ผู้เขียน หัวข้อ: ครบ 10,000 กิโลแล้วต้องทำยังไงบ้าง  (อ่าน 5227 ครั้ง)
ออฟไลน์ Mesawat Damkwan
  • กระทู้: 3437
  • คะแนน Like 245
  • น้องม้านิลมังกร
ครบ 10,000 กิโล เข้าศูนย์ต้องทำอะไรบ้างคับ ใกล้แล้วขาดแค่ 400 กิโลแล้วครับ
ดูจากคู่มือเปลี่ยน
น้ำมันเครื่อง
น้ำมันเกียร์
น้ำมันเฟืองท้าย
ใช้ของศูนย์ได้เลยหรือป่าว ถ้าของศูนย์ค่าเสียหายเท่าไหร่
ถ้าหิ้วไปเองต้องใช้ของอะไรดีครับ
ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ออฟไลน์ TAYONG
  • กระทู้: 2200
  • คะแนน Like 160
  • NDC 810 โซนนครปฐม
Re: ครบ 10,000 กิโลแล้วต้องทำยังไงบ้าง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 11ก.ย.2012, 22:14:06 »
ดูจากคู่มือเปลี่ยน
น้ำมันเครื่อง
น้ำมันเกียร์
น้ำมันเฟืองท้าย
ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ระดับวิศวกรนั้นต้องเล่นจัดหนักสักหน่อย คริ ๆ
1-เปลี่ยนถ่าย นมค. และควรจะเปลี่ยนไส้กรองเครื่องด้วยอะนะ  ตามรูปเลย555++
2-ถ่าย นมก. ของ BESCO  TRANSAXLE   SAE 5W30 API. SG  ของศูนย์เลยเขาไล่ทุยมาให้แล้วนะ อิ ๆ
3-ถ่าย นม.ฟท. ถ้าไล่ทุยก็เล่น TORCO 80W90  API. GL-6  หรือ  RACING  MONOGRADE  90 GL-6 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11ก.ย.2012, 22:30:56 โดย TAYONG »
พิกัด N13.95496 , E100.04278
ID LINE tayong.scg ครับ
  • กระทู้: 3437
  • คะแนน Like 245
  • น้องม้านิลมังกร
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 11ก.ย.2012, 22:23:14 »
ดูจากคู่มือเปลี่ยน
น้ำมันเครื่อง
น้ำมันเกียร์
น้ำมันเฟืองท้าย
ช่วยแนะนำหน่อยครับ
2-ถ่าย นมก. BESCO  TRANSAXLE   SAE 5W30 API. SG  ของศูนย์เลย อิ ๆ
3-ถ่าย นม.ฟท. ถ้าไล่ทุยก็เล่น TORCO 80W90  API. GL-6  หรือ  RACING  GRADE  90 GL-6 ครับ
นมค. Castrol Edge ผมไปดูราคามา 2 พันกว่า จำเป็นต้องใช้ถึงขนาดนี้เลยหรือคับ
เป็น Castrol Magnakec พอไหวมั้ยครับ
นมก. ของศูนย์จบไป
นมฟท. ยังไปหาดูไม่ได้เลยครับ
นมค. ใช้ 7 ลิตร
นมฟท. ต้องใช้กี่ลิตรคับ
ออฟไลน์ TAYONG
  • กระทู้: 2200
  • คะแนน Like 160
  • NDC 810 โซนนครปฐม
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 11ก.ย.2012, 22:36:19 »
ดูจากคู่มือเปลี่ยน
น้ำมันเครื่อง
น้ำมันเกียร์
น้ำมันเฟืองท้าย
ช่วยแนะนำหน่อยครับ
นมก. ของศูนย์จบไป
นมค. ใช้ 7 ลิตร
ดูจากคู่มือเปลี่ยน
น้ำมันเครื่อง
น้ำมันเกียร์
น้ำมันเฟืองท้าย
ช่วยแนะนำหน่อยครับ
นมก. ของศูนย์จบไป
นมค. ใช้ 7 ลิตร
ตอบน้า WAT
นมค. เปลี่ยนกรองด้วยใช้ 6.8 - 7.0 ลิตร
นมก. ใช้ 3.0 ลิตร
นม.ฟท. ถ้าถ่ายแบบเอียง ๆช่วยใช้ 2.2-2.3 ลิตรถ่าบแบบราบ ๆใช้ 2.0 ลิตรไม่เกินนี้ครับ
ออฟไลน์ Kates
  • กระทู้: 161
  • ฝันให้ไกล...ไปให้ถึง.....
