ผู้เขียน หัวข้อ: สิ่งที่พบเจอกับการใช้รถมา2เดือน  (อ่าน 4633 ครั้ง)
ออฟไลน์ sakeibe san
  • กระทู้: 445
  • คะแนน Like 31
  • ค่าของคน อยู่ที่คนของใคร (เกลียดมากกกกก)
Re: สิ่งที่พบเจอกับการใช้รถมา2เดือน
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 04ม.ค.2013, 09:43:00 »
ความคิดเห็นผมเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ ไม่ได้หวังให้เกิดปัญหา หรือ ความไม่สบายกับใคร แต่อย่างใด ผมเป็นเพียงหนึ่งในผู้ใช้งานจริงคนนึง
มีอะไรก็บอกจากใจ v cross ผมก็ยังใช้อยู่ ส่วนอื่นๆยังมีดีอีกเยอะ ปัญหาที่ผมเจอมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆ ก็แค่มาเล่าสู่กันฟัง ผมบอกอย่างกลางๆไม่ได้เข้าข้างตัวเอง หรือเข้าข้างใคร อย่ามองว่าผมปัญหาเยอะ แค่เอามาแชร์กันครับ ยืนยันอีกทีว่า v cross ที่ผมใช้ลงตัวที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับค่ายอื่น ไม่มีอะไรดี100% ครับ
วิจารณ์รถตัวเอง ผมว่าดีกว่าไปวิจารณ์รถคนอื่นครับ เพราะผมเจอคนอื่นวิจารณ์มาเยอะ เป็นกำลังใจให้น้าครับ ทุกคนที่ใช้รถคงจะเจอข้อเสียของรถทุกคัน (ผมหมายถึงทุกค่าย) แต่น้าอาจจะออกมาเล่าสู่กันฟังในมุมกลับ ซึ่งคนส่วนมากจะพูดแต่ข้อดีของ(รถ)ตัวเองครับ รถเราตังค์เรา เราก็ต้องบอกว่าดีที่สุดครับ
ออฟไลน์ Juke
  • กระทู้: 699
  • ชื่อเล่น: จุ๊ก
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 04ม.ค.2013, 09:51:55 »
มาเป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้ครับ ปัจจุบันพวกหลงสถานะตังเองเยอะไปหน่อย นึกว่าตัวเองเป็นผู้ผลิต ที่จริงเป็นแค่ผู้ที่ซื้อมาใช้นี่เองครับ
ออฟไลน์ ben คน ข้าง ป่า
  • กระทู้: 3678
  • คะแนน Like 192
  • NDC : 637
  • ชื่อเล่น: Ben
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 04ม.ค.2013, 10:13:47 »
เล่าเรื่องจริงไม่ผิดหรอกพี่ emo64 emo64
แค่บอกความรู้สึกของเรา ว่ารู้สึกยังไง  หลายท่านบอกว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ  ใช่ครับ
ใครๆก็เข้าใจครับ  แต่ว่าบางเรื่อง  ควรทำได้ดีกว่านี้  ยกตัวอย่างง่ายๆ isuzuรู้ว่ารถตัวเองมี "รูบนหลังคา"
ตรงไหนบ้าง น้ำก็เข้ารู้ที่มีนั้นแหละ  มันง่ายไป
มันแสดวงว่าการตรวจสอบคุณภาพหรือขั้นตอนการประกอบไม่มีประสิทธิภาพ
เราผู้บริโภคควรจะได้รับการคุ้มครองไม่ใช่เข้าข้างรถหรือศูนย์บริการจนเกินไป
เรารักรถกันทุกคนครับ  ผมเข้าใจว่าพี่ต้นบอกเล่านี้ไม่ใช่ว่าไม่รักรถแน่นอน emo35 emo35
ออฟไลน์ leoboy
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 04ม.ค.2013, 10:46:20 »
มาเก็บข้อมูลก กำลังรอรถอยู่ V Cross 2.5 จองมาได้เดือนแล้วยังเงียบอยู่เลย
....ดีแล้วครับ มีดีก็มีเสียบ้างมันธรรมดา...มันคงไม่มีของอะไร 100% เหรอ...
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 04ม.ค.2013, 23:05:12 »
...ไม่ว่าจะเป็นค่ายไหน...ก็เป็นเหมือนกันครับ...ผมว่าเจอกันทุกคนนะ...ทำใจแล้ว...ครับ...อิอิ...
