่ของ PIAA กดทีก็ลั่นทุ่ง....  emo4 emo4
ออฟไลน์ ToRoz
  • กระทู้: 600
  • คะแนน Like 29
  • จังหวัด: เชียงใหม่
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 28เม.ย.2013, 15:30:02 »
ขอบคุณสำหรับวิธีทำครับ อยากทำทั้งสองอย่างเลย emo64
แต่ต้องขออนุมัติก่อน ถ้าไม่ผ่านก็จิ๊กตังเอามาทำ emo10
ออฟไลน์ sydney
  • กระทู้: 179
  • จังหวัด: เมืองน้ำดำ
  • ชื่อเล่น: NDC.1463
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 28เม.ย.2013, 15:32:24 »
รอฟังผลอยู่ครับ (เหมือนรอฟังคะแนนข้อสอบเลยวุ้ย)
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 28เม.ย.2013, 15:35:05 »
ค่อยทำไปครับ เล็กๆ น้อยๆ
สุดยอดเลยคับน้า
อ่าครับ PIAA ดังมากๆ ส่วนของ Accord นี้ ไม่ดังมากครับ แต่นุ่มและกังวาน
ครับน้า  emo10
ขนาดนั้นเลยเหรอครับน้า  emo10
ออฟไลน์ 4D AT
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 28เม.ย.2013, 15:53:10 »
น้าคับหลอด Philips น้าจัดมาจากไหนหรอคับช่วยชี้เป้าหน่อยคับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 28เม.ย.2013, 15:57:05 »
ให้ร้านในระยองสั่งให้ครับ ขี้เกียจสั่งในเวป เสียค่าโอน เสียค่า ems อีก
ถ้าจะเคลมก็ต้องส่งไป ส่งมา
ถ้าน้าไม่ขี้เกียจ ก็จัดเลยครับ  emo64
  • กระทู้: 3678
  • คะแนน Like 192
  • NDC : 637
  • ชื่อเล่น: Ben
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 28เม.ย.2013, 16:07:37 »
เพิ่งสังเกตุแตร  4 ตัวเลย emo49
น้องๆเรือเดินสมุทรอะ emo64
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 28เม.ย.2013, 16:10:24 »
ไม่ขนาดนั้นหรอกน้าเบน  emo38
รถน้าเบน ตามในลายเซ็นต์ นี่ยก 2" ปะครับ
  • กระทู้: 3678
  • คะแนน Like 192
  • NDC : 637
  • ชื่อเล่น: Ben
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 28เม.ย.2013, 16:12:32 »
แม่นแล้ว emo19
112 ตอบ
53974 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 19พ.ค.2014, 12:26:18
โดย LEK NDC.2145
34 ตอบ
12028 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 27ก.พ.2014, 10:41:46
โดย proalarm
1629 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 08เม.ย.2013, 18:11:18
โดย ANAN.
4681 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 15ต.ค.2013, 21:05:43
โดย da1
4428 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 18ก.ค.2014, 05:03:23
โดย chumpon007