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 13ก.ย.2012, 07:26:17 »
อยากเสนอให้เข้า 0 คับ....ถ้าเป็นไปได้ก็ 0 ใหญ่ ที่ วิภาวดี....เข้ามาแล้วเมื่อวันเสาร์ 08/09/2555...ค่าเสียหาย...1420......ที่ได้มาเป็นของแถม ก็ ล้างรถดูดฝุ่น...(ถ้าล้างข้างนอก ก็ 300 บาทแล้ว ตอนเข้าไปอย่างเละ ออกมาเงาวับ)....ใช้รุ่น HR 4D 3.0 AT.....
ออฟไลน์ ongkarak3345
  • กระทู้: 98
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 13ก.ย.2012, 10:17:03 »
เมื่อวานตอนไปรับป้ายทะเบียน ถามเซลส์ว่า เอา นมค นอกเข้าไปได้ไหม เซลส์บอกได้ครับพี่ แต่ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้ว เขาอาจจะโทษว่าไม่ได้ใช้ของศูนย์ไม่รับประกัน ก็เลยยังลังเลอยู่ว่าจะเอาอย่างไรดี
 ใครพอทราบไหมครับว่าของศูนย์เขาใช้เกรดไหนเปลี่ยนให้เรา จากที่เคยใช้ ฮอนด้ากับ มาสด้า เขาจะมีเกรดน้ำมันให้เลือกเลยครับว่าจะเอาแบบไหน ไม่ทราบว่า อิซูซุ มีไหมครับ
  • กระทู้: 3437
  • คะแนน Like 245
  • น้องม้านิลมังกร
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 13ก.ย.2012, 13:32:10 »
ผมก็เอาน้ำมันเครื่องไปเองครับ
ถามช่างที่ศูนย์แล้วเอาไปได้ และของที่เราเอามาเกรดดีกว่าของศูนย์ซะอีก
  • กระทู้: 3437
  • คะแนน Like 245
  • น้องม้านิลมังกร
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 13ก.ย.2012, 13:35:42 »
อยากไปเหมือนกันครับน้า
แต่ผมอยู่ไกล อยู่ภูเก็ตครับน้า emo60 emo60
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 18ก.ย.2012, 22:09:05 »
...ยังไม่ถึงหมื่นเลยครับ...ใกล้แล้วครับ... emo1
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 20ก.ย.2012, 12:40:46 »
น้ำมันเครื่องที่ 0 เกรด ธรรมดาครับ กึ่งสังเคราะห์ (Semi Synthetic)
รักรถ รักเครื่องยนต์ ใช้สังเคราะห์แท้เลยครับ (Fully Synthatic)
มีสารที่ใส่ลงไปในน้ำมันเครื่อง เพื่อรักษาเครื่องยนต์มีมากกว่า
เครื่องยนต์เดินเรียบ สะอาดกว่า มีฟิล์มเคลือบกลไกภายในเครื่องยนต์ด้วย
ระยะการใช้งานนานกว่า ปกติ 5,000 โล ใช้สังเคราะห์แท้ 10,000-20,000 โล ครับ
ออฟไลน์ Modnana
  • กระทู้: 555
  • NDC.484
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 30ก.ย.2012, 14:46:06 »
ถ้าถึงแล้วจะทำตามที่น้าบอกนะครับ
All New! Isuzu Dmax Hi-lander Cab4 HR 2.5 VGS Z -Prestige Navi A/T สีดำ
ออฟไลน์ sukkawatt@๕๙๔
  • กระทู้: 2992
  • คะแนน Like 86
  • จงทำดีต่อไป
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 30ก.ย.2012, 17:46:43 »
 emo1
NDC.594 จงทำตามความฝัน
ออฟไลน์ nii NDC.604™
  • กระทู้: 1617
  • คะแนน Like 77
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 30ก.ย.2012, 17:55:46 »
ดูจากคู่มือเปลี่ยน
น้ำมันเครื่อง
น้ำมันเกียร์
น้ำมันเฟืองท้าย
ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ขาย ซื้อคันใหม่ อิอิ
เค้าล้อเล่นนะ ...เ้ข้า 0  หิ้วน้ำมันไปเองก็ได้ ...ที่เข้า 0 ก็เพราะเขาจะได้ตรวจเช็คสภาพทั่วๆไปให้ด้วย น๊อต เนิ๊ต ไรเงี้ย  อิอิ ....แต่ถ้าทำเองเป็นก็ไม่ต้องไปก็ได้...แต่หิ้วของไปเองก็ไม่แพงหรอก...ฟรีค่าแรงที่ 0 อ้ะ
ออฟไลน์ thanoi32
  • กระทู้: 2017
  • NDC.728
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 03ต.ค.2012, 13:14:56 »
 emo45 emo45  emo45ของผม 0 ไม่ให้เอาไป  emo38 emo38
