ผู้เขียน หัวข้อ: รีวิว อัตรากินน้ำมัน คาลเท็ก / Nitro+ / ฟิวเซฟ กับ Hi 2Dr 2.5VGS  (อ่าน 19134 ครั้ง)
ออฟไลน์ rachateam
  • กระทู้: 266
  • มิตรภาพและสิ่งดีๆๆที่มีให้กัน
เดียวหมดถังก่องมีลองหอย
น้าคนชัยภูมิเหรอ
ออฟไลน์ chim37
  • กระทู้: 211
  • จังหวัด: กรุงเทพ ฝั่งธน
  • ชื่อเล่น: ฉิม
เหมือนกันเลย เฉลี่ยได้ 10.0 แต่รถเป็นเกีย ออโต้ เปลี่ยนล้อ BF ขับในเมืองไม่เร็วมาก(รถติด) ออกต่างจังหวัดก็ไม่เคยเกิน 12  emo42  (อุดegrด้วย)  เห็นคนอื่นได้เยอะ แล้วสงสัยว่าเปลี่ยนล้อBF แล้วจะกินน้ำมันขนาดนี้เลยเหรอ emo47
รถผมผิดปกติปะไม่รู้ วิ่งช้าๆค่อยออกตัวmidมันขึ้นอัตรากินน้ำมันได้น้อยกว่าเหยียบไปเลย
วิ่งช้าๆค่อย จะอยู่ประมาณ 10กว่าๆ
เหยียบ จะไปอยู่ประมาณ 11-12 กว่าๆ
ไฟน้ำมันเตือนเต็ม2000 บาท วิ่งได้ประมาณ 640 กิโลเมตร emo55
วิ่งได้น้อยจังครับ เครื่อง 2.5 หรือ 3.0 ครับ เปลี่ยนเกียร์ที่ รอบเท่าไรครับ
ถ้าเราใส่เกียร์สูงแล้ว รอบไม่สัมพันกันกับความเร็ว เช่น เกียร์ 5 ความเร็ว 50 มันขับได้ไหม ขับได้ครับ แต่ กินน้ำมันกว่าใส่เกียร4 เพราะ แรงบิดมันกำลังมาได้ที่พอดีครับ  ก็กลายเป็นกินน้ำมันครับ เพราะต้องเหยียบคันเร่งลึกควรเปลี่ยนที่ รอบ 1800-2000 ครับทุกเกียร์
ล่าสุดผมไปพิจิตรมา วิ่งควบเป็นม้าเลย 120-140 ยาวๆ ขึ้นเขาไปเที่ยว ที่ช่องเย็นด้วย ขึ้นเขาทั้งทริปนี้ ร่วมๆ 200โล  วีพาวเวอร์ เต็มถัง วิ่งได้ 1020 กิโล พอดีครับ
ขอผม แคป 2.5 at คับ เปลี่ยนเกียร์รอบไม่เกิน2000คับ ที่ได้ระยะน้อยอาจจะเป็นเพราะผมขับไปทำงานระยะทางใกล้ ๆ ถอยรถเข้า ถอยออกบ่อย อาจจะเป็นได้คับแต่ที่สังเกตนะคับถ้าผมเหยียบไปเลยให้ได้ความเร็วที่ต้องการแล้วผ่อนคันเร่ง จะได้ค่า mid เยอะกว่า ค่อยๆเหยียบในระยะทางใกล้ๆ แต่เคยขับระยะทางไกลก็เคยได้ 17 กม /ลิตรคับ วีพาวเวอร์
ผมเติม น้ำมันวีพาวเวอร์ สลับกับ ฟิวเซฟ คับ ผมว่าฟิวเซฟประหยัดกว่าวีพาวเวอร์คับแต่วีพาวเวอร์ให้อัตราเร่งดีกว่าคับ
ไม่รู้ว่าจริงไหมที่เค้าว่าวีพาวเวอร์มันมีสารที่ล้างหัวฉีดให้สะอาด
มีอีกอย่างคับ mid ของผมถ้ามันอยู่ที่ น้อยกว่า10 กม/ลิตรแล้วจะขับเน้นประหยัดยังไงมันก็จะไม่ขึ้นเกิน 12 กม /ลิตร ต้องกดรีเซ็ตเท่านั้น ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นเพราะมีเขม่าควันรถเยอะก็ได้คับผมเป็นคนขับรถช้าคับ  ช่างบอกว่าถ้าขับรถช้ารอบต่ำๆ เขม่ารถจะเยอะ เคยเอาไปเข้าศูนย์ช่างเอาไปไล่เขม่าให้รู้สึกว่ารถวิ่งดีขึ้นมากเลยคับ
รถผมจะได้6เดือนละคับ วิ่งได้ยังไม่ได้ 5000 กม เลย ถ้า6เดือนแล้วจะเอาไปเข้าศูนย์ แล้วจะเอาไปอุดegr แล้วจะมารายงานผลคับ emo46
