ผู้เขียน หัวข้อ: เม็ดกันชื้น, Desiccant Masterbatch, เม็ดดูดความชื้น, Anti-moisture Masterbatch.  (อ่าน 44 ครั้ง)
ออฟไลน์ polychemicals10
  • กระทู้: 2760
 Anti-moisture Masterbatch, เม็ดกันชื้นในพลาสติก, เม็ดดูดความชื้นในพลาสติก,
MAP Masterbatch, Moisture Absorber, นำเข้าเม็ดกันชื้น, ส่งออกเม็ดกันชื้น,
ผลิตเม็ดกันชื้น, จำหน่ายเม็ดกันชื้น, โรงงานเม็ดกันชื้น, บริษัทเม็ดกันชื้น
บริษัทเม็ดกันชื้น, นำเข้าเม็ดกันชื้น, ส่งออกเม็ดกันชื้น
FW_Desiccant Masterbatch_PKSN 15032025
สามารถสอบถามข้อมูลสินค้า ขอตัวอย่างสินค้าทดลอง และสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด (พลาสติกแอดดิทีฟ)
Thai Poly Chemicals Company (Plastic Additive)
Tel No: 034854888
Mobile: 0893128888
Line ID: thaipoly8888
Email: thaipoly8888@gmail.com
Web: www.thaipolychemicals.com
TPCC PKSN PLASTIC ADDITIVE THAILAND
https://www.youtube.com/watch?v=Ssr4lZPSz_I
Anti-moisture Masterbatch, Desiccant Masterbatch,
MAP Masterbatch, Moisture Absorber Resin
ประโยชน์ของ เม็ดกันชื้น
ช่วยแก้ปัญหาความชื้นในพลาสติก, ช่วยลดอัตราสูญเสียของการผลิตอันเนื่องมาจากความชื้น, ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, ช่วยเพิ่มกำลังการผลิต, ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตพลาสติก รวมทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยรวม
การใช้งาน เม็ดกันชื้น
สามารถใช้ผสมกับเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และเม็ดพลาสติกที่มีความชื้น เพื่อลดความชื้นในพลาสติก
อัตราส่วนการผสม เม็ดกันชื้น
ผสมเม็ดกันชื้น ในอัตราส่วน 1% - 4% ขึ้นกับความชื้น และลักษณะของเม็ดพลาสติกที่ต้องการผสม
มาตรฐานการบรรจุ เม็ดกันชื้น
บรรจุในถุงสุญญากาศ  5 กิโลกรัม ต่อ ถุง ใน 1 กล่องมี 5 ถุง ( 25 กิโลกรัม ต่อ กล่อง)
วิธีการเก็บรักษา เม็ดกันชื้น
เก็บเม็ดกันชื้นในที่แห้ง และมีการระบายอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด สินค้าต้องเก็บในสภาพสุญญากาศตลอดเวลา หากพบสินค้าไม่อยู่ในสภาพสุญญากาศ ต้องรีบแจ้งกลับมายังบริษัท ฯ เพื่อนำสินค้าใหม่ไปเปลี่ยนให้ เพื่อการใช้งานเม็ดกันชื้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อควรระวังการใช้งาน เม็ดกันชื้น
หากผสมเม็ดกันชื้น กับเม็ดพลาสติกเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการผลิตในทันที หรืออย่างน้อยต้องทำการผลิตภายใน 8-24 ชั่วโมง ไม่ควรเก็บข้ามวันหรือเก็บไว้ข้ามคืน เพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ดีที่สุดแนะนำให้ใช้ให้หมดภายใน 8 ชั่วโมง หลังจากเปิดถุงสุญญากาศ มิเช่นนั้นอาจทำให้มีปัญหาในการผลิตได้ และควรใช้สินค้าให้หมดภายใน 2 เดือน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า แนะนำให้สั่งสินค้าในปริมาณที่สอดคล้องกับกำลังการผลิต ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า เม็ดกันชื้น สำหรับงานพลาสติก สามารถสอบถามได้โดยตรงที่ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด
นอกจากมาสเตอร์แบทช์ เม็ดกันชื้น แล้ว บริษัท ยังจัดจำหน่าย
มาสเตอร์แบทช์ สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก รายการอื่น ๆ ด้วย อาทิเช่น
Antioxidant Masterbatch, แอนตี้ออกซิแดนท์ มาสเตอร์แบทช์, เม็ดกันเสื่อม
Anti-slip Masterbatch, แอนตี้สลิป มาสเตอร์แบทช์, เม็ดกันลื่น
Anti-static Masterbatch, แอนตี้สเตติก มาสเตอร์แบทช์, เม็ดกันไฟฟ้าสถิต
Calcium Carbonate Masterbatch, แคลเซียมคาร์บอเนต มาสเตอร์แบทช์, เม็ดแคลเซียม
Optical Brightener Masterbatch, ออพติคอลไบรเทนเนอร์ มาสเตอร์แบทช์, เม็ดกัดขาว
Purging Masterbatch, เพิร์จจิ้ง มาสเตอร์แบทช์, เม็ดล้างสกรู
Talcum Masterbatch, ทัลคัม มาสเตอร์แบทช์, เม็ดทัลคัม
UV Absorber Masterbatch, ยูวีแอพซอร์บเบอร์ มาสเตอร์แบทช์, เม็ดดูดซับรังสียูวี
UV Stabilizer Masterbatch, ยูวี สเตบิไลเซอร์ มาสเตอร์แบทช์, เม็ดป้องกันรังสียูวี
White Masterbatch, มาสเตอร์แบทช์สีขาว, เม็ดสีขาว, แม่สีขาว
Black Masterbatch, มาสเตอร์แบทช์สีดำ, เม็ดสีดำ, แม่สีดำ
Color Masterbatch, มาสเตอร์แบทช์สี, เม็ดสี, แม่สีสำหรับพลาสติก
