ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมเติมน้ำมันได้ 79.94ลิตร..??  (อ่าน 2348 ครั้ง)
ออฟไลน์ All-new-ja
  • กระทู้: 97
« เมื่อ: 04พ.ค.2012, 09:21:39 »
ในสเปคหน้าโบรชัวร์ ระบุว่า ขนาดถังน้ำมันอยู่ที่ 76 ลิตร
หลังออกจาก 0 ไฟเตือนน้ำมันก็ขึ้น
กว่าจะหาปั๊มเติมได้ + รถติดพอควร ก็มาถึงปั๊มเชลล์ใกล้บ้าน
แวะเติมแบบเต็มถึง ที่เครื่องระบุ 79.94 ลิตร....ค่าน้ำมัน 2767.50 บาท
เติมเวลาประมาณ 5 โมงเย็นค่ะ
มันผิดปกติรึเปล่าคะ?
ออฟไลน์ rinkung
  • กระทู้: 459
Re: ทำไมเติมน้ำมันได้ 79.94ลิตร..??
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 09:55:16 »
ของผมป้ายแดงออกมา น้ำมันเตือน ขับไปเติมได้ 72.22 ลิตรครับ ถ้าถังมันได้แค่ 76 จริงๆ ก็อาจแสดงว่าก่อนเติม พนักงานเค้าลืมรีเซตหรือเปล่า แต่เครื่องสมัยนี้เห็นมันก็รีเซตเองนะ งง รอคนรู้มาตอบดีกว่า
ออฟไลน์ bOdySeries
  • กระทู้: 705
  • น้องใหม่หมด NDC. 221
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 09:56:09 »
ตอนออกจากศูนย์น่าจะมีน้ำมันเหลือไม่มาก 2 - 3 ลิตร เจอรถติด + ระยะทางที่ขับก็คิดว่าเกือบๆ หมดถัง
พอไปเติมถังน้ำมัน 76 ลิตร แต่เติมจริงๆคงจุได้เพิ่มอีกนิดบวกกับท่อเติมที่ยาวจากถังขึ้นมาข้างรถ ถ้าอัดเต็มแบบปริ่มๆเกือบถึงฝาปิดเลย ผมว่าได้อยู่ครับ
หรือว่าปั้มจะโกงหัวจ่าย อันนี้ผมไม่แน่ใจครับ ที่ผมคิดด้านบนนั้น คิดในทางที่ดีไว้ก่อน
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 10:01:10 »
ผมก็คิดอย่างที่น้าว่าครับ ท่อเติมที่ยาวจากถังขึ้นมาข้างรถ เป็นไปได้สูงครับ  emo35
ออฟไลน์ yai6000
  • กระทู้: 800
  • คะแนน Like 157
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 11:09:13 »
ผิดปกติแน่นอนครับ รถผมเองก็ถังน้ำมัน 76 ลิตร
ขับรถมาสามปี เคยเติมแบบมากสุดๆ แค่ 70 ลิตร ครับ เขย่าแล้วด้วย เติมจนถึงคอถังเลย
ถ้าตอนแรกที่เติม ถ้าน้าไม่ได้ดูว่าเขา Reset หัวจ่ายหรือยังแสดงว่าพลาดแล้วครับ
สมมติว่า คันก่อนหน้าเติมน้ำมันดีเซล 500 บาท ได้น้ำมันไป 500/34.5 = 15.5 ลิตร
ต่อมาน้าได้เข้าไปเติมเต็มถัง แต่ว่าไม่ได้ดูว่าของเก่า Reset ไปหรือยัง เด็กปั้มก็เติมต่อไปเลย
อัดจนเต็มถัง 2767.5/34.5 = 80 ลิตร
เท่ากับว่าน้าเติมน้ำมันได้ 80 ลิตร - 15.5 ลิตร = 64.5 ลิตร
จ่ายค่าน้ำมันไป 2,767.50 บาท เข้ากระเป๋าเด็กปั้มไป 500 บาท
สำคัญมากเวลาเติมน้ำมัน ดูจนแน่ใจว่าเด็กปั้มยกหัวจ่ายดีเซลออกมา
แล้วทำการ Reset ทุกครั้งนะครับ เข้าใจว่าบางครั้งเรารีบหรือ ติดธุระ
แต่ถ้าเราพลาดก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้อีกครับ
ถังน้ำมัน 76 ลิตร เติมได้ 80 ลิตร ผมว่าเชื่อได้ยากครับ
ต้องไม่ลืมว่าในถังของเดิมเราก็ต้องติดมาบ้างครับ
บางครั้งพวกนี้ก็ทำงานเป็นทีมครับ คนนึงอยู่ที่ฝากระโปรงหน้า บอกว่าจะเช็คโน่นนี่ให้
พอเราละสายตาไปคุยด้วย หัวจ่ายก็ยัดเข้าถังไปแล้ว แล้วจะพบว่าหัวจ่ายปั้มนี้มันแรงดีวุ้ย..
