ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างที่ศูนย์ดีมากคับแถมน้ำมันเครื่องเยอะเลย  (อ่าน 1315 ครั้ง)
ออฟไลน์ der
  • กระทู้: 200
  • NDC. 635
บริการดีมากยังไงไม่รู้
เข้าศูนย์แล้วออกมาผมก็ไม่ได้เช็คอะไร กว่าจะเช็คก็600กว่าโลแล้วคับ
น้ำมันเครื่องเยอะเกินขีดมากเลยคับ ผมมาคิดดูอีกทีเขาก็เติมตามมาตราฐาน
อยู่แล้ว เพราะแกลอนเปล่าก็ให้ผมมาด้วย น้ำมันเหลือครึ่งลิตรก็คืนให้ด้วย
ผมว่าผมเจอแล้ว ถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกไม่หมด น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
น้าๆว่าใช่ป่ะคับ มันก็ดำนิดๆนะ ผมยังไม่ได้ไปเอาออกเลย เหอะๆ
ชีวิตไม่สี้นก็ดิ้นกันไปคับพี่น้องคับ
ออฟไลน์ man rubber
  • กระทู้: 780
  • คะแนน Like 78
เกินมาหากไม่มากเกิน 1 cm จากขีด Max คงไม่เป็นไรครับ เพราะสภาวะการใช้งานจริง น้ำมันจะถูกเอาไปชโลมชิ้นส่วนต่างๆ ทำให้ที่สุดแล้วในสภาวะที่เครื่องยนต์ทำงานระดับน้ำมันเครื่องก็ปกติครับ
แต่หากเกินไปมาก ก็เอาเข้าศูนย์หรือข้างนอกถ่ายออก
ออฟไลน์ Mesawat Damkwan
  • กระทู้: 3437
  • คะแนน Like 245
  • น้องม้านิลมังกร
เป็นเหมือนกันเลยครับ
ระดับน้ำมันเกินมาประมาณ 1 ซม ครับ
ออฟไลน์ Phong
  • กระทู้: 299
  • 2D HR 2.5 VGS Z DVD NO.NDC 034
  • จังหวัด: กรุงเทพ-น่าน
หรือว่าจะเป็นมาตรฐานใหม่ เกินมาประมาณ 1 ซม เหมือนกันครับ
NO.NDC 034
  • กระทู้: 3437
  • คะแนน Like 245
  • น้องม้านิลมังกร
ผมคิดว่าช่างเติมน้ำมันตามมาตรฐาน แต่เนื่องจากถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกไม่หมด ระดับน้ำมันมันเลยเกินครับ
บางท่านบอกว่าเป็นมาจากไส้กรองน้ำมันเครื่องอยู่บนเปลี่ยนง่าย เลยทำให้ช่างมักง่ายด้วยครับ
ออฟไลน์ korat
  • กระทู้: 2061
  • คะแนน Like 47
  • ชื่อเล่น: korat
ดีแบบนี้ขอไม่เอาได้ไหมครับ....
 emo4 emo4 emo4 emo4 emo4
" เมืองหญิงกล้า...ผ้าไหมดี...หมี่โคราช...ปราสาทหิน...ดินด่านเกวียน"
ออฟไลน์ jodmaru
  • กระทู้: 295
ผมก้อเกินมา 1cm สงสัยจะเป็นมาตรฐาน  emo8
ออฟไลน์ yai6000
  • กระทู้: 800
  • คะแนน Like 157
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการเอาน้ำมันเก่าออกมาให้หมด
เท่าที่จะสามารถทำการถ่ายออกมาได้ โดยไม่ยุ่งยากอะไรมากนัก
ปกติเวลาผมถ่ายน้ำมันเครื่องรุ่นนี้ จะถอดกรองน้ำมันเครื่องเก่าออก
แล้วทำการเปิดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องด้านล่างค้างเอาไว้เลย แบบว่าต้องการเกลี้ยงๆ
รอจนมันไม่หยดออกมาแล้ว เปลี่ยนถ่ายพร้อมกรองด้วย ผมใช้ 7.0 ลิตร พอดี
แต่น้าๆ หลายท่านไปเจอมาที่ศูนย์บริการ คือ เปิดน็อตถ่ายน้ำมันก่อน แล้วปิดน็อต
จากนั้นมาขันกรองน้ำมันเก่าออก ซึ่งเหตุนี้เองที่น้ำมันเครื่องเก่ามันออกมาไม่ได้
เนื่องจากขันน็อตอ่างด้านล่างปิดไปแล้ว ที่นี่ถ้าทำการใส่เข้าไป 7.0 ลิตร
มันก็มีน้ำมันเครื่องใหม่ บวกของเก่า มากกว่า 7.0 ลิตรอยู่ในเครื่อง
เมื่อวัดน้ำมันเครื่องแล้ว มันก็เกินครับ เป็นข้อมูลให้ช่างเปลี่ยนวิธีการถ่ายครับ
ด้วยเหตุเพราะว่ากรองน้ำมันเครื่องอยู่ด้านบน ก็เลยทำงานง่ายนี่เอง
  • กระทู้: 3437
  • คะแนน Like 245
  • น้องม้านิลมังกร
แล้วเอาออกยังไงละครับน้าใหญ่ emo62
ออฟไลน์ yai6000
  • กระทู้: 800
  • คะแนน Like 157
ถ้าไม่เยอะมาก ให้เอาไว้อย่างเดิมครับ แต่กรณีเยอะจริงๆ คลายน็อตที่อ่างด้านล่างครับ
ถ้าจะทำโปรดใช้ความระมัดระวังด้วยครับ น้ำมันเครื่องมันร้อนมากครับ หรือไม่ก็
ก่อนสตาร์เครื่องตอนเช้าๆ ก็ได้ครับ ยอมเลอะหน่อย ไม่ก็ไปให้ช่างเขาทำให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14ก.พ.2013, 17:20:02 โดย yai6000 »
อย่าเกินเยอะ.. emo54
ออฟไลน์ sakeibe san
  • กระทู้: 445
  • คะแนน Like 31
  • ค่าของคน อยู่ที่คนของใคร (เกลียดมากกกกก)
ตอนผมไปเข้าศูนย์ก็เกินเหมือนกันครับ ผมยังงงอยู่ถึงตอนนี้ว่าจะมีระดับ MAX กับ MIN มาทำส๊วนเตียน อะไร
ออฟไลน์ K'ang NDC.755
  • กระทู้: 265
  • NDC.755
ของผมก็เกินจากจุดบนประมาณเกือบ3cmอีกครับรถวิ่งไม่ออกเลยมาถ่ายออกให้เกินจุดบน1cm(วัดตอนเช้าก่อนสตาร์ทรถครับ)
สถานะ New D-MAX Hilander 2D HR 3.0 VGS Z-Prestige arctic silver (น้องเงินออม)
ออฟไลน์ der
  • กระทู้: 200
  • NDC. 635
นึกผมเป็นคนเดียว emo4
มาตราฐานใหม่  emo34
