ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องกั้นทางเดิน, เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ, ระบบอ่านป้ายทะเบียน Line @charoentech  (อ่าน 132 ครั้ง)
ออฟไลน์ bestpostdd11
  • กระทู้: 6917
เครื่องกั้นทางเดิน HIP รุ่น CMC501 เป็นประตูปีกผีเสื้อ (Flap Gate) ตัวเครื่องทำมาจาก Stainless Steel 304 อย่างดี ป้องกันสนิม แข็งแรงทนทาน สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุมได้ทุกชนิด เช่น เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านบัตร Proximity Card หรือ Mifare Card เป็นต้น สามารถควบคุมได้ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ประตูกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ สามารถติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ เพื่อควบคุมการเข้า-ออก อาทิเช่น โรงภาพยนตร์, อาคารสำนักงาน, ห้องสมุด, โรงงาน, ระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น
คุณสมบัติหลักของเครื่องกันทางเดินแบบปีกผีเสื้อ (Flap gate) HIP CMC501
- มีฟังค์ชั่นตรวจเช็คตัวเครื่องอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้งานตรวจเช็คเครื่องได้ง่ายดายยิ่งขึ้น
- มีสัญญาณเตือนเมื่อมีการผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต และการเข้าผิดข้าง (สวนทาง)
- กรณีไม่ได้รับสัญญาณให้เปิดใช้ เครื่องจะล๊อคไม่เปิดให้ผ่าน
- มีฟังค์ชั่นตั้งค่าใหม่อัตโนมัติ เวลามีสัญญาณเปิดเข้ามา เครื่องเปิดแท่นให้เดินผ่าน แต่ถ้าคนเดินไม่สามารถเดินผ่านในเวลาที่ตั้งไว้ เครื่องจะตั้งค่าใหม่อัตโนมัติ
- ต่อสัญญาณมาตรฐาน สามารถต่อใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านบัตร Proximity Card
- มีระบบป้องกันการหนีบผู้ใช้งาน โดย Sensor เมื่อเครื่องตรวจจับว่ามีคนอยู่ตรงกลาง แท่นก็จะไม่ปิด หรือว่าเวลาบานประตูปิด ถ้ามีคนอยู่เครื่องจะเปิดทันที
- มีเสียงพูดเตือนชัดเจน หรือสามารถเลือกเป็นเสียง Buzzer แทนได้
- มี LCD Menu ภาษาอังกฤษ อยู่ที่ Main board ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้ง่าย
- มีระบบนับจำนวนอัตโนมัติ
ประตูกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ 1 ช่องทางเดิน (1 เลน) จะมีอุปกรณ์ดังนี้
1. เครื่องกั้นปีกด้านซ้าย 1 เครื่อง
2. เครื่องกั้นปีกด้านขวา 1 เครื่อง
สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้แบบ 2 ช่องทางเดิน (2 เลน) หรือมากกว่าหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งประตูกั้นทางเดิน
ติดต่อเราได้ที่ โทร.089-106-2456
www.charoenfingerscan.com
เครื่องกั้นทางเดิน Swing Gate รุ่น HIP CMS2622 เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน โดดเด่นด้วยระบบป้องกันการหนีบผู้ใช้งานด้วยอินฟราเรดเซนเซอร์ช่วยให้ปีกกั้นไม่ปิดเมื่อมีสิ่งกีดขวาง รองรับการตั้งค่าแบบให้เปิดได้แค่ทิศทางเดียวหรือเปิดได้ทั้งสองทิศทาง พร้อมส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีการเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต cmz2622 มีฟังก์ชั่นรีเซ็ตอัตโนมัติ (Auto-reset function) หลังจากปีกกั้นเปิดออกหากไม่ผ่านภายในเวลาที่กำหนดประตูจะกลับไปล็อกเช่นเดิม
จุดเด่นของเครื่องกั้นทางเดิน swing gate hip CMS2622 ได้แก่
1. ระบบป้องกันการหนีบผู้ใช้งานด้วยอินฟราเรดเซนเซอร์ หยุดการทำงานของปีกกั้นเมื่อพบสิ่งกีดขวา
2. ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สั่งงานได้หลากหลาย เช่น เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตรและเครื่องอ่านคิวอาร์โค้ด เป็นต้น
3. แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเข้าออกผิดด้าน
4. ดีไซน์กะทัดรัด มาตรฐาน IP5 เหมาะสำหรับติดตั้งทั้งในร่มและกลางแจ้ง
คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องกั้นทางเดิน cms2622
Power Supply 220VAC
Temperature -15 to +75 degrees
Humidity ≤90%, no condensation
Working Voltage of Motor 24VDC
Power 40–60 W
Passage Width Standard 600mm (≤900mm *option)
Passing Speed 35 person/min (Card Access Control)
Running Speed 0.5–0.8 Second
Control Interface Relay Signal Input
Housing Material Carbon Steel Paint + Tempered Glass
Flap Gate Material Acrylic
Working Environment Indoor
Dimension 380*300*1024 mm
ชุดอุปกรณ์เครื่องกั้นทางเดิน swing gate hip cms2622 แบบ 2 ช่อง ได้แก่
1. ปีกกั้นด้านซ้าย 1 ตัว
2. ปีกกั้นด้านขวา 1 ตัว
3. ปีกั้นตรงกลาง 1 ตัว
4. power supply 1 ชุด
ชุดอุปกรณ์เครื่องกั้นทางเดิน swing gate cms2622 แบบ 1 ช่อง ได้แก่
3. power supply 1 ชุ
note 1 : สินค้า by order รอของ 45-60 วัน
note 2 : ราคาที่แสดงเป็นราคาเฉพาะเครื่องกั้นทางเดิน cmd702 จำนวน 2 ช่อง ไม่รวมอุปกรณ์สั่งงาน
note 3 : กรณีที่ต้องการเครื่องกั้นทางเดินพร้อมระบบสั่งงงาน เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า และเครื่องทาบบัตร
เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ cmz313 (2ช่อง)
HIP Swing Gate เครื่องกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ รุ่น CMZ313 เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบควบคุมการเข้าออกที่ทันสมัย CMZ313 ปรับใช้ได้กับทุกสถานที่ ควบคุมการเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดีไซน์ทันสมัยมาพร้อมฟังก์ชันที่ครบครัน
คุณสมบัติเด่นของเครื่องกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ รุ่น CMZ313
1. ระบบป้องกันการหนีบผู้ใช้งานด้วยอินฟาเรดเซนเซอร์ เมื่อมีผู้ใช้ขวางทางเดิน (บังเซนเซอร์) ปีกกั้นจะไม่ปิด
2. เลือกทิศทางการเปิดได้ทั้งทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง
3. มีสัญญาณเตือนเมื่อมีการเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเข้าผิดด้าน (สวนทาง)
4. รองรับการควบคุมผ่านระบบ Access Control ได้แก่ สแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ ทาบบัตร สแกน QR Code, ปุ่มกด, รีโมทคอนโทรล
5. มีฟังก์ชันรีเซ็ตอัตโนมัติ (Auto-reset function) หลังจากทาบบัตรแล้ว หากไม่ผ่านภายในเวลาที่กำหนด ประตูจะกลับไปล็อกและยกเลิกการผ่าน เวลาสามารถปรับเวลาหน่วงได้
ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องกั้นทางเดินแบบประตูปีกผีเสื้อ cmz313
Power Supply : 220VAC, 50Hz
Temperature : -15 °C to +60 °C
Humidity : ≤90%, no condensation
Working Voltage of motor : 24VDC
Max. Power : 40 W
Passage Width : 550-600 mm
Passing Speed : 35 person/min (Card Access Control)
Gate Opening / Closing Time : 0.5-2 Seconds
Control Interface : Relay Signal Input
Housing Material : Stainless Steel 304
Flap Gate Material : Acrylic
Working Environment : Indoor
Dimension : 1200*300*1000 mm
เครื่องกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ cmz313 (2 ช่อง) ประกอบด้วย
1. เครื่องกั้นทางเดิน cmz313 ปีกด้านซ้าย 1 ตัว
2. เครื่องกั้นทางเดิน cmz313 ปีกด้านขวา 1 ตัว
3. เครื่องกั้นทางเดิน cmz313 ตัวกลาง 1 ตัว
