ผู้เขียน หัวข้อ: ขอทราบ อัตราการดูดน้ำมันของ เครื่อง 2.5 กับ 3.0 หน่อยครับ  (อ่าน 12475 ครั้ง)
ออฟไลน์ BooMz_Ubon
  • กระทู้: 469
พอดีที่บ้านกำลัง คุยกัน เรื่องนี้  ผมเลยอยากทราบรายละเอียดครับ
รบกวนด้วยนะครับ     emo3 emo3
NDC 147
ชื่อ บูม
จังหวัด อุบลราชธานีครับ
ออฟไลน์ cj001 No.NDC 008
  • กระทู้: 180
  • สู้ๆเพื่ออนาคต
ของผม V-CROSS 3.0 ครับ ดูที่อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 13.5-14 กิโลเมตร/ลิตร อ่ะครับ  emo32 emo32 emo32
ออฟไลน์ ChindaNew
  • กระทู้: 359
  • NDC.090
  • จังหวัด: สุพรรณบุรี
  • ชื่อเล่น: นิว
ถือว่าประหยัดมากเลยนะครับ เทียบกับคับเก่าของแม่ที่บ้านผมรุ่นที่เครื่องยังไม่คอมมอนเรล ลิตรนึงวิ่งได้ไม่ถึง 10 กม. emo4
ออฟไลน์ bee_pig_big
  • กระทู้: 197
  • No.NDC 137
ผมว่าตัว hr น่าจะประหยัดกว่านี้นะ emo17
ออฟไลน์ chatchailtp
  • NDC No. 025
  • กระทู้: 1836
ขับในเมืองก็ 2.5   ขับต่างจังหวัดก็ 3.0
ต้องถามความต้องการก่อนนะครับว่าอยากได้ประหยัด(2.5) หรือสมรรถนะ(3.0)
ถ้าตอบความต้องการได้แล้ว ก็ค่อยมาดูความคุ้มค่าครับ แล้วมาคุยกันอีกที
ออฟไลน์ น้าปอ_NDC.011
  • กระทู้: 2817
  • จังหวัด: นครปฐม
  • ชื่อเล่น: น้าปอ
ถ้าคุยกันเรื่องเน้นประหยัด ก็ต้อง 2.5 ครับ และก็ลักษณะการใช้งานในเมืองหรือข้ามจังหวัด ตามน้าchatchailtp ท่านบอกเลย แต่ตามหลักง่ายคือ 2.5 มันประหยัดกว่าแน่นอน มากน้อยอยู่ที่คนขับ..     emo36
ออฟไลน์ thong
  • กระทู้: 4281
  • คะแนน Like 113
  • NCD No.042
  • จังหวัด: หนองจอก กรุงเทพฯ
  • ชื่อเล่น: ทอง
ผมว่าอยู่ที่คนขับ เครื่อง 2.5 ถ้าขับแบบลากเกียร์บ่อยๆ เครื่อง 3.0 ก็ประหยัดกว่า ถ้าขับเหมือนๆกัน 2.5 ประแน่นอนครับ
 emo1 ผมว่าการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นเตรื่อง 2.5 หรือ 3.0 อัดตราการสิ้นเปลืองไม่ต่างกันมากเท่ารัย แต่ต้องดูลักษณะการขับขี่ถ้ากดคันเร่งมากก้อจะสิ้นเปลืองตามหรือการใช้งานที่สมบุกสมบันเกินปายมากกว่า เท่าที่รู้มานะคับ..
ออฟไลน์ noteJa
  • กระทู้: 848
  • NDC.075
ถูกตามที่น้าๆบอกเลยครับ ในเมือง ตจว การเหยียบ ล้วนมีผลต่อการขับขี่ ยังไงในเวปนี้มีวิธีขี่อย่างประหยัดนะครับลองหาดูพอดีผมเล่นข้างนอกปรกติเซฟไว้
สู้เพื่อแม่!!
