ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนน้ำมันที่ 1,000 กิโลแรกครับ  (อ่าน 1458 ครั้ง)
ออฟไลน์ หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ
  • กระทู้: 194
  • คะแนน Like 24
  • ผู้ชายดี ๆ ถ้าไม่ใช่พระ ก็เป็นวิศวะไปหมดแล้ว
สอบถามเกรดน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้ายที่ใช้หน่อยครับ
ขอถามเป็นข้อ ๆ นะครับ   รถผม V-Cross 3.0 เกียร์ Auto ครับ
1 น้ำมันเครื่อง 10W30 กับ 5W30 แบบไหนเหมาะครับ
แนะนำยี่ห้อหน่อยครับ ตัดสินใจไม่ถูก เห็นน้าบางท่านใช้ Shell บางท่านใช้ ปตท บางท่านใช้ Castrol บางท่านก็ Mobile 1 แล้ว ของ HKS กับของ Vavoline ดีไหมครับ แล้วต้องใช้กี่ลิตรครับ
2 น้ำมันเกียร์ใช่เบอร์อะไร และใช้กี่ลิตรครับ อันนี้ยังไม่มียี่ห้อในใจครับ ขอคำแนะนำจากประสบการณ์ของน้า ๆ หน่อยครับ
3 น้ำมันเฟืองท้าย ใช้เบอร์อะไรและใช้กี่ลิตรครับ อันนี้ก็ยังไม่มียี่ห้อในใจครับ ขอคำแนะนำจากประสบการณ์ของน้า ๆ หน่อยครับ
4 แล้วน้ำมันเฟืองท้าย มันใช้อย่้างเดียวกันกับเฟืองขับล้อหน้าได้รึเปล่าครับ(ของผม 4x4) หรือว่า ต้องใช้คนละแบบแยกกันครับ ( เห็นบางรุ่นบางค่ายเค้าใช้คนละเบอร์กัน )
5 ผมวิ่งมา ครบ 1,000 โลแล้ว นอกเหนือจากนี้ ผมต้องเปลี่ยนน้ำมันอย่างอื่นด้วยรึเปล่าครับ
ุ6 แล้วน้ำมันเครื่อง ทำไมเค้าไม่ใช้แบบ 0W40 กันครับ มันไม่ดีหรือว่ามันไม่เหมาะครับ
ถามเยอะไปหน่อยขอความกรุณาด้วยนะครับ  emo17 emo17 emo17
ปล อันนี้ขำ ๆ เพื่อนบอกให้เปลี่ยนน้ำมันดีเซลในถังน้ำมันด้วย ผมคงไม่เปลี่ยนนะครับ รอมันหมดไปเองดีกว่า emo11 emo11 emo11
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09พ.ค.2012, 15:21:16 โดย Romeo »
ถึงจะไม่เท่ เหมือนรถเก๋งหรู ๆ
แต่ขอโทษนะ รถกรู " ลุยน้ำได้ "
ออฟไลน์ vorak417
  • กระทู้: 523
รอฟัง อิอิ
ออฟไลน์ afeefee
  • กระทู้: 133
  • NDC NO.190
  • จังหวัด: YALA
  • ชื่อเล่น: Fee
5W30น้ำมันเครื่องสังเคราะ  10W30กึ่งสังเคราะ
น้ำมันเครื่องสังเคราะ กับกึ่งสังเคราะ ราคาต่างกัน เกือบ3เท่าตัว
เอามาใช้งานจริงแทบไม่รู้สึกถึงความต่าง(ถ้าW30เหมื่อนกัน)
แต่ด้านความคงทนของตัวน้ำมัน สังเคราะจะอยู่ได้นานกว่า
แต่คงไม่มีผลมาก หากตัว EGR ยังพ่นควันและไอร้อนใส่เครื่อง   สังเคราะกับกึ่งสังเคราะก็ดำและเสื่อมเร็วทั้งนั้น
แนะนำ Castrol Magnatec 10W-30 ตัวนี่คุ้มสุดในเกรดเดียวกัน
น้ำมันเฟืองท้ายตัวไหนก็ได้ที่ GL-5  ติดรถมาจะเป็นเบอร์140 แต่ถ้าเอาขับแบบลื่นๆ ใช้90
แนะนำ PENNZOIL GEARPLUS SAE 80W-90 GL-5 ขวดหัวจรวด
น้ำเกียร์ออร์โต้ ต้องใช้ ATF 3309 เท่านั้น หายากก็ไปซื้อที่ศูนย์ ศูนย์ใช้ Mobil ATF 3309
แต่ค่อยเปลี่ยนตอน 40,000 ก็ไม่พรื่อ
 emo13
HR 4D 2.5 Z-Prestige i-GENii A/T ขาวมุก ( 2012 )
ออฟไลน์ chartnu
  • กระทู้: 322
  • NDC.468
  • ชื่อเล่น: กุ้ง
รอฟังด้วย  emo30 emo30 emo30
NDC.468
ออฟไลน์ ANAN.
  • กระทู้: 3424
  • คะแนน Like 466
เห็นลายเซ็นต์แล้ว มีความสุข
กรุงเทพ - นครศรีฯ
ออฟไลน์ Sci-Pro
  • กระทู้: 102
เคยถามเซลล์ บอกไม่ต้อง
เลยต้องรอที่ 10,000 เลยครับ ไม่รู้เป็นไรไหม แต่ก้อยังดีอยู่ นะครับ  emo42
