ผู้เขียน หัวข้อ: สิ่งที่พบเจอกับการใช้รถมา2เดือน  (อ่าน 3981 ครั้ง)
tonnee
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า ไม่ได้ว่าใคร เพราะผมก็เสียเงินซื้อมาเหมือนกัน บอกตามความรู้สึกจริงๆ ของผม ความรู้สึกส่วนตัวจริงๆอาจจะมีท่านอื่นไม่คิดเหมือนผม ก็อย่าโกรธกันนะครับ ความพอใจมันไม่เท่ากันครับ
หรือว่าอาจจะเป็นเฉพาะรถของผมคนเดียว หรืออาจจะเป็นที่ตัวผมเองก็ได้ กระทู้นี้ผมอาจจะโดนต่อว่า แต่
มันเป็นความรู้สึกจริงไม่ได้เสแสร้งครับ ขอโทษท่านที่เห็นต่างหรือไม่ได้รู้สึกเหมือนผมด้วยนะครับ ด้วยความเคารพครับ
-เสียงห้องโดยสาร ดังเกินไป
-เครื่องยนต์ ค่อนข้างอืด
-อัตราการกินน้ำมันก็ เหมือนรถทั่วไปเชื่อตัววัดอัตราสิ้นเปลืองไม่ได้
-อุปกรณ์ภายในเช่น แผงประตู คอลโซน มันไม่ค่อยแข็งแรง ไม่สนิท อ่อนไป
-เสียงเอี้ยด อ๊าด ภายในห้องโดยสาร(อาจเกิดจากการใช้งาน ส่วนใหญ่จะเกิดจากเวลาขับทางoff road)
-เกียร์ออโต้ วีครอส ค่อนข้างกระตุกแรง เกินไป
รวมๆก็มีแค่นี้ครับ ที่ผมรู้สึกและไม่ค่อยประทับใจ แต่รวมๆก็ดีครับ หล่อเข้ม ถูกใจกับหน้าตามากๆ
ทราบครับว่าเล็กน้อยแต่ก็แค่อยากบอกเฉยๆ
ขอบคุณครับ สรุป หาเงินมาเสริมหล่อกันต่อไป
ปล.สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่ใช่ว่าไม่ดี แค่ไม่ค่อยถูกใจผมเฉยๆ ไม่ดี กับ ไม่ถูกใจ คนละเรื่องนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03ม.ค.2013, 10:05:44 โดย tonnee »
ก็แค่ความรู้สึกครับที่น้าได้ระบายอ่ะครับ ตัวผมเองก็มีแต่ก็รับได้... emo1
tonnee
ถูกครับน้ามันก็แค่ความรู้สึก แต่ถ้าถามว่ารับได้ไหม ผมก็รับได้ครับน้า แต่แค่ไม่ค่อยประทับใจเฉยๆ แต่ยังไงซะก็ยังมีส่วนดีๆอีกเยอะ หักลบแล้วก็โอเคอยู่ครับ
ออฟไลน์ TooNdc.114O
  • กระทู้: 115
ไม่มีไรเพอร์เฟคครับน้า   ทำจัยไห้สบายรับมันไห้ได้ครับบ emo4สู้ๆๆ
IZUZU   N D C 1140      a l l   n e w  Max        Z dvd    4door     vgs      Hi
PONG_Banleam
เสียงห้องโดยสารดังเกินแก้ง่ายมากครับ. แค่เปลี่ยนยางเป็นmud terrainก็หายแล้วครับ emo10...แซวเล่นนะน้าต้น
เครื่องอืดเพราะยางใหญ่ขึ้นธรรมดาครับ. จัดกล่องจูนดีๆซักใบก็ปรู๊ดๆแล้วครับ
ออฟไลน์ nemg621
  • กระทู้: 1621
  • คะแนน Like 62
เป็นมุมมองความคิดอีกมุมหนึ่งครับ ดีครับ ต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับเหมือนงานวิจัยยังต้องมีข้อดีหรือข้อเสียครับถึงจะแสดงได้ว่ามีวิสัยทัศน์ที่ดีครับ
tonnee
อืมมีเหตุผลครับน้า สังสัยต้องจัดยาง MT ซะ จะได้กลบเสียงทุกสิ่งอย่าง 555  แต่ปัญหาที่ผมกล่าวมาเล็กน้อยครับ แค่ไม่ประทับใจเฉยๆครับน้า
tonnee
ขอบคุณครับทึ่เข้าใจในมุมของผม ผมก็รัก ชอบ น้องนิวแหละซื้อก็แพง รอก็นาน แต่ก็ยังซื้อ ยังรอ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02ม.ค.2013, 18:44:20 โดย tonnee »
ออฟไลน์ panjathep
  • กระทู้: 148
  • รอ HI 4D ZP AT 3.0 มุก
เอาละซิ ผมกำลังจะรับรถเร็วๆนี้
tonnee
ไม่ต้องกังวลครับน้า เป็นความรู้สึกส่วนตัวครับ ส่วนดียังมีอีกเยอะ ผมก็โอครับ แต่รถทั้งคัน บางทีมันก็อาจจะมีส่วนที่เราชอบต่างกันครับ สบายใจเลยครับ เท่ห์ ลุย ลงตัว ครับน้า
ออฟไลน์ MS สายคลอง
  • กระทู้: 919
เข้าใจท่าน จขกท.ครับเห็นด้วยหลายข้อเลยเหมือนกัน แต่ก็ต้องเข้าใจว่ามัน"ใหม่หมด"จริง ๆ
และในโลกนี้ไม่มีอะไร 100%ครับ ส่วนตัวผมซื้อเพราะความมั่นใจในชื่ออีซูซุล้วนๆครับ
ออฟไลน์ ชัยจ้า
  • กระทู้: 117
  • จังหวัด: สุพรรณบุรี
  • ชื่อเล่น: ชัย
กำลังรอรถครับ ยังไม่มีวี่แวว
- จริงๆ แล้วผมอยากได้ Ford Ranger เพราะคันใหญ่ดี เครื่องแรง
- แต่พ่อผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ isuzu
หวยเลยมาออกที่ HR 4D 3.0M/T ครับ
tonnee
ได้รถไวๆครับ เป็นอีก1กำลังใจครับ น้องนิว หล่อ คม เข้มครับ
ออฟไลน์ mndj
  • กระทู้: 194
ดีแล้วครับ
