ผมอยาก อุด EGR แต่ไม่มีความรู้เรื่องนี้มากนัก ให้น้าผู้รู้ช่วยแนะนำ
1. จะมีปัญหาเรื่องประกันหรือไม่
2. เครื่องยนต์จะมีปัญหาตามมาอย่างไร
3. หลังจากทำการ อุดมาแล้ว รถจะมีอัตราสิ้นเปลือง ดีขึ้นไหม
4. ข้อดี กับ ข้อเสีย ของการอุด เป็น อย่างไร
5.ถ้าไม่อุด จะมีข้อเสีย กับ ข้อเสีย อย่างไร
Note : รถผมเพิ่งวิ่งใด้ 234 กิโล รุ่น 2500cc 4 ประตู
ตอบ
1.มีครับ แต่ผมไม่สน แต่ผมอุดแบบ EGR ยังอยู่ อุดแผ่นบางๆ มองด้วยตาเปล่าผ่านๆ ไม่รู้ว่าอุด แต่มีการอุดอีกแบบ คืออุดแผ่นหนา อันนี้เค้าถอด EGR ออกเลย อันนี้เปิดฝากระโปรงก้รู้เลยว่าอุด แต่แล้วแต่คนชอบครับ ผมชอบให้ยังอยู่และดูครบๆ
2.ปัญหาคือ เครื่องสะอาดสดใสเกินไป น้ำมันเครื่องใสๆเลย(เป็นปัญหามั้ยเนี่ย) ก้ยังไม่เคยมีใครเจอปัญหาด้วยมั้ง
3.ถ้ากดเบาๆ แล้วรถพุ่ง ก็ประหยัดขึ้นครับ แต่ถ้ากดแล้วมันส์กว่าเดิมแล้วยิ่งกด ก็เปลืองกว่าเดิมครับ
4.ข้อดีคือ เครื่องสะอาด ยืดอายุการใช้งานเครื่อง รถแรงขึ้นนิดๆ ส่วนข้อเสียคือ ชอบมีคนคิดว่ามันมีข้อเสียครับ งงมั้ย
5ถ้าไม่อุด ก็เหมือนกินขี้ ในรอบต่ำตลอดเวลา ถ้าถนนที่คุณวิ่ง ออกจากบ้าน ลากยาว 0-100 ได้ใน 15วินาที แล้วจอดอีกทีที่ทำงาน ก็ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้า ขับเจอรถติดๆ เกียร์ 1 เกียร์ 2 สลับไปสลับมา ก็เตรียม น้ำมันดำแล้วล่ะครับ เพราะมันกินขี้ในรอบต่ำ
ปล. ทั้งหมดผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วย
