ผู้เขียน หัวข้อ: 2.5 AT เวลาติดไฟแดงนานๆเปลี่ยน D ไป N แล้วรถโยกปกติมั๊ยครับ  (อ่าน 880 ครั้ง)
ออฟไลน์ MOSCLASH
  • กระทู้: 164
  • ยิ้มเข้าไว้ 楽観と笑顔
  • ชื่อเล่น: MOS
น้าๆครับรถ 2.5 เกียร์ AUTO เวลาติดไฟแดงเปลี่ยนจาก D --> N ดึงเบรคมือ แล้วปล่อยเท้าออกจากเบรคทำไมรถมันโยกแรงจังครับถามศูนย์เค้าบอกปกติเพิ่งเคยใช้กระบะ AUTO เลยไม่รู้ว่าปกติหรือเปล่า  emo48
รบกวนไขข้อสงสัยด้วยนะครับ  emo45
ขับรถดี มีน้ำใจ สไตล์ ALL NEW
ออฟไลน์ tigernoy
  • กระทู้: 224
ลักษณะที่บอกว่ารถโยกไปข้างหน้าเนีียะ หมายถึง อาการแบบไหนครับ ใช้แบบอาการที่เกิดจากรถอยู่ในสภาวะพร้อมไปข้างหน้า (D) แล้วสับคันเกียร์ไป (N) รถจะมีโมเมนต์ ของแรงฉุดนิดนึง โยกไปทั้ง 4 ล้อ  อันนี้ปกตินะครับ เป็นนิดนึง แต่ถ้าอาการเป็นแบบเข้าเกียร์ D ไป N แล้วเกิดแรงกระชาก แรงกระตุก ที่ชัดเจน  ที่ตัวเครื่อง น่าจะมีปัญหาแล้วครับ
ออฟไลน์ MOSCLASH
  • กระทู้: 164
  • ยิ้มเข้าไว้ 楽観と笑顔
  • ชื่อเล่น: MOS
โยกลักษณะคล้ายๆมันยวบแล้วเด้งกลับ แต่ไม่มีการกระตุกที่ตัวเครื่องครับ
แล้วต้องจอดแบบใหนครับรถถึงจะไม่ยวบตอนจอด
ปล.ผมยังไม่ชินกับกระบะออโต้ คงต้องใช้เวลาอีกสักพัก
ออฟไลน์ tigernoy
  • กระทู้: 224
สวนใหญ่เวลาจะเข้าเกียร์ ไปตำแหน่ง (P) ผมจะเหยียบเบรคนิดนึง มันเลยแทบไม่มีอาการ แต่ถ้ากรณีใส่เบรคมือ แต่ไม่ได้เหยียบเบรคยังไงก็คงมีอาการบ้างนะครับ (สตาร์ตรถอยู่แล้วสับเกียร์นะครับ ไม่ใช่ดับเครื่องแล้วสับกรณีหลังยังไงถ้ามีโยกคงผีหลอกแล้ว) กรณีหลัง บางทีขึ้นอยู่กับการสับเกียร์ออโต้ด้วยครับ ควรสับเร็วๆนิดนึง เพราะถ้าสับช้า จาก N->P  ต้องผ่าน (R) มันจะยิ่งทำให้เกิดอาการโยกมากหน่อยครับ ถ้าเข้าแบบรวดเดียวเร็วไปไปถึง P ก็จะมีอาการน้อย แต่ถ้าไม่เกิดเลยก็คงยากนะครับ /// อันนี้จากประสบการณ์ทีใช้มานะครับ ผิดถูกก็แชร์กันครับ
แวะมาดูปัญหา
ออฟไลน์ ชาญ
  • กระทู้: 21
ลองทำแบบนี้
ตอนรถไกล้จะหยุดนิ่งให้ผลักเกียร์ไปที่Nเลย
ออฟไลน์ wasannumzaax
  • I LOVE ALL NEW ISUZU DMAX SUPERDAYLIGHT 4 DOOR M/T
  • กระทู้: 173
  • #.. THIS IS IT ALL NEW ..#
  • ชื่อเล่น: เบิร์ด ครับ
 emo46 emo46
  ใช้เกียร์ธรรมดาดีกว่ามั้งแบบนี้   ........... emo4 emo8
เห็นบางคนบอกว่ากระบะเกียร์ออโต้เนี่ย  สิ้นเปลืองน้ำมันกว่า เกียร์ธรรมดา
