ผู้เขียน หัวข้อ: เข้าเกียร์ auto จาก P ไป R มีเสียงดังพอสมควร ปกติไหมครับ  (อ่าน 5526 ครั้ง)
ออฟไลน์ shockger
  • กระทู้: 271
  • ครูเพชร
ของผมก็ดัง แต๊ก ๆ ตอนเปลี่ยนเกียร์  น่าจะปรกตินะ
ออฟไลน์ @.Akkapon
  • กระทู้: 553
  • NDC.1346
  • จังหวัด: ประจวบฯ
ของผมก็ปกติอะครับ ไม่ได้ยินเสียง
Hr. 4D 2.5 ZP AT ##job @ K bank brach 379##
ออฟไลน์ typhoon
  • กระทู้: 1735
เสียงดังเข้าศูนย์สบายใจ emo54
ออฟไลน์ punlop
  • กระทู้: 147
  • ชื่อเล่น: ตุ๋ย
4 Door 3.0 AT Hr  ของผมก็เป็น แต่เป็นบางครั้ง
ออฟไลน์ jdp
  • กระทู้: 173
หลังจากเคลมยกเกียร์มาแล้ว 1 ลูกเกียร์ออโตนะครับ อาการดีขึ้นแต่ถ้าเวลาดึงจากเกียร์ P มา R แล้วรู้สึกติดไม่ต้องฝืนครับ ปลดเบรคมือ ปล่อยเบรคที่เท้า รถจะขยับนิดนึง แล้วเหยียบเบรคที่เท้าไว้ใหม่แล้วค่อยดึงเกียร์มาที่ตำแหน่ง R จะไม่มีการติดหรือเสียงดังครับ คิดว่าน่าจะมาจากตำแหน่งการล๊อคของคันเกียร์มากกว่ามาจากเกียร์
น้าๆ ลองวิธีนี้ดูครับ
ลองเปลี่ยนขั้นตอนในการจอดรถดูครับ
1.จอดรถปลดเกียร์ว่าง N พร้อมเหยีบเบรค
2.ดึงเบรคมือ
3.ปล่อยเบรคที่เหยียบไว้
4.แล้วเข้าเกียร์ P
ทำแบบนี้ไม่มีทางกระตุกครับ
เป็นปกติของเกียร์ Auto ชนิดเฟืองครับ ผมลองหาข้อมูลดูเห็นเกียร AT อาการแบบนี้ถือว่าปกติคาฟ emo38
ตามนี้เลยครับ  ถ้าไม่ดึงเบรคมือพอรถไหลน้ำหนักรถจะไปกดสลักเกียร์ทำให้พือ แต่ถ้าดึงเบรคมือก่อนเข้าPจะไม่เป็น
ต้องเข้าใจและใช้ให้ถูกวิธีไม่ใช้ โทษมันไม่ดี
ออฟไลน์ deviloaao
  • กระทู้: 123
ออฟไลน์ golffy
  • กระทู้: 41
2.ดึงเบรคมือ
4.แล้วเข้าเกียร์ P
ใช่เลยครับน้า อาการนี้ไปดูในคลับต่างๆได้ไม่ว่าจะเก๋งกระบะ ถ้าเป็นออโต้เจอเหมือนกัลหมดและวิธีแก้แบบเดียวกัลครับ
ออฟไลน์ atippatoye
  • กระทู้: 502
ผมว่ามันเลื่อนลงยากมากกว่านะ จาก P ไป R
 emo4 emo4
ออฟไลน์ me-kar
  • กระทู้: 27
  • NDC. 1311 ครับ
  • จังหวัด: บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
ของผม 4 เดือนกว่าๆ 6000 โล ...เข้าเกียร์ยังเงียบอยู่ครับ ยังไม่มีอาการสะดุด
แต่จะเฝ้าสังเกตุต่อไปครับ
แต่ถ้าตัว Hilander เครื่อง 3000 ของออฟฟิศที่ใช้อยู่ อันนี้ ดังชัดเจนครับ รถอายุงาน8ปีแล้วครับ
มาดังช่วงปีหลังๆนี้แหล่ะครับชัดเจน...
ขอขอบคุณสำหรับสาระและความรู้ต่างๆน่ะครับ
ออฟไลน์ Zaladean
  • กระทู้: 63
ของผมก็ดังอ่ะครับ ปิดประตูก็เงียบดี ลดกระจกลงเท่านั้นแหละ  แต่เหมือนจะเป็นแค่บางครั้งบางคราว
ออฟไลน์ KAOLAO...ndc1040
  • กระทู้: 191
  • รับซื้อโลหะ..ทุกชนิด..เขตฝั่งธน
  • จังหวัด: ชลบุรี-สุรินทร์-พระราม2...
  • ชื่อเล่น: เกาเหลา
ผมก้อดัง..บางทีเกียรแข็งด้วย.แต่ผมปัยลองฟอนทูเนอร์...เงียบสะงัน
......................มือทำรวย..ฅวยทำจน.......................
ออฟไลน์ 2551
  • กระทู้: 4
ของผมก็เป็นเหมือนกันครับ
อีซูซุ เงียบพัง ดังวิ่ง
ออฟไลน์ อาชาเหล็ก
  • กระทู้: 36
เป็นเหมือนกันครับ.........3.0 HR VGS Zp A/T
......เข้าศูนย์แล้วช่างไม่ทำไรให้เลย เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียว......
ท่านใดได้รับการแก้ปัญหานี้แล้ว อย่าลืมแชร์ให้พี่น้องที่ใช้เกียร์ A/T ด้วยนะครับ
5172 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 03ม.ค.2012, 08:25:16
โดย thong
17 ตอบ
7816 อ่าน
โดย tidmark
27 ตอบ
14331 อ่าน
โดย konze
6822 อ่าน
โดย 3000VGS
19 ตอบ
7187 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 08พ.ย.2012, 22:13:20
โดย ekkachai
