ผู้เขียน หัวข้อ: vgs-Ddi ต่างกันมากไหม  (อ่าน 49033 ครั้ง)
ออฟไลน์ oaknakhu
  • กระทู้: 3
Re: vgs-Ddi ต่างกันมากไหม
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 17ม.ค.2013, 23:18:06 »
จัด โบออฟวาว สิครับ ได้เสียงเท่ๆ ตอนถอนคั้นเร่ง แต่แรงม้าเท่าเดิมนะครับ emo54
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 17ม.ค.2013, 23:24:20 »
กระทู้ข้อมูลแน่นอีกแล้ว  emo64
ออฟไลน์ witoonce12
  • กระทู้: 103
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 19ม.ค.2013, 20:10:54 »
รุ่นที่น้าใช้อยู่ OK แล้วครับ  โบ VGS มันไม่ได้แรงกว่ากันขนาดนั้นหรอกครับ
ถ้าอยากแรงแซง VGS ยกโบ 3000 IHI  4JJ ของ Gold series มาใส่ครับ  บูสต์ 35 สบายๆ
โบ VGS บูสต์ 30 ก็กระจายแล้วครับ
มีไว้ใช้ ใช้เข้าไป
ออฟไลน์ phalanx
  • กระทู้: 312
  • คะแนน Like 21
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 19ม.ค.2013, 20:20:37 »
ต่างกันที่โข่งหลังเทอร์โบกับโปรเเกรมกล่องECUครับ ถ้าจะเเปลงเอา VGS ไปเป็นโข่งธรรมดาจะยุ่งครับต้องเเก้สายไฟหลายจุด+จูนโปรเเกรมใหม่ เเนะนำให้หาเทอร์โบของตัว 3.0VGS มาใส่ทั้งลูกจะจบกว่าครับใหญ่กว่าทั้งใบหน้าเเละใบหลัง
ออฟไลน์ tuwiset
  • กระทู้: 506
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 19ม.ค.2013, 21:20:19 »
ผมว่า มันก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะ
OK แม่ชอบ!!!
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 19ม.ค.2013, 21:37:45 »
นี่คือคำว่า DDI
โดยหลักการแล้ว ต่างกันที่ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้ครับ คำว่า di คือไดเร็คอินเจ็คชั่น แปลตามตรงไดเร็ค ก็คือ โดยตรง อินเจ็คชั่นก็คือ การฉีด ครับ รวมแล้วก็คือการฉีดแบบโดยตรง ซึ่งก็คือใช้หัวฉีดแบบโดยตรงเข้าหน้าลูกสูบ คำว่า ddi อีซูสุตั้งขื้นมาเองเพื่อให้รู้ว่าเป็นระบบคอมมอนเรล ซึ่งเครื่อง ddi ก็ใช้หัวฉีดแบบโดยตรงเหมือนกันก็หมายความว่า เป็นไดเร็คอินเจ็คชั่นเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงระบบจ่ายน้ำมันไปยังหน้าลูกสูบ ddi เป็นระบบคอมมมอนเรล มีปั้มแรงดันสูงมากๆจ่ายน้ำมันไปยังหัวฉีดพร้อมกันทั้ง4หัวแต่หัวฉีดเป็นแบบไฟฟ้าจะฉีดได้ก็ต่อเมื่อกล่องคอมพิวเตอร์(ECM) สั่งให้ฉีดเท่านั้น ส่วนเครื่อง di นั้นเป็นปั้มกลไกไม่มีเซนเซอร์ไดๆไม่มี กล่องคอมพิวเตอร์ปั้มจะจ่ายน้ำมันไปยังหัวฉีดทีละหัวไม่พร้อมกันโดยเซ็ตไว้แล้ว(1-3-4-2)ปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคันเร่งที่เราเหยียบครับ ถามว่าแบบไหนดีกว่า ddi เป็นรุ่นใหม่กว่าย่อมแรงกว่า เรื่องความทนทานในตัวเครื่องยนต์ไม่ต่างกันมาก แต่ระบบฉีดน้ำมัน ddi มันมีระบบไฟฟ้า แรงดันน้ำมันก็สูงกว่า หัวฉีดรูเล็กกว่ามันเลยมีปันหาให้เห็นบ่อยกว่า เท่านั้นเอง
ขอบคุณข้อมูลบ้านใหญ่ครับ
ข้อมูลตามนั้นครับ แต่การแปลงจะไม่สมบูรณ์และจะมีปัญหาตามมาครับ ถ้าอุปกรณ์ในการดัดแปลงไม่ครบหรือไม่พร้อม อีกอย่างต้องหาช่างที่มาประสพการณ์์ถึงจะดีครับ... emo54  emo1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19ม.ค.2013, 21:51:05 โดย SEKSAN047 »
ออฟไลน์ valent
  • กระทู้: 974
  • NDC.519
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 19ม.ค.2013, 21:49:26 »
emo64
