ผู้เขียน หัวข้อ: ใส่ล้อขอบ 20'' แล้วมันยื่นออกมาจากซุ้มไม่เท่ากันอ่ะครับ  (อ่าน 5362 ครั้ง)
ออฟไลน์ Tong Bangmod
  • กระทู้: 28
ล่าสุดที่เข้าตรวจเช็คที่ตรีเพชรสาย5 ช่างบอกว่าเป็นที่....แหนบด้านขวาบิด.... ช่างจะดำเนินการแจ้งเคลมเปลี่ยนให้ แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้รึเปล่าเนื่องจากเปลี่ยนล้อมา คงต้องรอคำตอบก่อนอ่ะครับ  แล้วช่างก็ยังไม่ยืนยัน100%ว่าจะแก้ไข  จบรึเปล่า
ป.ล.ฝากเตือนน้าๆที่กำลังจะรับรถหรือเตรียมจะเปลี่ยนล้อด้วยนะครับให้สังเกตุให้ดีเสียก่อน เพราะล้อเดิมสังเกตุยากมากมันอยู่ในซุ้ม และอีกอย่างหนึ่งก็ไม่คิดว่ารถใหม่มันจะเป็นแบบนี้ด้วย ครับ
เซง จริง อะไร จริง
ออฟไลน์ vorak417
  • กระทู้: 523
อาการแหนบบิด เวลาเราขับปกติจะรู้ไหมครับ มันจะมีอาการบอกรึเปล่าครับ
  • กระทู้: 28
ล่าสุดผมโทรไปสอบถามช่างที่เคลมให้ ตอนนี้รอแหนบอยู่ ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หาย คงเป็นที่เชสซีแล้วแหล่ะครับ ไม่รู้ว่างานจะเข้าหรือเปล่า เซงมากๆ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังงัยต่อ
 emo31
ออฟไลน์ ballshopper
  • กระทู้: 344
ต้องใจเย็นๆครับ  พอได้รับการแก้ไข ก็กลับมาเป็นปกติแล้วครับ  emo36
  • กระทู้: 28
แจ้งความคืบหน้าล่าสุดนะครับน้า เมื่อวันเสาร์ที่แล้วผมเอารถไปเปลี่ยนแหนบมา หลังจากที่เคลมได้แล้ว ปรากฏว่าอาการที่ล้อยื่นอกมาดีขึ้นครับ แต่ความรู้สึกของผมก็ว่ายังงัยมันก็ยังไม่เท่ากันอยู่ดี ( มันยังยื่นออกมาเหมือนเดิม แต่น้อยกว่าเก่าครับ น้าๆ) พอให้ช่างมาดูเค้าก็บอกจะให้ผมปรับกระบะใหม่ แต่ให้เเหนบมันคงที่ก่อน  น้าๆว่ามีโอกาสจะเป็นที่เชสซีรึเปล่าครับ แต่ผมถามช่างเค้าบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะครับ ที่เชสซีจะบิดตัว  emo42
ออฟไลน์ sumeth04
  • กระทู้: 413
ผมว่าน่าจะเป็นที่กระบะนะ  กระบะผมก็เบี้ยวๆช่วงห่างของกระบะกับตัวรถซ้ายขวาไม่เท่ากัน
น่าจะยาวงานนี้  emo42
  • กระทู้: 28
Up date ล่าสุดนะครับน้าๆ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผมเอาเข้าไปเช็คที่ตรีเพชร วิภาวดี มา ช่างเอารถไปเช็คจุดกึ่งกลางของเพลา ปรากฏว่าปกติครับ รถผมค่าที่ออกมาเท่ากับ0.4 ถ้าเกิน1.7 ถือว่าผิดปกติ ผมงงมากเลยถามกลับไปว่าเหลื่อมล้ำได้ถึง1.7cm เลยเหรอ เค้าตอบกลับมาว่าของพี่แค่0.4 ยังไม่ถึงครึ่งนึงเลย สบายใจได้ครับ  ตอนนี้ขับรถสบายใจ จิตไม่ตกเหมือนเมื่อก่อนเเล้วครับ ที่ต้องคอยมองซุ้มซ้ายทีขวาที  emo45
ยินดีด้วยครับ
ออฟไลน์ ohcct
  • กระทู้: 692
  • NDC.491
เซง จริง อะไร จริง
น้าครับสรุปว่าต้องไปเปลื่ยนล้อใหม่ถึงจะเห็นเหรอครับ ล้อเก่าติดรถใส่เข้าไปแล้วไปเห็นอาการเลยเหรอครับ แล้วมีอาการอย่างอื่นบ้างไหมครับที่จะสังเกตุเห็น
อยู่อย่างพอเพียง  HI 4D ZDVD
ออฟไลน์ ANAN.
  • กระทู้: 3424
  • คะแนน Like 466
ไม่เป็นครับ ล้อเดียวสีเดียวกัน ครับ แต่ของผมแค่17
กรุงเทพ - นครศรีฯ
  • กระทู้: 28
เรียนคุณohcct คือตอนแรกออกมาจากศูนย์ผมไม่ได้เช็คละเอียดอ่ะครับ เพราะล้อเดิมเนี่ยคับมันเล็กกว่าที่ไปเปลี่ยน มองไม่รู้หรอกคับ ถ้าไม่ตั้งใจจะจับผิดจริงๆ พอเปลี่ยนล้อไปแล้วถึงจะรู้ครับ ล้อฝั่งซ้ายเนี่ยไม่ยื่นออกมา พอดีซุ้มเป๊ะเลย แต่ข้างขวาออกมานอกซุ้มประมาณ2cm   emo48 งงดิครับรถวิ่งยังไม่ถึง50โลเลย  แล้วถ้าไม่เปลี่ยนล้อจะรู้มั้ยเนี่ย ขับขี่ปกติไม่มีอาการเอียงอาการดึงเลย แต่ก็สรุปแล้วนะครับเกิดจากความผิดพลาดของการผลิต คือตัวแหนบมันบิดตัว ทางตรีเพชรก็แก้ไขให้แล้ว เปลี่ยนแหนบให้ใหม่ อาจจะเป็นที่ผมคนเดียวก็ได้นะครับอย่าคิดมากเลยครับ ผมดูรถของท่านอื่นเค้าก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลย
ออฟไลน์ ohcct
  • กระทู้: 692
  • NDC.491
ขอบคุณครับ  emo35
ออฟไลน์ tor_ppk
  • กระทู้: 28
อ่านแล้วหนาวเหมือนกันครับ รถผมเปลี่ยนโช้คมาแล้วด้วย ถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับช่วงล่างศูนย์คงไม่รับเคลม  ดีว่าเก็บของเดิมไว้ ถ้าช่วงล่างมีอาการแปลกๆ จะได้เอาไว้เปลี่ยนกลับก่อนเข้าศูนย์
งี้ถ้าซื้อรถมาใหม่ ควรใช้ของเดิมๆจนกว่าจะหมดอายุไปเอง พอถึงรอบเปลี่ยน ค่อยลงของใหม่ น่าจะชัวร์กว่า เฮ้อ เคยอ่านในกระทู้ เชฟ เปลียนแมกซ์แล้วเกียร์พัง ศูนย์ไม่รับผิดชอบเฉยเลย  emo44