แป๊บเดียว จ่ายได้ 10 กว่าลิตรเลยวุ้ย...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04พ.ค.2012, 11:11:49 โดย yai6000 »
ออฟไลน์ เอส
  • กระทู้: 134
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 12:45:56 »
ไม่ผิดปกติหรอกครับเพราะว่าน้ำมันในถังของคุณคงจะเกือบหมด แล้วพอไปเติมเต็มถังมันเลยมากกว่า 76 ลิตรเพราะว่า 76 ลิตรเป็นปริมาตรความจุของถังน้ำมันเท่านั้นครับไม่ได้รวมท่อน้ำมันที่ถังขึ้นมาถึงฝาด้านข้างรถ ปริมาณของท่อนี้ 3-4 ลิตรได้อยู่แล้วครับ เพาะฉนั้นไม่ผิดปกติครับ
ออฟไลน์ minisaw
  • กระทู้: 253
  • NDC 235
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 13:18:31 »
ปกติครับออกรถผมก้อเติมได้ 70ปลายๆครับ
ออฟไลน์ M.V-CROSS
  • กระทู้: 395
  • mEd
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 13:51:17 »
ผมได้72.55ลิตร ตอนก่อนเติมได้ดูเลขที่ตู้ไหมละครับ อยู่ที่ 00 หรือเปล่า ผมมีญาติเคยเป็นผู้จัดการที่ปั๊ม ptt เขาเตือนเวลาเติมน้ำมันต้องดูกับเด็กปั๊มทุกครั้ง ถ้าเราไม่ดูเด็กปั๊มเติมคันก่อนสเกลค้างอยู่มันกดต่อเลยเงินเข้ากระเป๋าเด็กปั๊มเต็มๆ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 14:08:53 »
ตามนี้เลยครับ ปรกติ  ถ้าจะผิดก็ผิดที่หัวจ่ายโกง
ออฟไลน์ korat
  • กระทู้: 2061
  • คะแนน Like 47
  • ชื่อเล่น: korat
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 14:21:56 »
 emo4 ตั้งแต่ออกรถมายังไม่เคยเติมเต็มเลยครับ...มากสุด 1000 บาท    emo4
" เมืองหญิงกล้า...ผ้าไหมดี...หมี่โคราช...ปราสาทหิน...ดินด่านเกวียน"
ออฟไลน์ ^ Aui ^
  • กระทู้: 1007
  • NDC.437
  • ชื่อเล่น: ฮะอุ๋ยตัวน้อย ^^
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 14:26:48 »
ยังไม่เคยลองเหมือนกัน ต้องหาโอกาสลองซะแล้ว  emo36
Hi 4D 2.5 A/T ZP
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 14:35:45 »
บางทีปั้มคงเอากำไรตรงจุดๆ นี้ด้วยก็เป็นได้ครับ
ออฟไลน์ TahMPN
  • กระทู้: 50
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 04พ.ค.2012, 15:19:42 »
ไม่เคยเต็มถังเลย เติมประปรายวัน200 400 บ้าง
รอ HR 2D 3.0 ACB
ออฟไลน์ All-new-ja
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 05พ.ค.2012, 07:23:06 »
ก่อนจะเติม เด็กปั๊มก็ถามอยู่นะคะว่าจะเติมน้ำมันอะไร
ก็คิดอยู่แว้บนึง ไม่ได้เติมอย่างรีบร้อนอะไร
ก็เห็นเค้ากดที่เครื่อง เลือกชนิดน้ำมันตามปกติค่ะ
ตอนที่เติมจน ได้ยินเสียงกริ๊ก เครื่องตัด ก็ 79 ลิตรเศษ
มันก็เติมลงไปอีกเล็กน้อยอย่างช้าช้า จนหยุดที่ 79.94 เนี่ยอ่ะคะ
ไม่ได้เขย่ารถเลย
