ผู้เขียน หัวข้อ: พอดีเจอเพื่อนที่อินโด  (อ่าน 1963 ครั้ง)
ออฟไลน์ frankpaul
  • กระทู้: 328
« เมื่อ: 04พ.ค.2012, 13:52:25 »
เค้าบอกว่าบ้านเค้ามีแต่น้ำมัน 97 มันเป็นอย่างไรครับ ส่วน95 91 แก็ส อะไรไม่มีมีแต่ 97 ลิตรละ20 ผมก็เลยงงนะครับ เลยอยากจะถามน้าๆว่ามีน้าๆท่านใดรู้จักบ้างครับผม ขอบคุณครับ
NDC.601
ออฟไลน์ BOY
  • กระทู้: 1009
  • คะแนน Like 39
  • NDC.383
  • จังหวัด: สมุทรสาคร (มหาชัย) & นครปฐม
  • ชื่อเล่น: น้า บอยครับ
Re: พอดีเจอเพื่อนที่อินโด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 14:23:21 »
ผมว่าน่าจะเป็นค่า ออ๊กเทรน หรือค่าต้านทานการน็อคของเครื่องยนต์มั่งครับ emo30 emo22
ออฟไลน์ ppounk NDC
  • กระทู้: 1224
  • จังหวัด: pattani
  • ชื่อเล่น: nan
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 14:30:00 »
97, 95, 91,  มันเป็นค่าออกเทนการเผาไหม้ครับ 97 เผาไหม้ได้ดีกว่า แรงกว่า แพงกว่าด้วยครับ
ปัีมในไทยผมไม่เคยเจอเครับ  ถ้าที่มาเลย์เซีย มีกันทุกปั๊มครับ ยกเว้น 91 เค้าไม่ผลิตใช้ครับ
ที่น้ำมันเค้าถูกกว่าเพราะว่า เค้ามีน้ำมันดิบ เค้าผลิตเองได้ อีกอย่างประเทศเค้ามีเงินอุดหนุนกองทุนน้ำมันครับ
ในน้ำมันหนึ่งลิตร รัฐบาลจะช่วยจ่ายให้ส่วนนึง เราจ่ายเองส่วนนึง มันจึงถูกไงครับ ไทยก้อผลิตเองได้ แต่ไม่พอสำหรับการใช้ในประเทศ เลยต้องสั่งซื้อน้ำมันดิบจากต่างประเทศมาไงครับ อันนี้ที่ผมเข้าใจมาน่ะครับ ผิดพลาดยังไงรบกวนผู้รู้แนะนำด้วยน่ะครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 14:45:48 »
ตามนั้นครับ เมื่อก่อนบ้านเราก็มี 97 เช่นกันด้วยครับ แต่ได้ยกเลิกไปนานแล้ว เหลือ 95 แทน ซึ่งตอนนี้ 95 ก็เริ่มหายากขึ้นทุกทีๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05พ.ค.2012, 07:15:40 โดย G.V-CROSS »
ออฟไลน์ ppounk NDC
  • กระทู้: 1224
  • จังหวัด: pattani
  • ชื่อเล่น: nan
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 15:52:21 »
ได้ท่านประธานมายืนยันแบบนี้ คงหายสงสัยกันน่ะครัย อิอิอิอิ
ออฟไลน์ speedline
  • กระทู้: 416
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 16:21:25 »
ค่าออกเทน (Octane) คือ ค่าความต้านทานการจุดระเบิดน้ำมันเบนซินก่อนเวลากำหนดของเครื่องยนต์ หรือตัวเลข แสดงความต้านทานการน็อค ของเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ ถ้าค่าออกเทนสูง จะมีความต้านทานการน็อค ของเครื่องยนต์สูง ไม่เกี่ยวกับความแรงของเครื่องยนต์
ผมไปเติมที่ซาอุดิอาระเบีย...ที่โน้นเบนซิลมีแต่ออกเทน 100 ราคาลิตรละ 3.72 บาท ส่วนดิเซลแทบจะแจกฟรี  emo4 emo4 emo4
สภาพตลาดเหมือนในหนังเรื่อง Black Hawk Down เลย  emo4
แต่มันผ่านหัวใจของผู้คน
ออฟไลน์ M-D7000
  • กระทู้: 1108
  • NDC.414
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 16:26:57 »
หรอครับ
ออฟไลน์ speedline
  • กระทู้: 416
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 16:35:39 »
หรอครับ
ค่าอ๊อกเทนคืออะไร
อธิบายกันง่ายๆ ค่าอ๊อกเทนคือ ค่าความต้านทานการน๊อก หรือการจุดระเบิดด้วยตัวเองเมื่อถึงอุณหภูมิที่เป็นค่ากำหนดของน้ำมัน(ค่าอ๊อกเทน) ค่าอ๊อกเทนยิ่งมากก็หมายถึง มีค่าความต้านทานการ น๊อกยิ่งสูง ฉนั้นก็สามารถเครื่องยนต์ที่จำเป็นต้องใช้ค่าอ๊อกเทนสูงๆ นั้นหมายถึงเป็นเครื่องยนต์ที่มีกำลังอัดสูง เครื่องยนต์ที่มีอัตราส่วนกำลังอัดสูงๆจะไม่สามารถใช้น้ำมันที่มีค่าอ๊อกเทนต่ำได้