ออฟไลน์ TooNdc.114O
  • กระทู้: 115
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 05ม.ค.2013, 07:36:08 »
แชกันครับกับความเห็นข้อดีข้อเสียคุยกันช่วยกันแก้และป้องกัน   อบอุ่นดีคับน้า
IZUZU   N D C 1140      a l l   n e w  D  Max        Z dvd    4door     vgs      Hi
ออฟไลน์ superballsj
  • กระทู้: 101
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 05ม.ค.2013, 10:06:44 »
ติบ้างอะไรบ้างน่ะดีแล้วครับน้า ไม่ใช่หน้ามืดตามัวชื่นชมกันอย่างเดียว สิ่งที่ไม่ดีก็จะไม่ได้รับการแก้ไข
อันไหนที่ไม่ดี ไม่ถูกใจก็บอกออกมา เผื่อผู้ผลิตผ่านมาเห็น จะได้เอาไปแก้ไขครับ แต่ถ้าเค้าไม่แก้ก็ต้องทำใจเหมือนเดิม เหอๆๆ
ออฟไลน์ poramate
  • กระทู้: 259
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 05ม.ค.2013, 15:47:24 »
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า ไม่ได้ว่าใคร เพราะผมก็เสียเงินซื้อมาเหมือนกัน บอกตามความรู้สึกจริงๆ ของผม ความรู้สึกส่วนตัวจริงๆอาจจะมีท่านอื่นไม่คิดเหมือนผม ก็อย่าโกรธกันนะครับ ความพอใจมันไม่เท่ากันครับ
หรือว่าอาจจะเป็นเฉพาะรถของผมคนเดียว หรืออาจจะเป็นที่ตัวผมเองก็ได้ กระทู้นี้ผมอาจจะโดนต่อว่า แต่
มันเป็นความรู้สึกจริงไม่ได้เสแสร้งครับ ขอโทษท่านที่เห็นต่างหรือไม่ได้รู้สึกเหมือนผมด้วยนะครับ ด้วยความเคารพครับ
-เสียงห้องโดยสาร ดังเกินไป
-เครื่องยนต์ ค่อนข้างอืด
-อัตราการกินน้ำมันก็ เหมือนรถทั่วไปเชื่อตัววัดอัตราสิ้นเปลืองไม่ได้
-อุปกรณ์ภายในเช่น แผงประตู คอลโซน มันไม่ค่อยแข็งแรง ไม่สนิท อ่อนไป
-เสียงเอี้ยด อ๊าด ภายในห้องโดยสาร(อาจเกิดจากการใช้งาน ส่วนใหญ่จะเกิดจากเวลาขับทางoff road)
-เกียร์ออโต้ วีครอส ค่อนข้างกระตุกแรง เกินไป
รวมๆก็มีแค่นี้ครับ ที่ผมรู้สึกและไม่ค่อยประทับใจ แต่รวมๆก็ดีครับ หล่อเข้ม ถูกใจกับหน้าตามากๆ
ทราบครับว่าเล็กน้อยแต่ก็แค่อยากบอกเฉยๆ
ขอบคุณครับ สรุป หาเงินมาเสริมหล่อกันต่อไป
ปล.สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่ใช่ว่าไม่ดี แค่ไม่ค่อยถูกใจผมเฉยๆ ไม่ดี กับ ไม่ถูกใจ คนละเรื่องนะครับ
emo1
เห็นด้วยกับน้า tonnee ครับ...พูดแบบเป็นกลางนะครับ...
...ผมใช้มาสองเดือนแล้ว มีอาการอย่างน้าว่าจริงๆครับ...แล้วก็บอบบางมากครับ...
..วันก่อนปีนท้านรถ เข่าไปดันฝาท้ายบุบเลยครับ+555...ไม่น่าเชื่อรถทุกวันนี้บางจริงๆ....
....แต่ยังไงรัุกกันแล้ว...สู่ขอมาแล้ว...ก็ต้องดูแลกันต่อไปครับ....
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 10ม.ค.2013, 08:54:34 »
ระบายมันออกมาครับ เข้าใจความรู้สึก
แต่โดยส่วนตัวแล้วผมโอเคหมดทุกอย่างกับน้องนิว อาารที่ จขกท. ว่ามาก็ไม่เกิดขึ้นกับรถผมซักอย่างเดียว อาจจะเป็นเพราะใช้งานมากก็เป็นได้ครับ จะมีก็ขอติแค่เรื่องวัสดุที่ให้มาในห้องโดยสาร มันพลาสติคเยอะไปหน่อยครับ ถ้าเบาะกับพวงมาลัยเป็นพลาสติคด้วยนี่จบเลย 55555
ออฟไลน์ J-Cob
  • กระทู้: 754
  • ขอบคุณที่กด Like ให้ครับ ^^
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 10ม.ค.2013, 10:37:11 »
ของผมก็มีครับ
เกียร์สั้น รถอืด ห้องเครื่องยนต์ดัง