Additive Masterbatch, แอดดิทีฟ มาสเตอร์แบทช์, เม็ดสารเติมแต่ง
Filler Masterbatch, ฟิลเลอร์ มาสเตอร์แบทช์, เม็ดฟิลเลอร์
Special Effect Masterbatch, มาสเตอร์แบทช์ ชนิดพิเศษอื่น ๆ
Moisturized Absorb Plastic Additive, MAP, Desiccant Masterbatch
Advantages
Solving problem of moisture in finished plastic product. Reduce reject percentage. Improve product quality and productivity. Reduce supplied energy. Optimized production cost
Properties
Desiccant masterbatch has been researched and developed specially for the moisture problem solving. It can absorb the moisture in plastic greatly without bringing quality down. The costs can be cut down and the productivity can be raised accordingly. It is widely used in recycle material, recycle plastic, moisturized plastic and degradable plastics. Normally the recycle material or recycle plastic contains a lot moisture.
Dosage
1% - 4%, depending on % of moisture content of raw material. Directly mix with plastic resin, plastic scrap
Applications
Used in recycle material, moisturized plastic and degradable plastics
Packing
25 kg per carton box (5 kg in vacuum PP bag, 5 bags per carton box)
Storage
Storage in dry area and good ventilation place, avoid sunlight, must keep in vacuum condition. After tearing off the vacuum bag, it is usable within 8-24 hours depending on the climate condition. But it's highly recommended to use within 8 hours for best productivity
Additional Information
More information of Desiccant masterbatch (Moisturized absorb plastic additive)
More information of additive masterbatch, filler masterbatch, plastic masterbatch
Please contact Thai Poly Chemicals Company Limited, Thailand
คำค้นหาสินค้า
เม็ดกันชื้น, สารกันชื้น, เรซินกันชื้น, เม็ดกันความชื้น, สารกันความชื้น
เรซินกันความชื้น, เม็ดดูดความชื้น, สารดูดความชื้น, เรซินดูดความชื้น
มาสเตอร์แบทช์กันชื้น, มาสเตอร์แบทช์กันความชื้น, มาสเตอร์แบทช์ดูดความชื้น
เม็ดกันชื้นในพลาสติก, เม็ดกันความชื้นในพลาสติก, สารกันชื้นในพลาสติก, สารกันความชื้นในพลาสติก
เม็ดดูดความชื้นในพลาสติก, สารดูดความชื้นในพลาสติก, เม็ดกันชื้นสำหรับพลาสติก
เม็ดกันความชื้นสำหรับพลาสติก, สารกันชื้นสำหรับพลาสติก
สารกันความชื้นสำหรับพลาสติก, สารดูดความชื้นสำหรับพลาสติก
PRODUCT KEYWORD
Antifoam desiccant additive
Antifoam desiccant granules
Antifoam desiccant masterbatch
Antifoam desiccant resin
Anti-moisture additive
Anti-moisture granules
Anti-moisture masterbatch
Anti-moisture resin
Desiccant additive
Desiccant granules
Desiccant resin
MAP additive
MAP granules
MAP masterbatch
MAP resin
Moisture absorbent additive
Moisture absorbent granules
Moisture absorbent masterbatch
Moisture absorbent resin
Moisture absorber additive
Moisture absorber granules
Moisture absorber masterbatch
Moisture absorber resin
Moisturized absorb plastic granules
Moisturized absorb plastic masterbatch
Moisturized absorb plastic resin
Moisturized absorbing plastic additive
Moisturized absorbing plastic granules
Moisturized absorbing plastic masterbatch
Moisturized absorbing plastic resin
Plastic defoaming additive
Plastic defoaming agent
Plastic defoaming granules
Plastic defoaming masterbatch
Plastic defoaming resin
คำค้นหา : เม็ดกันชื้น, Desiccant Masterbatch, เม็ดดูดความชื้น,
เม็ดดูดความชื้นในพลาสติก, MAP Masterbatch, Moisture Absorber,
นำเข้าเม็ดกันชื้น, ส่งออกเม็ดกันชื้น, ผลิตเม็ดกันชื้น,
  • กระทู้: 2760
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้
  • กระทู้: 2760
  • กระทู้: 2760
  • กระทู้: 2760
  • กระทู้: 2760
  • กระทู้: 2760
  • กระทู้: 2760
  • กระทู้: 2760
  • กระทู้: 2760
  • กระทู้: 2760
  • กระทู้: 2760
  • กระทู้: 2760
  • กระทู้: 2760
