ผู้เขียน หัวข้อ: มีใหม่ขับขี่ 4x4  (อ่าน 4415 ครั้ง)
ออฟไลน์ Pandanoi
  • กระทู้: 41
  • ชื่อเล่น: พัน
มีใหม่ขับขี่ 4x4
« เมื่อ: 23ม.ค.2013, 18:08:16 »
สอบถามสมาชิกหน่อยครับว่าในการขับรถ 4x4 เวลาเบรคนั้นสามารถใช้เกียร์ในการช่วยเบรคได้หรือป่าวครับ
Vcross 3.0 VGS Z-Prestige Navi 4D MT เงินอาร์คติก
ออฟไลน์ V-Cross518
  • กระทู้: 64
  • NDC.1181
Re: มีใหม่ขับขี่ 4x4
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 23ม.ค.2013, 19:33:35 »
ได้เหมือนปกตินะครับ ก็เหมือนกันกับการขับขี่ทั่วๆ ไป แต่การควบคุมดีกว่ายิ่งลงทางชันสบายมากครับ รอน้าท่านอื่นๆ
แนะนำด้วยนะครับ
ออฟไลน์ Mr.MIT
  • Moderator
  • กระทู้: 1550
  • คะแนน Like 101
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 23ม.ค.2013, 19:47:20 »
ต้องถามน้าก่อนนะว่า เราจะใช้เกียร์เบรคช่วงไหน
ถ้าเป็นทางลงเขาถนนลาดยาง ลงเขาแบบยาวๆ 2-3 กม. เราควรใช้เบรค
สลับกับใช้เกียร์เบรคช่วยด้วย เพราะถ้าใช้ เอ็นจิ้นเบรคมากไปเกียร์จะร้อน
อาจทำให้เสียหายได้ และกินน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วย แต่ถ้าเราเบรคอย่างเดียว
ผ้าเบรคก็จะไหม้อาจทำให้เบรคแตกได้ ฉะนั้นเราควรใช้สองอย่างช่วยกันครับ
แต่ถ้าเราขับอยู่ในเส้นทางออฟโรด ก็ใช้หลักการเดียวกันได้
แต่จะต่างกันตรงที่ความเร็วแค่นั้นครับ มันจะช้าหน่อย
ออฟไลน์ น้าปอ_NDC.011
  • กระทู้: 2817
  • จังหวัด: นครปฐม
  • ชื่อเล่น: น้าปอ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 23ม.ค.2013, 20:43:13 »
ต้องมาออกทริปด้วยกันครับน้า ทดลองใช้จริง ลุยจริง ว่างๆมาเที่ยวด้วยกันครับน้าบอก ผบ.ว่าไปทดสอบระบบเบรค  ระบบเอ็นจิ้นเบรค ระบบต่างๆ  emo61   ขอให้ได้รถไวๆนะครับ
ประสบการณ์ผมไม่มากครับ แต่อยากไปที่ยากๆกับเขาบ้างเหมือนกัน จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆให้ชีวิตครับบ้างครับ  ผมจะไปทริปกับน้าๆในคลับแห่งนี้ทุกที่เท่าที่จะไปได้ครับ
สรุปการใช้เบรคเท้าหรือเอ็นจิ้นเบรค ควรใช้อย่างล่ะครึ่งแบ่งๆกันทำงานไป ตามลุงมิตรว่าครับผมก็ใช้ตอนไปทริปน้ำตกจ็อกกระดิ่น รู้สึกว่าชอบ4x4 ก็คราวนี้ล่ะครับ สนุกมั่กมาก
ออฟไลน์ Mr.MIT
  • Moderator
  • กระทู้: 1550
  • คะแนน Like 101
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 23ม.ค.2013, 20:56:03 »
 emo11 emo37 emo30 emo9 emo8
ออฟไลน์ YooYoo NDC.265
  • กระทู้: 940
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 24ม.ค.2013, 10:47:39 »
อิอิ.....เอนจิ้นเบรคคืออะไรหรอ  คล้ายๆ เวอร์จิ้นป่ะครับ   emo36 emo36
ออฟไลน์ น้าตู่ TB-Suspension
  • กระทู้: 1661
  • จอด...มากกว่าวิ่ง
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 24ม.ค.2013, 13:16:26 »