ออฟไลน์ chatchailtp
  • NDC No. 025
  • กระทู้: 1836
ขอเสริมอีกนิดนะครับ สำหรับน้าๆท่านไหนที่รู้แล้วผมก็ขอโทษด้วยนะครับ
ส่วนใหญ่แล้วที่ว่าเครื่องไหนจะประหยัดกว่ากัน ระหว่าง 2.5 กับ 3.0 อันนี้ก็ตามเคยครับ  แต่มันจะวัดกันตรงที่ เกียร์ 5 แล้ว ความเร็ว ต่างๆครับ
แต่อีกอันคือการออกตัวหรือขับที่ ความเร็วยังไม่สูง (เกียร์ 1-4)
- สำหรับหัวข้อนี้  ถ้าอยากให้ประหยัดและได้กำลังของเครื่องจริงๆ ควรศึกษา หรือดูสมรรถนะของเครื่องรุ่นนั้นๆก่อนนะครับ
ให้ดูในส่วนของ แรงบิดสูงสุดก่อน แล้วค่อยไปดูกำลังสูงสุด(แรงม้า)
** แรงบิดสูงสุด  ประโยชน์ของมันคือ แรงที่ใช้ในการหมุนเพลาครับ  ยิ่งทำให้ได้แรงบิดสูงที่สูงสุดก็จะทำให้เพลาหมุนได้ก่อนหรือเร็วขึ้น  เช่น  280N-m/1,800-2,800rpm  ตอนเปลี่ยนเกียร์ 1-4 ไม่ควรให้เกินกว่า(2,300rpm กำลังดี)นี้ครับ เพราะมันจะไม่ได้แรงบิดที่สูงสุด  ยิ่งเกิน 2,800rpm  แรงบิดมันตกครับ แล้วซดน้ำมันเข้าไปอีก
ถ้าเทียบกัน ระหว่าง  2.5Inter กับ 2.5VGS  แล้วการจะขับให้ได้ประสิทธิภาพแล้วประหยัด  จะเปลี่ยนเกียร์ที่ 2,300rpm อย่างที่แนะนำไปข้างต้น  คงจะไม่ไหวนะครับ   ได้มันได้อยู่แล้วครับ เพียงแต่มันไม่ได้ค่าสูงสุดแค่นั้นเอง
2.5Inter   100N-m/1,800-2,200rpm  ก็ควรเปลี่ยนเกียร์ที่ 2,000rpm กำลังดี
** กำลังสูงสุด(แรงม้า) ประโยชน์ของมันคือ รีดกำลังของเครื่องยนต์ออกมานั่นเองครับ  อันนี้ต้องผ่านในเรื่องของ  รอบของแรงบิดมาก่อนนะครับ  เพราะ รุ่นใหม่นี้เค้าทำมาที่  3,600rpm  ทุกตัวเลย
นั่นก็คือ  ม้ามันจะมาได้เยอะสุดที่ 3,600rpm
ใช้ในการเร่งแซง  หรือลดทดเกียร์ลงมาเพื่อลีดม้าแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์สูงขึ้นอีก
ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ
ปล.ที่เจ้าโก้มันต้นจัด(เปลี่ยนเกียร์ก่อน)ก็เพราะรอบมันมาไว(1,400-3,200rpm)กว่าน้องแมกซ์(1,800-2,800)ของเรานั่นเอง
ออฟไลน์ kwan_cr2 No.209
  • กระทู้: 575
 emo4หาข้อมูล emo36 emo36
รอ ต่อ ไป
ออฟไลน์ p-oho
  • กระทู้: 130
อยู่ที่เท้าและใจครับ     ส่วนการกินน้ำมันก็ไม่น่าจะต่างกันเกิน 2 กิโลลิตรครับ
 emo29 emo29
ออฟไลน์ nathakan
  • กระทู้: 1515
ตามนั้นครับ  emo1
ออฟไลน์ Tg
  • กระทู้: 298
  • No.NDC 100
ของผม2.5 ได้ประมาณ14+ ไม่เกิน110