ร้านเช่าชุดไทย โขน ละคร ฟ้อนรำ นานาชาติ ฯลฯ
ติดต่อ 02866507,0815151825 K.จิตราพร (จรัญฯ27)
0858237424 K. มน (จรัญฯ86)
https://www.facebook.com/malaisin
ออฟไลน์ mondaystar
  • กระทู้: 300
อ่าว หรอ คับ -*- ปรก ติ เข้า แต่ ปตท แบบ ว่า สะ ดวก ดี มี เยอะ สา ขา แถม อยู่ หน้า ปาก ซอย อีก หนึ่ง ที่
ผมก็คิดเหมือนน้าเลยครับ เพราะมีเซเว่น+สาวๆเยอะด้วยครับ คริๆ
เป็นข้อมูลที่ดีมากครับ ต้องลองหอยบ้างซะเเล้ว
NDC.1038 หนุ่มเมืองเหน่อ เพ้อรำพึง
ออฟไลน์ leoboy
  • กระทู้: 57
ใช้ ปตท. เหมือนกัน ยังมีอยู่เกือบครึ่งถังจะเติมหอยไปเลยจะมีปัญหาไรมั้ยครับ อยากลองใช้หอยบ้าง
ออฟไลน์ Mesawat Damkwan
  • กระทู้: 3437
  • คะแนน Like 245
  • น้องม้านิลมังกร
ของผมหลักๆ ก็เติมเอสโซ่ครับ ได้แถมน้ำด้วย 2 ขวด
HR 3.0 แค็ปครับ
ขับ 100-110 หนึ่งถัง ได้ 15.2 กิโล/ลิตรครับ 1100 โล
เติมวีพุ่งดี ได้กิโลมากกว่าเล็กน้อย แต่พอเทียบกับราคาแพงกว่าเกือบ 3 บาท
เทียบต้องเทียบทั้งระยะทาง และราคาด้วยครับ
แต่ผมเติมเอสโซ่เป็นหลักครับ emo61 emo61
ออฟไลน์ illusionx
  • กระทู้: 2036
  • นิมิตใหม่-บางนา
เพิ่มเติมครัล
เมื่อวานไป จันทบุรีมา แต่ใช้การจับแบบ กะเอานะครับ โดยเติมตอนไฟน้ำมันโชว์พอดี เติมไป 1800 ครับ ทรินี้ ใช้ความเร็ว 110-120 ครับ จนถึง
เป็นการเดินทางตอนกลางคืน ออก ตอน 19.30
เส้นทางจาก บางพลี-คิชกุฏจันทบุรี ด้วยความเร็ว 110-120 ตลอดเส้นทางครับ มีผู้โดยสาร 4 คน เสื้อผ้าไม่เยอะ แค่ เสื้อผ้าไปเปลี่ยนเล่นน้ำทะเล
ขากลับจากจันทบุรีมาพัทยา ใช้ความเร็ว แค่ 90 ครับ เพราะว่ากะจะให้ถึงพัทยาตอนค่ำๆ พอดีจะได้เดินดูแสงสีนิดหน่อย อิอิ
กลับจาก พัทยา ใช้ความเร็วจำกัดที่ 90-100 ตลอดทาง ก็ยิงตรง ยาว ขึ้นทางด่วน มาลงบางบ่อส่งผู้โดยสาร 1 คน และ ก็ขึ้นมอเตอร์เวยืไปส่ง ผู้โดยสารอีก 2 ท่านที่ เหลือ ที่ คลองตัน ไฟน้ำมันโชว์พอดีครับ ผมก็เลี้ยวเข้าปั๊ม ใกล้ๆนั้นพอดี
ได้ระยะทางที่ 915 กิโลเมตร ครับ กับน้ำมัน 1800(60ลิตร)
สรุปแล้ว จากการกะโดย เติมเข้าตอนไฟขึ้นและเติมกลับตอนไฟชึ้น คำนวนจากระบะทางที่ได้ 915กม จากราคานำมัน 29.99
กิโลละ 1.96 บาท
อัตราการกินเฉลี่ย 60 หาร 915 = 15.25กิโล/ลิตร (หน้าจอMID แสดงที่ 15.5)
ออฟไลน์ illusionx
  • กระทู้: 2036
  • นิมิตใหม่-บางนา
ได้ทดสอบมาใหม่กับ สเตป รถดังนี้
แทนแคท+ท่อยิงตรงลงที่เดิม ของสำนัก ยูเลส และ นมค magnatec นมฟท 90 GL5
พอดีผมย้ายที่ทำงานใหม่ เลยต้องวิ่ง ร่มเกล้า - กาญจนา - บางนา(ข้างเซ็นทรัล)
ผมขับความเร็วไม่เกิน 80 ครับ จะติดหน่อยก็ ช่วง ร่มเกล้า เพราะมีทำถนน กับ แยก 2 แยก
