ผู้เขียน หัวข้อ: ****แจ้งความคืบหน้าเรื่องรอยต่อของใต้หัวเก๋ง พร้อมคำถามที่จะถามวันมิทติ้ง****  (อ่าน 92490 ครั้ง)
ออฟไลน์ nung26
  • กระทู้: 1127
  • คะแนน Like 45
น้าเกศครับฝากเรื่องของมีเสียงดังในห้องโดยสารด้วยนะครับ คือผมคิดว่ามันเป็นเพราะที่ประตูทำมาเป็นพลาสติกทั้งหมดหรือป่าวไม่แน่ใจครับเวลาขับรถไปเจอทางขุขระจะมีเสียงดัง ซึ่งผมเคยใช้าตัวก่อนหน้าไม่มีเสียงดังเลย และผมรู้สึกว่ารถตัวปัจจุบันมีความบอบบางกับวัสดุทีใช้ในบางอย่างครับ
จริงๆ แล้วไม่รู้ว่าน้าใช้รถเยอะ และ บ่อยมั้ยครับ ตอนออกมาใหม่ๆ เป็นมั้ย เพราะรถผมตอนนี้ไม่มีเสียงดังในห้องโดยสารเลยนะครับ เพราะรถผมไม่ค่อยได้ใช้ เวลาวิ่งไปใหนมาใหน เงียบปรกติดีทุกอย่างเลยไม่มีเสียงแต่นิดเดียว ไม่เชื่อถ้าน้าไปมิทติ้งด้วยผมจะให้นั่งรถผมดูครับ
ผมกลัวว่าถ้าเราถามคำถามนี้เขาไปแล้ว เขาก็จะถามเราว่าดังตรงใหน จุดใหน ผมก็จะตอบไม่ถูกครับเพราะผมไม่ได้ฟังเสียงนั้นด้วยตัวเอง
ผมมองว่าในกรณีนี้น่าจะเป็นส่วนที่ต้องเข้าเช๊ค และ เคลมกับทางศูนย์มากกว่าครับว่าดังจุดใหน ให้เคลมซ่อมจุดนั้นน่ะครับ
ของผมก็เป็นครับ แต่จะเป็นตอนขับรถไปทางถนนลูกรังหรือผิวถนนขุรขระ เสียงจะดังบริเวณแถวประตูหลังขวา ทุกวันนี้ยังหาสาเหตุไม่เจอเลยว่าดังจากตรงไหน  ตอนออกรถวิ่งแต่ผิวถนนที่เรียบเลยไม่รู้เรื่อง พอเอารถลงไปเกาะสมุยเท่านั้นแหละครับ ดังมาตลอดทางเลย (ตั้งแต่ชุมพรไปถนนแย่มากครับ) แต่ผมไม่ซีเรียส ขี้เกียจทิ้งรถไว้ให้ตรวจสอบ เพราะผมใช้รถเยอะมาก เดือนนึงขั้นต่ำต้อง 5,000กม.
