ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายถ้าไม่ยึดตามคู่มือ จริงๆใช้ได้กี่กิโลครับ  (อ่าน 1038 ครั้ง)
ออฟไลน์ akrapovic
  • กระทู้: 183
พอดีช่วงนี้งบน้อยมาก จริง ๆ แล้วก็ต้องใช้งบเยอะด้วยครับ
ตามคู่มือเปลี่ยนทุก 40,000 กิโล
เปลี่ยนครั้งล่าสุดตอน 80,000
ตอนนี้วิ่งแสนสองแล้ว อยากทราบว่าถ้าใช้ต่อไปซักหมื่นสองหมื่นจะมีผลกระทบมากมั้ยครับ
ออนิว 2.5 vgs ครับ
ออฟไลน์ ชาญวิทย์ โชฎก
  • กระทู้: 5
ออฟไลน์ 3000VGS
  • กระทู้: 407
  • จังหวัด: Bangkok
เปลี่ยนเมื่อครบ 5 หมื่นกิโลได้ ไม่เกินนี้ครับ
อยู่ที่การใช้งานด้วยครับน้า ถ้าขับความเร็วปกติ เข้าเกียร์ไม่กระชาก ไม่เคยลงน้ำ มันใจว่าน้ำมันไม่หาย ไม่รั่ว ไม่ซึม ก็ไปต่อได้อีก 1 - 2 หมื่นโลครับน้า
*แต่ไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะน้ำมันเกียร์ เกียร์ D-Max ทนก็จริง แต่ถ้านำ้มันเกียร์เสื่อมก็ค่อยๆ ออกอาการทันที่เช่นกันครับ หนักๆ เข้าจะไปไม่กลับได้ครับ (โดยเฉพาะเรื่องเสียงเกียร์ ถ้าได้ดังแล้วถ่ายน้ำมันทิ้งอีก 10 รอบก็ไม่หายดังครับ)
ออฟไลน์ akrapovic
  • กระทู้: 183
ขอบคุณครับน้า ๆ
ลืมชี้แจงไป รถผม 2.5วีจี มีดันยกครับ
พฤติกรรมการใช้งานที่ผ่านมา(ตั้งแต่ถ่ายน้ำมันเกียร์ครั้งก่อน)ก็มียัดเกียร์สับระเบิดบ้าง บางครั้งครับ
(แต่ตอนได้รถมาใหม่สมัยเดิมๆนี่บ่อยเชียว)
รถไม่เคยลุยน้ำแม้แต่ครั้งเดียวครับ
ผมเปลี่ยนตอน 50,xxx โล นิดๆคับ แต่รถไม่ค่อยได้วิ่ง
ขอบคุณครับน้า ๆ
ถ้ามียัดเกียร์ ต้องถ่ายก่อนกำหนดครับน้า ถ้าบ่อยมากคงต้องลดมาครึ่งหนึ่งของการเข้า service เลยครับ ของผมเล่นเกียต่ำแช่รอบสูงบ่อยมากๆ เนื่องจากต้องปั่นดินออกจากส่วนผมจะเปลียนที่ 2 หมื่นโลเท่านั้น และต้องของ ศูนย์ ยี่ห้อถ้าจำไม่พิด bisco ขออภัยถ้าพิมพิดครับ ดีที่สุดสำหรับเกียร์ของ all new d-max ที่เป็นแบบ sport ช่วงชักสั่น ครับ
