ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องอัฟCC เครื่อง2500สามารถทำให้เป็น3000 ได้เขาทำอย่างไร  (อ่าน 49745 ครั้ง)
ออฟไลน์ crossover406
  • กระทู้: 99
โดยส่วนตัวผมว่านะครับ  ถ้าจะขยายความจุจาก2500 ไปเป็น 3000 แล้วไม่ได้เพิ่มเติมในเรื่องของกล่องต่าง
ไม่ว่าจะเป็นดันรางหรือว่ายกหัวฉีด  การจ่ายน้ำมันหลังจากที่เราขยายความจุแล้วน้ำมันที่กล่องหลักมันจ่ายได้ไม่พอนะครับ  ความแรงที่คาดว่าจะได้จากการขยายความจุมันจะไม่ได้เท่าที่ควร  จากที่เคยใส่กล่องมา 2500 ใส่กล่อง 2 ใบ ทั้งยกและดัน  หรือว่าใส่ดันรางใบเดียว  ผลที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจอยู่ครับ  บางคันเป็นแม็ก 22 นิ้ว ยังวิ่งสบายเลยครับแรงกว่าเดิมเยอะครับกับบูทที่ไม่เกิน 25 ปอนด์  ไม่มีผลเสียกับเครื่องยนต์ด้วยเพราะว่าใช้งานชีวิตประจำวัน  ใช่ว่าเราจะเร่งเครื่องเป็น 2000 หรือ 3000 รอบแล้วค่อยออกตัวแบบนี้เครื่องยนต์และระบบส่งกำลังพังเร็วแน่นอนนะครับ  ส่วนการขยายส่วนมากแล้วจะเปลี่ยนลูกสูบใหม่เพราะว่าขนาดลูกสูบ 2 รุ่นนี้เท่ากันก็จริงแต่ว่ารูสลักลูกสูบมันจะสูงต่ำไม่เท่ากับครับ  และอีกอย่างห้องเผาใหม้ตรงกลางลูกสูบไม่เท่ากันด้วยครับ เพลาข้อเหวี่ยงก็เปลี่ยนใหม่เพื่อเพิ่มระยะชก  ก้านลูกก็ต้องเปลี่ยนใหม่ตาม  เสียเยอะครับไม่ค่อยคุ้ม  ส่วนที่กลัวอืดในเกียร์ Auto ไม่ต้อองห่วงครับเพราะว่าเขาแก้อัตตราทดเฟืองท้ายมาให้แล้วครับ  ถ้ายากเร่งแซงแบบสบายประกันไม่ขากก็ใส่คันเร่งไฟฟ้า  หากว่ามีปัญหาก็ถอดออกได้เพราะว่ามันไม่ได้ตัดต่อสายอะไรเลยครับ
ขอบคุณมากครับน้า +ให้เลยครับ งั้นก็คงค่อยๆทำไปทีละstep ดีกว่าเริ่มจากคันเร่งไฟฟ้า
ออฟไลน์ pomkill
  • กระทู้: 887
  • คะแนน Like 29
  • black 3.0 vgs 4d z-pt at
  • จังหวัด: บางแค กทม
  • ชื่อเล่น: ปอม
+1 ให้น้าๆที่มาช่วยแนะนำครับ
สรุปแล้วก็ต้องลองคิดดูใหม่อีกครั้งครับ ว่าจะตัดสินใจอย่างไร เพราะตอนแรกก็เปลี่ยนรุ่นรถที่จองจาก 4D HI 3000 MT ZP มาเป็น 2500 AT เพราะอยากสบาย แต่ตอนนี้ก็กลัวไม่แรงอีก แต่ก็อย่างที่น้าๆว่าแหละครับ รถทำแล้วไม่ค่อยจบครับ เอารุ่นที่อยากได้เลยดีกว่า สรุปตอนนี้ก็ต้องหาข้อมูลใหม่อีกรอบ เผื่อเปลี่ยนใจ
2.5+อุด+แทนแคท+ดันราง จูนบ้านๆ = แรงกว่า 3.0 เดิมๆ ชัวผมว่า
  • กระทู้: 99
จริงๆแล้วก็ไม่อยากได้แรงอะไรมากมายครับ แค่อยากใช้แบบประหยัดๆประมานเครื่อง 3000 แค่นั้นครับ
ว่าแต่รถน้าหล่อมากครับ
ออฟไลน์ Themad
  • กระทู้: 245
เครื่องสองตัวนี้ ต่างกันที่ระยะชัก ถ้าอยากจะทำจริง ก็ใช้ลูกสูบ oversize กับข้อเหวี่ยงใหม่ ให้เป็น 3200 ก็ยังได้ครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ใช้งานทั่วไป อย่าไปยึดติดกับตัวเลขซีซีครับ ลองใช้ดูก่อน วิธีทำให้แรงขั้นต้นแรกๆ เขายังไม่ถึงกับขยายความจุหรอกครับ ใส่กล่องก็เห็นๆแล้ว จริงอยู่เครื่องใหญ่ได้เปรียบ แต่เครื่องเล็ก ยังไงก็ประหยัดกว่าครับ ถ้าไม่งั้นจะทำ 2.5 ขายทำไม ขายแต่ 3.0 ทั้งหมดเลยไม่ดีกว่าหรอ
ออฟไลน์ i - TEQ
  • กระทู้: 244
3.0 vgs
ดันราง + ยกหัวฉีด
 emo54
ออฟไลน์ Preecha Lek_NDC.304
  • กระทู้: 3393
  • คะแนน Like 101
ผมอยากอัพบ้าง จาก 3000 เป็น 3500  emo36 emo36 emo36
ออฟไลน์ zeedtoon
  • กระทู้: 252
มาฟังด้วยคนครับ แต่ไม่อัพ เพราะตังน้อย
  • กระทู้: 99
โหดเกินไปใหมครับนั่น
ออฟไลน์ TAYONG
  • กระทู้: 2200
  • คะแนน Like 160
  • NDC 810 โซนนครปฐม
emo46 น้าเล็ก 3000 มันสุุดยอดแล้ว  UP อย่างอื่นไปก่อนดีกว่านะ ฮิ ๆ ๆ  emo49 emo49
พิกัด N13.95496 , E100.04278
ID LINE tayong.scg ครับ
ออฟไลน์ thanoi32
  • กระทู้: 2017
  • NDC.728
 emo45 ผม ใช้ 2.5 ZP A/T ก้อโอเคครับไม่ได้เท้าหนักอะไรเลยไม่คิดว่ามันอืด แต่ก้อฝังมุกก้อได้ครับรอบมาเร็วขึ้นอีกหน่อย
ออฟไลน์ art vgs hi
  • กระทู้: 1415
  • NDC.642. HR 2.5L 4D สีดำ
  • กระทู้: 99
คงต้องลองหลังจากรับรถครับว่าจะะมีขาดเหลืออะไรบ้างครับ ไม่พอค่อยเสริมเอาครับ
ออฟไลน์ ~LeO~
  • กระทู้: 65
อัพ3000 ใช้ข้อเหวี่ยงที่ยังผลิตจากนอกครับ
ถ้าจำไม่ผิดของโคล่อน ส่วนก้านจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่ใช้บูชเทอร์โบเท่าไหร่
ลูกสูบต้องเปลี่ยนครับ เพราะลูกสูบ3000 จะสั่นกว่า
ขืนใส่ลูก2500 ช่วงชักมากกว่าเดิม ลูกโม่งฝากระจ่าย
รับปรึกษา รถใส่กล่อง ECU SHOP
จูนกล่อง ECU 081-4312406
5500 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 09ม.ค.2012, 16:26:52
โดย yusamui
32 ตอบ
9126 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 10ต.ค.2012, 08:48:26
โดย IS- Dmax556
41 ตอบ
9701 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 11ธ.ค.2012, 14:38:48
โดย cj001 No.NDC 008
15 ตอบ
5256 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 28พ.ย.2014, 11:15:56
โดย iPramote
14476 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 23มิ.ย.2017, 11:07:01
โดย Payub NDC 1963
