ผู้เขียน หัวข้อ: Clarion วิธีแก้หน้าจอขึ้น Navigation Launching Failed สำหรับผู้ที่มีการ์ดเดิม  (อ่าน 4492 ครั้ง)
ออฟไลน์ prararm
  • เจ้าของกระทู้
  • กระทู้: 3
  • ลำดับสมาชิก: 35427
จากกระทู้ https://pantip.com/topic/39169015
          เรื่องของเรื่องคือ อาทิตย์ก่อน พี่ที่ทำงาน เอารถบริษัทมาให้แก้ อาการเครื่องเล่นเข้าเมนูระบบนำทางไม่ได้ เป็นรถ ISUZU D-MAX พอบิดกุญแจสตาร์ทรถ หน้าจอเครื่องเล่นจะขึ้นข้อความดังภาพข้างล่าง ปกติรอสักพักแล้วแตะคำว่า ตกลง ที่หน้าจอมันก็จะเข้าเมนูอื่น แต่ปัญหาคือรอนานเท่าไหร่ก็กด ตกลง ไม่ได้สักที ปุ่มมันไม่แอคทีฟ เหมือนโปรแกรมมันค้าง แต่ไฟล์เพลงจากแฟลชไดรฟ์ก็เล่นเพลงได้ปกติ พี่ผู้จัดการซึ่งใช้รถคันนี้บอกผมว่ามันว่าจะเกี่ยวกับโปรแกรม Navig ไปถามศูนย์ดู ศูนย์บอกต้องเปลี่ยนเมมโมรี่แล้วลงโปรแกรมใหม่ ค่าเปลี่ยนราว ๆ 8,000 บาท ซึ่งแพงมาก
          ต้องบอกก่อนรถรุ่นนี้เครื่องเล่นจะเป็นยี่ห้อ Clarion รุ่น QY-7365I-A มีระบบนำทางที่อยู่ในเครื่องเล่นเป็นของ iGO มันจะมีเม็มโมรี่การ์ดอยู่ด้านซ้ายใต้จอ ตัวนี้แหล่ะจะเป็นที่เก็บไฟล์พวก แผนที่โปรแกรมนำทาง เป็นเสมือนกุญแจเลย ถ้าไม่มีการ์ด จะไม่สามารถใช้งานหน้าจอเครื่องเล่นนี้ได้เลย มันจะขึ้นข้อความว่า Check Map SD Memory Card กดปุ่มอะไรก็ไม่ตอบสนอง
          ตอนแรกผมถอดการ์ดตัวนี้ออกเปิดในคอม ไปเปิดดูว่ามันมีโครงสร้างยังไง ไฟล์ขนาดเท่าไหร่ ตัวการ์ดจะเป็น Micro SD Card SDHC Class 10 ขนาด 4 กิ๊กกะไบต์ ไม่มียี่ห้อ ดูไปเหมือนการ์ดจีนแดงราคาถูก ๆ ภายในการ์ดจะมีอยู่ 5 โฟลเดอร์ รวม ๆ แล้วขนาด 328 เมกกะไบต์ ระบบไฟล์ของการ์ดเป็นแบบ FAT32 ลักษณะพาทิชั่นของการ์ดค่อนข้างแปลก คือมีพาทิชั่นหลักขนาด 2.7 กิ๊ก พื้นที่ที่เหลือไม่ถูกสร้างเป็นพาทิชั่น แต่วางไว้หน้าหลังของพาทิชั่นหลัก ก็งง ทำไมไม่สร้างพาทิชั่นเดี่ยว ๆ ให้มันเต็มพื้นที่การ์ดไปเลย
          เริ่มแรกผมลองหาไฟล์ จะเอามาเปรียบเทียบกัน พิมพ์ในกูเกิ้ลไปเจอในกลุ่ม newdmax-club.com มีกระทู้สอบถามเกี่ยวกับปัญหานี้เยอะมาก แต่ไม่มีวิธีแก้ มีแต่บอกเข้าศูนย์ มีท่านหนึ่งนำไฟล์มาให้โหลด บอกว่า ให้ซื้อการ์ดมา ฟอแมตแล้วคัดลอกไฟล์ไปวางได้เลย ผมก็ลองโหลดมา ทดลองคัดลอกที่ละไฟล์ก่อน เริ่มที่แฟ้ม Navi ก่อน ทีละแฟ้ม ทีละไฟล์ ถอดเข้าถอดออกอยู่นั่น แต่ก่อนจะทำ ผมคัดลอกไฟล์ต้นฉบับจากการ์ดลงเครื่องทั้งหมดแล้วนะครับ สั่งวินโดว์ให้แสดงไฟล์ที่ถูกซ่อน เช็คขนาดที่คัดลอกมากับขนาดเดิม มันเท่ากัน เลองคัดลอกไฟล์นั่น แทนไฟล์นี้ไปเรื่อย นั่งทำอยู่ครึ่งวันก็ไม่สำเร็จ จนกระทั่งลองวิธีที่เข้มขึ้นขึ้นไปอีก คือฟอแมตไดรฟ์มันเลย ฟอแมตการ์ด แล้วคัดลอกไฟล์ใหม่ที่โหลดมาเข้าไป ผลก็คือ มันขึ้นว่า Navigation Launching Failed หนักกว่าเดิมอีก เข้าอะไรไม่ได้เลย
          เมื่อมาทางนี้ไม่รู้จะแก้ยังไง ผมเลยลบไดรฟ์ทิ้ง ลบแล้วสร้างพาทิชั่นใหม่ขนาดเต็มการ์ดไป คัดลอกไฟล์เก่าไฟล์ใหม่ลงไป ก็ยัง Failed เหมือนเดิม เลยหาไฟล์ใหม่ ในเว็บ ก็หาไม่ได้ มีแต่ในลิงค์เก่า ๆ ซึ่งลิงค์ก็ตายไปแล้ว ในความสิ้นหวังยังมีหวัง เมื่อผมรู้ว่า บริษัทยังมีรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้อีก 2 คัน มีคันหนึ่งใช้งานได้ปกติ อีกคันก็เป็นอาการอย่างนี้ บางทีผมอาจไปคัดลอกไฟล์จากคันที่ดีมาใส่คันที่เสียได้ ผมก็เลยไปถอดการ์ดจากคันที่ดี แล้วคัดลอกลงการ์ดที่มันมีปัญหา แต่ก็ใช้ไม่ได้ ขึ้นเออเร่อเหมือนเดิม
          ต่อมาผมเปลี่ยนวิธีคัดลอกไปใช้การโคลนดิสก์ เพราะคิดว่าน่าจะเวิร์คสุด พวกไฟล์ที่ถูกซ่อนไว้น่าจะมาหมด ใช้โปรแกรมโคลนดิสก์ ไม่ว่าจะเป็น MiniTool Partition Wizard, Acronis True Image, AOMEI Backupper ลองทั้ง 3 โปรแกรม ไม่ว่าจะโคลนแบบดิสก์ไปอิมเมจแล้วค่อยโคลนจากอิมเมจไปดิสก์ หรือแบบดิสก์ไปดิสก์ เอาไปเสียบก็ยังไม่สำเร็จ ขึ้นเออเร่อเหมือนเดิม ทำจนถึงเย็นก็ยังไม่ได้ แต่ได้ความรู้อย่างหนึ่งคือ ลองเอาการ์ดจากรถที่ดี มาเสียบกับรถที่มีปัญหาอยู่นี้ ปรากฏว่าใช้ได้ เข้าแผนที่ เข้าวิทยุ ฟังเพลงได้หมด ผมจึงพออนุมานได้ว่า ตัววิทยุมันไม่ได้จำการ์ดแน่ ๆ เพราะลองเอาการ์ดจากรถคันอื่นมา มันก็ใช้งานได้
วิธีแก้
          วันนี้ตอนเช้าผมก็ยังหาวิธีแก้ หาโปรแกรมมาโคลนการ์ด ทดลองเปลี่ยนไฟล์นั่นนี่ก็ยังไม่สำเร็จ จนบ่าย พี่ผู้จัดการบอกได้โปรแกรมมาตัวหนึ่ง ไปโพสต์ถามในกลุ่มเฟสแล้วมีผู้ใช้เฟสท่านหนึ่งแนะนำมา ชื่อโปรแกรม Win32 Disk Imager หน้าตาโปรแกรมตามภาพด้านล่าง ก็ใช้โปรแกรมนี้โคลน เอาการ์ดที่ดีโคลนไปเป็นไฟล์อิมเมจก่อน แล้วเสียบการ์ดที่มีปัญหาโคลนจากไฟล์อิมเมจลงการ์ด (อ่านวิธีโดยละเอียดในคอมเม้นถัดไป)
หมายเหตุ: ไฟล์อิมเมจในที่นี้ไม่ใช่ไฟล์รูปภาพนะครับ เป็นไฟล์จากในการ์ดนี้แหล่ะ เป็นการโคลนการ์ดทั้งการ์ดให้ไปอยู่ไฟล์ไฟล์ไฟล์เดียว ในศัพท์ทางโปรแกรมเรียกว่าไฟล์อิมเมจครับ
หลังจากโคลนเสร็จ พอผมเอาไปเสียบ ก็กลับมาขึ้นหน้านี้ ไม่ขึ้นเออเร่อแล้ว ใจชื้นขึ้นมาหน่อย แต่ก็ค้างอยู่หน้านี้เหมือนเดิม เพลงจากแฟลชไดรฟ์ก็เล่นได้ แต่ปุ่ม ตกลง ที่หน้าจอยังกดไม่ได้
ผมเลยลองคัดลอกไฟล์ในแฟ้ม license ของเดิม ที่คัดลอกไว้ตั้งแต่แรก ๆ ลงไปแทนไฟล์ในแฟ้ม license ที่เพิ่งโคลนมาจากการ์ดที่ดี ปรากฏว่า ใช้งานได้ครับ ปุ่ม ตกลง สามารถกดได้แล้ว ฟังก์ชันนำทางก็ใช้งานได้ปกติ
ต่อจากนั้นผมก็ทดลองทำนั้นทำนี้ไปเรื่อย ๆ ได้ผลที่น่าสนใจดังนี้
1.ทดสองสลับการ์ดระหว่างรถสองคัน สามารถใช้งานได้
2.โคลนอิมเมจไปยัง Micro SD Card Sandisk SDHC Class 4 ขนาด 8 กิ๊ก ปรากฏว่าใช้ไม่ได้ ไม่ขึ้นข้อความอะไรเลย จอดำ
3.โคลนอิมเมจไปยัง Micro SD Card Sandisk SDHC Class 10 ขนาด 32 กิ๊ก ปรากฏว่ากลับไปเป็นหน้าจอแรก คือเข้าหน้าจอหลักไม่ได้ ปุ่ม ตกลง ไม่แอคทีฟ แต่เพลงจากแฟลชไดรฟ์ยังคงเล่นได้
สำหรับใครที่ไม่มีการ์ดเก่า ให้ซื้อการ์ดใหม่ขนาด 4 กิ๊ก เป็น SDHC Class 10 ให้ซื้อตามนี้เลยนะครับ เน้น 4 กิ๊ก Class 10 เท่านั้น Class 4 ไม่เอา ถ้าผิดสเปคไปผมเกรงว่ามันจะใช้ไม่ได้ ซื้อการ์ดมาโคลนดู ใช้ไฟล์อิมเมจที่ผมอัพไว้ ถ้าใช้ได้ก็ดีใจด้วย ถ้าไม่ได้ อย่างน้อยผมว่า พวกวิทยุกับเพลงจากแฟลชไดรฟ์ มันต้องใช้ได้แน่ ๆ
ออฟไลน์ prararm
  • เจ้าของกระทู้
  • กระทู้: 3
วิธีการแบบละเอียด
1. ดาวโหลดโปรแกรม Win32 Disk Imager ที่ https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
2. นำ Micro SD Card จากรถมาเสียบเข้าคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ค จากนั้นคัดลอกไฟล์ทั้งหมดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
3. สำหรับขั้นตอนนี้สำหรับคนที่มีการ์ดเก่า ถ้าท่านใดไม่มีการ์ดเก่า ซื้อการ์ดใหม่มาทำ ให้ข้ามไปข้อ 4 เลย เปิดโปรแกรม Win32 Disk Imager ขั้นตอนนี้จะเป็นการโคลนไฟล์ใน SD Card เดิมเก็บไว้ กันพลาด ถ้าท่านใดทำตามข้อ 1 แน่ใจแล้วก็ไม่ต้องทำก็ได้ โดยเปิดโปรแกรม คลิกที่รูปแฟ้ม แล้วตั้งชื่ออะไรก็ได้ แต่ต้องใส่สกุลไฟล์ให้มันเป็น .IMG เช่นตั้งชื่อไฟล์ว่า Car.IMG จากนั้นคลิก Open แล้วก็คลิก Read ไฟล์ใน SD Card ทั้งหมดจะถูกคัดลอกไปเป็นไฟล์ก้อนเดียวขนาด 3.8 กิ๊ก ไม่ได้เป้น 4-5 โฟลเดอร์เหมือนที่เราคัดลอกก่อนหน้านี้
4. ดาวโหลดไฟล์อิมเมจ ขนาด 3.8 กิ๊ก ความเร็วดาวโหลดตามเน็ตที่ท่านใช้งาน
https://drive.google.com/uc?id=1Wka659nv2uvwzSrLw2Qxav9IOUIhS953&export=download
5. เปิดโปรแกรม Win32 Disk Imager คลิกที่ Open เพื่อไปยังไฟล์อิมเมจที่โหลดมาเมื้อกี้ แล้วคลิกที่ Write รอประมาณ 10 นาทีโปรแกรมก็จะเขียนเสร็จ
6. ถอด SD Card ไปเสียบที่รถ ลองดูก่อนว่าใช้ได้ไหม ถ้าใช้ไม่ได้ให้นำกลับมาเสียบที่คอมใหม่ คัดลอกไฟล์ไลเซ้นต์ในแฟ้ม license จากข้อมูล SD Card ที่คัดลอกไว้ก่อนหน้านี้ แทนลงไปที่แฟ้ม license ใน SD Card
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29ส.ค.2019, 19:42:12 โดย prararm »
  • กระทู้: 2924
  • ลำดับสมาชิก: 6321
ออฟไลน์ komy14
  • กระทู้: 39
  • ลำดับสมาชิก: 20474
  • กระทู้: 2924
  • ลำดับสมาชิก: 6321
ลองแล้วไม่ได้ครับหรือว่าผมทำผิดขั้นตอน แถมเมมเสียไปอันหนึ่ง   emo31 emo31emo3 emo3
ออฟไลน์ babilorn
  • กระทู้: 3
  • ลำดับสมาชิก: 12327
ผมทำแล้วหายแล้วใช้งานได้เหมือนเดิมเลยครับ
อันดับแรกโหลดไฟล์ image
clone image ที่ได้มาลง micro sd card clone เสร็จ ให้นำ licence ที่มากับรถวางทับไฟล์เดิม (ต้อง copy licence เก็บไว้ด้วย หรือทางที่ทำ image เก็บไว้เลยยิ่งดี)
เท่านี้รถเราจะกลับมาใช้จอได้เหมือนเดิม
ต้องขอบคุณเจ้าของกระทู้ด้วย
  • กระทู้: 2924
  • ลำดับสมาชิก: 6321
ลองแล้วยังไม่ได้ครับ
  • กระทู้: 10694
  • ลำดับสมาชิก: 662
ปัญหาเรืองแผนที่เจ็บจริงรุ่นนี้้
  • ลำดับสมาชิก: 597
kenwood สบายตัว ปี2012 อัพแผนที่ได้มาถึงวันนี้ 2019.40
1364 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 10มิ.ย.2013, 22:50:57
โดย adtaporn2u
4654 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 21พ.ย.2016, 13:03:56
โดย Buasathian Chell
4517 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 16พ.ค.2019, 10:27:55
โดย jiiw01
4483 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 29ส.ค.2019, 19:46:04
โดย prararm
2474 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 26ก.ย.2018, 09:27:28
โดย tik bangplat