+1 เสียงครับผม
TB-SUSPENSION
  • กระทู้: 4816
  • คะแนน Like 211
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 24ม.ค.2013, 17:25:27 »
รถ4x4ก็เหมือนกับรถขับสองทั่วไปครับ
การขับขี่ในถนนปกติก็ใช้งานเหมือนกันครับสามารถใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรคได้ตามปกติครับ
ส่วนเทคนิคการใช้งานก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลครับไม่มีอะไรfixตายตัวครับ
แต่ผมอยากให้การขับขี่นั้นเป็นไปตามธรรมชาติครับ
แต่ถ้าตามทฤษฎีการใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรคใช้ได้ในหลายกรณีครับเช่นฝนตกถนนลื่นขึ้นหรือลงทางชันหรือแม้กระทั้งช่วยเบรคในสภาพถนนที่เราไม่คุ้นเคยครับ
คร่าวๆเท่านี้ครับ emo35ผิดถูกขออภัยด้วยครับ
เบอร์โทร0890933353
Click เลยครับ
ออฟไลน์ poramate
  • กระทู้: 259
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 24ม.ค.2013, 21:13:41 »
ถามต่อนะครับ...มือไหม่4x4เหมือนกันครับ...ได้รถมาจะ3เดือนแล้วยังไม่ได้ใช้4L เลยครับ
...เวลาใช้ 4L ความเร็วไม่ควรเกินเท่าไหร่ครับ....
....แล้วน้าๆใช้เกียร์1 หรือ 2 ครับเวลาเป็น 4L...
ออฟไลน์ Mr.MIT
  • Moderator
  • กระทู้: 1550
  • คะแนน Like 101
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 24ม.ค.2013, 21:26:55 »
ไม่เสมอไปนะครับ แลัวแต่สภาพเส้นทางด้วยครับกับการใช้เกียร์
โดยปกติ 4L ไม่ใช้ความเร็วสูงอยู่แล้วครับ ไม่เกิน 60-70 กม.
ก็น่าจะพอนะครับ ต้องลองใช้ดูครับ ไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้อะไรเลย
นะครับ เพราะว่าบ้างทีใช้ เกียร์ 3 รอบเครื่งยังเหลืออยู่เลยครับ
ต้องลองทดสอบด้วยตัวเองบ้างครับ
ออฟไลน์ Ton_DisturB
  • กระทู้: 162
  • NDC. 940
  • ชื่อเล่น: ต้น
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 24ม.ค.2013, 21:39:10 »
เข้ามาเก็บข้อมูลคับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 25ม.ค.2013, 21:48:42 »
...มาดูข้อมูลด้วยคนครับ... emo64
ออฟไลน์ pupha
  • กระทู้: 86
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 28ม.ค.2013, 09:22:26 »
เห็นด้วยกับลุงมิตรครับ
ของต้องลองใช้ก่อนความจำยิ่งยวดจะมาถึง เพราะตอนนั้นเราจะไม่มีสิทธิ์ได้แก้ตัว หรือขาดความชำนาญ ...ความคล่องตัวในการใช้
ออฟไลน์ dragon_2000
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 06ก.พ.2013, 18:55:43 »
4L ควรหยุดรถให้นิ่งสนิทเท่านั้น เราถึงจะบิดไปตำแหน่ง 4L ได้ การขับขึ้นทางชันมากๆให้ใช้เกียร์ 2 เร่งรอบไม่เกิน 2,500 ถ้าเกินนี้อาจจะฟรีทิ้งหรือปั่นไม่ไปนั่นเอง แต่ถ้าเป็น 4H ไม่ต้องหยุดรถเข้าได้เลยแต่ความเร็วไม่ควรเกิน 100-120 km/hr.