ซื้อรถโดยไม่ดูสเปคเลยหรือครับ
นั่นอะดิ แสดงว่าเงินเหลือเฟือ
เดี๋ยวค่อยซื้อใหม่เอา
    emo10 emo10 emo10
ออฟไลน์ TUNED BY POK
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 19ม.ค.2013, 22:21:01 »
ขอเสริมนิดครับ Ddi เครื่องตัวนี้ใช้เทอร์โบธรรมดามีเวสเกตครับ ส่วน VGS เป็นเทอร์โบแปรผันไม่มีเวสเกตครับ ข้อดีป้องกันอาการเทอร์โบเลค(รอรอบ) แค่นั้นครับส่วนข้อเสีย คืออย่าไปดื้อกับมัน ถ้าจะเพิ่มบู๊สต้องหลอกสัญญาญมันครับ emo1
TUNED BY POK
SHOP*SERVICE*MODIFY
ECU=SHOP , KKT EZY D , BERAL RACING CLUTCH , D1 SPEC
อรัญประเทศ สระแก้ว
ออฟไลน์ thanoi32
  • กระทู้: 2017
  • NDC.728
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 19ม.ค.2013, 22:57:14 »
 emo45 มาเก็บครับ ข้อมูลดีจริงๆ emo64
ออฟไลน์ Kung 1041
  • กระทู้: 311
  • คะแนน Like 17
  • จังหวัด: เมืองแป้
  • ชื่อเล่น: น้ากุ่ง
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 21ม.ค.2013, 17:18:17 »
ขอบคุณคับ...อ่านแล้วได้ความรู้อีกโขคับ
ขออนุญาติถามเพิ่มจากเดิมโบ2.5VGSเปลี่ยนเป็นของ3.0VGS
ต้องแปลงอะไรเพิ่มอีกมั้ยคับ emo48
ออกไปลุย..ค้นหาตัวตนแท้จริง...!!
ออฟไลน์ i - TEQ
  • กระทู้: 244
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 21ม.ค.2013, 18:24:57 »
แนะนำเทอร์โบ. 3000 ddi
ไม่ vgs ครับ ถ้าคิดจะเปลี่ยนโบนะ
รับรองขับสนุกกว่าโบแปรผันอีก
 emo64
ออฟไลน์ hesuke
  • กระทู้: 731
  • New D-max cab4 Z VGS @ CNX
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 21ม.ค.2013, 18:42:55 »
กลัวน้าๆจะเข้าในผิดกัน เรื่อง VGS Turbo(isuzu), VN Turbo (toyota) ครับ เห็นน้าๆบางท่านบอกว่าการเปลี่ยน เทอร์โบจาก ddi turbo มาเป็น vgs turbo อาจจะยุ่งยากเกี่ยวกับระบบไฟ ซึ่ง เทอร์โบทั้งสองแบบต่างกันที่โข่งหลังเท่านั้นคับ ตามกระทุ้ที่บ้านใหญ่นะคับ คลิ๊กอ่านรายละเอียดตามลิ้งค์ได้เลยครับ
http://bbznet.pukpik.com/scripts2/view.php?p=1&board=1&user=clubsdmax&id=24732&c=1&order=
ออฟไลน์ pakorn294
  • กระทู้: 440
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 21ม.ค.2013, 18:54:54 »
 รถใช้งาน เอามาบรรทุกของหาเงิน หากมันทำประโยชน์ได้ดี ใช้ดี ใช้คุ้ม ทำกำไร ให้ความสะดวกสบาย อย่างอื่นก็ไม่ต้องคิดมาก ....... วิศวะกรเขาช่างคิด เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยทำให้ผู้คนขวักเงินเพิ่มได้ ...... เก่งเนอะ! ....... อย่าไปสงสัย/กังวลมาก รถที่ได้มานั่นแหละดีที่สุดแล้ว
ออฟไลน์ Joe_[iosDev_793]
  • กระทู้: 727
  • คะแนน Like 37
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 23ม.ค.2013, 17:26:13 »
  ขอตอบบ้างครับ ผมใช้  DDi  ตัว L  เครื่อง 2.5
แรงเกินพอเหลือเฟือแล้วแหละ กดแช่ไหลๆ มี 170 ได้ แต่ผมไม่เคยวิ่งถึงขนาดนั้น
แซงก็พุ่งได้ดีครับน่าพอใจ  ไม่อึดไม่อะไรเลย  แถม ประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยมเลย    emo30
ถามว่า ต่างกันมากมั้ย  ด้านเทคโนโลยี ก็ต่างกันตามกระทุ้ท่านอื่น ๆ ตามนั้น
แต่  ด้านความรู้สึกในการใช้งาน แรงแค่ไหน ก็วิ่งบนถนนเหมือนกันครับ บิน ไม่ได้ 555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23ม.ค.2013, 17:29:01 โดย Joe.Dev_793® »