ตัวอย่างเช่น เครื่องยนต์ที่มีอัตราส่วนกำลังอัด 12/1 นั้นหมายถึง พื้นที่ 12 ส่วนถูกบีบอัดให้เหลือเพียง 1 ส่วน การเกิดการอัดเช่นนี้ย่อมเกิดความร้อนสูงมาก ในขณะที่มีน้ำมันผสมกับอากาศเข้าไปในห้องเผ่าไหม้ด้วยแล้วก็จะเกิดการจุดระเบิดเอง ฉนั้นค่าอ๊อกเทนหรือ ค่าการต้านทานการน๊อกจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการทำให้เครื่องยนต์มีเรี่ยวแรงมากขึ้น
แน่นอนเครื่องยนต์ที่มีกำลังอัดสูงๆ ต้องเป็นเครื่องยนต์ที่มีเรี่ยวมีแรงค่อนข้างสูงเช่นกัน คงพอเข้าใจกันแล้ว หากต้องการความรู้มากกว่านี้เรื่องของค่าอ๊อกเทน คงต้องอ่านในบทต่อไป
ค่าอ๊อกเทนกับองศาจุดระเบิด
อย่างที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ ค่าอ๊อกเทนคืออะไร ตอนนี้เรามาทำความเข้าใจกันให้ละเอียดมากขึ้น เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของค่าอ๊อกเทน กับสิ่งต่างๆ คงพอเข้าใจกันพอสมควรแล้วการอธิบายต่อจากนี้จะทำให้เข้าใจได้ยากขึ้น ที่สำคัญภาษาเขียนผมไม่ค่อยดีเสียด้วย
หากรถยนต์ของท่านมีกำลังอัดที่ต่ำเหมาะกับการใช้น้ำมันที่มีค่าอ๊อกเทน91 แต่ท่านเติมน้ำมัน95 แน่นอนครับย่อมไม่ส่งผลอะไรให้ดีขึ้น แต่จะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ เพราะน้ำมัน 95หรือ91 ไม่ได้ทำให้รถแรงขึ้นเลย เพราะองศาจุดระเบิดเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวกำหนด ฉนั้นการปรับตั้งองศาจุดระเบิดให้แก่ขึ้นหรือจุดระเบิดก่อนศูนย์ตายบนมากขึ้น เพื่อให้เหมาะสม เครื่องยนต์ที่มีกำลังอัดต่ำ ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
การปรับตั้งองศาจุดระเบิดกับอัตราเร่ง
องศาจุดระเบิดเกี่ยวอะไร กับอัตราเร่งของเครื่องยนต์ แน่นอนครับเกี่ยวข้องกันอย่างมาก ปัจจุบันรถยนต์ที่ขายกันส่วนมากจะบอกว่าสามารถเติมน้ำมันที่มีค่า อ๊อกเทน91 นั้นเป็นเพราะการปรับตั้งองศาจุดระเบิดเพื่อให้เหมาะสมกับน้ำมันที่มีค่าอ๊อกเทน 91
อธิบายกันต่อก็คือ การเผาไหม้ย่อมมีระยะเวลาเพื่อให้เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเครื่องยนต์สามารถนำการเผาไหม้นั้นๆมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มองภาพเครื่องยนต์กำลังหมุนจากจังหวะดูด คือหมุนลงล่างคือจาก 1 ส่วนขยายเป็น 10 ส่วน(180 องศา) จากนั้นกำลังหมุนต่อสู่จังหวะอัด คือจาก 10 ส่วน อัดให้เหลือ 1 ส่วน (180 องศา) การจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก๊าซโซลีน จะต้องใช้การจุดระเบิดจากหัวเทียน และการเผาไหม้ต้องใช้ระยะเวลา ตั้งแต่เริ่มจุดจนถึงระเบิดเต็มที่ การจุดระเบิดเต็มที่ก็ไม่ควรให้เกิน TDC เพื่อให้ได้กำลังงานมากที่สุด คือสามารถดันลูกสูบลงได้เต็มที่มากที่สุด คือจาก 1 ส่วน ให้เป็น 10 ส่วน ฉนั้นการจุดระเบิดโดยหัวเทียนก็จะต้องจุดระเบิดก่อนถึง TDC ประมาณ 5-35 องศา ทั้งนี้ทั้งนั้น การจุดระเบิดที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป ก็ขึ้นอยู่กับการนำเข้าของไอดี หากมีไอดีเข้าไปมากองศาการจุดระเบิดก็จะต้องต่ำลงเนื่องจากเป็นอัตราส่วนกำลัง(จริง)มากขึ้น จากนั้นก็จะเป็นจังหวะคายไอเสีย คงพอเข้าใจกันมากขึ้นน่ะครับ
อัตราส่วนกำลังอัดกับค่าอ๊อกเทน
มองภาพเครื่องยนต์กำลังหมุนจากจังหวะดูด คือหมุนลงล่างคือจาก 1 ส่วนขยายเป็น 10 ส่วน (180 องศา) จากนั้นกำลังหมุนต่อสู่จังหวะอัด คือจาก 10 ส่วน อัดให้เหลือ 1 ส่วน (180 องศา) ย่อมเกิดความร้อนสูงมากๆในห้องเผาไหม้ จนอาจจะเกิดการลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง การลุกติดไฟเองก่อนที่จะได้เวลาที่หัวเทียนจะจุดระเบิด ย่อมหมายถึงการต้านกันอย่างรุนแรง ของลูกสูบที่กำลังเลือนขึ้นจากแรงเฉื่อย กับการระเบิดที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ส่วนมากมักจะทำให้ลูกสูบแตก ทางด้านไอดี ถ้าอาการไม่หนักก็จะเกิดเป็นรอยพรุนที่ฝาสูบ และลูกสูบฝังไอดี