note 1 : ราคาสินค้าไม่รวมอุปกรณ์สั่งงาน
note 2 : กรณีที่ต้องการเครื่องกั้นทางเดินพร้อมระบบสั่งงงาน เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า และเครื่องทาบบัตร
เครื่องกั้นทางเดินแบบสวิง HIP CMD702 เป็นนวัตกรรมประตูอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่นใช้งนร่วมกับเครื่องทาบบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องอ่านบาร์โค้ด ช่วยให้การจัดการและการควบคุมการเข้าออกทำได้หลากหลาย cmd702 มีเซ็นเซอร์ป้องกันหนีบทำงานได้แม่นยำ มีไฟ LED แสดงสถานการณ์ทำงานของระบบ พร้อมทั้งสามารถแจ้งเตือนเหตุอลาร์มแบบเรียลไทม์ได้
คุณสมบัติเด่นของเครื่องกั้นทางเดินแบบสวิง hip cmd702 ได้แก่
1. ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสเกรต 304 ปีกกั้นแบบสวิงทำจากอะคลีลิคสึใส เฟรมทำจากวัสดุสแตนเลส (Stainless steel)
2. มีฟังก์ชั่นตรวจสอบตัวเครื่องอัตโนมัติได้ คือ เมื่อจ่ายไฟให้ระบบตัวเครื่องจะทำการปิดปีกกั้นเพื่อเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน และหากติดตั้งตัวเครื่องไม่ตรงกันจะมีการแจ้งเตือน
3. สามารถ ปิด-เปิด ได้ 2 ทิศทาง (กำหนดทิศทางในการเปิดได้)
4. รองรับฟังก์ชันเสียงเพื่อบอกสถานะทำงาน
5. อัตราเดินผ่าน 35 คน/นาที
6. เวลาในการเปิด/ปิด 1 วินาที
7. หากไม่ใด้รับสัญญาณให้เปิดใช้ เครื่องจะล็อคไม่เปิดให้ผ่าน
8. มีระบบป้องกันการหนีบผู้ใช้งานด้วยอินฟาเรดเซนเซอร์ ปีกกั้นจะไม่ปิดหากระบบตรวจพบว่ามีผู้ใช้งานขวางอยู่
9. ป้องกันฝุ่นและความชื้น IP56
10. ตั้งโหมดการทำงานได้หลากหลายอาทิ Single passage in the set direction, Bi-directional single passage, Free passage in the set direction, Always free or locked
ชุดเครื่องกั้นทางเดินแบบสวิง cmd (2 ช่อง) ประกอบด้วย
1. เครื่องกั้นทางเดิน cmd702 ปีกด้านซ้าย 1 ตัว
2. เครื่องกั้นทางเดิน cmd702 ปีกด้านขวา 1 ตัว
3. เครื่องกั้นทางเดิน cmd702 ตัวกลาง 1 ตัว
note : สินค้า by order รอของ 45-60 วัน
note 3 : กรณีที่ต้องการเครื่องกั้นทางเดินพร้อมระบบสั่งงงาน เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า และเครื่องทาบบัตร ติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่
หจก.เจริญเทค 559 โทร.089-106-2456
Line id : @charoentech หรือคลิ้ก https://lin.ee/C9CVqf8
เครื่องกั้นทางเดิน Swing Gate CMS2625 (1ช่อง)
เครื่องกั้นทางเดิน Swing Gate HIP CMS2625 ปรับใช้ได้กับทุกสถานที่ ควบคุมการเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดีไซน์ทันสมัย ควบคุมช่องทางเดินได้ทั้งแบบทิศทางเดียวและสองทิศทาง เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบควบคุมการเข้าออกที่ทันสมัย ฟิตเนส ช่องตรวจตั๋วสำหรับนิทรรศการ โรงงาน สถานประกอบการ และสถาบับต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของเครื่องกั้นทางเดินอัตโนมัติ HIP CMS2625
1. ควบคุมการเข้าออกได้ทั้งสองทิศทางเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการสัญจรไปมาสูง เช่น ฟิตเนส, สำนักงาน, โรงงาน, ห้างสรรพสินค้า
2. เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบเซ็นเซอร์ป้องกันการหนีบ
3. ดีไซน์ทันสมัย ผลิตจากวัสดุสแตนเลสคุณภาพสูง
4. ควบคุมการทำงานได้ผ่านรีโมทคอนโทรล
5. สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองหรือโดยช่างผู้ชำนาญ ง่ายต่อการบำรุงรักษาง่าย
คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องกั้นทางเดิน
Power Supply 220VAC
Temperature -15 to +75 degrees/td>
Humidity < 90%, no condensation
Working Voltage of motor 24VDC
Power 40-60 W
Passage Width Standard 600mm (1900mm *option)
Passing Speed 35 person / min (Card Access Control)
Running speed 0.5~0.8 Second
Housing Material Stainless Steel 304
Flap gate Material Acrylic
Dimension 1200* 140*1000 mm
เครื่องกั้นทางเดินแบบสวิง cms2625 (1 ช่อง) ประกอบด้วย
1. เครื่องกั้นทางเดิน cms2625 ปีกด้านซ้าย 1 ตัว
2. เครื่องกั้นทางเดิน cms2625 ปีกด้านขวา 1 ตัว
3. power supply 1 ชุด
note 2 : ราคาสินค้าไม่รวมอุปกรณ์สั่งงาน
ประตูกั้นทางเดินปีกผีเสื้อ cmz311 (2ช่อง)
ระบบประตูกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ HIP รุ่น CMZ311 (High Speed Swing Gate Z Series) ประตูหมุนควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สามารถใช้เทคโนโลยีเครื่องอ่านการ์ด สแกนนิ้ว สแกนใบหน้าหรืออื่นๆ เข้ามาเชื่อมต่อเพื่อการจัดการและควบคุมการเข้าออกประตูได้อย่างหลากหลาย มีระบบการป้องกันของตัวเครื่องที่เชื่อถือได้ สามารถแจ้งเตือนเหตุอลาร์มแบบเรียลไทม์ได้และมีการแนะนำทิศทางการเดินเข้าประตูด้วย ประตูอัตโนมัติมีการเชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ประตูกั้นทางเดิน cmz311 ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการควบคุม
คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ cmz311
- Communication Interface : RS485 (Distance: ≤1200m)
- Material : 304/316 stainless steel
- Dimension : 1200X300X1000 (mm)
- Working Environment : Indoors or outdoors with shed
จุดเด่นของเครื่องกั้นทางเดิน cmz311 ได้แก่
1. ใช้โครงสร้างวัสดุ 304 stainless steel pipe ขึ้นรูป ความหนา 1.5 mm, Motor ใช้ระบบแบU servo motor, กันชนมี Sensor ในตัวใช้งานง่าย เสถียร
2. มี Sensor ป้องกันการหนีบคนหรือวัตถุเวลาเดินผ่าน
3. Electric DC brush motor จะตรวจสอบการทำงานทุกครั้งตอนไฟเข้า
4. ไฟสถานะใช้หลอด LED ที่สว่าง เด่น สวยงาม มองเห็นง่าย
5. มีระบบ Anti-intrusion ถ้าไม่ได้ทาบบัตรเดินเข้า เครื่องจะมีเสียงเตือน มีระบบ Anti-reverse pass และมีระบบ Anti-pass back การตั้ง Time zone สามารถตั้งช่วงเวลาให้เครื่องเปิด เพื่อให้คนเดินผ่านได้เยอะในช่วงเวลาที่คนใช้งานมาก
6. สามารถต่อสาย RS485 หรือ TCP/IP แปล RS485 เชื่อมต่อเครื่องเพื่อ Remote เข้ามาตั้งค่าเครื่องได้
ถ้าผู้ใช้งานไม่ได้เดินผ่านในเวลาที่กำหนด เครื่องจะคืนค่าการทำงาน เพื่อปิดช่องทางเดิน ป้องกันคนเดินผ่าน
7. ปรับความเร็วในการเดินผ่านได้ตั้งแต่ 0.1 วินาที ถึง 60 วินาที
เครื่องกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ cmz311 (2 ช่อง) ประกอบด้วย
1. เครื่องกั้นทางเดิน cmz311 ปีกด้านซ้าย 1 ตัว
2. เครื่องกั้นทางเดิน cmz311 ปีกด้านขวา 1 ตัว
3. เครื่องกั้นทางเดิน cmz311 ตัวกลาง 1 ตัว
ระบบกั้นทางเดินอัตโนมัติ CMD705 (2ช่อง)
ระบบกั้นทางเดินอัตโนมัติ HIP CMD705 (High Speed Swing Gate D Series) เป็นนวัตกรรมประตูอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าสามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสำหรับการจัดการและควบคุมการเข้า-ออกประตูได้หลากหลาย เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องทาบบัตร และระบบคิวอาร์โค้ด เป็นต้น cmd705 มีระบบการป้องกันของตัวเครื่องด้วยเซ็นเซอร์ที่แม่นยำ สามารถแจ้งเตือนเหตุอลาร์มแบบเรียลไทม์ได้
จุดเด่นของเครื่องกั้นทางเดิน HIP cmd705
1. มีสัญญาณเตือน เมื่อมีการเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. มีระบบป้องกันการหนีบผู้ใช้งานด้วยอินฟาเรดเซนเซอร์
3. รองรับการควบคุมผ่านระบบ Access Control เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องทาบบัตร และเครื่องอ่านคิวอาร์โค้ด
4. สามารถตั้งค่าเลือกทิศทางการเปิด
6. เลนกว้างสุด 1100 mm (ความกว้างชุดปีกสั่งได้ตามต้องการ)
คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องกั้นทางเดิน hip cmd705
Power Supply 220VAC±10%, 50HZ
Temperature -20°C - 70°C
Motor Brushless motor
Working Voltage of motor24VDC
Max Power consumption35W
Passage Width600~1100mm
Passing Speed35 person/min (Card Access Control)
Gate Opening /Closing Time1-2 Seconds
Control InterfaceRelay Signal Input
Housing MaterialStainless Steel 304
Sensor Pairs5
Working EnvironmentIndoor
Dimension 1400 x 185 x 1020 mm
เครื่องกั้นทางเดินแบบสวิง cmd705 (2 ช่อง) ประกอบด้วย
1. เครื่องกั้นทางเดิน cmd705 ปีกด้านซ้าย 1 ตัว
2. เครื่องกั้นทางเดิน cmd705 ปีกด้านขวา 1 ตัว
ระบบอ่านป้ายทะเบียน bgm500 lpr
ระบบอ่านป้ายทะเบียนถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและเป็นเทคโนโลยีที่นิยมอย่างมาก ช่วยให้สมาชิกผ่านการเข้าออกระบบไม้กั้นรถยนต์หรือระบบมอเตอร์ประตูทำได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ผู้ใช้งานไม่ต้องพกพาบัตรผ่าน เพียงขับรถเข้าไปในระยะอ่านป้ายทะเบียนระบบก็จะสั่งงานเปิดไม้กั้นรถยนต์ให้ทันที ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ด้วยกล้อง LPR มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการ สามารถกำหนดวันเริ่มต้นใช้งานและวันสิ้นสุดการใช้งานได้ ช่วยให้นิติบุคคลสามารถกำหนดสิทธิการผ่านเข้าออกโครงการได้ตามเงื่อนไขการจ่ายค่าส่วนกลางของโครงการ ระบบอ่านป้ายทะเบียนเป็นระบบที่ทำงานได้เองแบบ stand alone ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไว้ตลอดเวลา ประมวลผลทะเบียนรถได้อย่างรวดเร็ว พร้อมระบบตัดแสงไฟหน้ารถอัตโนมัติช่วยให้กล้องอ่านทะเบียนรถได้แม่นยำขึ้น ซึ่งไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียนรถสามารถอ่านป้ายทะเบียนได้แม่นยำสูงถึง 99.80%
คุณสมบัติเด่นของกล้องอ่านป้ายทะเบียน zkteco lprc300 ได้แก่
1. รองรับผู้ใช้งาน 1,000 ทะเบียน
2. บันทึกข้อมูลการเข้าออกและภาพถ่าย 10,000 รายการ
3. สามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์
4. กล้องอ่านป้ายทะเบียนละเอียด 3mp
5. อ่านป้ายทะเบียนได้ตั้งแต่ระยะ 3 เมตร ถึง 10 เมตร
6. อ่านป้ายทะเบียนได้ในขณะที่รถใช้ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ชุดไม้กั้นรถยนต์ อ่านป้ายทะเบียน (ไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียน) bgm500 lpr หนึ่งชุดประกอบด้วย
1. ไม้กั้นรถยนต์ zkteco bgm500 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
2. กล้องอ่านป้ายทะเบียน zkteco lprc300 จำนวน 1 ตัว
3. ป้ายไฟ LED สำหรับบอกทะเบียนรถที่กล้องอ่านได้ จำนวน 1 ชิ้น
4. ไฟ LED ช่วยส่องสว่างในตอนกลางคืน จำนวน 1 ตัว
5. เสาติดตั้งกล้องอ่านป้ายทะเบียน จำนวน 1 ต้น
6. ชุดเซ็นเซอร์ป้องกันไม้กั้นตีรถ จำนวน 1 ชุด
7. ชุด loop detector สำหรับสั่งให้ไม้กั้นยกลงอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
8. ชุดจ่ายไฟ power supply จำนวน 1 ชุด
9. โปรแกรมบริหารจัดการสมาชิก จำนวน 1 license
10. ติดตั้ง-เซ็ตระบบ-สอนการใช้งาน
หมายเหตุ
1. อุปกรณ์ 1 ชุด เท่ากับ 1 ทางเข้า
2. กรณีหน้างานเป็นแบบทางเข้าออกร่วมกันจะต้องใช้ชุดกล้องอ่านป้ายทะเบียนเพิ่มอีก 1 ชุด
3. กรณีที่หน้างานเข้าซ้ายออกขวา (เข้าออกคนละทาง) จะต้องใช้อุปกรณ์ 2 ชุด
ระบบไม้กั้นรถยนต์ ระบบไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียนถูกออกแบบให้สามารถใช้ร่วมได้ทั้งกับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ ลูกค้าจะนำระบบนี้ไปใช้งานเฉพาะกับรถยนต์ก็ได้ หรือจะนำระบบอ่านป้ายทะเบียนไปใช้งานร่วมกับทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้
ระบบไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียนส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นหลัก จึงทำให้มีกล้องอ่านป้ายทะเบียนเพียงไม่กี่ยี่ห้อที่รองรับการอ่านป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์ได้ จากการตรวจสอบพบว่า % ในการอ่านป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์น้อยกว่า % ในการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ เช่น
กล้องอ่านป้ายทะเบียน zkteco อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ได้ 99% อ่านป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ได้ 60%
กล้องอ่านป้ายทะเบียน hip อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ได้ 99% อ่านป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ได้ 90%
ระบบอ่านป้ายทะเบียนเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดได้รับการพูดถึงมากที่สุดและได้รับความนิยมสูงสุดเมื่อเทียบกับไม้กั้นรถยนต์ระบบอื่น เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการติดตั้งไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียนใหม่ทั้งระบบหรือต้องการอัพเกรดระบบไม้กั้นรถยนต์เดิมด้วยการนำกล้องอ่านป้ายทะเบียนไปใช้งานร่วม
1. ใช้ระบบสั่งงานร่วมกัน หมายความว่า ระบบสั่งงานเดิมก็ยังสามารถใช้งานได้ด้วย ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบสั่งงานเดิมและระบบอ่านป้ายทะเบียนเพื่อสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้ เช่น เดิมใช้บัตรผ่านเมื่อเพิ่มระบบอ่านป้ายทะเบียนเข้าไปทำงานร่วมทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บัตรผ่านเดิมสั่งงานหรือใช้ระบบอ่านป้ายทะเบียนสั่งงานก็ได้ กรณีที่ป้ายทะเบียนมีปัญหาหรือไม่สามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ก็ยังคงใช้บัตรผ่านเดิมสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ได้อยู่
2. ยกเลิกระบบสั่งงานเดิมใช้เฉพาะระบบอ่านป้ายทะเบียน การวางระบบแบบนี้เหมาะสำหรับหน้างานที่ต้องการควบคุมการใช้งานของสมาชิก ต้องการให้สมาชิกใช้รถที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นในการผ่านเข้าออก เมื่อติดตั้งระบบอ่านป้ายทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราสามารถตัดการทำงานของระบบอ่านบัตรเดิมออกได้ เพื่อให้การสั่งงานระบบไม้กั้นรถยนต์ทำได้เฉพาะการอ่านป้ายทะเบียนเท่านั้น
ดูไม้กั้นรถ เพิ่มเติม https://www.charoentech.com/product.php?menu=product&cateID=6
เครื่องกั้นทางเดิน, เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ, ระบบอ่านป้ายทะเบียน,
ระบบอ่านป้ายทะเบียน , ไม้กั้นรถยนต์, ระบบไม้กั้นรถยนต์ , กล้องอ่านป้ายทะเบียน
  • กระทู้: 6917
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้
  • กระทู้: 6917
  • กระทู้: 6917
  • กระทู้: 6917
  • กระทู้: 6917
  • กระทู้: 6917
  • กระทู้: 6917
  • กระทู้: 6917
  • กระทู้: 6917
  • กระทู้: 6917
  • กระทู้: 6917
  • กระทู้: 6917
  • กระทู้: 6917