พอขึ้น กาญจนาได้ ก็ ไม่ติดเลย ยาวๆเรื่อยๆ ผมขับ70-80 ครับที่ขับช้าเพราะ ผมติดออกบ้านไวออก7โมง เข้างาน 9 โมง เลยขับชิวๆ แปปเดียวก็ถึง
ผมเลยลองจับเล่นๆ เติมน้ำมันตอนไฟโชว์เติมไป 500 บาท
วิ่งใช้งาน แค่ ขับจากบ้านไปออฟฟิศตามเส้นทางที่ว่า
ลักษณะการขับขี่ ตั้งแต่เติม ขับปกติ 70-80 ตลอดทาง ขับไม่จี้ไม่เร่งแซงใครเท่าไร เรื่อยๆ ไม่รีบ
จะมี วันนี้นี่แหละที่ออกนอกเส้นทาง ไปสาทร วิ่งเส้น ปู่เจ้ารถติดมากเลย และขับค่อนข้างเร็วทำเวลาตอนขาไป ขับ 100-120 เร่งแรงแซงทุกดอก  ขากลับขับปกติไม่รีบ วิ่งขึ้นด่วนกลับบางนาเรื่อยๆ 80-90 จนเลิกงาน ไปหาแฟน ก็ ขับเร็วนิดนึง ไปใกล้ๆ แค่บางพลี ขับไป 100-110
จากนั้นไฟน้ำมันโชว์ ทันใดผมก็กดดู ระยะทางทันทีว่า 500 บาทได้เท่าไร ปรากฎว่า ได้ระยะที่ 301กม.
คิดจาก ราคาน้ำมัน 29.99 เติมไป 500 ได้น้ำมันมา 16.67ลิตร กับระยะทาง 301กม. ก็ ตกแล้ว เฉลี่ยอัตราการกินน้ำมัน เท่ากับ 18.05กม./ลิตร ครับสำหรับ500บาทน้ำมันฟิวเซฟ
แต่หน้าจอMID มันแสดงซะเวอร์เชียว ขึ้นตั้ง 20.1กม./ลิตร
ออฟไลน์ khemmarnat
  • กระทู้: 21
ผมให้น้ำมันหอย 1 คะแนน คับ จากที่ลองเติมมาแล้วหลายๆค่าย ขอแชร์ความรู้สึกนิดนึงคับ
(รถเดิมๆครับ Hr 2.5 vgs เกียร์ธรรมดา เปลี่ยนท่อแทนแคทของน้ายูอย่างเดียว ล้อไม่ไดเปลี่ยน)
ผมขับไปต่างจังหวัดทุกอาทิตย์ครับ (หาดใหญ่-นคร, หาดใหญ่-ภูเก็ต)
ขับความเร็วเฉลีย 120-140 ตลอด เติมน้ำมันตอนไฟกระพิบคับ ระยะทางส่วนใหญ่ที่ได้ 900-1000 +- ตก13-14 Km\L คับ
เติมหอย v-power แรงคับ ส่วนระยะทางที่ได้ปกติ เฉลี่ยแล้ว แพงกว่าปกติ
เติมหอย ฟิวเซฟ แรงสู้v-powerไม่ได้ ระยะทางที่ได้ก็ไม่แต่งต่างจาก v-powerคับ
เติมเอสโซ่ แรงสู้v-powerไม่ได้ ระยะทางปกติ แต่น้ำมันเครื่องดำเร็วมากคับ (ผมชอบดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมาดูครับติดนิสัยมาจากรถเก่า) คือไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคับ แล้วทดลองเติมเอสโซ่ วิ่งไปประมาณ5000โลครับ น้ำมันเครื่องดำแล้วต่างจาก น้ำมันของหอยคับของหอยประมาน 7000โลครับถึงจะดำครับ
ตอนนี้กลับมาใช้หอยอย่างเดียวเลยครับ รอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกรอบครับ เติมแต่หอยแล้วจะมาบอกว่าเป็นอย่างไรคับ
ไม่รู้คนอื่นเป็นอย่างไรบ้าง
ผมเติมหอยมาตลอดหลังจากเอารถออกจากศูนย์ ความรู้สึกว่าออกศูนย์ใหม่ๆเวลาออกตัวรถจะค่อยๆไหล(ศูนย์เติมน้ำมันให้เต็มถัง)หลังจากหมดถังที่แถมจากศูนย์ก็จัดหอยแพงช่างมันวิ่งไปกลับขอนแก่นลำพูน 4 เที่ยวแล้วรู้สึกได้ว่าเวลาปล่อยคลัชรถจะพุ่งเลยแค่ยกคลัชเท่ากับตอนออกศูนย์คนละเรื่องเลย รู้สึกคลัชไม่แข็ง emo54