อัตราส่วนกำลังอัด+ค่าอ๊อกเทน+องศาจุดระเบิด สัมพันธ์กันอย่างไร
เมื่อเราทราบสิ่งที่ต้องสัมพันธ์กันทั้งสามสิ่งไปแล้ว คราวนี้การโมดิฟายก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แต่สิ่งที่เรารู้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่จะทำให้การโมดิฟายเป็นไปอย่างถูกต้องและถูกวิธี เมื่อเอาหัวข้อใหญ่ทั้งสามมารวมกันก็จะได้คำตอบในข้อนี้ออกมาเอง
ผมจะอธิบายเพียงคราวๆ หากมีอัตราส่วนกำลังอัดที่สูงเรารู้ว่าเครื่องยนต์จะมีประสิทธิ์ภาพที่สูง แต่ไอดีก็จะจุดระเบิดตัวเอง (น๊อก) ฉนั้นทางแก้คือต้องมีน้ำมันที่มีค่าอ๊อกเทนที่สูง แต่องศาการจุดระเบิดก็ไม่สามารถให้จุดล่วงหน้าได้นานอยู่ดี ฉนั้นการที่จะให้จุดระเบิดได้ในตำแหน่งที่ดีก็ต้อง ลดอัตราส่วนกำลังอัดลงอยู่ดี หากทำสามสิ่งนี้ให้เหมาะสมคุณก็จะได้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพที่สอง
ส่วนรายละเอียดปีกย่อยต่างๆ เช่น ความหนาแน่นของอากาศ การไหลของอากาศ การเหนี่ยวนำตัวเองของอากาศ การลดความร้อน การนำเข้าของของไหล เส้นทางที่จะนำเข้าอากาศ เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันอีกนานทีเดียว ฉนั้นขอให้เข้าใจรายละเอียดพวกนี้ก่อน
การจุดตัวเองเกิดขึ้นได้จากอะไร
การจุดระเบิดด้วยตัวเองเกิดขึ้นได้จากอะไร นอกจากจะจุดระเบิดเองได้จากที่กล่าวมาแล้ว องประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดการจุดระเบิดได้ด้วยตัวเองยังมีอีกหลายอย่างคือ
การจุดระเบิดจากความร้อนของเครื่องยนต์ ความร้อนของเครื่องยนต์เป็นตัวทำให้เกิดการจุดระเบิดได้ เนื่องจากความร้อนจะทำให้ไอดีที่เข้าไปมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น หลายท่านคงเคยได้ยินเสียงเข็ก (แกร๊กๆๆๆๆๆๆ) แต่ไม่ได้สนใจอะไร มารู้อีกทีเครื่องยนต์ก็ดับเสียแล้ว เนื่องจากความร้อนขึ้น อย่างนี้เสียตังค์แน่นอน หากคุณได้ยินเสียงนี้ แกร๊กๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ให้บอกตัวเองได้เลยว่า ขณะนั้นความร้อนในเครื่องยนต์คุณสูงแน่นอน
ออฟไลน์ lกรียu_D-M@x
  • กระทู้: 700
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 16:58:18 »
ผมว่าเหมือนหนังเรื่อง The Kingdom นะ
ออฟไลน์ jeng bigkey
  • กระทู้: 535
  • bigkeypattani@gmail.com
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 17:04:54 »
หรอครับ
ค่าอ๊อกเทนคืออะไร
กูรูมาเอง
ออฟไลน์ nai-d-max
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 17:24:25 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับคุณ speedline
ออฟไลน์ frankpaul
  • กระทู้: 328
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 17:25:28 »
ขอบคุณน้าๆมากครับผม
NDC.601
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 18:40:28 »
บ้านเราไม่มีบ่อน้ำมันกะเค้ามั่งก็แล้วไป  emo38
ออฟไลน์ jeklek_"NDC 458"
  • กระทู้: 1325
  • NDC.458
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 19:01:18 »
นี่ขนาดน้ำมันบ้านเราแพงนะเนี่ย ถนนจะไม่พอให้รถแล่นกันอยู่แล้ว
เอ่.....สงสัยประเทศไทยเราคนรวย(หนี้)เยอะแน่ๆ emo36 emo36 emo36
สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี
