สอบถามเกรดน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้ายที่ใช้หน่อยครับ
ขอถามเป็นข้อ ๆ นะครับ รถผม V-Cross 3.0 เกียร์ Auto ครับ
1 น้ำมันเครื่อง 10W30 กับ 5W30 แบบไหนเหมาะครับ
แนะนำยี่ห้อหน่อยครับ ตัดสินใจไม่ถูก เห็นน้าบางท่านใช้ Shell บางท่านใช้ ปตท บางท่านใช้ Castrol บางท่านก็ Mobile 1 แล้ว ของ HKS กับของ Vavoline ดีไหมครับ แล้วต้องใช้กี่ลิตรครับ
2 น้ำมันเกียร์ใช่เบอร์อะไร และใช้กี่ลิตรครับ อันนี้ยังไม่มียี่ห้อในใจครับ ขอคำแนะนำจากประสบการณ์ของน้า ๆ หน่อยครับ
3 น้ำมันเฟืองท้าย ใช้เบอร์อะไรและใช้กี่ลิตรครับ อันนี้ก็ยังไม่มียี่ห้อในใจครับ ขอคำแนะนำจากประสบการณ์ของน้า ๆ หน่อยครับ
4 แล้วน้ำมันเฟืองท้าย มันใช้อย่้างเดียวกันกับเฟืองขับล้อหน้าได้รึเปล่าครับ(ของผม 4x4) หรือว่า ต้องใช้คนละแบบแยกกันครับ ( เห็นบางรุ่นบางค่ายเค้าใช้คนละเบอร์กัน )
5 ผมวิ่งมา ครบ 1,000 โลแล้ว นอกเหนือจากนี้ ผมต้องเปลี่ยนน้ำมันอย่างอื่นด้วยรึเปล่าครับ
ุ6 แล้วน้ำมันเครื่อง ทำไมเค้าไม่ใช้แบบ 0W40 กันครับ มันไม่ดีหรือว่ามันไม่เหมาะครับ
ถามเยอะไปหน่อยขอความกรุณาด้วยนะครับ
ปล อันนี้ขำ ๆ เพื่อนบอกให้เปลี่ยนน้ำมันดีเซลในถังน้ำมันด้วย ผมคงไม่เปลี่ยนนะครับ รอมันหมดไปเองดีกว่า