อ้อ!!! ลืมไป ออกศูนย์วิ่งไปได้ 7 ร้อยโลยังไม่ได้อุด egr วิ่งไปอุด egr ที่ 800 โลเป๊ะๆ ตอนนี้ 5 พันโลหน่อยๆแล้ว egr น่าจะมีส่วนด้วยก็ได้ emo64 emo64
ออฟไลน์ illusionx
  • กระทู้: 2036
  • นิมิตใหม่-บางนา
ตอนนี้ผมลอง บางจาก พาวเวอร์ ดี อยู่ 2 ถังแล้ว ผลว่าระยะทางได้เท่าๆกับ เซลล์ฟิวเซฟ และ ความแรง เสียงเครื่อง ก็ปกติเหมือนเติม เซลล์ ฟิว เซฟ ครับ
ออฟไลน์ TokohHR25Z
  • กระทู้: 134
 emo64 ข็อมูลดีเยี่ยมครับ ผมเติม เชลล์ ฟิวเซฟ สลับกะ PTT เพราะบางทีหาปั็มไม่เจอครับ รู้สึกได้เลยครับว่า เชลล์ ฟิวเซฟ ประหยัดกว่าและเครื่องแรงกว่าครับ
ตอนกลับบ้านสงกรานต์เต็มฟิวเซฟ เต็มถัง 2200 บาท วิ่งได้ประมาณ 1200 โลครับ
ออฟไลน์ typhoon
  • กระทู้: 1735
ครบครันเลยครับท่าน  emo54 emo64
ออฟไลน์ milk
  • ไม่ได้ตีนผี แต่รถมันพาไป
  • กระทู้: 100
  • จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
  • ชื่อเล่น: มิ้ว
เราเติมแต่งฟิวเซฟ เพราะประหยัด อัตราเร่งก็โอเค  ถ้าเทียบกับ ปตท.คนละเรื่อง  ปตท.อืดกว่า   กินน้ำมันมากกว่า  ล่าสุดเติมฟิวเซฟ 1500บาท จากสระบุรีวิ่งไปอำนาจเจริญ และจากอำนาจเจริญไปกลับอุบล ประมาณ 700-800 กิโล น้ำมันยังเหลือติดถังนิดหน่อย และหลังจากนั้นเนื่องจากหาหอยไม่ได้เลยเติม ปตท. 1000บาท ไปกลับอำนาจเจริญ-ธาตุพนม  วิ่งได้ประมาณ 300กิโลน้ำมันหมด (เปลืองมากๆ)
ออฟไลน์ illusionx
  • กระทู้: 2036
  • นิมิตใหม่-บางนา
ล่าสุดครับ เติม บางจาก พาวเวอร์ ดี 1000 บาท เติมตอน กระพริบครับ แล้วก็เข้าปั๊มทันที
29.99 บ/ลิตร
ขับจาก กทม - ยุดยา ไปกลับ รวม 250 กว่่าโล
ขาไป ความเร็ว 110-120 นั่ง 6 คน
ขากลับ กลับช่วง ตี 3 กลับกัน 3 คน ใช่ความเร็ว 140-160 แช่ยาวๆ จนลง รามคำแหง
แล้ว น้ำมันเหลือ ใช้ขับไปทำงานจาก มีนบุรี - บางนา ใช้ เส้นทาง ร่มเกล้า ชึ้น กาญจนาภิเษก ความเร็ว 90 ครับมี แซงบ้าง 120
ขับไปทำงานอยู่ 2 วัน จนไฟกระพริบ ระยะกิโล ที่ได้ คือ 483 กม. ครับ สำหรับ น้ำมัน 1000 บาท กับการขับขี่ดังกล่าวครับ
37 ตอบ
16985 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 19ส.ค.2012, 10:48:40
โดย ppp
3886 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 24ก.ค.2012, 15:17:43
โดย Joke D-max Zing
31 ตอบ
8196 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 29พ.ค.2014, 09:19:17
โดย nolevel
10 ตอบ
4446 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 20พ.ย.2015, 12:35:48
โดย Mesawat Damkwan
7047 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 31ม.ค.2016, 22:59:09
โดย Foremose MooIce