ออฟไลน์ Arts
  • กระทู้: 797
ขอบคุณครับที่เป็นปากเป็นเสียงแทนครับ
    ฝากน้าๆตัวแทนของพวกเรา อย่าลืมถาม action plan ของปัญหาดังกล่าวทั้งหมดด้วยนะครับ
ซึ่งควรจะเป็นอะไรที่จับต้องได้,ชัดเจน ไม่อยากได้แค่คำอธิบาย โดยที่ถ้าทาง isuzu ไม่สามารถตอบได้นะวันนั้น และจะนำกลับ
ไปพิจารณาต้องแจ้งให้ชัดเจนว่าจะตอบกลับมาเมื่อไหร่ อย่างไร โดยที่การแก้ไขดังกล่าวจะต้องครอบคลุม
ทั้งรถที่ผลิตไปแล้ว หรือกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการประกอบ
    ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกปัญหาที่ list up คงไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดและทันทีทันใด โดยอาจขึ้นอยู่กับสาเหตุว่าเป็นมาจากส่วนไหนมากกว่า เช่นถ้าเป็นปัญหาจากการกระบวนการประกอบอาจดำเนินการแก้ไขได้เลยสำหรับรถที่กำลังผลิตอยู่ และสำหรับรถที่ส่งมอบไปแล้วอาจให้กลับไปแก้ไขที่ศูนย์ได้ หรือถ้าเป็นปัญหาจากการออกแบบ
ก็อาจต้องใช้เวลาซึ่งถ้าแก้ไขไม่ได้ ณ ตอนนี้ ก็ให้ถือซะว่าเป็นข้อมูลไว้สำหรับ MC รุ่นต่อไปก็แล้วกัน
    อย่าลืมนะครับว่าเราเป็น End user ซึงในระบบของบริษัท JP จะให้ความสำคัญกับลูกค้ามาก จริงๆ
อยากให้ตรีเพชรเชิญทางผู้บริหารชาว JP ของ isuzu มานั่งรับฟังปัญหาด้วยจังเลย
    สุดท้ายก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ และหวังว่าปัญหาดังกล่าวจะ effective กับรถของผมที่ไม่รู้ว่าได้้เริ่มประกอบหรือขันสกูรสักตัวหรือยังนะครับ  emo10
ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับ ว่าวันนั้นเป็นวันมิทติ้ง ไม่ใช่วันแถลงการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ ISUZU ALL NEW D-MAX
ผมคงทำได้แค่ถามปัญหา และ นำคำตอบนั้นมาตอบให้เพื่อนๆ สมาชิกได้เท่าที่จะทำได้ (และเรื่องนี้ก็เป็นแค่ผลพลอยได้ที่เราได้รับในวันนั้นด้วยเกี่ยวกับปัญหาที่จะถาม จริงๆ ไม่มีนะครับ แต่ผมไปขอร้องเขาให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน)
เพราะถ้าเราจะทำให้ละเอียด และ เคลียร์ปัญหาถึงขนาดนั้นต้องใช้เวลาพอนานพอสมควรวันเดียวอาจจะใช้เวลาทั้งวันเลย 1 คน 1 ความคิด หลายคนก็หลายความเห็น ถ้าไม่เคลียร์ก็ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นไปอีก คงไม่ได้ทดสอบรถแน่ๆ แต่กลับกลายจะเป็นวันประชุมปัญหากันซะละ งานมันจะมีความตึงเครียดขึ้นมาทันที ใหนจะครอบครัวรวมถึงลูกเด็กเล็กแดง ที่ติดตามกันไปเที่ยว และ ไม่รับรู้ปัญหากับพวกเรา ก็ต้องไปกร่อยในงานอีก
ผมจึงอยากจะเรียนว่า วันนั้นคงทำเท่าที่จะสรุปได้คร่าวๆ แค่นั้น รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ ISUZU ก็ต้องรักษาเวลาด้วยเช่นกัน หวังว่าคงเข้าใจนะครับ
    ขอโทษด้วยนะครับที่ผมเข้าใจ purpose ของการจัด meeting ครั้งนี้ผิดป่ายยยหน่อย  emo35
พอดีอ่านมาหลายๆหน้า แล้วทำให้รู้สึกว่าหลายๆท่านที่ฝากคำถามไปคงอยากได้อะไรที่ชัดเจนมาก
กว่าแค่คำอธิบายครับ ยังไงก็ขอโทษน้าๆพี่ๆอีกทีแล้วกันนะครับ ที่ post ข้างบนของผมอาจดูซีเรียสไปนิสส  emo31
ไม่เป็นไรครับ แค่น้าเข้าใจผมก็ขอบคุณมากแล้วครับ  emo35 emo35
เช่นกันครับ คือปัญหานี้ผมมองว่าเป็นจุดที่เราจะต้องทำการเช็ค ในส่วนที่ผิดปรกติ ดังนั้นน้าต้องสละเวลาให้ศูนย์แก้ใขให้เราเพราะเรามีวารันตีตัวรถ 3 ปี หรือ 100000 กม. แก้ปัญหาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเว้นเสียแต่เราไปดัดแปลงสภาพมา
น้าใช้รถบ่อยด้วยผมเลยแนะนำให้รีบเข้าศูนย์ก่อนนะครับก่อนที่รถจะหมดวารันตี ทีนี้การแก้ใขจะมีค่าใช้จ่ายทันทีเลย
ออฟไลน์ tom47
  • กระทู้: 735
  • ช่างกลนนทบุรี 47 NDC.467
แต่ละคนยิงคำถามกันดุเดือดมาก สุดยอดคับ
เอาเลยครับ เอาให้เต็มที่ แม้การถามครั้งนี้จะไม่เป็นทางการนัก แต่มันก็ยังดีที่เราได้มีโอกาสคลายปัญหาคับคาใจ ผมจะทำให้เต็มที่ครับ
ออฟไลน์ boom2533
  • กระทู้: 123
ขอขอบพระคุณน้าๆแอดมินและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สู้ๆครับ น้าๆ
ยินดีครับขอบคุณครับ
ออฟไลน์ MooTou
  • กระทู้: 1187
  • คะแนน Like 49
  • NDC.562
ขอเป็นกำลังใจให้ท่านประทานนะครับที่ติดตามและอ่านทุกปัญหาเลยเป็นผู้นำที่ดีจิงๆ
โดยส่วนตัวนะครับผมว่าปัญหามันเกิดกันได้ตลอดแระครับเพราะมันเป็นการทำรถขึ้นมาใหม่ทั้งคันเลยออกแบบใหม่หมดปัญหามีตามมามีแน่นอนครับนี่ขนาดผมยังไม่ได้รับรถนะครับปัญหาเยอะมากเลยแล้วท่าผมรับรถมาแล้วเจอปัญหาแบบนี้ตามมาอีกบอกตรงๆเลยครับเสียความรู้สึกมากที่จะต้องมานั่งแก้ปัญหาที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมา(ผมอยากทราบจิงๆว่าก่อนจะนำรถมาขายเนี่ยเค้าได้ทดสอบอ่ะไรมั่งทำไมปัญหามันมากจิง)
 ปล.ผมยังไม่มีปัญหาครับเพราะรถยังไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้มาโพสเรื่องปัญหาสู้ๆครับท่านประทาน emo4
ขอบคุณสำหรับกำลังใจมากครับ ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ emo35
ออฟไลน์ speedline
  • กระทู้: 416
ฝากถามข้อเดียวถามว่า "ตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างที่ถูกร้องเรียนเข้ามาที่ตรีเพชรอีซูซู" หากเขาตอบว่าไม่มีหรือมีข้อเดียวก็ให้เก็บกระเป๋ากลับบ้านออกมาเลยครับเสีนเวลาเปล่าที่จะไปคุยกับเขา
แต่มันผ่านหัวใจของผู้คน
ได้สิครับ ผมจัดให้ท่านได้อยู่แล้ว แต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่างานเราเน้นสนุกสนาน ผ่อนคลาย คงจะได้คำตอบเคลียร์บ้าง หรือไม่เคลียร์บ้างก็ต้องทำใจนะครับ จะไปเค้นความจริงอะไรกับเขามากมันจะซีเรียสเกินไป จะทำเท่าที่ทำได้นะครับ    emo1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10พ.ค.2012, 08:50:02 โดย G.V-CROSS »
ออฟไลน์ BT.DMAX
  • กระทู้: 135
สู้ๆครับยังไงผมว่าเค้าก็ตอบอะไรมากไม่ได้หรอกครับ เพราะว่าเค้าเป็นฝ่ายขาย
เค้าอธิบายได้ไม่ดีเท่าฝ่ายผลิตหรอกครับ
ผมว่า น้าไปเที่ยวดีกว่าครับ อย่าไปหวังอะไรมากเลย
สถานะ : รอ CAB 4 Hi-Lander 2.5 VGS Z-Prestige Navi ขาวมุก
ออฟไลน์ unsung
  • กระทู้: 61
ผมขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ขอให้เดินหน้าครับ เพื่อทุกคน ขอบคุณครับ
